[Plugin Officiel] withings
Re: [Plugin Officiel] withings
Je comprend pas la question, l'app est déjà créée. J'ai utilisé l'url de webhook donnée par jeedom.
En faite entre la beta et la stable le type d'authentification a changé
Et si je suis le lien de la doc je suis automatiquement rediriger vers l'url de la nouvelle version
J'ai donc poussé en stable la beta qui gere cette authentificaiton.
Tu peux donc mettre a jours ton jeedom
Par contre au niveau de la creation des commandes j'ai fait un mise a jours aujourd'hui pour limité la creation des commande uniquement au appareil disponnible.
Donc il est possible que tu n'es pas toute les commande cree.
Dans les log le plugin va lister le nom de chaque model
Après MAJ ça fonctionne
Par contre les valeurs sont vides, mais je suppose qu'il faut faire une mesure... Je vais voir.
Bonjour a tous,
J'ai poussé une mise a jours de la beta avec l'ajout des graphique d'historique sur panel pour les commande de body.
Si vous avez l’occasion d'activé le panel et de joué avec pour me faire un petit retour ce serais super.
Moi pour l'instant je n'ai fait qu'une mesure de test avec mon thermo donc l'historique n'est pas grand
Bonjour a tous,
J'aimerai savoir si la transition vers les api Oauth2.0 c'est bien passé pour tous le monde?
Egalement si toute les informations remonte correctement, car je le rappel j'ai mis un place un trie de commande et info rechercher en fonction du type de materiel .
Mais je ne suis pas sur et meme certain de ne pas avoir tous les materiel necessaire
voici les commande que je ne suis pas arrivé a identifier le materiel
SP02 et Pulse Wave Velocity je sais qu'elle sont sur une balance mais je n'ai pas trouvé le model$this->AddCommande(__('Pas', __FILE__),'steps',"info", 'numeric','',array('icone' => 'icon fashion-sandals2','curve' => 'line','step' => false));
$this->AddCommande(__('Distance', __FILE__),'distance',"info", 'numeric','km',array('curve' => 'line','step' => false));
$this->AddCommande(__('Calories', __FILE__),'calories',"info", 'numeric','',array('curve' => 'line','step' => false));
$this->AddCommande(__('Elévation', __FILE__),'elevation',"info", 'numeric','',array('curve' => 'line','step' => false));
//Body mesure
$this->AddCommande(__('SP02', __FILE__),'measuregrps54',"info", 'numeric','%',array('curve' => 'line','step' => false));
$this->AddCommande(__('Pulse Wave Velocity', __FILE__),'measuregrps91',"info", 'numeric','%',array('curve' => 'line','step' => false));
Depuis la dernière béta de ce week-end, je n'ai plus de remonté des valeurs.
Les dernières sont du 07/10/2018.
[2018-10-09 06:51:43][DEBUG] : [Withings][Personne1] https://wbsapi.withings.net/v2/user?access_token=2f27a6xxxxxx&action=getdevice
[2018-10-09 06:51:43][DEBUG] : [Withings][Personne1] {"status":0,"body":{"devices":[{"type":"Scale","battery":"medium","model":"Body","deviceid":"5dcdcdxxxxxx"}]}}
[2018-10-09 06:51:43][DEBUG] : [Withings][Personne1] https://wbsapi.withings.net/measure?access_token=2f27a6xxxxxx&action=getmeas&category=1&lastupdate=1538900139
[2018-10-09 06:51:43][DEBUG] : [Withings][Personne1] {"status":0,"body":{"updatetime":1539060703,"timezone":"Europe\/Paris","measuregrps":[{"grpid":126xxxxxxx,"attrib":0,"date":1538921128,"created":1538921149,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69939,"type":1,"unit":-3,"algo":0,"fw":1301,"fm":131}],"comment":null},{"grpid":126yyyyyyy,"attrib":0,"date":1538977729,"created":1538977756,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69808,"type":1,"unit":-3,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2798,"type":8,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":3968,"type":76,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2915,"type":77,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":214,"type":88,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":40081,"type":6,"unit":-3},{"value":41828,"type":5,"unit":-3}],"comment":null},{"grpid":1264114367,"attrib":0,"date":1539060674,"created":1539060702,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69642,"type":1,"unit":-3,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2756,"type":8,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":3992,"type":76,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2932,"type":77,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":215,"type":88,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":39574,"type":6,"unit":-3},{"value":42082,"type":5,"unit":-3}],"comment":null}]}}
[2018-10-09 06:53:04][DEBUG] : [Withings][Personne1] https://wbsapi.withings.net/v2/user?access_token=2f27a6xxxxxx&action=getdevice
[2018-10-09 06:53:04][DEBUG] : [Withings][Personne1] {"status":0,"body":{"devices":[{"type":"Scale","battery":"medium","model":"Body","deviceid":"5dcdcdxxxxxx"}]}}
[2018-10-09 06:53:04][DEBUG] : [Withings][Personne1] https://wbsapi.withings.net/measure?access_token=2f27a6xxxxxx&action=getmeas&category=1&lastupdate=1538900139
[2018-10-09 06:53:05][DEBUG] : [Withings][Personne1] {"status":0,"body":{"updatetime":1539060784,"timezone":"Europe\/Paris","measuregrps":[{"grpid":126xxxxxxx,"attrib":0,"date":1538921128,"created":1538921149,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69939,"type":1,"unit":-3,"algo":0,"fw":1301,"fm":131}],"comment":null},{"grpid":126yyyyyyy,"attrib":0,"date":1538977729,"created":1538977756,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69808,"type":1,"unit":-3,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2798,"type":8,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":3968,"type":76,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2915,"type":77,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":214,"type":88,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":40081,"type":6,"unit":-3},{"value":41828,"type":5,"unit":-3}],"comment":null},{"grpid":1264114367,"attrib":0,"date":1539060674,"created":1539060702,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69642,"type":1,"unit":-3,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2756,"type":8,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":3992,"type":76,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2932,"type":77,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":215,"type":88,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":39574,"type":6,"unit":-3},{"value":42082,"type":5,"unit":-3}],"comment":null}]}}
[2018-10-09 06:54:31][DEBUG] : [Withings][Personne1] https://wbsapi.withings.net/v2/user?access_token=2f27a6xxxxxx&action=getdevice
[2018-10-09 06:54:31][DEBUG] : [Withings][Personne1] {"status":0,"body":{"devices":[{"type":"Scale","battery":"medium","model":"Body","deviceid":"5dcdcdxxxxxx"}]}}
[2018-10-09 06:54:31][DEBUG] : [Withings][Personne1] https://wbsapi.withings.net/measure?access_token=2f27a6xxxxxx&action=getmeas&category=1&lastupdate=1538900139
[2018-10-09 06:54:31][DEBUG] : [Withings][Personne1] {"status":0,"body":{"updatetime":1539060871,"timezone":"Europe\/Paris","measuregrps":[{"grpid":126xxxxxxx,"attrib":0,"date":1538921128,"created":1538921149,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69939,"type":1,"unit":-3,"algo":0,"fw":1301,"fm":131}],"comment":null},{"grpid":126yyyyyyy,"attrib":0,"date":1538977729,"created":1538977756,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69808,"type":1,"unit":-3,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2798,"type":8,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":3968,"type":76,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2915,"type":77,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":214,"type":88,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":40081,"type":6,"unit":-3},{"value":41828,"type":5,"unit":-3}],"comment":null},{"grpid":1264114367,"attrib":0,"date":1539060674,"created":1539060702,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69642,"type":1,"unit":-3,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2756,"type":8,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":3992,"type":76,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2932,"type":77,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":215,"type":88,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":39574,"type":6,"unit":-3},{"value":42082,"type":5,"unit":-3}],"comment":null},{"grpid":1264118827,"attrib":0,"date":1539060843,"created":1539060871,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69523,"type":1,"unit":-3,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2741,"type":8,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":3995,"type":76,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2934,"type":77,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":215,"type":88,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":39426,"type":6,"unit":-3},{"value":42113,"type":5,"unit":-3}],"comment":null}]}}
[2018-10-09 06:56:04][DEBUG] : [Withings][Personne1] https://wbsapi.withings.net/v2/user?access_token=2f27a6xxxxxx&action=getdevice
[2018-10-09 06:56:04][DEBUG] : [Withings][Personne1] {"status":0,"body":{"devices":[{"type":"Scale","battery":"medium","model":"Body","deviceid":"5dcdcdxxxxxx"}]}}
[2018-10-09 06:56:04][DEBUG] : [Withings][Personne1] https://wbsapi.withings.net/measure?access_token=2f27a6xxxxxx&action=getmeas&category=1&lastupdate=1538900139
[2018-10-09 06:56:04][DEBUG] : [Withings][Personne1] {"status":0,"body":{"updatetime":1539060964,"timezone":"Europe\/Paris","measuregrps":[{"grpid":126xxxxxxx,"attrib":0,"date":1538921128,"created":1538921149,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69939,"type":1,"unit":-3,"algo":0,"fw":1301,"fm":131}],"comment":null},{"grpid":126yyyyyyy,"attrib":0,"date":1538977729,"created":1538977756,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69808,"type":1,"unit":-3,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2798,"type":8,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":3968,"type":76,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2915,"type":77,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":214,"type":88,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":40081,"type":6,"unit":-3},{"value":41828,"type":5,"unit":-3}],"comment":null},{"grpid":1264114367,"attrib":0,"date":1539060674,"created":1539060702,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69642,"type":1,"unit":-3,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2756,"type":8,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":3992,"type":76,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2932,"type":77,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":215,"type":88,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":39574,"type":6,"unit":-3},{"value":42082,"type":5,"unit":-3}],"comment":null},{"grpid":1264118827,"attrib":0,"date":1539060843,"created":1539060871,"category":1,"deviceid":"5dcdcdxxxxxx","measures":[{"value":69523,"type":1,"unit":-3,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2741,"type":8,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":3995,"type":76,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":2934,"type":77,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":215,"type":88,"unit":-2,"algo":3,"fw":1301,"fm":131},{"value":39426,"type":6,"unit":-3},{"value":42113,"type":5,"unit":-3}],"comment":null}]}}
est ce que tu passe par le push ou non?
J'ai mise en place depuis peut la récupération depuis la dernière mise a jours du plugin
action=getmeas&category=1&lastupdate=1538900139 (7/10/2018 à 10:15:39)
Et au vue de la reponse le plugin recoi bien les donné par contre effectivement la premiere recu est du 1538921128 7/10/2018 à 16:05:28
Je passe par la commande rafraîchir.
J'ai vérifié sur le site withings et j'ai bien les mesures du 08 et 09/10/2018, mais elles ne remontent pas dans Jeedom.
Oui tu les retrouve aussi dans les trace.
Seulement le plugin prend la premiere trace qui n'est pas la plus recente.
Comme tu passe par rafraichir, le plugin ne met pas a jour la date de verification et du coup il met toujours a jour la meme data
J'ai pousser une mise a jours sur le market
C'est bon les données sont remontées.
je vient d'acheter le plugin pour voir si mon thermo fonctionne. j'espere que oui
Par contre au moment de la creation de mon compte sur withing.
Mon client id et mon api key sont bien créer
mais impossible de faire un copier colle du champs.
comment vous avez fait de votre coté pour recupérer ces infos ?
ps : trouver l'image au bon format pour creer le compte etait aussi bien galere
Le copier coller fonctionne bien chez moi
Pour ton Thermo tu n'aurra pas de soucis je pense puisque c'est ce que j'ai chez moi
Pour l'image oui effectivement c'est pas toujours facile
Je vais l'uploader dans la doc
J'ai le même problème que toi.olute a écrit : ↑10 oct. 2018, 09:53Bonjour,
J'ai résolu en faisant click droit sur la page et 'Afficher le code source de la page'.
Tu y retrouveras l'id et la key, copiable.
@mika-nt28
Peux-tu mettre une ou deux décimales à l'IMC, car sinon, il n'y a pas d'évolution dans l'historique de jeedom pour cette valeur ?
Penses-tu rapatrier dans le plugin les infos des appareils, notamment le niveau des batteries pour ceux qui en possèdent ?
Moi j'ai fait un double clique qui m'a tous séléctionner puis "ctrl C"
Ok je met ca a jours
Oui j'y pense mais je ne sais pas trop encore comment le faire
Soit je cree une commande particulière soit je met a jours l'etat de batterie sur chaque commande
Je penche plus pour la deuxieme solution mais qui demande que les commande soit correctement repartie
merci de vos reponse rapides.
J'ai reussi en cliquant et faisant clic droit copier
Mes valeurs de thermo remontent très bien.
J'aurais une autres question. Est il possible d'afficher les graph du panel en mode barre et non en ligne ?
Je pensai que tu pourrais créer un équipement pour chaque device découvert et lui adjoindre ses commandes infos.
Oui c'est possible pour l'instant j'ai mise une ligne pour tous le mon, il me reste a bien personnalisé toutes les commandes
Un equipement c'est assez compliquer car pour l'instant un equipement = un utilisateur
