[Plugin Tiers][Sujet Principal] MiFlora - Xiaomi mi plants
- supermenteur
- Timide
Re: MiFlora - Xiaomi mi plants
Avec la derniere version de github.
root@jeedom2:/var/www/html/plugins/MiFlora/3rparty# python getMiFloraData.py C4:7C:8D:62:49:0A 2.7.0
('Got ', u'Characteristic value was written successfully', ' from gatttool')
('Waiting for ', 10, ' seconds before retrying')
('Got ', u'Characteristic value/descriptor: d6 00 00 47 00 00 00 00 00 00 02 3c 00 fb 34 9b', ' from gatttool')
('MI_TEMPERATURE=', 21.4)
('MI_MOISTURE=', 0)
('MI_LIGHT=', 71)
('MI_CONDUCTIVITY=', 0)
('read_ble:', [214, 0, 0, 71, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 60, 0, 251, 52, 155])
Par contre, rien dans jeedom.
('MI_MOISTURE=', 0)
('MI_LIGHT=', 71)
Patrice
- supermenteur
- Timide
Et voilà ce que j'ai dans le logiciel
[2016-12-10 12:01:26][ERROR] : erreur: gatttool ne fonctionne pas - connect error: Transport endpoint is not connected (107)
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Patrice
- supermenteur
- Timide
J'ai deux dongles BT sur cette machine. Comment forcer l'une ou l'autre ? Je pense que mon problème provient de celui sur la carte mère qui n'est pas BLE.
Patrice
- Timide
je suis en train de tester la version qui gere les 3 firmwares, ca semble ok. Je vais publier une version 1.0 ce WE.
@supermenteur:
- je vais regarder pour le choix du hci, je l avais prevu dans une version ulterieure, pas sur que j ai le temps ce WE.
- le script python n est pas encore utilise dans le plugin, c etait juste pour valider que ca fonctionnait bien pour le 2.6.6, car je n en ai pas. Il va etre utilise en 1.0, seulement pour les 2 versions pas supportes, je ne veux pas prendre de risque avec ce qui marche deja (gatttool direct en 2.6.2, avec le script pour les autres)
Je viens de faire un: To Stable, ce devrait rendre la version stable github (0.8) disponible sur le Market. Hier j avais fait 'direct release', je pensais que c etait la meme chose.
@supermenteur:
- supermenteur
- Timide
Patrice
- Timide
ok compris, il faut que je verifie la date (Dernière mise à jour le 2016-12-09 09:25:08), mercinechry a écrit :@rene.jullien
la version sur le market jeedom est du 2016-12-02 23:27:33, je pense tu n'as pas poussé de nouvelle version en stable.
J'ai réinstallé le plugin. Magnifique les widget.
Pour info, il m'a fallu re-sauvegarder chaque plante pour que la modif est lieu.
Par contre pour info, sur le market je pense que l'icone de ton plugin a disparu.
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
[HORS SUJET]
Oups Tout à fait, Merci
- Timide
Je viens de publier la version 1.0 en Beta avec
- La gestion des nouveaux firmware grace a un script python
- La mise en parametre du hci nb ainsi que du security level (seulement pour 2.6.2, script python pas encore MAJ)
Pouvez confirmer que ca fonctionne bien avec le firmware 2.6.6 ? Je l ai teste en 2.6.2 et 2.7.0 seulement.
PS: J ai remis l'icone, elle disparait a chaque publication, je ne sais pas pourquoi.
bonjour,
ça marche presque chez moi avec la dernière stable mais j'obtiens ce message d'erreur:
local call
[2016-12-11 08:27:07][DEBUG] : MiFloraData: Characteristic value/descriptor: aa bb cc dd ee ff 99 88 77 66 00 00 00 00 00 00
[2016-12-11 08:27:07][DEBUG] : mi flora data:Characteristic value/descriptor: aa bb cc dd ee ff 99 88 77 66 00 00 00 00 00 00:
[2016-12-11 08:27:07][DEBUG] : C4:7C:8D:61:81:49 Temperature:4804.2
[2016-12-11 08:27:07][DEBUG] : C4:7C:8D:61:81:49 Moisture:136
[2016-12-11 08:27:07][DEBUG] : C4:7C:8D:61:81:49 Fertility:119
[2016-12-11 08:27:07][DEBUG] : C4:7C:8D:61:81:49 Lux:61149
[2016-12-11 08:27:07][ERROR] : Temperature >100 erreur de connection bluetooth
Je suis en 2.7.0
local call
Je suis en 2.7.0
- Timide
C'est le problème du nouveau firmware.tegretol a écrit :bonjour,
local call
Je suis en 2.7.0
Je passe la beta en stable pour être sur que tu rècupères bien la bonne version.
Avec cette version il faut sauvegarder la config pour ajouter les 2 nouveaux paramètres, et depuis la version 0.8 il faut aussi sauvegarder les objects pour modifier la base si tu ne l as pas fait.
il faut trouver cette ligne en debug pour s'assurer que les données sont bien gérés avec le nouveau firmware:
connexion SSH .../usr/bin/python /tmp/getMiFloraData.py C4:7C:8D:xx:xx:xx 2.7.0 0
command: /usr/bin/python /tmp/getMiFloraData.py C4:7C:8D:xx:xx:xx 2.7.0 0
Super merci,
ça marche avec la dernière stable!!!!!!!
- supermenteur
- Timide
Encore des choses bizarre pour moi.
Le Log:
[2016-12-11 11:05:01][DEBUG] : frequence:1; modulo heure courante % frequence:0
[2016-12-11 11:05:01][DEBUG] : mi flora mac add:C4:7C:8D:62:49:0A
[2016-12-11 11:05:01][DEBUG] : mi flora FirmwareVersion:2.7.0
[2016-12-11 11:05:01][DEBUG] : macAdd:C4:7C:8D:62:49:0A
[2016-12-11 11:05:01][DEBUG] : is_deporte:local
[2016-12-11 11:05:01][DEBUG] : local call
[2016-12-11 11:05:01][DEBUG] : command: /usr/bin/python .dirname(__FILE__) . '/../../3rparty/getMiFloraData.py C4:7C:8D:62:49:0A 2.7.0 0
[2016-12-11 11:05:01][DEBUG] : MiFloraData:
[2016-12-11 11:05:01][DEBUG] : mi flora data::
[2016-12-11 11:05:06][DEBUG] : mi flora data is empty, trying again, nb retry:1
[2016-12-11 11:05:06][DEBUG] : mi flora FirmwareVersion:2.7.0
[2016-12-11 11:05:06][DEBUG] : macAdd:C4:7C:8D:62:49:0A
[2016-12-11 11:05:06][DEBUG] : is_deporte:local
[2016-12-11 11:05:06][DEBUG] : local call
[2016-12-11 11:05:06][DEBUG] : command: /usr/bin/python .dirname(__FILE__) . '/../../3rparty/getMiFloraData.py C4:7C:8D:62:49:0A 2.7.0 0
[2016-12-11 11:05:06][DEBUG] : MiFloraData:
[2016-12-11 11:05:06][DEBUG] : mi flora data::
[2016-12-11 11:05:11][DEBUG] : mi flora data is empty, trying again, nb retry:2
[2016-12-11 11:05:11][DEBUG] : mi flora FirmwareVersion:2.7.0
[2016-12-11 11:05:11][DEBUG] : macAdd:C4:7C:8D:62:49:0A
[2016-12-11 11:05:11][DEBUG] : is_deporte:local
[2016-12-11 11:05:11][DEBUG] : local call
[2016-12-11 11:05:11][DEBUG] : command: /usr/bin/python .dirname(__FILE__) . '/../../3rparty/getMiFloraData.py C4:7C:8D:62:49:0A 2.7.0 0
[2016-12-11 11:05:11][DEBUG] : MiFloraData:
[2016-12-11 11:05:11][DEBUG] : mi flora data::
[2016-12-11 11:05:16][DEBUG] : mi flora data is empty, trying again, nb retry:3
[2016-12-11 11:05:16][DEBUG] : mi flora FirmwareVersion:2.7.0
[2016-12-11 11:05:16][DEBUG] : macAdd:C4:7C:8D:62:49:0A
[2016-12-11 11:05:16][DEBUG] : is_deporte:local
[2016-12-11 11:05:16][DEBUG] : local call
[2016-12-11 11:05:16][DEBUG] : command: /usr/bin/python .dirname(__FILE__) . '/../../3rparty/getMiFloraData.py C4:7C:8D:62:49:0A 2.7.0 0
[2016-12-11 11:05:16][DEBUG] : MiFloraData:
[2016-12-11 11:05:16][DEBUG] : mi flora data::
[2016-12-11 11:05:21][WARNING] : mi flora data is empty, retried 4 times, stop
Et la cmd en direct:
root@jeedom2:/var/www/html/plugins/MiFlora/3rparty# python getMiFloraData.py C4:7C:8D:62:49:0A 2.7.0 0
('Got ', u'Characteristic value/descriptor: d2 00 00 57 00 00 00 00 00 00 02 3c 00 fb 34 9b', ' from gatttool')
('MI_TEMPERATURE=', 21.0)
('MI_MOISTURE=', 0)
('MI_LIGHT=', 87)
('read_ble:', [210, 0, 0, 87, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 60, 0, 251, 52, 155])
Je ne comprend plus.
Le Log:
('MI_MOISTURE=', 0)
('MI_LIGHT=', 87)
Patrice
- Timide
Ce n est pas la dernière version du plugin, le script Python en 1.0 avec 0 en dernier argument doit renvoyer une seule ligne la même que gatttool pour que la suite du php fonctionne quelque soit la commande utilisésupermenteur a écrit :Encore des choses bizarre pour moi.
Le Log:
('MI_MOISTURE=', 0)
('MI_LIGHT=', 87)
- supermenteur
- Timide
Je viens de réinstaller en ayant pris soin de tout nettoyer et même résultat.
Ce qui est bizarre, c'est que la première connection passe bien
2016-12-11 15:10:01][DEBUG] : local call static data
[2016-12-11 15:10:04][DEBUG] : MiFloraBatteryAndFirmwareVersion: Characteristic value/descriptor: 64 15 32 2e 37 2e 30
[2016-12-11 15:10:04][DEBUG] : MiFloraName: Characteristic value/descriptor: 46 6c 6f 77 65 72 20 63 61 72 65
[2016-12-11 15:10:04][DEBUG] : C4:7C:8D:62:49:0A MiFloraData[0]:64
[2016-12-11 15:10:04][DEBUG] : C4:7C:8D:62:49:0A battery:100
[2016-12-11 15:10:04][DEBUG] : C4:7C:8D:62:49:0A FirmwareVersion:2.7.0
[2016-12-11 15:10:04][DEBUG] : C4:7C:8D:62:49:0A miFloraName:Flower care
[2016-12-11 15:10:04][DEBUG] : Update Static Data
[2016-12-11 15:10:04][DEBUG] : C4:7C:8D:62:49:0A Store battery:100
[2016-12-11 15:10:04][INFO] : C4:7C:8D:62:49:0A Store firmware version:2.7.0
[2016-12-11 15:10:04][INFO] : C4:7C:8D:62:49:0A Store MiFloraName:Flower care
[2016-12-11 15:10:04][DEBUG] : mi flora FirmwareVersion:2.7.0
La mise à jour du device ce fait bien et ensuite même erreur.
Patrice
- supermenteur
- Timide
Et en direct
Characteristic value/descriptor: 05 01 00 41 00 00 00 07 00 00 02 3c 00 fb 34 9b
Patrice
- Timide
La c'est le bon resultat du script python.supermenteur a écrit :Et en direct
Ca ne fonctionne pas en utilisant le plug in?
- supermenteur
- Timide
Non. Premier accès OK pour récupérer les informations version, nom, etc et après l'erreur transmise.
Patrice
