Page 1 sur 37
[Plugin Officiel] withings
Publié : 03 déc. 2014, 11:33
par coke
J'ai acheté ce matin le plugin withings.
Je n'arrive pas a le faire fonctionner.
Je suis en jeedom V1.138
quand je créer un utilisateur ( par exemple coke ) il me met en haut encadré rouge "500 : Internal Server Error"
Je re rentre dans plugin--> Santé--> Withings mon utilisateur est créer.
Ensuite quand je clique sur " Lier un utilisateur " même erreur en haut encadré rouge "500 : Internal Server Error"
quand je fait sauvegarder il me met "[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'coke-2' for key 'unique'"
J'ai zapper un truc??
Merci pour votre aide
Re: plugin withings
Publié : 03 déc. 2014, 12:11
par loic
Tu peux ouvrir un ticket sur le market ?
Re: plugin withings
Publié : 03 déc. 2014, 13:10
par coke
ok
Re: plugin withings
Publié : 03 déc. 2014, 15:13
par Hydro
Tu as installé les pré requis ?
Re: plugin withings
Publié : 03 déc. 2014, 17:58
par coke
heu non, je les avait pas vue...
maintenant c fait et sa marche
Re: plugin withings
Publié : 03 déc. 2014, 19:37
par eristoff
J'ai réussi à récupérer les infos lors du rattachement mais pas de mise à jour. J'ai une erreur au niveau cron : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée withing::pull()
Re: plugin withings
Publié : 03 déc. 2014, 20:12
par loic
Bizarre tu peux reinstaller le plugin on dirait qui lui a manqué quelque chose au moment de l'installation
Re: plugin withings
Publié : 03 déc. 2014, 20:25
par coke
moi pareil je réinstall
Re: plugin withings
Publié : 03 déc. 2014, 20:35
par loic
j'ai trouvé, aller sur le moteur des taches et vous supprimez toute les taches withing et mettez a jour le plugin (oubliez pas d'activer vos équipements withings sinon pas de mise a jour des infos)
Re: plugin withings
Publié : 03 déc. 2014, 20:46
par eristoff
C'est bon il me manquait l'ajout de la ligne pour oauth dans un des deux fichiers de conf php.
Merci!
Re: plugin withings
Publié : 23 déc. 2014, 07:57
par domomat
Bonjour @loic ,
le plugin marche chez moi à 90% bien : il n'y a que le nombre de "Pas" qui ne marche pas le reste, mais les autres paramètres, c'est bon.
d'ailleurs quand j'appuis sur tester dans la page de configuration il me retourne : Résulat de la commande : Success - No result has been sent.
Une Idée ?
Re: plugin withings
Publié : 23 déc. 2014, 09:20
par loic
dans la derniere beta j'ai rajouté du debug tu peux la mettre activer les log debugs attendre 45 min et me renvoyer ce que tu as dans le log withings ?
Re: plugin withings
Publié : 23 déc. 2014, 09:35
par domomat
loic a écrit :dans la derniere beta j'ai rajouté du debug tu peux la mettre activer les log debugs attendre 45 min et me renvoyer ce que tu as dans le log withings ?
J'avais déjà les log debug (c'est bizzar car il y a bien les "steps") :
23-12-2014 07:34:03 debug
Activity : Array
[status] => 0
[body] => Array
22-12-2014 23:35:14 debug
Activity : Array
[status] => 0
[body] => Array
[date] => 2014-12-22
[steps] => 3053
[distance] => 2266.469
[calories] => 94.18
[elevation] => 18.46
[soft] => 2340
[moderate] => 60
[intense] => 0
[timezone] => Europe/Berlin
Re: plugin withings
Publié : 23 déc. 2014, 09:44
par loic
La date est au 22 ca lui plait pas... mets la dernière beta ca devrait corriger
Re: plugin withings
Publié : 23 déc. 2014, 09:59
par domomat
c'est fait, et ça marche !
Mais j'ai remarqué que j'ai un message d'erreur dans /jeedom/index.php?v=d&p=message :
2014-12-23 09:46:12 plugin Classe OAuth non trouvée merci de l'installer : "sudo apt-get update,sudo apt-get install -y php5-dev,sudo pecl install oauth,echo "extension=oauth.so" >> /etc/php5/cli/php.ini,echo "extension=oauth.so" >> /etc/php5/fpm/php.ini, sudo service php5-fpm restart"
pourtant je l'avais bien installé...
Re: plugin withings
Publié : 23 déc. 2014, 10:50
par oufman
Le plug-in remonte bien les infos, par contre je suis obligé de mettre à jour manuellement, voir même relier le compte à nouveau.
C'est possible de faire remonter l'info automatiquement ?
Merci d'avance et bonne journée.
Re: plugin withings
Publié : 23 déc. 2014, 11:10
par loic
@domomat : ca vient de tout soucis sur l'autre post...
@oufman : chez moi il remonte tout seul et j'ai pas eu a le relier a nouveau depuis 1mois... Par contre la remonté se fait toute les 30min
Re: plugin withings
Publié : 23 déc. 2014, 12:36
par domomat
effectivement, c'est tout bon maintenant.
Merci beaucoup !
Re: plugin withings
Publié : 23 déc. 2014, 17:03
par oufman
Ca à l'air bon également... tip top.
Re: plugin withings
Publié : 25 déc. 2014, 11:21
par philou
Bonjour Loïc et encore joyeux Noël
Petit papa Noël m'ayant apporté une balance WS-50 pour surveiller mes excès j'ai donc acheté le plugin Withings.
Je l'ai insallé en version beta et j'ai eu le message suivant :
Classe OAuth non trouvée merci de l'installer : "sudo apt-get update;sudo apt-get install -y php5-dev php-pear libpcre3-dev make;sudo pecl install oauth;echo "extension=oauth.so" >> /etc/php5/cli/php.ini;echo "extension=oauth.so" >> /etc/php5/fpm/php.ini; sudo service php5-fpm restart"
J'ai donc fait l'install demandée manuellement, pas d'erreur grave, quelques warnings et un ajout manuel de l'extension dans les fichiers php.ini car l'echo même avec sudo ne passait pas.
Après liaison avec mon compte Withings, à priori le poids et les masses graisseuses remontent mais j'imagine prises sur le site Withings, c'est bien cela ?
Le rythme cardiaque ne remonte pas et je ne vois pas dans les paramètres la température et le taux de CO2 ?
N'y a t-il pas possibilité de récupérer les infos directement sur la balance via la connexion WiFi ?
