A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Arrosage
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Nature"
tifred
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Arrosage
Message par tifred » 19 avr. 2018, 11:23
psykok a écrit :
19 avr. 2018, 10:23
tifred a écrit :
17 mars 2018, 18:44
bonjour
le plugin est-il toujours maintenu?
j'ai un bug d'affichage sur le goutte a goutte il n'affiche plus rien de 'objet dans lequel il est, et j'ai une erreur dans le http.error
quand je passe l'equipement en turbine tout s'affiche normalement
dois-je faire une issue par l'interface jeedom?
[Sat Mar 17 18:24:29.264443 2018] [:error] [pid 22285] [client 192.168.1.24:53005] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function execCmd() on null in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php:519
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(147): arrosage->toHtml('dashboard')
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php on line 519, referer: http://192.168.y.xxx/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=2
étrange ce problème est ce que l'heure de depart est bien definie?
Salut, je n'ai plus ce probleme d'affichage pour le moment, tout passe bien
j'ai oublié de remettre un post l'annoncant.
quelles sont les prochaines maj ou améliorations que tu prévoies?
psykok
Message par psykok » 19 avr. 2018, 11:54
Pour l’instant la soul nouvelle fonctionnalité que je suis entrain d’implémenter est la notification.
J’ai malheureusement pris du retard dans mes plans mais j’y travail.
Je suis aussi entrain de vérifier le bon fonctionnement avec la nouvelle version de Jeedom et plus spécifiquement nodejs.
tifred
Message par tifred » 23 avr. 2018, 20:33
j'ai la derniere version parue ces jours-ci, aucun lancement d'arrosage ne se fait
j'ai egalement cette erreur dans les messages : Erreur sur la fonction cron du plugin : Using $this when not in object context
voici le log
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : cron : log start
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : weather usage on
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : weather weather_id : 135
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : weather condition_id_1 : 800
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : cron : task : launchNow
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : cron : zone : Zone Gazon Nord Maison : duration : 15
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : cron : zone : Zone Gazon Nord Maison : start cron : 28 20 * 4 1,7
[2018-04-23 20:28:02][DEBUG] : cron : zone : Zone Gazon Nord Maison : stop cron : 43 20 * * *
[2018-04-23 20:28:02][INFO] : Cron added##############################################
[2018-04-23 20:28:02][INFO] : cron : zone : Zone Gazon Nord Maison : zone on
[2018-04-23 20:28:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Using $this when not in object context
[2018-04-23 20:29:02][DEBUG] : cron : log start
[2018-04-23 20:29:02][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2018-04-23 20:29:02][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2018-04-23 20:29:02][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2018-04-23 20:29:02][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2018-04-23 20:29:02][DEBUG] : weather usage on
[2018-04-23 20:29:02][DEBUG] : weather weather_id : 135
[2018-04-23 20:29:02][DEBUG] : weather condition_id_1 : 800
psykok
Message par psykok » 23 avr. 2018, 21:59
Désolé pour le bug je viens de le corriger, ca devrait etre dispo tres vite.
tifred
Message par tifred » 23 avr. 2018, 22:20
Super merci ça refonctionne
sweaatchou
Message par sweaatchou » 07 mai 2018, 14:40
Bonjour psykok, est il possible d'avoir plusieurs entree d'equipement pour commande ON et OFF, sa serais super.
par exemple pour ma part j'ai un node qui allume ou eteinds le moteur et un node qui gere le tranfo en 24V et tous les relais des vannes. tout ce beau monde doit etre lancé en meme temps.
j'ai bidouiller un virtuel mais c 'est long et pas tres intuitif j me retrouve avec pleins de virtuels de partout surtout que un virtuel qui gere de commande utilise && et ton plugin ne le comprends pas du coup la bidouille c'est un virtuel qui lance un virtuel qui a les 2 commandes.
merci pour ta réponse et ton plugin est tres interressant. !!!!
sweaatchou
Message par sweaatchou » 08 mai 2018, 20:25
re, ok pour les virtuels possédant 2 commandes en fait ce que je n'avais pas compris dans mes tests c'est que automatiquement master passe a OFF lorsque on le coche et que on fait appliquer... du coup comme je le regardais pas ben sa marchait pas lol
PS:Le lien de la doc en ligne ne fonctionne plus.
XaC
Message par XaC » 21 mai 2018, 20:39
Bonjour psykok,
Comme déjà dit dans un autre post, votre plugin est très utile et simplifie la vie en évitant l'utilisation des virtuels et scénarios.
Je suis équipé d'un cuve de récupération d'eau de pluie, d'un surpresseur et de 6 zones d'arrosage. J'ai acheté le plugin que j'ai réussi à faire fonctionner. Cependant un problème m’empêche de le mettre en production. En effet pour arroser une zone, il faut que je mettre le surpresseur en route et ensuite l'électrovanne de la zone. Quand il y a changement de zone, le surpresseur reste en route et une autre électrovanne est actionnée. J'ai voulu utiliser la vanne maitre pour actionner le surpresseur mais le problème est qu'à chaque changement de zone, le surpresseur s'arrête puis redémarre aussitôt. Si cela ne pose pas de problème pour une électrovanne, ces cycles d'arrêt/redémarrage sont incompatibles avec un moteur longtemps en bonne santé ! Est-il possible de résoudre le problème en ayant une commande qui reste à 1 lorsqu'un cycle complet d'arrosage est lancé ? J'ai bien essayé avec un virtuel associé à un scénario mais j'ai toujours un problème de coupure au changement de zone.
XaC
tifred
Message par tifred » 21 mai 2018, 23:14
Bonjour XaC
Je me demande si ton probleme n'est pas dans ton architecture matérielle. Je pense q'uil te faudrait avoir un ballon avec un pressostat qui permette le declenchement de ton surpresseur.
J'ai un ballon de 300L qui permet de faire tampon entre la pompe et l'arrosage, de plus ca me permet de ne pas tirer sur la pompe pour arroser qd je ne prend que qqs dizaine de litre.
XaC
Message par XaC » 22 mai 2018, 01:48
Merci tifred pour ta réponse.
En fait j'ai un ballon (petit 20l) qui me permet de ne pas avoir des arrêts / démarrages permanents. Le problème est que je ne veux surtout pas laisser au seul pressostat le soin de mettre en marche le moteur car en cas de fuite au niveau de mon installation, c'est 4m3 d'eau dans mon garage !! L'inconvénient est qu'en dehors des cycles d'arrosage je dois mettre en marche manuellement le surpresseur pour tirer de l'eau, sans oublier bien sur de l'arrêter après. Une bien petite contrainte comparée à l’évacuation de 4000l d'eau dans un garage en sous-sol sans évacuation ;-( Mieux vaut prévenir que guérir !
C'est aussi pour ça que je veux supprimer mon bon vieux programmateur Rainbird toujours fonctionnel mais non connecté, avec jeedom, afin d'avoir un œil sur mon installation quand je suis en dehors de chez moi.
tifred
Message par tifred » 22 mai 2018, 06:33
XaC a écrit :Merci tifred pour ta réponse.
Salut xac
OK je vois ton installation.
Pour la programmation, je vois alors la chose suivante par scénario.
Ouverture par zone : déclenchemebt du surpresseur puis de ta vanne. Set de la variable toto à True.
Fermeture par zone : femerture vanne. Puis lancement scénario fermeture surpresseur. Set variable toto à false.
Fermeture surpresseur : attendre x min. Si variable toto est égale à false fermer le surpresseur sinon rien.
Cela va t'obliger à régler le lancement des zones sans délais et à vérifier que x est bien appelé après le déclenchement de la zone suivante. Et que x n est pas trop grand pour ton surpresseur à la fin de l'arrosage complet.
Envoyé de mon H4213 en utilisant Tapatalk
psykok
Message par psykok » 22 mai 2018, 09:12
le problème c'est que actuellement chaque son est traité indépendamment c'est pour cela que la master vanne est ouvert et fermée a chaque operation sur zone.
Il faudrait que je regarde si je peux déplacer la gestion de la master vanne au niveau du timer a la place des zones ...
arlettaz
Message par arlettaz » 23 mai 2018, 10:31
J'ai un probleme
L'arrosage ne s’arrête pas en automatique il me met un temps restant du genre 25450362min!!
Si je clic dessus la vanne s’arrête tout de suite?
J'ai une erreur [2018-05-22 22:43:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on boolean ?
Avez-vous aussi eu ce problème? pouvez-vous me donner une piste?
psykok
Message par psykok » 23 mai 2018, 10:49
si tu click sur la vanne ca s'arrête?
tu es creating que la commande définie dans la config du plugin est la bonne?
arlettaz
Message par arlettaz » 23 mai 2018, 11:47
Si je clik sur le dessin de la buse la vanne s'ouvre, et lorsque je re-click dessus ça s’arrête. par contre lorsque elle est allumer c'est marqué 25450362min , malgré le temps prédéfinis dans la config et de 15 min.
XaC
Message par XaC » 23 mai 2018, 14:14
tifred a écrit :
22 mai 2018, 06:33
Salut xac
Merci pour ces conseils. C'est justement pour éviter toute cette programmation lourde que je demande à psykok si il est possible de laisser en marche la vanne maitre pendant tout le cycle d'arrosage.
XaC
Message par XaC » 23 mai 2018, 14:21
psykok a écrit :
22 mai 2018, 09:12
Ok, je comprends un peu mieux comment est structuré votre plugin. Si vous arrivez à le modifier cela me permettrait de rapidement finaliser mon installation.
arlettaz
Message par arlettaz » 28 mai 2018, 21:14
psykok a écrit :
23 mai 2018, 10:49
Toujours pas de news?
J'avais répondu;
psykok
Message par psykok » 28 mai 2018, 23:34
Oui c'est étrange j'ai jamais eu ce phénomène.
Le temps indiqué est la durée ou l'indication arrosage depuis?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
arlettaz
Message par arlettaz » 29 mai 2018, 06:07
psykok a écrit :Oui c'est étrange j'ai jamais eu ce phénomène.
Avez vous une piste? Actuellement le plugin est inutilisable ! Dommage . Si j’ai pas de solution je vais devoir l’enlever. Je ne peux pas le laisser en route car les vannes ne s’arrête jamais...
Revenir vers « [Catégorie] Nature »
