A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Opensprinkler : gestionnaire arrosage
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Nature"
rombautsdidier
Helper
Contact :
Re: [Sujet officiel] Opensprinkler : gestionnaire arrosage
Message par rombautsdidier » 19 sept. 2016, 22:02
Même remarque que Stef. Pour éviter cela, j'ai créé un virtuel avec uniquement les états de chaque vanne et du retardateur de pluie.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapabidule.
http://didier.rombauts.fr
Didier Rombauts
Helper Officiel Jeedom
Jeedom SMART
https://didier.rombauts.fr
stef
Message par stef » 20 sept. 2016, 07:04
oui c'est dommage d'avoir mis tout ça sur une même tuile, idem virtuel.
autre chose, j'aimerai connaitre la conso de chaque zone en eau, je fais un scénario, en déclencheur les stations sur l'état activée
je test l'état, 1 ou 2 variables et c'est tout bon ( purée ce que ça consomme ! )
j'ai certaines zones qui me font déclencher le scénario 5 ou 6 fois dans la journée, alors que aucun programme n'est lancé côté opensprinkler.
je vois pas trop ou regarder
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
tifred
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Opensprinkler : gestionnaire arrosage
Message par tifred » 08 août 2017, 16:16
Bonjour a tous
j'ai le meme probleme soulevé par Stef,
les commandes infos ou actions sont toujours affichées meme si elles sont décochées dans les paramétrages
mais j'ai li'mpression qu'il s'agit d'un widget imposé par le pluginpour son affichage, me trompè-je?
je suis avec la version 2017-03-11 01:06:50 du plugin sous jeedom 3.0.11
merci au dev pour le plugin ca m'aide bcp a piloter mes vannes ;)
Tche
Message par Tche » 23 avr. 2018, 17:51
Je remonte un sujet saisonnier, j'envisage également d'acheter un OpenSprinkler 3.0 DC.
J'aimerais avoir un retour sur votre utilisation d'OpenSprinkler, êtes-vous globalement satisfait de la solution + plugin pour intervenir le moins possible dans la gestion de l'arrosage ?
Avez-vous pu contourner facilement les problèmes mineurs (affichage etc..) ?
Merci d'avance
tifred
Message par tifred » 08 juin 2018, 14:03
Bonjour Lunarok
j'ai déja du le dire ici, ou ailleurs mais merci pour le plugin
sur mon opensprinkler j'ai mis a la place du sensor de pluie, un flow sensor, qui donne sur l'interface de l'opensprinkler le débit en temps réel. IL faut switcher dans la config de l'OS pour changer la pluie (binaire) en flow sensor (float, je suppose)
je voudrais savoir s'il serait possible d'integrer le débit dans votre plugin, afin que je puisse controller mon débit en temps réel?
Fred
lunarok
Message par lunarok » 08 juin 2018, 14:46
Alors de mémoire c'est tendu, car on peut pas le savoir par appel que cette valeur est binaire ou float
Mon Blog | Xiaomi Home
freddye
Message par freddye » 08 juin 2018, 18:50
+1
Je suis dans le même cas...
Envoyé de mon HiBook en utilisant Tapatalk
Jeedom : Proxmox/VM core i3 + RFXcom + Esp(téléinfo+portail+Sonoff) + Xiaomi Mihome
Piscine : Arduino+RPI1 (Pression-Température-gestion pompe-Alarmes-pH-Redox-Eclairage)
tifred
Message par tifred » 09 juin 2018, 19:55
merci de votre réponse,
peut-on imaginer un switch coté plugin jeedom pour la sélection de la pluie ou du flow sensor et qui casterait le retour de cette variable?
je peux savoir le retour de cette variable si vous me donner la commande a executer coté jeedom ou box, je suis sous débian.
je dois faire le teste qd l'arrosage se fait.
merci
fred
freddye
Message par freddye » 09 juin 2018, 20:37
Suite à de nombreuse recherches et test de plusieurs solutions pour mon arrosage automatique je suis enfin tombé sur la solution idéale pour moi : OpenSprinkler.
Je voulais une solution :
- DIY
- Ethernet (car la ou je souhaite placer mon controleur, j'ai un switch et le wifi passe mal)
- Fiable (micro-controleur, et ethernet)
- Contrôlable via Jeedom.
Plusieurs choix possible :
- EspEasy / Plugin arrosage : Bien que l'EspEasy, je maitrise, pb du wifi
- Arduidom / Plugin arrosage : jamais compris comment ça fonctionne (pas trop cherché non plus)
- Jeedouino/ Plugin arrosage : Presque la sol idéale, mais j'ai été confronté à plusieurs bugs (pb de retour d'état)
De plus, ces solutions sont dépendante de Jeedom, elle ne sont pas autonome
Puis je suis tombé sur le projet OpenSprinkler, et plus particulièrement sur ce projet https://github.com/plainolddave/OpenSprinkler-Arduino, une version 2.1.6 adaptée avec un arduino Mega, un sketch ethernet W5100, un écran LCD et une horloge RTC.
Bingo ! j'avais tout ça en stock.
Après quelques ajustement, notamment concernant le Shield LCD qui n’était pas tout à fait compatible :
Tout marche nikel !
Après ce que j'aime dans le DIY, c'est qu'on peut mettre les mains dans le cambouis.
J'en ai profité pour rajouter un capteur BMB280 (Temp/press/humid) car l'OS est placé dans un grand vide sanitaire que j'aimerais transformé en cave à vin ;=)
Modif de quelques lignes du code OS qui m'a permis de comprendre comment ça fonctionne, et modif de quelques lignes de la classe opensprinkler.class.php du plugin afin de récupérer les infos du capteur et de les stocker dans l'objet contrôleur...
J'ai pas eu le temps de me pencher sur le pb de remonter du capteur flow (que je n'ai pas encore reçu), mais si je trouve je proposerai une modif à Lunarok (que je remercie en passant car sans ce plugin, je ne me serai jamais lancé dans l'aventure).
S'il y en a qui sont intéressé par l'aventure OS DIY...
freddye
Message par freddye » 23 juin 2018, 19:38
Bonjour Lunarok
Mon OS maison est enfin en place (version 2.1.7) et fonctionne à merveille.
J'ai donc installé et configuré ton plugin, mais je suis confronté à un problème de charge intense (je passe de 0.5 à 4), la navigation sur Jeedom est fortement impactée, je suis pourtant sur Z83 qui étale particulièrement bien.
D'après le log :
[2018-06-23 17:20:45][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-23 17:20:46][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-23 17:20:47][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-23 17:20:48][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-23 17:20:49][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-23 17:20:50][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-23 17:20:51][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
On voit bien que le plugin interroge non stop OS, à tel point qu'au bout d'un certain temps, celui-ci ne répond plus, je suis obligé de le rebooter.
Y aurait-il possibilité de mettre en place un Cron paramétrable toutes les 30 s voir toutes les min. afin d'éviter ce pb ?
lunarok
Message par lunarok » 23 juin 2018, 20:46
C'est le cas, impossible dans jeedom de faire ce que tu vois à moins d'un scénario qui crée une boucle par exemple
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
freddye
Message par freddye » 23 juin 2018, 23:23
Je n'ai aucun scénario en rapport avec l'arrosage.
Par contre j'ai remarqué que si je n'affiche que la page de log (aucun autre onglet d'ouvert), je n'ai plus qu'une interrogation par minute. En revanche, si j'ouvre un autre onglet affichant le dashboard sur l'objet arrosage ( ne contenant que mes équipements OS), les logs se remplissent alors de façon impressionnante...
De plus, (depuis maj 3.2.9) j'ai un message
La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : networks nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
(indique le plugin Network, mais dixit Loic :
Il y a un bug sur cette fonction qui indique le plugin qui a un soucis elle indique le plugin n-1 dans l'ordre alphabetique au lieu du n. Ca sera corrigé en 3.2.10 qui sortir semaine prochaine.
C'est donc bien le plugin OS qui est en cause)
freddye
Message par freddye » 26 juin 2018, 17:32
Bonjour Lunarok
Je reviens vers mon pb de surconsommation de ressources.
Après avoir mis quelques traceurs, on s'aperçoit que ce n'est pas un pb d'appel du Cron, celui-ci est bien executé 1x/min, mais de la fonction getStatus qui est appelée continuellement dès que j'affiche le dasboard avec affichage des stations (ne le fait pas sur le contrôleur).
Je n'arrive pas à voir qui appel cette fonction de manière continue.
Je sait que tu n'as pas d'OS en prod, mais si tu peux jeter un coup d'oeil sur le code...
Je te remercie
//Stations non visible
[2018-06-26 17:26:04][DEBUG] : Cron
[2018-06-26 17:26:04][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:26:04][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:26:04][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:27:33][DEBUG] : Cron
[2018-06-26 17:27:33][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:27:33][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:27:33][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:27:49][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:27:49][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:27:49][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:28:04][DEBUG] : Cron
[2018-06-26 17:28:04][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:28:04][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:28:04][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
/Activation station (visible) et affichage du dasboard
[2018-06-26 17:28:10][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:28:10][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:28:10][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:28:11][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:28:11][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:28:11][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:28:12][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:28:12][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:28:12][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:28:13][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:28:13][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:28:13][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:28:14][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:28:14][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:28:14][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:28:15][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:28:15][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:28:15][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:28:16][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:28:16][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:28:16][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:28:17][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:28:17][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:28:17][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 17:28:18][DEBUG] : getStatus
[2018-06-26 17:28:18][DEBUG] : Callos
[2018-06-26 17:28:18][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
lunarok
Message par lunarok » 26 juin 2018, 17:36
Je vais me répéter, c'est pas le plugin. Ce n'est pas le widget vu qu'il est standard. Quelque-chose créer cet appel, donc actionné une commande action.
freddye
Message par freddye » 26 juin 2018, 18:20
Le pb, c'est que je n'ai rien qui interagit avec ce plugin, aucun scénario, et j'ai supprimé toutes les stations, désinstallé et réinstallé le plugin, et j'ai tjr le soucis.
De plus, ça ne se produit que si j'affiche le dashboard (toutes les stations sont regroupées sous l'objet arrosage, et je n'affiche que cet objet sur le dashboard).
Je ne vois pas comment un appel externe à une commande pourrait intervenir, sachant que toutes les commandes ont été recréées (avec un nouvel id)
[2018-06-26 18:13:45][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=opensprinkler function=remove callInstallFunction=1
[2018-06-26 18:14:25][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2018-06-26 18:14:25][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=opensprinkler function=install callInstallFunction=1
[2018-06-26 18:16:48][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:49][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:50][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:51][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:52][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:53][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:54][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:55][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:56][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:57][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:58][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:16:59][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:00][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:01][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:02][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:03][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:04][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:05][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:06][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:07][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:08][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:09][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:10][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
[2018-06-26 18:17:11][DEBUG] : Appel : http://192.168.1.72/js?pw=a6d82bced638de3def1e9bbb4983225c
freddye
Message par freddye » 26 juin 2018, 20:34
Bon je pense avoir trouvé.
Ce n'est pas du a un appel externe d'une commande, j'ai mis un traceur sur la fonction , il ne remonte pas dans les logs.
Par contre, j'ai désactivé
$opensprinkler->refreshWidget();
dans la fonction getStatus, et là ça a l'air de fonctionner.
J'ai toujours le retour d'état en cas d'action, mais apparemment pas lors d'un changement d'état externe, normal le widget ne se met plus à jour automatiquement...
Voilà si tu peux jeter un oeil.
Seb82
Contact :
Message par Seb82 » 02 août 2018, 08:14
@lunarok
Bonjour. J'ai acheté le plugin il y a quelques jours et je confirme le problème : dès que le widget d'une station est affiché sur une page web, on se retrouve avec 5 appels par seconde ce qui fait exploser l'utilisation des ressources. Sachant que j'ai n'ai pas fait d'intégration, je ne vois pas d'où pourrait venir le soucis hormis du plugin.
[2018-08-02 07:59:36][DEBUG] : Appel : http://xx.xx.xx.xx:xxx/js?pw=xxxxxxxxxxxxxxx
[2018-08-02 07:59:37][DEBUG] : Appel : http://xx.xx.xx.xx:xxx/js?pw=xxxxxxxxxxxxxxx
[2018-08-02 07:59:38][DEBUG] : Appel : http://xx.xx.xx.xx:xxx/js?pw=xxxxxxxxxxxxxxx
[2018-08-02 07:59:39][DEBUG] : Appel : http://xx.xx.xx.xx:xxx/js?pw=xxxxxxxxxxxxxxx
[2018-08-02 07:59:40][DEBUG] : Appel : http://xx.xx.xx.xx:xxx/js?pw=xxxxxxxxxxxxxxx
Par ailleurs, la mise à jour et les commandes depuis la partie "Contrôleur" ne semblent pas fonctionner (Activé, Décalage Pluie, Capteur Pluie). Par contre, cela fonctionne pour les stations ce qui me fait dire que ma configuration est correcte.
En espérant que ces problèmes puissent être réglés facilement.
Edit : info qui peut être utile, j'utilise une version récente d'Opensprinkler (et j'imagine que freddye aussi) ; sachant que le code d'Opensprinkler a pas mal évolué en juin, peut-être que la cause se situe là et qu'il faut faire évoluer le plugin
djo28
Message par djo28 » 25 janv. 2019, 10:05
J'ai mon opensprinkler depuis fin de l'été dernier mais pas encore mis en route.
Il est bien remonté dans Jeedom et la gestion des vannes fonctionne.
Je me demande par contre s'il est normal de voir apparaître les vannes et le contrôleur dans la page "Analyse", "Equipements" de Jeedom avec des valeurs de batterie à 0% alors qu'il n'y a pas d'info batterie.
rombautsdidier
Helper
Contact :
Message par rombautsdidier » 16 mars 2019, 15:35
Depuis la migration vers jeedom 3.3, si je laisse le plugin actif, lorsque j'écris un scénario, il essaie de charger les équipements et j'ai la route crantée qui tourne sans arrêt... Si je désactive le plugin, je vois toujours les commandes mais je n'ai plus le problème.
Dans le centre de messages, j'ai ce message d'erreur: La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : opensprinkler nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Je n'ai pas de logs car je n'arrive pas à relancer le plugin.
Une idée?
Didier Rombauts
Jeedom SMART
tifred
Message par tifred » 17 mars 2019, 19:18
J'ai le meme soucis depuis la V3.3,
de plus j'ai un 500 : Internal Server Error, notamment quand j'essai d'acceder à la page de setting d'un equipement
le debug du plugin indique uniquement
<code>
[2019-03-17 19:13:26][DEBUG] : Appel : http://192.168.XXX.XXX:8080/js?pw=a6d82 ... bb4983225c
</code>
j'ai aussi trouvé ca dans http.error
[Sun Mar 17 19:13:54.212922 2019] [:error] [pid 29028] [client192.168.XXX.XXX:55437] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 899, referer: http://192.168.XXX.XXX/index.php?v=d&m= ... nsprinkler
Voila si ca peut aider
Bonne soirée
Revenir vers « [Catégorie] Nature »
