[Plugin Officiel] withings
Re: plugin withings
Petite question les api de withings retourne quel info car perso , j utilise le withings aurora donc j hésite à prendre ce plu gin car je ne suis pas sur que le plugin est compatible avec sa ( Je voudrais surtout centraliser mes graphiques de sommeil )
Gthiriez
Gthiriez
Re: plugin withings
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
Re: plugin withings
c'est bien mais ca oblige a avoir ouvert ton jeedom et surtout une ip fixe ou un dns...
Re: plugin withings
est ce que le plugin fonctionne avec la withings home??
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
Re: plugin withings
c'est la caméra ? non pour l'instant tu ne pourra rien en faire
Re: plugin withings
Oui c'est la caméra...
Dommage...quelque chose de prévu??
RPI3 - SSD
Re: plugin withings
Oui mais plus avec le plugin camera
Re: plugin withings
Ah cool...sache donc que j'ai une caméra withings home...et que j'aimerais bien l'avoir dans Jeedom.
Je ne sais même pas si je peux la chopper via http pour l'instant...je vois bien son IP.
S'il y a besoin de faire "beta testeur"....
RPI3 - SSD
Re: plugin withings
J'essaie de configurer le plugin avec une adresse Jeedom externe en https.
L'url de retour me parait correcte, et j'accède bien à Jeedom de cette façon.
Mais lorsque je crée un utilisateur, le script tourne un certain temps, puis la page se ferme. le log de nginx me dit 'Permission denied in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/log.class.php on line 91' (idem pour ligne 92).
Un problème dû au plugin, ou (plus probablement) à son utilisateur ?
Re: plugin withings
On dirait surtout un probleme de droits, essayes de faire en ssh :
sudo su -
php /usr/share/nginx/www/jeedom/install/install.php
chmod -R 775 /usr/share/nginx/www/jeedom
chown -R www-data:www-data /usr/share/nginx/www/jeedom
sudo su -
Re: plugin withings
Merci Loïc, petit progrès, mais cela n'a pas suffit.
La connexion avec Withings ne se fait toujours pas, même s'il n'y a plus d'erreurs nginx (en fait je dois stopper la session Jeedom pour en sortir)
Re: plugin withings
Tu as quoi comme url en haut quand ca marche pas ?
Re: plugin withings
https://ip-externe:port/jeedom/index.php?v=d&m=withings&p=withings
Re: plugin withings
Si tu y vas toi ca donne quoi ? J'ai pas toute l'url la par contre tu peux me la donner completement
Re: plugin withings
https://xxx.xx:yyy/jeedom
Re: plugin withings
Les truc avec ... il me manque le milieu en faite
Re: plugin withings
Je l'avais pourtant tapé
" https://ip-externe:port/jeedom/index.php?v=d&m=withings&p=withings"
Re: plugin withings
OK, c'est IE ou le soft du forum qui comprime ?
Re: plugin withings
le forum je pense, pourtant quand tu as cette url ca veut dire j'ai finis l'association, ca passe bien par le site withings ?
Re: plugin withings
Je n'en sais rien...
J'ai installé et activé le plugin (pas de configuration possible à ce niveau-là), puis ajouté un utilisateur (prénom), puis ça s'est planté
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
