[Plugin Tiers][Sujet Principal] Arrosage
Re: [Sujet officiel] Plugin Arrosage
hello,
ça m'intéresse ce plugin vous avez quoi comme sonde pour récupérer l'humidité de la pelouse etc ... ?
Salut Psykok
Quelques infos qui pourrait nous mettre sur la piste de ce qui merdouille :
* Toujours pas d’arrêt de mes vannes
* La pluie est annoncée mais l'arrosage démarre quand même :
* Impossible d'affecter une tache sur mes vannes, j'ai bien créée une tache dans le tasker, elle apparaît sur le dashboard mais rien dans les équipements de type vanne :
* Rien dans le moteur de tâches (normal ?)
Julien
[2016-09-13 09:29:51][DEBUG] : createMasterControl : master controle exist
[2016-09-13 09:29:51][DEBUG] : createTasker : tasker exist
[2016-09-13 09:30:02][DEBUG] : doZoneAction : command zone action
[2016-09-13 09:30:02][DEBUG] : doZoneAction : zoneStatus device ID : #1242#
[2016-09-13 09:30:02][DEBUG] : doZoneAction : zoneStatus device value : 0
[2016-09-13 09:30:02][DEBUG] : manageValve : called
[2016-09-13 09:30:02][INFO] : manageValve : close On
[2016-09-13 09:30:02][DEBUG] : manageMasterValve : called
[2016-09-13 09:30:02][INFO] : master valve On
[2016-09-13 09:30:02][DEBUG] : master valve cmdID : 1873
[2016-09-13 09:30:21][DEBUG] : cron : log start
[2016-09-13 09:30:21][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2016-09-13 09:30:21][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2016-09-13 09:30:21][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2016-09-13 09:30:21][DEBUG] : weather usage on
[2016-09-13 09:30:21][DEBUG] : weather weather_id : 3
[2016-09-13 09:30:21][DEBUG] : weather condition_id_1 : 500
[2016-09-13 09:30:21][DEBUG] : weather condition_id_1 : 800
[2016-09-13 09:30:21][INFO] : weather : rain is comming
[2016-09-13 09:30:21][INFO] : weather prevision : enough rain, no irrigation needed
Julien
Theju
Jeedom sur Odroid C2
Je viens de faire la mise à jour (effacement total et reinstall depuis le market).
* Je peux maintenant affecter une tache a une zone, la chekbox est apparue.
* Au lancement d'une zone en mode tache, problème de rafraîchissement instantané du widget :
Si je rafraîchi la page, ça deviens OK :
Après les 5 minutes, l'arrosage s’arrête correctement !
Avec fonction d’arrêt si pluie : OK, ca ne démarre pas non plus
Donc tout me semble OK quand démarrage d'une zone via le tasker.
Avec démarrage manuel (clic sur le widget), c'est là que ça se gâte :
* Aucun contrôle de si il va pleuvoir, ca démarre
* Le widget garde en mémoire la dernière heure de démarrage via tasker :
* Ca ne s’arrête toujours pas au bout des 5 minutes de programmation. sur ce point pas d'amélioration
Julien
[2016-09-13 15:43:23][DEBUG] : cron : log start
[2016-09-13 15:43:23][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2016-09-13 15:43:23][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2016-09-13 15:43:23][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2016-09-13 15:43:23][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2016-09-13 15:43:23][DEBUG] : weather usage on
[2016-09-13 15:43:23][DEBUG] : weather weather_id : 3
[2016-09-13 15:43:23][DEBUG] : weather condition_id_1 : 500
[2016-09-13 15:43:23][DEBUG] : weather condition_id_1 : 800
[2016-09-13 15:43:23][INFO] : weather : rain is comming
[2016-09-13 15:43:24][DEBUG] : cron : zone : Potager_Plugin : duration : 5
[2016-09-13 15:43:24][DEBUG] : cron : zone : Potager_Plugin : start cron : 43 15 * 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1,2,3,4,5,6,7
[2016-09-13 15:43:24][DEBUG] : cron : zone : Potager_Plugin : stop cron : 48 15 * * *
[2016-09-13 15:43:24][INFO] : weather prevision : enough rain, no irrigation needed
Julien
Theju
Heureux que ca marche mieux.
Pour le probleme de rafraîchissement immédiat, je l'ai aussi mais je n'ai pas encore trouvé comment rafraîchir le dashboard car c'est bien ca qui manque car la widget est bien mis à jour.
Sinon la fonction manuelle est exempte de contrôles et l'arrosage ne s’arrête QUE en recliquant sur le widget.
Par contre le temps affiché est effectivement à corriger.
hello
je viens d'acheter le plugin pour t'encourager
juste petite chose, perso rien ne s'affiche sur la dashboard à part un rectangle qui fait toute la longueur ( une erreur, mais rien d'inscrit )
bon courage
bon courage
slt,
tu as configuré des zone ou quelque chose ?
Alex
Alex
bonjour
oui 2, 1 goutte à goutte et 1 'standard'.
voici l'erreur sur le dashboard : la config :
Bonjour.
Je viens de faire la mise à jour, et le tasker ne fonctionne plus.
Il ne me semble pas avoir vu dans la précédente version le bouton rouge (coche) dans le pavé de la centrale .
Interrupteyur on off / coche / retardateur / pourcentage
Quel est son rôle, pourquoi est-il en rouge?
Rien trouver dans la documentation.....
Merci pour le travail accompli, La précédente version a bien fait son boulot au cours des 8 semaines sans pluie.
Le RP1 DIY et les cartes IPX du pauvre ont bien fonctionnés.
Jacques
Jacques
Jeedom 3.3.35 DIY RPI 3 avec SDD sans SD + 3 cartes x 8 relais ip
Netatmo + 2 Stations meteo distantes +Thermostat .
Arrosage 6 zones avec prévisions / mesures.
RFX Com pour 6 sondes thermo météo Orégon
La nuit porte toujours conseil !!!!
La cloche rouge est l'interdiction d'arrosage générée par la condition météo.
Dans "Centrale" en mettant "Check météo" sur oui, la "coche" est devenue verte.
Ce problème est résolu.
Par contre en mode manuel, en cliquant sur l'arroseur, le barreau s'affiche et indique "arrosage en cours depuis 24575332 mn.
Je cherche là cause de cet affichage.
Bonne journée.
Bonne journée.
Salut à tous,
Salut à toi Psykok,
Juste une petite suggestion, est ce que tu penses qu'il serait possible d'intégrer à ton plugin l'évapotranspiration pour pouvoir optimiser au mieux l'arrosage du jardin tout en économisant de l'eau ?
A bientôt
Roumegaire
Salut à toi Psykok,
A bientôt
Roumegaire
- NUC ESXI 6.0 VMware Master / RPI 2 Slave
- Razberry / RFXCOM
- NodeMCU wifi Jeeduino / Arduino UNO Teleinfo / Oeil de Sauron Fibaro / Divers modules Chacon
- Razberry / RFXCOM
Psykok, est-il possible d'ajouter une balise title sur les icones afin d'avoir le texte indiquant à quoi correspondent ces icones ? Je les avais ajouté mais avec la maj elles ont sauté.roumegaire a écrit :Salut à tous,
Salut à toi Psykok,
A bientôt
Roumegaire
Jeedom sur RPI 2 RAM 1Go - Clé GEN 5
tres bonne idée je vais le faire
Sent from my iPhone using Tapatalk
psykok a écrit :tres bonne idée je vais le faire
Je viens de le refaire et c'est vrai que c'est quand meme plus parlant, même en comprenant le fonctionnement général ça aide encore plus à gérer le plugin et en comprendre le focntionnement pour ceux qui ont du mal
Autre petite suggestion : peut-être rajouter une petite icone "chronomètre" en blanc si actif, rouge si inactif, au niveau des zones afin d'indiquer que cette zone est intégrée ou non dans une tache programmée ?
merci Chef !
Une idée pour Romainh41, àprès la mise à jour, il m'a fallu modifier "le temps entre chaque zone" dans l'écran "tasker" et ensuite l'enchaînement des tâches à fonctionné correctement et je suis revenu ensuite à 1mn entre chaque zone.
Jacquorlean
Jacquorlean
c'est résolu, ma carte IP n'était pas connectée, les click sur les icones ne fonctionnaient pas. C'est ok avec la carte IP allumée !jacqorlean a écrit :Une idée pour Romainh41, àprès la mise à jour, il m'a fallu modifier "le temps entre chaque zone" dans l'écran "tasker" et ensuite l'enchaînement des tâches à fonctionné correctement et je suis revenu ensuite à 1mn entre chaque zone.
Jacquorlean
Bsr
arrosage lancé manuellement ce soir, bug du temps + barre de progression, je passe sur mon design voir ce que ça donne et la... ça m'a réinitialisé ma zone : arrêt de l'arrosage.
Sinon effectivement via tasker ça semble OK, démarrage / arrêt, progressbar, heures départ et arrêt...
Slt tt le monde !
Bon petit soucis concernant l'affichage...
J'utilise le design F$B33 et malgré la modif du fichier eqLogic.class.js avec z-index, j'ai toujours ce problème de passage des équipement en arrière plan
J'ai 4 zones déclarées sur la même tâche, se déclenchait séquentiellement.
Mais depuis quelque temps je me suis rendu compte que 3 de mes zones se lançaient en même temps à 1h et une seul à 3h.
Voilà les logs :
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : log start
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Aire de jeux : duration : 20
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Aire de jeux : start cron : 00 03 * 4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Aire de jeux : stop cron : 20 03 * * *
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Bassin : duration : 20
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Bassin : start cron : 00 01 * 4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Bassin : stop cron : 20 01 * * *
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Haies : duration : 20
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Haies : start cron : 00 01 * 4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Haies : stop cron : 20 01 * * *
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Piscine : duration : 20
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Piscine : start cron : 00 01 * 4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Piscine : stop cron : 20 01 * * *
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Jardinières : duration : 20
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Jardinières : start cron : 00 23 * 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1,2,3,4,5,6,7
[2016-10-01 09:21:03][DEBUG] : cron : zone : Jardinières : stop cron : 20 23 * * *
Ca fonctionnait bien avant, à partir de 3h ça enchaînait mes 4 zones. Je n'ai rien changé, y a-t-il une manipe à faire ?
Voilà les logs :
Hello, de mon côté le fonctionnement de ce plug in est plutôt aléatoire : jai des jours ou l'arrosage ne se lance pas, alors que la semaine précédente tout était ok... une idée? Merci.
Autre bug, même en désactivant la centrale, les tâches et les zones, l'arrosage se déclenche quand même. J'ai fini par désactiver le plugin en attendant une correction
