[Plugin Officiel] withings
Re: plugin withings
@mips : je t avoue que je bloque un peu. Les logs ne veulent pas me parler ;(
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Re: plugin withings
Attention si installation sur Docker pour un NAS synology n'acheter pas se plugin comme moi il ne fonctionne pas même si c'est indiqué que c'est le cas sur le Market, et aucun support n'est fourni
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Re: plugin withings
@mips : il fonctionnait avant chez moi. Il me semble qu au temps ou je faisais mumuse avec le trio Jeedom DSM docker ca marchait aussi. Je pense plus a un truc genre oauth qui ne fonctionne plus donc plus une dependance que le plug en lui meme.
Re: plugin withings
sous docker la version installée sous synology est php7 depuis quelque temps, et il n'est pas possible d'installer oauth (il faut trouver en plus une version compatible avec son processeur).
bref, il vaut mieux le savoir avant de dépenser 4€ pour rien.
si quelqu'un sait compiler la librairie pour nas synology 1815+ (processeur x64) je suis preneur
Re: plugin withings
Pour ceux que ça intéresse, j'avais également le message d'erreur oauth et j'ai réussi à me débloquer. Je suis également sous php 5.6 donc j'ai utilisé la version 1.2.3 de oauth.
En fait je n'avais pas php5-fpm d'installé. Du coup j'ai fait :
ensuite j'ai édité le fichier php.ini de fpm comme ceci :
et j'ai inséré la ligne extension=oauth.so
Puis j'ai redémarré apache :
Donc en une ligne ça devrait donner :
En espérant que ça puisse en débloquer certains.
sudo apt-get install php5-fpm
sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini
sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo apt-get update;sudo apt-get install -y php5-dev php5-fpm php-pear libpcre3-dev make;sudo pecl install oauth-1.2.3;echo "extension=oauth.so" >> /etc/php5/cli/php.ini;echo "extension=oauth.so" >> /etc/php5/fpm/php.ini; sudo service php5-fpm restart; sudo /etc/init.d/apache2 restart
Re: plugin withings
Bon autant j'ai réglé le problème de dépendances, autant je n'ai aucune info qui remonte depuis Withings. Pourtant j'ai bien paramétré l'URL, accessible depuis le net et j'ai pu activer le mode push... mais rien depuis.nea0d a écrit :Pour ceux que ça intéresse, j'avais également le message d'erreur oauth et j'ai réussi à me débloquer. Je suis également sous php 5.6 donc j'ai utilisé la version 1.2.3 de oauth.
ensuite j'ai édité le fichier php.ini de fpm comme ceci :Code : Tout sélectionner
et j'ai inséré la ligne extension=oauth.soCode : Tout sélectionner
Donc en une ligne ça devrait donner :Code : Tout sélectionner
En espérant que ça puisse en débloquer certains.Code : Tout sélectionner
Niveau log j'ai juste ça :
[2016-08-04 11:00:22][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=withings function=remove callInstallFunction=1
[2016-08-04 11:00:37][INFO] : Début d'activation du plugin
[2016-08-04 11:00:38][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2016-08-04 11:00:38][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=withings function=install callInstallFunction=1
Est-ce que le plugin fonctionne chez quelqu'un ?
- Timide
Re: plugin withings
Personnellement, je n'ai eu qu'une seule remontée d'information le jour de l'installation du plugin puis plus rien (et aucun log)
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
Re: plugin withings
Même problème pour moi. Avant cela fonctionnait. Pas de log donc difficile de dire ce qui ne va pas. J'ai abandonné.
Dommage pour un plug payant de ne pas avoir de support. J'espère juste que le non maintien des plugins payants ne feront pas fuir certains utilisateurs. Je devais prendre le pack power mais du coup ça m'a refroidit un peu.
Maintenant les plugins sont très abordables et il est important de motiver tous les développeurs.
Re: plugin withings
Ce qui m'étonne plus c'est que c'est un plugin officiel et c'est la première fois que je ne vois personne du staff répondre sur la thread depuis un moment... du coup je me dit que le plugin doit fonctionner chez certains... mais je ne vois pas ce qui pose problème dans ma config.
Re: plugin withings
Je pense qu il y a un pb avec le plugins. Sur mon install il fonctionnait mais je ne m en servait pas plus que ca. En voulant l utiliser recement je me suis apercu que plus rien ne remonte. Meme probleme sur une nouvelle install sur un autre hard. Et rien dans les logs.
Re: plugin withings
oui il doit fonctionner dans une grosse majorité des cas mais c'est bien navrant qu'aucun support ou réponse ne soit assurée alors que le plugin coûte quand même 4€. Dans mon cas le plugin est indiqué sur le store compatible Docker et pourtant il ne fonctionne pasnea0d a écrit :Ce qui m'étonne plus c'est que c'est un plugin officiel et c'est la première fois que je ne vois personne du staff répondre sur la thread depuis un moment... du coup je me dit que le plugin doit fonctionner chez certains... mais je ne vois pas ce qui pose problème dans ma config.
Re: plugin withings
Re: plugin withings
ok merci je vais faire ca
sur le support il est indiqué
Merci de vérifier avant toute ouverture de ticket :
- que la question n'a pas déjà été posée sur le forum
- que la catégorie est bien sélectionnée pour que votre ticket soit traité dans les plus courts délais
- que la réponse n'est pas déjà dans la documentation
- que la réponse n'est pas déjà dans la faq
N'oubliez pas que poser la question sur le forum vous fournira généralement une réponse plus rapide que par ticket.
Re: plugin withings
bonjour,
La gestion du CO2 est elle a l'ordre du jour ?
(cela fonctionne avec Domoticz, cela devrait être possible avec jeedom ?)
https://github.com/dynasticorpheus/ws50-sync
Jeedom sur Nuc Intel | Jeedom esclace sur pi/Piface | Zwave thermometre / Qubino 6 ordres pour gerstion chauffage | rfxcom vers des prises low-cost, pour avoir que trucs simples, comme allumer mon sapin de noel le matin ! | OWL 160 pour la consommation
Re: plugin withings
N'ayant pas de réponse suite au ticket que j'ai ouvert la semaine dernière, je pose ma question ici.
Je viens d'installer le plugin et je n'ai aucunes remontées...
J'ai pu lier mon compte whithings sans soucis via le bouton sur la page de config,
par contre pour l'URL de retour sur la page de config, j'ai mon IP interne...
ludovic m'a fait un retour pour me dire que ce n'est pas normal, je devrais avoir l'URL externe...
Ma config réseau est correcte, je ne sais pas quoi tester...
Une idée?
Une idée?
Re: plugin withings
Le plugin fonctionne chez quelqu'un? Je n'ai pas de réponse du support jeedom non plus... bizarre
Re: plugin withings
Pas chez moi ... j ai abandonné. Je mets en standby mon experience Jeedom car j aimerais une clarification sur les plugins payants non maintenus avant de statuer si je continue à investir ou si je migre mon install (au detriement de la flexibilité de Jeedom).
Re: plugin withings
Re: plugin withings
Le plugin ne fonctionne pas (plus) chez moi depuis un moment.
J'ai ouvert un ticket il y a quelques jours et aucune réponse.
Pas de log particulier en ce qui me concerne.
Binne journée
Binne journée
Re: plugin withings
il ne fonctionne pas non plus chez moi
