Merci, je n avais pas vu ce tuto, ca a l air cool, le mot trigger au debut avec IFTTT ne fait pas très naturel, cette solution semble bien mieux intégrée. Je vais regarder ca de plus pres des que j ai un peu de temps.nechry a écrit :@rene.jullien je m'écarte du sujet, mais pour commander jeedom via Alexa, tu peux facilement monter un Bridge domotique, il en a été question ici avec le tuto: viewtopic.php?f=59&t=17988#p403548
[Plugin Tiers][Sujet Principal] MiFlora - Xiaomi mi plants
- Timide
Re: MiFlora - Xiaomi mi plants
- Timide
Ca c'est cool !!!nechry a écrit : Pour les icons, comme je suis que sur un plugin officiel, c'est géré par un graphiste donc je ne fais pas l'icon.
- Timide
Merci pour tous tes conseils, je vais regarder tout ca.lunarok a écrit : Si tu veux je peux te passer un code pour smartplug d'awox. Pareil que playtts il peut lancer les commandes en local ou déporté, c'est du gattool et il y a une application de widget core.
Je suis preneur pour le code smartplug d'awox, ca ressemble effectivement bien a ce dont j ai besoin.
un doute: ces équipes travaillent directement avec jeedom en utilisant une clé USB ou besoin My Smart Home?
Enviado desde mi JY-S3 mediante Tapatalk
rene.jullien a écrit :C'est l'idée de ce plugin: on achète des xiaomi plants, Jeedom s'y connecte en bluetooth directement ou par l'intermédiaire d un autre linuxjax24fr a écrit :Salut Messieurs,
Seul le mi plants est nécessaire ? Il ne faut pas en plus le controlleur xiaomi ?
On peut ensuite faire des scenarios qui vont alerter des qu il faut arroser la plante.
Personnellement j utilise pushbullet vers le smartphone et playtts vers un Amazon Echo.
Merci !nechry a écrit :Il faut que le mi plants et bien sur du Bluetooth pour discuter avec le mi plants
Sent from my iPad using Tapatalk
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
je n'arrive pas à me connecter à mes Mi-Plant. Voici ce que j'obtiens :
Il s'appaire bien avec mon téléphone.
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
Cela me fait pareil avec 2 mi-plant.[bluetooth]# info C4:7C:8D:60:96:46
Device C4:7C:8D:60:96:46
Alias: Flower mate
Paired: no
Trusted: yes
Blocked: no
Connected: no
LegacyPairing: no
[bluetooth]# pair C4:7C:8D:60:96:46
Attempting to pair with C4:7C:8D:60:96:46
[CHG] Device C4:7C:8D:60:96:46 Connected: yes
[CHG] Device C4:7C:8D:60:96:46 Connected: no
Failed to pair: org.bluez.Error.AuthenticationCanceled
[bluetooth]#
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
pourquoi tu veux faire le pairing?
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
je pensais qu'il fallait!! Non?
Du coup quand je lance gatttool j'obtiens :
root@jeedom:~# gatttool -b C4:7C:8D:60:96:66 --char-read -a 0x35
Characteristic value/descriptor read failed: Internal application error: I/O
Alors je ne peux pas te dire la raison de ton erreur, mais on a pas a faire de pairing c'est sure.
- Timide
C'est vraiment genial, ca marche du premier coup après quelques minutes de config !rene.jullien a écrit :Merci, je n avais pas vu ce tuto, ca a l air cool, le mot trigger au debut avec IFTTT ne fait pas très naturel, cette solution semble bien mieux intégrée. Je vais regarder ca de plus près des que j ai un peu de temps.nechry a écrit :@rene.jullien je m'écarte du sujet, mais pour commander jeedom via Alexa, tu peux facilement monter un Bridge domotique, il en a été question ici avec le tuto: viewtopic.php?f=59&t=17988#p403548
Merci bcp pour m avoir fait découvrir habridge.
@rene.jullien oui c'est vraiment top. On réfléchit a faire un plugin ou une intégration directement, pour simplifier la création des cmd. c'est a suivre
- Timide
J ai cette erreur en connection directe depuis mon raspberry 2 qui hoste jeedom, alors que ca à marché du premier coup sur mon raspberry 3.momo0409 a écrit :Du coup quand je lance gatttool j'obtiens :
aucune idée comment résoudre ca, mais c est lié à la config bluetooth, pourtant j ai le plugin flowerpower pour gèrer mon parrot qui est installé sur ce raspberry et qui a du configurer le bluetooth.
Si tu trouves la solution, je suis intéressé ca me permettra de tester la connection directe sans SSH
- Timide
Ca va aller super avec mes echo dots commandés au back Friday, qui devraient arriver la semaine prochaine et permettre de parler a Alexa dans toute la maison !nechry a écrit :@rene.jullien oui c'est vraiment top. On réfléchit a faire un plugin ou une intégration directement, pour simplifier la création des cmd. c'est a suivre
- Timide
@lunaroc, j'ai trouvé le plugin smartplug d'awox sur github, je m'en suis inspiré pour ajouter un peu de doc à ce plugin.
Je ne comprend pas ce qu'il faut faire ensuite pour publier la doc sur le nouveau site de doc Jeedom ni comment activer la traduction automatique.
J'ai ajouté zoic21 à mon depot github, mais surement pas de la bonne facon
Merci, René
Merci, René
@rene.jullien ajoute
à ta commande, ça augment le niveau de sécurité, tu peux aussi mettre medium au lieu de high.
--sec-level=high
gatttool -b C4:7C:8D:60:96:66 --char-read -a 0x35 --sec-level=high
gatttool -b C4:7C:8D:60:96:66 --char-read -a 0x35 --sec-level=medium
Cela marche avec --sec-level=medium.
Mais comment le répercuter dans le plugin?? Car cela ne marche pas aussi avec
@rene.jullien
j'ai eux cette erreur à minuit
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1452). Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`jeedom`.`history`, CONSTRAINT `fk_history_cmd1` FOREIGN KEY (`cmd_id`) REFERENCES `cmd` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
@momo0409 soit tu édites le plugin pour modifier le code, soit tu attends un mise à jour avec le correctif.
@rene.jullien
pour la traduction déjà il faut que tes chaînes soit entre {{ma phrase}}
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
