[Plugin Tiers][Sujet Principal] Arrosage
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Arrosage
slt,
le plugin est prêt, j'avais des soucis pour l'uploader mais je viens de ressayer et ça vient de passer du coup le plugin est dispo en BETA.
il tourne depuis une semaine chez moi sur mon installation en 2.4 et pas de soucis.
Pareil sur mon installation de teste en 3 pas de problème.
Alex
Alex
- supermenteur
- Timide
Super . Je teste ce soir sur le Dev. Merci
Patrice
Merci je vais tester aussi ce weekend
Prod: Hp microserveur gen8 sur Debian 9.5 UAT: RPI3
Protocol: clé USB Z-wave gen5 Aeotec et Edisio v1
Module Fibaro, Aeotec, Coolman, Edisio, Everspring & Qubino
Station Netatmo + module pluie et vent
UPS nut Eaton 850i
UPS nut Eaton 850i
bonjour,
j'ai un problème avec le plugin depuis la maj jeedom v3.0 :
je n'arrive à accéder à aucune page du plugin. Je ne passe pas la roue crantée.
Gestion des plugins /arrosage -> roue crantée (du coup je ne peux même pas installer ou désinstaller le plugin ( ou une beta ).)
Plugins/nature/arrosage -> OK
Plugins/nature/arrosage/configuration -> roue crantée
Plugins/nature/arrosage/centrale -> roue crantée
Plugins/nature/arrosage/tasker -> roue crantée
Plugins/nature/arrosage/zonexxx -> roue crantée
le plugin fonctionne toujours par contre ( l'arrosage est effectué correctement selon les zones )
Merci de votre aide..
- supermenteur
- Timide
Je suis aussi en v3 avec la maj du Plugin et pas de problème comme celui-là.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Patrice
Si le problème n est que chez moi. Y a t il un moyen de réinstaller le plugin sans avoir accès à sa page plugins/arrosoir?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Pareil chez moi pas de soucis de puis la maj. Par contre j'avais bien ce problème en 3.0 avant de modifier le plugin.
Installé de nouveau le plugin.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
meme probleme avec la v3.0 je vais reeinstaller
a+
a+
UPS nut Eaton 850i
UPS nut Eaton 850i
comment desinstaller quand je peux pas aller sur le plugin car j'ai a chaque fois la roue.
depuis le market j'ai demande une install et j'ai unknown error
merci pour votre aide
UPS nut Eaton 850i
UPS nut Eaton 850i
Personnellement j ai réussi à accéder à gestions plugins-- marketing -arrosage :
Installer stable : idem
Installer bêta : idem
Supprimer: 'impossible de trouver l objet associé 2353.'
Y a t il un moyen par ssh de faire la desinstallation ?
J'ai trouve, tu vas dans upgrade center et tu peux desinstalle ou reinstalle.
Bon j'ai reinstalle et identique je suis coince avec la roue crantee....
Please help, j'ai mon gazon qui a soif
UPS nut Eaton 850i
UPS nut Eaton 850i
meme probleme
les logs
ca tourne en rond ^^
les logs
[2017-07-13 07:58:03][DEBUG] : cron : log start
[2017-07-13 07:58:03][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2017-07-13 07:58:03][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2017-07-13 07:58:03][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2017-07-13 07:58:03][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2017-07-13 08:00:05][DEBUG] : cron : log start
[2017-07-13 08:00:05][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2017-07-13 08:00:05][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2017-07-13 08:00:05][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2017-07-13 08:00:05][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2017-07-13 08:01:02][DEBUG] : cron : log start
[2017-07-13 08:01:02][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2017-07-13 08:01:02][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2017-07-13 08:01:02][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2017-07-13 08:01:02][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2017-07-13 08:02:03][DEBUG] : cron : log start
[2017-07-13 08:02:03][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2017-07-13 08:02:03][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2017-07-13 08:02:03][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2017-07-13 08:02:03][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2017-07-13 08:03:03][DEBUG] : cron : log start
[2017-07-13 08:03:03][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2017-07-13 08:03:03][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2017-07-13 08:03:03][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2017-07-13 08:03:03][DEBUG] : cron : check if weather is used
Damien
etrange, je vais voir si je trouve kkc.
mais honnêtement ca va être compliqué si j'arrive pas à reproduire le problème.
Sent from my iPhone using Tapatalk
je viens de desinstaller et reinstaller le plugin via "centre de mise à jour" et "gestion des plugins".
J’accède à la page de configuration ( celle ou il y a Activer/desactiver ....) . OK
J'active le plugin. je passe le log en DEBUG
J’accède à la page de configuration ( pour ajouter de zones ). pas de soucis d'acces
voici le log à ce niveau :
BIZARRE : le plugin à trouver mes anciennes taches . N'y aurait -il des restes de données de l'ancienne version du plugin dans la base de données qui pose problèmes.
En désinstallant le plugin, je m'attendais à perdre mes zones et mes taches.
Si ca peut aider...
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : log start
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : task : soirAllday
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : zone : : init start time : 20:12
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : zone : : start time with delay: 20:12
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : task : soir1sur2
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : zone : : init start time : 19:30
[2017-07-13 19:06:03][DEBUG] : cron : zone : : start time with delay: 19:30
Si ca peut aider...
bonjour
j'ai trouve deux erreurs dans le log cron_execution :
c'est peut être une piste ....
PHP Notice: Undefined variable: collectDate in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 1085
PHP Notice: Undefined variable: standbyValue in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php on line 49
PHP Notice: Undefined variable: checkValue in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php on line 65
- Timide
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai rencontré le même problème que décrit plus haut:
suite à la MAJ en V3, je tombe sur la roue crantée.
=> réinstallation à 0 en V3 => idem
=> réinstallation en 2.4 => Ok (et comme je suis optimiste, j'ai refait les MAJ et bim, roue crantée)
Donc je suis à l'écoute de vos idées sur le sujet.
Par contre, j'ai une autre question :
lorsque mon arrosage est éteint, l icone montre un sprinkler en fonctionnement, et inversement...
rien de bien méchant, mais je n arrive pas à remettre les choses dans l'ordre.
J'utilise le PLUGIN GPIO avec une carte relai, et même si j inverse les commandes ou l état .... rein à faire.
Qqun a t il une idée ?
SM
SM
- Timide
https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... R/arrosage
Pour info, le lien vers la doc depuis le market ne fonctionne pas.
Serait il possible de l’intégrer dans le nouveau système de documentation de Jeedom ?
- Timide
J'ai une erreur lors de la création d'une zone, juste après avoir indiqué le nom de la zone et validé : ¨Le reatard doit être superieur ou égal à 0 min¨
Est ce que quelqu'un a déjà eu ça ?
EDIT: plugin réinstallé depuis le market, les zones sont apparues
EDIT2: finalement impossible sauvegarder la zone, toujours cette erreur ¨Le reatard doit être superieur ou égal à 0 min¨
Ça m'est arrivé d'avoir cette erreur. Mais je pourrait pas te dire d ou ça vient car je subit le problème du blocage de la roue crantée.
@Psykok: J en profite pour te demander si tu as une piste pour faire que ton plugin marché? N hesite a me demander des éléments si tu en besoin.
Ma pelouse commence à jaunir à cause de mes oublis car on s'habitue vite au automatisme...
slt,
désolé mais je suis pas a cote de mon pc en ce moment vacances oblige.
j'ai toute fois quand meme remarqué que sur mon installation que j'ai migré de 2.4 a 3.0.9 j'ai aussi ce problème de roue qui tourne.
Mais bizarrement sur mon install en beta cad en 3.1.0 rien a signaler.
Apres un redémarrage de mon server web (nginx) plus de roue qui tourne
Alex
Alex
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
