[Plugin Officiel] withings
Re: [Plugin Officiel] withings
Les mesures non assignées sont les mesures faites par la balance pour un utilisateur non inscrit ou inscrit mais pas reconnu pour cette mesure.
Le deuxième cas est plutôt rare.
Merci mais dans ce cas, ou trouvez la version beta dans le market ? Ou faut-il activer les versions beta ?
Tout en haut de cette page, bouton Market.
Tu te logues sur ton compte.
Tu devrais trouver quelque chose du genre "autoriser les plugins béta".
Je ne peux recuperer que les informations connue par le cloud Nokia / withings.
Et visiblement ce n'est pas dans l'api.
https://developer.health.nokia.com/api/doc#api-Measure
Il faut activé les beta sur sont compte market, et normalement en retournant sur ton jeedom tu verra les beta.
Si ce n'est pas le cas, il faut aller dans la configuration de jeedom puis sur market et Tester la connexion (qui vas forcer une synchro market / jeedom)
mika-nt28 a écrit : ↑19 juin 2018, 08:53Je ne peux recuperer que les informations connue par le cloud Nokia / withings.
Dans la réponse, paramètre "attrib" ?
- Pièces jointes
- Capture 20180619.PNG (33.53 Kio) Consulté 1478 fois
Pour ceux qui n'arrivent pas à faire fonctionner le push ou pour ceux, comme moi, qui trouvent que le push est trop long.
Je détecte l'utilisation de la balance avec le plugin dash button puis je fais un rafraîchissement des équipements.
Heu, je ne le trouve pas sur le market. Un petit lien ? Merci d'avance.
Edit, suffit de lire un peu plus .......désolé...
Il faut etre sur la beta.
Je suis toujours sur le bug authentification
Mauvaise nouvelle,
Nokia viens de changer complètement son API pour passé a l'OAuth 2.0 qui n'est pas tres simple a mettre en place dans ce genre d'application
Oui mais du coup ils vont peut être faire évoluer l'API pour prendre en compte plus de matériel et de commandes
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Peut etre, en tout cas leur api est bien documenté pour ce que j'ai pue lire
Mais cela veux dire egalement qu'il faut tout refaire
Si je me souviens bien le plugin fitbit utilise OAuth2. Ceci dit comme j'ai perdu mon fitbit one au cours d'une promenade il y a quelques mois je l'ai désinstallé donc je ne sais pas s'il marche toujours. Mais il me semble que le composer.json standard de Jeedom installe bien le client dans vendor/league/oauth2-client.
Voila, si çà peut aider.
Une remarque: je trouve le moment particulièrement mal choisi pour ce changement de la part de Nokia/withings sachant qu'il va sans doute falloir dans quelques temps faire d'autres changements pour le passage nokia->withings si par exemple les serveurs changent d'adresse. C'aurait été plus simple pour les développeurs de grouper les changements !
Oui ce n'est pas insurmontable.
Faut juste faire le boulot
Avec l'aide du support de Nokia, j'ai pue debuger le problème d'authentification que l'on rencontrait sur certain point de mesure.
Dite moi si les informations remonte mieux maintenant.
Comment ce passe les test sur la beta?
Est ce que vous avez désormais toutes les informations qui remonte?
Il manque la taille (0 cm) et la température (0 °C). La température doit normalement être remonté par l'Aura je pense.
Sinon super boulot, tout le reste fonctionne parfaitement !
Je vais regarder pourquoi tu n'a pas cette remonté qui est censé être la.
Je passerai prochainement le plugin en stable car une nouvelle beta avec Oauth 2 est presque pret
Re bonjour a tous,
Je viens de publier la dernière beta en stable.
J'ai décide de le publié avec rémunération (en promo pour le début)
Pour toutes les personnes qui ont suivit la beta et qui m'on fait leur retour je leur offrirai le plugin.
Pour cela il suffit de m'envoyer un petit MP
Attention je suis limité a 10 personnes par moi donc cela peut etre long de le recevoir
Néanmoins votre plugin est toujours fonctionnel
Si comme moi, vous avez ce plugin depuis plusieurs mois (ou années), sa mise à jour indiquera une erreur (pas très explicite). L'erreur parle de taille du plugin téléchargé. Cette erreur est dû au fait que le plugin est devenu payant donc il faut désinstaller l'ancien et installer le nouveau.
Merci @mika-nt28, d'avoir repris à ton compte ce plugin.
Petite remarque pour @mika-nt28:
1- Pour facilité la configuration, utiliser les même termes que Nokia pour API et Secret.
2- Toujours pour simplifier la configuration, Mettre le lien https://developer.health.nokia.com/partner/dashboard dans la page de configuration de l'équipement.
3- Unité de Masse grasse et Masse maigre en pourcentage (%)
4- Pas d'unité pour IMC
5- Mettre en place Notify mais je crois que tu as commencé.
6- Récupérer les devices pour au moins avoir l'info sur le niveau de batterie.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
Je n'ai pas fait attention a ca, je vais y regarder
Le lien est dans la documentation.Shyrka973 a écrit : ↑25 juil. 2018, 14:292- Toujours pour simplifier la configuration, Mettre le lien https://developer.health.nokia.com/ dans la page de configuration de l'équipement.
Attention pour ceux qui vont migrer sur la prochaine beta ce lien change
https://account.health.nokia.com/partner/add_oauth2
Je ne sais pas s'il est nécessaire de mettre a jours le client_id et le client_secret perso j'ai reparamétrer pour être sur de ne pas avoir de blocage
L'API le met bien en kg
5 Fat Free Mass (kg)
8 Fat Mass Weight (kg)
Je ne trouve pas la commande d'IMC
Normalement cette fonction doit fonctionnée
Oui c'est une bonne idée, j'ai ajouté la fonction a la beta, mais faut que je réfléchisse a la manière de l'exploiter
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
