[Plugin Officiel] withings
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Santé"
stapsien
Re: [Plugin Officiel] withings
Message par stapsien » 12 juin 2019, 10:51
Bonjour a tous
J'essaye d'utiliser le plugin Withings. J'ai suivi le processus d'install :
- Association avec le compte Withings
- créé et configurer l'utilisateur
- Choisis mes commandes
Lorsque je vais dans le mode design j'ai un message d'erreur "Class withingsDevice does not exist" et l'équipement ne s'affiche pas.
Quelqu'un aurait il une idée pour résoudre mon soucis ?
Merci d'avance
Stapsien
Jeedom 2.3 sur Raspi 3
Protocoles|Zwave|Rfxcom
Aeotec Z-Stick S2 | RFXtrx433E | Multiprise Greenwave *3 | Fibaro Motion sensor * 6 | Fibaro Wall Plug | Zipato RGBW | 8 détecteurs de fumée Fibaro FGSD-002
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 12 juin 2019, 11:05
Bonjours,
Tu as ce probleme uniquement en design?
A tu ajouté un element au design du plugin ?
stapsien
Message par stapsien » 12 juin 2019, 11:28
Bonjour Mika et merci de ton aide
"Tu as ce problème uniquement en design?" Oui sur le dashboard mon équipement s'affiche mais il n'as pas les dernières valeurs.
Sur le mode design j'ai l'erreur et l'équipement n s'affiche pas.
"As tu ajouté un élément au design du plugin ?"
Je suis pas sur d'avoir bien compris la question :-(
Je te joins des captures d'ecran si ca peut aider.
Pièces jointes
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 12 juin 2019, 12:11
En faite j'ai séparé la partie Utilisateur de la partie Equipement.
Pour le moment la partie équipement n'est pas utilisable mais accesible dans certain coin de jeedom.
Si tu l'ajoute a ton design tu aura probablement des problèmes de ce genres.
A tu ajouté le tracker ou la scale a ton design?
stapsien
Message par stapsien » 12 juin 2019, 12:31
Ah ok je crois comprendre. En effet j'ai ajouter a mon design la scale. Il faut donc que je la retire . Quelle méthode dois je utiliser pour afficher mes info récupérer ? via un virtuel ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 12 juin 2019, 12:41
Un équipement n'a pas beaucoup d'information remonté par withings (model, deviceid, battery), le plus important restant l'etat de batterie.
Donc pour un design je ne pense pas qu se soit l'equipement le plus important.
Par contre tu peux sans problème utilisé les informations liée a un utilisateur.
stapsien
Message par stapsien » 12 juin 2019, 12:43
Bon je ne sais pas trop comment mais dans mon design l'erreur a disparu et j'ai pu supprimer l'équipement scale en ne laisant que l'utilisateur.
Du coup j'ai récup un design fonctionnel.
Peux tu me dire pourquoi les données récupérer ne sont pas les dernières et pourquoi l'imc ne me retourne rien ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 12 juin 2019, 14:19
Chez certaine personnes les notifications n'arrivent pas du coup le plugin ne se met pas a jours.
Faut que je recherche le bug
Il faut faire un refresh pour qu'elle soit a jours.
L'IMC n'est pas une information remonté par withings mais recalculé par le plugin.
Il te manque donc la taille pour qu'elle puisse être mise a jours
Jeandhom
Message par Jeandhom » 12 juin 2019, 15:55
Jeandhom a écrit :
21 juin 2018, 10:49
Pour ceux qui n'arrivent pas à faire fonctionner le push ou pour ceux, comme moi, qui trouvent que le push est trop long.
Je détecte l'utilisation de la balance avec le plugin dash button puis je fais un rafraîchissement des équipements.
Si cela peut aider ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 13 juin 2019, 09:04
Le push chez mois fonctionne super bien j'ai les info relativement rapidement (moins d'une minute)
PLVE
Message par PLVE » 20 juin 2019, 10:43
Bonjour, :D
J'ai acheté ce matin le plugin "Withings", j'ai eu la confirmation d'achat par Paypal et par mail, comment ce fait-il qu'il ne soit pas dans mes plugins deux heures après ?!? :cry:
Jeandhom
Message par Jeandhom » 20 juin 2019, 10:51
Il faut aller sur le market (dans jeedom) pour l'installer.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 20 juin 2019, 11:07
PLVE a écrit :
20 juin 2019, 10:43
Bonjour, :D
Je ne gere pas les installation chez vous ni le market.
En cas de problème avec le market il faut en faire la demande a la team jeedom
PLVE
Message par PLVE » 20 juin 2019, 11:47
merci pour la réponse, J'ai peut être posé la question au mauvaise endroit…. :? Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le même problème ( peu importe le plugin), comment le résoudre, ai-je fais une mauvaise manip, à qui m'adresser ( je viens d'avoir la réponse), … :?:
Bonne journée.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 20 juin 2019, 12:26
J'ai deja vue des probleme comme cela ou le plugin n'est pas installable apres achat
Néanmoins, je ne peux rien y faire seul Jeedom est maitre du market d'ou ma reponse
mika-nt28 a écrit :
20 juin 2019, 11:07
PLVE a écrit :
20 juin 2019, 10:43
Bonjour, :D
Il faut ouvrir un ticket jeedom ou les contacter contact@jeedom.com
loudramin
Message par loudramin » 29 juin 2019, 13:04
Je viens d'acquérir ce plugin, associer mon compte, créer mes utilisateurs; jusqu'à là tout va bien. J'arrive à récupérer le poids de toutes les personnes de la famille. Par contre je n'arrive pas à récupérer les autres informations (IMC, masse musculaire, etc).
Via l'url suivante : http://oauth.withings.com/oauth2/#tag/Products-Table
J'ai vu que je pouvais récupérer les informations suivantes pour ma balance (Body+)
weight
muscle mass
bone mass
fat mass
fat free mass
fat ratio
Seulement dans la documentation il est indiqué des commandes en français qui ne correspondent donc pas à ce qu'indique la doc de l'API. Du coup je ne sais pas trop ce que je dois saisir pour récupérer toutes les autres informations ...
Edit : je viens de comprendre, c'est le type qui pilote l'information à récupérer. Comme indiqué dans la doc le nom ne sert qu'à personnalisé l'affichage. En revanche après avoir ajouté de nouvelle commande, il faut rafraichir afin que les nouvelles commandes fonctionne. Autrement j'imagine qu'il faudra attendre le rafraichissement automatique suivant.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 29 juin 2019, 17:40
Pour avoir le rafraichissement automatique, il faut activer le mode push.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 juil. 2019, 09:27
loudramin a écrit :
29 juin 2019, 13:04
weight
muscle mass
bone mass
fat mass
fat free mass
fat ratio
L'imc est calculé par le plugin il faut donc avoir une commande de poid et de taille.
Comme dit par @Jeandhom, si tu veux que les valeur se mette a jours toute seul il faut activé le mode push.
J'ai remarqué qu'il y a un decalage (1min environ) pour que le push soit fait.
loudramin
Message par loudramin » 01 juil. 2019, 09:37
Ok je vais donc rajouter la commande de taille. J'ai activé le push également. Je vais donc pouvoir vérifier à la prochaine utilisation de ma balance.
Merci pour vos réponses.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 juil. 2019, 09:46
Un retour m'interresse car je sais que certain ont eu des probleme avec le push
Revenir vers « [Catégorie] Santé »
