[Plugin Tiers][Sujet Principal] Arrosage
- sweaatchou
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Arrosage
pour ma part l’arrêt si pluie n'a jamais été activé et c'est NOK....
Salut,psykok a écrit : ↑22 janv. 2018, 11:21slt,
je viens juste de commencer a regarder pour integrer la notification dans le plugin.
par contre vous voulez être noté de quoi?
- quand l'arrosage démarre
- quand l'arrosage s'arrête ?
- quand un arrosage est annulé a cause d'une condition choisi?
Il va de soit quand mode hivernage les notification doivent être suspendu.
Je vais commencer avec l'intégration avec pushbullet car c'est le système que j'utilise, d'autre suivront plus tard.
je viens d'acheter et d'installer le plugin. ça marche bien pour moi.
Concernant les notifications avec Pushbullet, que faut-il faire pour que ça marche ?
J'utilise déjà Pushbullet pour d'autres notifs, mais là, il ne se passe rien quand je sélectionne le device ?
Merci d'avance
Mulb
Hello
Merci pour ton travail. Ces 3 types de notifications me vont bien pour commencer. Il faudrait si possible que l'on puisse sélectionner la ou les notifications qui nous intéressent (pas du tout ou rien autrement dit ). Perso je suis sur telegram, donc je suis preneur quand tu pourras
Encore merci
Encore merci
je viens encore de faire un test et la notification fonctionne bien chez moi.mulb a écrit : ↑20 juil. 2018, 12:00Salut,psykok a écrit : ↑22 janv. 2018, 11:21slt,
Merci d'avance
Mulb
Il faut juste sélectionner le bon device dans la config du plugin.
si la notification est active tu peux tester en cliquant sur les icônes de option de zone
je vais voir ce que je peux faire pour inclure telegrampap_coni a écrit : ↑22 juil. 2018, 10:35Hello
Encore merci
pap_coni a écrit : ↑01 juil. 2018, 17:21Bonjour à tous,
Chez moi, le plugin Arrosage ne déclenche l'allumage de l'electrovanne en automatique alors que cela fonctionne en manuel (lorsque je clique sur le widget de la zone dans le dashboard, le plugin délenche bien l'electrovanne). Autrement dit, le tasker ne semble pas fonctionner correctement. Auriez vous une idée de l'origine de ce pb ? Je suis en version jeedom 3.2.9
Voici la log :
A noter que j'avais programmé le tasker à 17H24 pour le test et l'on voit dans la log qu'il récupère l'info mais rien ne se lance derrière.
EDIT 02/07 :
je viens de passer en 3.2.10 et j'ai jeedom qui me confirme que le plugin a un pb:
Je viens de voir dans le log cron_execution le message suivant (je n'avais pas remarqué):
[/i]Code : Tout sélectionner
PHP Fatal error: Call to a member function execCmd() on null in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php on line 216
Avez-vous rencontrez ce pb ?
D'avance merci pour votre aide.
apparentement tu as sélectionner la sonde de pluie mais pas associer d’épiquement
du coup le plugin essaie de se connecter a la sonde de pluie ce qui te génère une erreur.
je vais voir pour consolider ça
j'ai corrigé le problème d'activation de vérification sans définition de sonde.
J'ai une install Jeedom et ai des Etherain depuis 3 ans gérés par le logiciel Optirain fourni par le fabricant d'Etherain . Tout marche parfaitement. Pour gérer depuis Jeedom mon arrosage, j'ai téléchargé le plugin.
Aie, on m'a toujours dit, le mieux est l'ennemi du bien, mais je n'ai pas résisté à la tentation du plugin.
Bref, plusieurs difficultés:
- pas de doc pour comprendre la philosophie et avancer sur la résolution des problèmes: je vois que beaucoup l'ont réclamé avant moi...
- Ai mis du temps pour trouver que le non renseignement de la commande status d'une seule vanne dans le plugin bloque tout affichage des widgets
- une fois affiché , le widget ne propose pas de commande manuelle on off pour me permettre de tester l'ouverture de mes sondes
- le tasker programmé pour un arrosage ne déclenche rien pour l'instant.
Le log parle, mais sans doc, comment comprendre si le tasker est bloqué du fait de la prévision météo ( j'utilise le plugin prévision météo)? ( code 802,800,364..).
Voilà un extrait de mon log. cette séquence se reproduit tel quel à l'infini !: Normal??
cron : log start
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : cron : get value from eqLogic Master
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : cron : get value from eqLogic tasker
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : cron : check if master standby is active
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : cron : check if weather is used
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : weather usage on
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : weather weather_id : 364
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : weather condition_id_1 : 802
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : weather condition_id_1 : 800
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : cron : task : GteAGte
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : cron : zone : : init start time : 12:00
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : cron : zone : : start time with delay: 12:00
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : cron : zone : Goutte à Goutte Piscine : duration : 20
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : cron : zone : Goutte à Goutte Piscine : start cron : 00 12 * 4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7
[2018-08-07 12:15:02][DEBUG] : cron : zone : Goutte à Goutte Piscine : stop cron : 20 12 * * *
Alexandre, puis je avoir votre aide?
cron : log start
Je regarde ça Demain
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Alexandre?? Etes vous là?
Bonjour, est ce que le "sonde pluie" peut être un pluviomètre Netatmo ?
- supermenteur
- Timide
A des fins d'utilisation dans des scenarii annexes, j'aurai besoin de récupérer une variable "Hivernage" sur chaque zone. Le but étant de ne pas analyser l'humidité des plantes lorsque la zone en question est en mode hivernage.
Il y a t'il un moyen?
Merci d'avance.
Patrice
Merci d'avance.
Patrice
Patrice
- Theking31
- Actif
C'est chez moi ou il y a un bug dans l'affichage
Le thème est peut être en cause ?
Voila ce que j'ai sur la même page :
De plus, impossible de sauvegarder une tache dans ces conditions d'affichage car si je sauvegarde une première fois la partie création de commande n'est plus apparente et je ne peux sauvegarder une deuxième fois...
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
- Theking31
- Actif
Bon ben ce n'est pas le thème Darksobre mais bien le plugin
Chez moi il est complémentent buggé... rien que pour rentrer dans Mes Zones, je suis obligé de faire F5, l'affichage global est complètement chaotique
Ça c'est ce que je vois, alors j'imagine même pas le fonctionnement que je ne peux apprécier car impossible de sauvegarder une tache d'arrosage.
Que fait l'auteur ? Connecté aujourd'hui !
Pas de réponse, d’orientations ou d'action sur la disponibilité sur le store !
Ça laisse imaginer une chose qui devient de plus en plus récurrente sur le market... on ferme les yeux le plus longtemps possible pour voir si quelques euros peuvent encore rentrer... aussi bien pour les div que pour Jeedom
En espérant que je me trompe !
- supermenteur
- Timide
Depuis la v3.3, on ne peut plus modifier les zones. Le click sur une zone existante de produit aucun.
Domage, il m'était bien utile.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Patrice
J'ai pas encore fait de test, je viens de passer a la 3.3 ce WE.
Je vais essayer de debugger ça dès que possible.
Alex
Alex
Bon hier soir j'ai passé la soirée a essayer de résoudre ce problème d'affichage mais j'a malheureusement pas encore trouvé de solution.
Par contre le solution en attendant est simplement de faire un refresh de la page après avoir cliqué sur le bouton config si cette dernière ne s'affiche pas. Comme je l'ai dit c'est pas la solution mais cela permet juste de continuer a utiliser le plugin en attendant .
De toute faon j'ai d'autres soucis d'affichage avec cette version 3.3 avec d'autres plugins et meme avec l'interface principale.
Alex
Alex
je viens de faire une correction et la publier, dites moi si ça corrige le problème chez vous comme chez moi.
alex
alex
Je suis équipé d'un programmateur d'arrosage SOLEM SmartIS (Wifi).
Votre plugin est-il compatible?
Cordialement,
Cordialement,
