[Plugin Officiel] withings
Re: plugin withings
Il me faut les logs pour vous aider... dedans il y a tout ce que renvoi l'api withings. A noter que si il n'y a pas de changement dans les valeurs jeedom ne les prends pas
Re: plugin withings
voila ticket ouvert avec les logs withings
Re: plugin withings
Comme dit dans le ticket pour les valeurs manquante la dernière beta devrait corriger.
Re: plugin withings
J'ai une balance Withing WS-50 que j'essaie d'intégrer à Jeedom mais lorsque je clique sur le bouton "Lier à un utilisateur", j'obtiens bien une page m'indiquant "Autoriser cette application à utiliser votre compte ?" et après erreur "404 - Not found"
Comment se fait-il? Est-ce que le problème vient de Withings ou de Jeedom?
Merci pour votre aide
Raspberry Pi 2 + RFXtrx433 + Razpberry
8x Sondes Oregon (THN132N & THGN132N)
4x Chacon Module 1000W (54755) / 1x Chacon Détecteur Porte (54781)
3x Chacon Prises (54795)
2x Flower Power
1x Pont HUE + 1 LivingColors
2x Flower Power
Re: plugin withings
Tu n'as pas correctement configuré ton ip externe dans la configuration de jeedom a mon avis
Re: plugin withings
Pourtant, je l'avais bien indiqué et je viens de re-vérifier
2x Flower Power
2x Flower Power
Re: plugin withings
Dans la page de configuration sur jeedom tu as l'url de retour que rappels withings, cette url doit être fausse, elle est basé sur l'ip externe de jeedom + /jeedom si nécessaire, tu peux la vérifier ?
Re: plugin withings
L'url de retour est la suivante: xx.xx.xx.xx/plugins/withings/core/php/callback.php
Je viens de faire un copier/coller de cette adresse et j'obtiens une erreur 404 Not Found (nginx/1.2.1)
2x Flower Power
2x Flower Power
Re: plugin withings
Il manque pas le /jeedom ?
Re: plugin withings
Je pense que oui mais il n’apparaît pas dans l'url de retour !!
2x Flower Power
2x Flower Power
Re: plugin withings
Tu as mis quoi exactement dans ip externe sur jeedom ?
Re: plugin withings
mon adresse IP WAN
2x Flower Power
2x Flower Power
Re: plugin withings
Mets le /jeedom derriere
Re: plugin withings
Je viens de faire la modification. Je viens de recréer l'utilisateur, et lier de nouveau l'utilisateur à Withings sans succès.
J'obtiens le même message, malgré le fait que l'url de retour soit @IP_WAN/jeedom/plugins/withings/core/php/callback.php.
Pour info, lorsque que je copie ce lien dans l'URL, il y a une page blanche.
2x Flower Power
2x Flower Power
Re: plugin withings
Tu as quoi dans le log nginx.error ?
Re: plugin withings
2014/12/28 19:33:54 [error] 2534#0: *4976 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/withings/3rdparty/withings/withings.class.php on line 117" while reading response header from upstream, client: 192.168.xx.xx, server: , request: "POST /jeedom/plugins/withings/core/ajax/withings.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.xx.xx", referrer: "http://192.168.xx.xx/jeedom/index.php?v ... p=withings"
2014/12/28 19:35:32 [error] 2537#0: *5584 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined method withings::getCallbackUri() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/withings/core/php/callback.php on line 6" while reading response header from upstream, client: 192.168.xx.xx, server: , request: "GET /jeedom/plugins/withings/core/php/callback.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "xx.xx.xx.xx"
2x Flower Power
2x Flower Power
Re: plugin withings
La ca vient bien de chez moi, la dernière beta du plugin devrait corriger (d'après l'erreur tu vas avoir un message te disant de te connecter sur l'ip externe de ton jeedom c'est normal)
Re: plugin withings
Après la MAJ du plugin, j'obtiens le même résultat
2x Flower Power
2x Flower Power
Re: plugin withings
tu as bien pris la dernière beta ? tu es sur ? tu as la même erreur dans les logs ?
Re: plugin withings
Oui j'ai pris la béta de 22h45 Par contre plus rien dans les logs
2x Flower Power
2x Flower Power
