[Plugin Officiel] withings
Re: [Plugin Officiel] withings
Est ce que c'est possible a quequ'un qui a un probleme de lien avec les utilisateur de me faire une connexion sur sa machine
Chez moi cela fonctionne
EDIT
Par contre il me semble qu'il faut liée depuis l'url externe
EDIT
Merci à toi de tenter le coup avec une autre image tu me dira ce qu’il en est.
En attendant j’ai fait une requête sur le customer service ils me demandent d’envoyer des captures d’ecrans Ce que j’ai fait.
Je verrai leur retour.
Je tien au courant si j’ai une réponse avant tes essais!!!
Je n'ai pas pue tester car je ne peux cree qu'une application.
J'allais te le suggerer de contacter withings puisque c'est un probleme de leur site
Alors en fait j’ai configuré mon Jeedom en https de se fait mon url de retour à changé en incluant dedans le port 443 et là miracle ça fonctionne!!!
Maintenant manque plus qu’a apprivoiser le plugin en liant mon compte et ma balance cela au prochain épisode.
Cela dit si ça peut être utile pour les prochain pour créer l’application partenaire il faut absolument que l’acces Externe soit sur le port 443
J’ai pas de problème à exposer depuis que j’ai résolu mes problèmes du debut, je suis donc en train de découvrir le plugin et la seule chose que j’avais envi de mentionner était BON BOULOT pour ce plugin!!! J’aime bien j’en veux pas polluer le forum mais ça fait toujours plaisir un petit compliment
Ok merci !mika-nt28 a écrit : ↑04 janv. 2019, 08:22J'ai fait effectivement quelque update, surtout sur la partie sleeping qui ne fonctionnais pas et pour laquel j'attend des retour
J'ai également ajouté l'apiKey en argument des lien a l'utilisateur, ce qui peut etre la raison de probleme de @Shyrka973.
J'ai également complété et corrigé le panel avec acquisition du sleeping et de l'activité (en attente de retour, je n'ai pas de beta tester pour ce plugin)
Chez moi j'arrive a lier correctement un user, je viens tous juste le verifer a nouveau.
J'ai egalement un comportement global fonctionnel, donc je pense pouvoir affirmé que le plugin est fonctionnel.
Si y a des probleme je suis bien sur la des que possible pour vous aidé
Je vais recevoir la dernière version de la balance Nokia, ainsi que la montre withings steel hr sport cette semaine. Je t'en dirai des nouvelles.
Mon défi sera la connection externe. Je n'ai pas vraiment lu sur le sujet pour le moment.
Sinon, je suis sur Homeseer , donc je ferai la passerelle entre Jeedom et homeseer ( il y a un plugin Jeedom sur homeseer qui recoit tout en push).
Salut, j'ai l'erreur d'access token not valid...le plugin à marché 30 minutes et depuis j'ai cette erreur constamment.
Y a t'il un moyen simple de forcer le refresh de l'access token? J'ai exécuté manuellement le cron plugin 30' mais ca donne le même résultat.
Merci d'avance pour toute aide[2019-01-07 12:42:40][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] https://wbsapi.withings.net/v2/user?acc ... =getdevice
[2019-01-07 12:42:41][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] {"status":401,"body":{},"error":"XRequestID: Not provided invalid_token: The access token provided is invalid"}
[2019-01-07 12:42:41][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] https://wbsapi.withings.net/measure?acc ... category=1
[2019-01-07 12:42:41][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] {"status":401,"error":"XRequestID: Not provided invalid_token: The access token provided is invalid"}
[2019-01-07 12:42:41][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] https://wbsapi.withings.net/v2/sleep?ac ... 2019-01-06
[2019-01-07 12:42:41][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] https://wbsapi.withings.net/v2/sleep?ac ... 1546774961
[2019-01-07 12:42:41][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] https://wbsapi.withings.net/v2/measure? ... 2019-01-06
[2019-01-07 12:42:41][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] https://wbsapi.withings.net/v2/user?acc ... =getdevice
[2019-01-07 12:42:42][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] {"status":401,"body":{},"error":"XRequestID: Not provided invalid_token: The access token provided is invalid"}
[2019-01-07 12:42:42][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] https://wbsapi.withings.net/measure?acc ... category=1
[2019-01-07 12:42:42][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] {"status":401,"error":"XRequestID: Not provided invalid_token: The access token provided is invalid"}
[2019-01-07 12:42:42][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] https://wbsapi.withings.net/v2/sleep?ac ... 2019-01-06
[2019-01-07 12:42:42][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] https://wbsapi.withings.net/v2/sleep?ac ... 1546774962
[2019-01-07 12:42:42][DEBUG] : [Salle de bain][Frédéric] https://wbsapi.withings.net/v2/measure? ... 2019-01-06
Salut @mika-nt28,
Depuis la maj, l'etat du sleeping reste à 0 ... il n'y a aucun changement sur cet état !
le retour de la demande par ex.
retourne :
je ne vois pas de "sleepstate",
https://wbsapi.withings.net/v2/sleep?access_token=xxxx&action=getsummary&enddateymd=2019-01-07&startdateymd=2019-01-06
{"status":0,"body":{"series":[{"id":945302354,"timezone":"Europe\/Paris","model":32,"startdate":1546742400,"enddate":1546761660,"date":"2019-01-06","data":{"wakeupduration":7560,"lightsleepduration":5040,"deepsleepduration":1920,"wakeupcount":0,"durationtosleep":0,"remsleepduration":4740,"durationtowakeup":0},"modified":1546769049},{"id":946017615,"timezone":"Europe\/Paris","model":32,"startdate":1546812420,"enddate":1546841280,"date":"2019-01-07","data":{"wakeupduration":2340,"lightsleepduration":14520,"deepsleepduration":4140,"wakeupcount":1,"durationtosleep":1980,"remsleepduration":7680,"durationtowakeup":0},"modified":1546848672}],"more":false,"offset":0}}
Le plus simple est de cliquer sur l'icone de rafraichissement dans le dashboard sur l'utilisateur ... le refresh demande un nouveau token, et apres les requetes se fontFredje_B a écrit : ↑07 janv. 2019, 12:55Salut, j'ai l'erreur d'access token not valid...le plugin à marché 30 minutes et depuis j'ai cette erreur constamment.
30 minute c'est la validité du token.Fredje_B a écrit : ↑07 janv. 2019, 12:55Salut, j'ai l'erreur d'access token not valid...le plugin à marché 30 minutes et depuis j'ai cette erreur constamment.
Normalement il doit y avoir une tache cron qui doit reprendre le travail
La on est pas sur la requette pour l'etat.mounik34 a écrit : ↑07 janv. 2019, 13:26Salut @mika-nt28,
le retour de la demande par ex.retourne :Code : Tout sélectionner
je ne vois pas de "sleepstate",Code : Tout sélectionner
Cette requet met a jours
"wakeupcount":1,
La requet pour l'etat doit etre du genre https://wbsapi.withings.net/v2/sleep?ac ... nddate=xxx
Mika, je n'ai pas de cron avec une classe spécifique pour Withings...ou est ce simplement le cron Plugin 30' dont tu parles?
Si il y a un spécifique pour Withings à ajouter, peux tu me donner les paramètres?
EDIT : J'ai ajouté un cron de type "withings" avec une fonction "cron30" comme retrouvé dans ta class mais c'est le même résultat. Les token ne se rafraichissent clairement pas...Ce sont les mêmes depuis plusieurs jours
EDIT2: Ok, problème résolu, dans les personnes, j'ai configurer "utiliser un autre utilisateur" et renseigné ma clé API originelle ainsi que la Secret Key, après sauvegarde, j'ai pu à nouveau relier mes utilisateurs (ils ne l'étaient plus non plus). A vérifier si ca tient mieux dans le temps que la première fois.
Merci d'avance,
Fred
Voici la tache enregistrée avec la fonction refreshtoken
Voici le retour de celle-ci si ca peut t'aider :mika-nt28 a écrit : ↑07 janv. 2019, 14:11
{"status":0,"body":{"series":[{"startdate":1546812420,"state":0,"enddate":1546812540},{"startdate":1546813020,"state":0,"enddate":1546813080},{"startdate":1546818420,"state":3,"enddate":1546819020},{"startdate":1546813080,"state":0,"enddate":1546813140},{"startdate":1546819020,"state":3,"enddate":1546819080},{"startdate":1546819080,"state":1,"enddate":1546819620},{"startdate":1546813140,"state":0,"enddate":1546813200},{"startdate":1546819620,"state":1,"enddate":1546820220},{"startdate":1546813200,"state":0,"enddate":1546813260},{"startdate":1546820220,"state":1,"enddate":1546820520},{"startdate":1546820520,"state":2,"enddate":1546820820},{"startdate":1546813260,"state":0,"enddate":1546813320},{"startdate":1546820820,"state":2,"enddate":1546821420},{"startdate":1546813320,"state":0,"enddate":1546813380},{"startdate":1546821420,"state":2,"enddate":1546822020},{"startdate":1546813380,"state":0,"enddate":1546813440},{"startdate":1546822020,"state":2,"enddate":1546822140},{"startdate":1546822140,"state":1,"enddate":1546822620},{"startdate":1546813440,"state":0,"enddate":1546813500},{"startdate":1546822620,"state":1,"enddate":1546823220},{"startdate":1546813500,"state":0,"enddate":1546813560},{"startdate":1546823220,"state":1,"enddate":1546823820},{"startdate":1546813560,"state":0,"enddate":1546813620},{"startdate":1546823820,"state":3,"enddate":1546824420},{"startdate":1546812540,"state":0,"enddate":1546812600},{"startdate":1546813620,"state":0,"enddate":1546813680},{"startdate":1546824420,"state":3,"enddate":1546825020},{"startdate":1546813680,"state":0,"enddate":1546813740},{"startdate":1546825020,"state":3,"enddate":1546825200},{"startdate":1546825200,"state":1,"enddate":1546825620},{"startdate":1546813740,"state":0,"enddate":1546813800},{"startdate":1546825620,"state":1,"enddate":1546826220},{"startdate":1546813800,"state":0,"enddate":1546813860},{"startdate":1546826220,"state":1,"enddate":1546826820},{"startdate":1546813860,"state":0,"enddate":1546813920},{"startdate":1546826820,"state":1,"enddate":1546827000},{"startdate":1546827000,"state":2,"enddate":1546827420},{"startdate":1546813920,"state":0,"enddate":1546813980},{"startdate":1546827420,"state":2,"enddate":1546827480},{"startdate":1546827480,"state":1,"enddate":1546828020},{"startdate":1546813980,"state":0,"enddate":1546814040},{"startdate":1546828020,"state":1,"enddate":1546828620},{"startdate":1546814040,"state":0,"enddate":1546814100},{"startdate":1546828620,"state":1,"enddate":1546829220},{"startdate":1546814100,"state":0,"enddate":1546814160},{"startdate":1546829220,"state":1,"enddate":1546829700},{"startdate":1546829700,"state":3,"enddate":1546829820},{"startdate":1546814160,"state":0,"enddate":1546814220},{"startdate":1546829820,"state":3,"enddate":1546830420},{"startdate":1546812600,"state":0,"enddate":1546812660},{"startdate":1546814220,"state":0,"enddate":1546814280},{"startdate":1546830420,"state":3,"enddate":1546831020},{"startdate":1546814280,"state":0,"enddate":1546814340},{"startdate":1546831020,"state":3,"enddate":1546831620},{"startdate":1546814340,"state":0,"enddate":1546814400},{"startdate":1546831620,"state":3,"enddate":1546832220},{"startdate":1546814400,"state":1,"enddate":1546814460},{"startdate":1546832220,"state":3,"enddate":1546832520},{"startdate":1546832520,"state":1,"enddate":1546832820},{"startdate":1546814460,"state":1,"enddate":1546814520},{"startdate":1546832820,"state":1,"enddate":1546833420},{"startdate":1546814520,"state":1,"enddate":1546814580},{"startdate":1546833420,"state":3,"enddate":1546833900},{"startdate":1546833900,"state":1,"enddate":1546834020},{"startdate":1546814580,"state":1,"enddate":1546814640},{"startdate":1546834020,"state":1,"enddate":1546834620},{"startdate":1546814640,"state":1,"enddate":1546814700},{"startdate":1546834620,"state":1,"enddate":1546835220},{"startdate":1546814700,"state":1,"enddate":1546814760},{"startdate":1546835220,"state":1,"enddate":1546835820},{"startdate":1546814760,"state":1,"enddate":1546814820},{"startdate":1546835820,"state":1,"enddate":1546836120},{"startdate":1546836120,"state":2,"enddate":1546836420},{"startdate":1546812660,"state":0,"enddate":1546812720},{"startdate":1546814820,"state":2,"enddate":1546814880},{"startdate":1546836420,"state":2,"enddate":1546836900},{"startdate":1546836900,"state":1,"enddate":1546837020},{"startdate":1546814880,"state":2,"enddate":1546814940},{"startdate":1546837020,"state":1,"enddate":1546837620},{"startdate":1546814940,"state":2,"enddate":1546815000},{"startdate":1546837620,"state":1,"enddate":1546838220},{"startdate":1546815000,"state":2,"enddate":1546815060},{"startdate":1546838220,"state":1,"enddate":1546838580},{"startdate":1546838760,"state":0,"enddate":1546839000},{"startdate":1546815060,"state":2,"enddate":1546815120},{"startdate":1546839000,"state":0,"enddate":1546839120},{"startdate":1546839120,"state":1,"enddate":1546839600},{"startdate":1546815120,"state":2,"enddate":1546815180},{"startdate":1546839600,"state":1,"enddate":1546840200},{"startdate":1546815180,"state":2,"enddate":1546815240},{"startdate":1546840200,"state":1,"enddate":1546840800},{"startdate":1546815240,"state":2,"enddate":1546815300},{"startdate":1546840800,"state":1,"enddate":1546841280},{"startdate":1546815300,"state":2,"enddate":1546815420},{"startdate":1546812720,"state":0,"enddate":1546812780},{"startdate":1546815420,"state":2,"enddate":1546816020},{"startdate":1546812780,"state":0,"enddate":1546812840},{"startdate":1546816020,"state":2,"enddate":1546816080},{"startdate":1546816080,"state":3,"enddate":1546816620},{"startdate":1546812840,"state":0,"enddate":1546812900},{"startdate":1546816620,"state":3,"enddate":1546817220},{"startdate":1546812900,"state":0,"enddate":1546812960},{"startdate":1546817220,"state":3,"enddate":1546817820},{"startdate":1546812960,"state":0,"enddate":1546813020},{"startdate":1546817820,"state":3,"enddate":1546818420}],"model":32}}
@mounik34
Effectivement le dernier etat chez toi serai plutot 3
J'ai poster une mise a jours, si celle si ne corrige pas le probleme serait ce possible d'avoir une connexion sur ton jeedom pour debuger car la je ne vois pas grand chose.
Est ce que ses commande sont bien a jours?
"wakeupcount":1,
"wakeupcount":1,
Si le plugin perde le token alors le lien est perdu (lien = token)Fredje_B a écrit : ↑07 janv. 2019, 14:28Mika, je n'ai pas de cron avec une classe spécifique pour Withings...ou est ce simplement le cron Plugin 30' dont tu parles?
Merci d'avance,
Fred
La tache cron est normalement cree automatiquement et surveiller par un demon.
Pour rafraîchir le token il est impératif d'avoir l'ancien et c'est peut la ou il y a un problème si le token a expirer avant d’être rafraîchie.
Je vais tenter de mettre un rafraîchissement 5 min avant l'expiration
OK mika je regarde apres la maj .... dis mois par mp comment faire pour la connexion ?
Avant d'acheter le pluging, est-il compatible avec la balenec body cardio, le tensiomètre BPM et Sleep ?
Le plugin remonte quasiment tous les informations qui sont dans le cloud Withings.
Donc je suis tenté de te dire oui, même si je n'ai pas moyen de te l'affirmer car je n'ai pas tous le materiel.
Je sais que certain utilisateur ont deja ce type de materiel et qu'ils ont les remonté
Pour le Sleep, j'ai fait des corrections recement sur le sujet et je ne sais pas si les remonté ont ete corrigé pour tous le monde.
Mais dans tous les cas les info sont disponible et je corrigerais les bug s'il y en a encore
Bon ben je doit mal m'y prendre j'ai installé le plugin, quand je vais dans configuration creer application je me retrouve sur le site de withing mais il ne me prend pas l'url de retour http://monippublic:80/plugins/withings/ ... llback.php il me dit Votre URL ne respecte pas le bon format.
de plus on mets quoi comme info dans client id et secrect key ?
