[Plugin Tiers][Sujet Principal] MiFlora - Xiaomi mi plants
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MiFlora - Xiaomi mi plants
C'est ici que le choix du widget est inopérant.
(exemple pour la température)
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Vous pouvez télécharger la nouvelle beta
les tests sont à faire uniquement sur les interrupteurs (je mets au point sur ce périphérique uniquement)
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- Timide
Oui c est clair, il faut que je trouve ce qu’il faut modifier dans le plugin, c est effectivement bien mieuxglenan a écrit :Voilà :c'est toujours plus joli que :
Je ne suis pas très à l aise avec la partie UI, si quelqu’un a une idée je suis preneur
Quelques petites avancées sur le Parrot Pot:
L'unité de salinité/conductance que le pot envoie est en ds/m ce qui fait 1000 us/cm. Donc soit il faudrait multiplier le chiffre affiché par le widget par 1000, soit changer l'unité.
Idem pour la luminosité, il faudrait diviser le chiffre affiché par 1000.
Je vais regarder la partie code et voir le git, pas eu le temps jusque là, mais c'était pour l'info.
Tx
Tx
- Timide
Idéalement il faudrait etre coherent avec les unites du Xiaomi. et avec l app Parrot.
tu peux faire une PR sur la branche BetaRene, je pars en WE, pas tres dispo avant dimanche.
La derniere version du WE passé a corrigé un probleme de detection du pot en local. Le change log est a jour.
C' est valide par zztop
Une observation (peut etre déjà faite).
Dans Jeedom, les plugins n'aiment pas trop partager la clé bluetooth.
Résultat, pour faire fonctionner MiFlora, j'ai été obligé de dévalider le plugin Bluetooth Advertisement (blea)
Depuis je n'ai plus de retour évidemment de mes appareils en BT dont mon bracelet Mi Band 3 qui me servait dans un scenario de détection présence à la maison.
J'ai loupé quelque chose ou c'est normal ?
Le Blea gère aussi les miflora, pourquoi ne pas faire l’inverse?glenan a écrit : ↑30 mai 2019, 13:47Une observation (peut etre déjà faite).
- Timide
MiFlora ne bloque pas la clef Bluetooth mais globalement il y a des conflits d accès au Bluetooth dès que plusieurs plugins s en servent. Le plus simple est d ajouter une clef Bluetooth et de mettre un plugin sur hci1 et l autre sur hci0glenan a écrit :Une observation (peut etre déjà faite).
Si je comprend bien, il faudrait deux clés bt ?
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Si tu utilises blea pour autre chose, utilise le aussi pour tes miflora. Pas besoin des 2 plugin
- Timide
Oui c est caglenan a écrit :Si je comprend bien, il faudrait deux clés bt ?
J utilise des RPI3 et du coup le Bluetooth interne marche bien, il faut ajouter une clef
Je l'ai fais tu penses bien.
Mais Miflora fonctionne mieux avec mes sondes que BLEA.
J'ai des remontées régulières alors que dans BLEA il perd souvent la connexion avec les sondes et alors adieu l'historique.
Sans compte qu'il faut faire des manips pour les reconnecter.
Avec la dernière version? Car la gestion du xiaomi a été entièrement revu.glenan a écrit : ↑30 mai 2019, 20:57Je l'ai fais tu penses bien.
- Timide
Quand BLEA est sorti je pensais arrêter MiFlora, mais j’ai eu des problèmes de stabilité avec BLEA du coup j’ai continué à le faire évoluer.glenan a écrit :Je l'ai fais tu penses bien.
- Timide
Bonjour,sroux a écrit : ↑28 mai 2019, 15:00Hello,
Tx
J ai corrigé la salinité/conductance dans la dernière version de maniere a etre coherent avec MiFlora (*1000)
Pour la luminosité les valeurs sont coherentes, j ai un probleme d unité ?
René
Bonjour René,
est ce que tu penses pouvoir ajouter le niveau du réservoir du parrot pot stp.
Nous avions testé la ligne de code ensemble. Je suis dispo ce WE pour faire les tests si tu peux.
Cdt
zz
Cdt
zz
- Timide
Oui je peux regarder ça ce WE
Merci pour ce travail.
Je ne sais pas si je dois poser ma question dans ce post mais de mon côté je ne récupère aucune information (valeurs à 0, pas de version firmware, j'ai par contre la présence qui renvoie 1)
Dans les logs j'ai ceci :
Merci pour votre aide !
[2019-06-21 23:52:07][DEBUG] : Ignoring this antenna (BTPI only allowed local) must not trigger events except for presence and rssi : rawdata
[2019-06-21 23:52:07][DEBUG] : Ignoring this antenna (BTPI only allowed local) must not trigger events except for presence and rssi : moisture
[2019-06-21 23:52:09][DEBUG] : This is a message from antenna BTPI
[2019-06-21 23:52:09][INFO] : This is a heartbeat from antenna BTPI
[2019-06-21 23:52:17][DEBUG] : This is a message from antenna BTPI
[2019-06-21 23:52:17][DEBUG] : Ignoring this antenna (BTPI only allowed local) must not trigger events except for presence and rssi : rawdata
[2019-06-21 23:52:17][DEBUG] : Ignoring this antenna (BTPI only allowed local) must not trigger events except for presence and rssi : fertilit
- Timide
C est bien pour le plugin MiFlora ?goldjoy40 a écrit :Merci pour ce travail.
Dans les logs j'ai ceci :Merci pour votre aide !Code : Tout sélectionner
[2019-06-21 23:52:07][DEBUG] : Ignoring this antenna (BTPI only allowed local) must not trigger events except for presence and rssi : rawdata [2019-06-21 23:52:07][DEBUG] : Ignoring this antenna (BTPI only allowed local) must not trigger events except for presence and rssi : moisture [2019-06-21 23:52:09][DEBUG] : This is a message from antenna BTPI [2019-06-21 23:52:09][INFO] : This is a heartbeat from antenna BTPI [2019-06-21 23:52:17][DEBUG] : This is a message from antenna BTPI [2019-06-21 23:52:17][DEBUG] : Ignoring this antenna (BTPI only allowed local) must not trigger events except for presence and rssi : rawdata [2019-06-21 23:52:17][DEBUG] : Ignoring this antenna (BTPI only allowed local) must not trigger events except for presence and rssi : fertilit
C’est avec le plugin blea.. je me suis peut être trompé de section ..rene.jullien a écrit : ↑22 juin 2019, 00:02C est bien pour le plugin MiFlora ?goldjoy40 a écrit :Merci pour ce travail.
Je me suis peut être trompé de section
J'ai installé le plugin mi flora et j'ai ceci
[2019-06-22 08:03:59][DEBUG] : dev route :hci0
[2019-06-22 08:03:59][DEBUG] : local id route :1
[2019-06-22 08:03:59][DEBUG] : local Scan Mode :1
[2019-06-22 08:03:59][INFO] : on traite antenne BTPIMI scan mode a 1
[2019-06-22 08:03:59][DEBUG] : Commande get rssi : sudo /usr/bin/python3 /tmp/MiFlora_rssi_scanner.py --device=hci0 --antenne=BTPIMI --id=1 --timeout=8
[2019-06-22 08:04:01][DEBUG] : Commande par SSH copy du fichier
[2019-06-22 08:04:02][DEBUG] : SSH result:Erreur dans le scan le controleur est probablement occupe essayer un autre
[2019-06-22 08:04:02][INFO] : SSH result ligne : 0 Erreur dans le scan le controleur est probablement occupe essayer un autre
[2019-06-22 08:04:02][DEBUG] : traitement de 0 valeur id;antenne;mac add;addrType;rssi;dev type
[2019-06-22 08:04:02][DEBUG] : traitement de 1 valeur Erreur dans le scan le controleur est probablement occupe essayer un autre
[2019-06-22 08:04:02][DEBUG] : traitement de 2 valeur Erreur dans le scan le controleur est probablement occupe essayer un autre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
