[Plugin Tiers][Sujet Principal] Parrot Plants
Re: [Sujet officiel] Plugin Flower Power Bluetooth
Bonjour ,
Je viens d'acheter le Parrot , je viens d'obtenir ma clé API, seulement je n'arrive pas à m'inscrire sur https://myflowerpower.parrot.com/#login
Du coup j'ai des erreurs d'authentification.
Savez vous comment faire pour s'inscrire et obtenir mon login et mot de passe?
merci
merci
-Nuc DC3217BY +RFXcomm USB + Aeon labs zstick G5
- 5 fibaro wall plug / 2 FGK101 /2 greenwaves / psm02-1 / aeon bulb
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
Déjà indiqué dans les posts précédents et la doc est à jour, ce n'est plus ce site qu'il faut utiliser
Dans la prochaine version j'ajoute d'ailleurs le lien vers la page pour la clef directement sur la page de conf
Mon Blog | Xiaomi Home
Merci de ta réponse
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
Pour info, j'ai poussé en beta une version qui devrait corrigé le service de remontée bluetooth et les mauvaises données récupérées actuellement via l'api (photo perso, nickname plante, soil moisture sont ko sur la stable)
J'ai mis le plugin à jour, j'ai demandé une nouvelle clé API mais j'ai quand même un erreur: Erreur lors de l'authentification
J'ai donc changer mon mot de passe d'accès au site mais toujours pareil.
Quelqu'un peut-il me pousser le lien de la doc svp ?
Je ne vois pas le lien de la doc avec le nouveau système pour le moment.
Comme ça vais regarder si j'ai pas loupé un truc.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
La nouvelle clé se demande ici:
https://api-flower-power-pot.parrot.com ... ess/signup
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Super taf ! Quelques questions :lunarok a écrit :Pour info, j'ai poussé en beta une version qui devrait corrigé le service de remontée bluetooth et les mauvaises données récupérées actuellement via l'api (photo perso, nickname plante, soil moisture sont ko sur la stable)
- Il n'y a plus de daemon avec cette version ? Du coup ce n'est plus exclusif sur l'utilisation de la clef bluetooth ?
- Tout es bien dans Jeedom, mais le site https://myflowerpower.parrot.com./#my-garden n'est pas mis à jour... Normal ?
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
Ce site n'est plus utilisé, c'est la raison des pbs, l'app ne se sert plus de ca et ça va mourir
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Et oui effectivement dans le principe il monopolise plus la clef mais ne marchera pas bien via le cron si la clef est utilisée
Bonjour,lunarok a écrit :Ce site n'est plus utilisé, c'est la raison des pbs, l'app ne se sert plus de ca et ça va mourir
Avez-vous à tout hasard une info pour savoir si un nouveau site va être créé?
A noter une maj de firmware 2.0.3 sur les flower power.
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Merci, mais je parlais de ce site la:magicgg91 a écrit :Le nouveau site existe déjà et le plugin a commencé à être mis à jour en conséquence.
Donc mise à jour du plugin (maj de Jeedom avant) et dans la page de configuration, l'URL pour demander la nouvelle clé API est notée.
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Parrot en parle pas
Ok, c'est pas très encourageant...
Merci en tous cas pour ton travail.
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Suite à la mise à jour j'obtiens ce message une idée du problème ?
module.js:341
throw err;
Error: Cannot find module 'noble-device'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15)
at Function.Module._load (module.js:290:25)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/index.js:4:19)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
module.js:341
throw err;
Suite à la mise à jour du 2016-11-01 01:06:13, je rencontre aussi une erreur similaire.
Cordialement,
Cordialement,
module.js:341
throw err;
Error: Cannot find module 'cli-color'
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/start.js:1:73)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
JEEDOM dernière version avec le protocole EnOcean
- Rapsberry Pi 2 + Encocean Pi + dongle Bluethooth 4 ble + dongle wifi
- Ubiwizz UBID1705
- Eltako FAFT60
- Parrot Flower Power
Dans la configuration du plugin, il faut relancer l'installation des dépendances ce qui permet d'installer toutes les bibliothèques de nodejs .
Système DIY 2 PI3 avec SSD (voir mon profil pour le détail)
Je l'ai relancé plusieurs fois déjà. et cela n'a rien changé.
- llaumgui
- Timide
- Contact :
Dans /tmp tu as un fichier d'avancement des dépendances. Tu l'efface et tu relance.
Perso, j'ai fais :
Perso, j'ai fais :
- Désactivation du module
- Effacement de tous les répertoires "node" et "node_module" du plugin
- Réinstallation
- Suppression du fichier dans /tmp
- Réactivation
- Relance des dépendances
J'ai essayé la manip et toujours le même problème ! un autre truc à essayer ?
