A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] MiFlora - Xiaomi mi plants
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Nature"
krislec
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MiFlora - Xiaomi mi plants
Message par krislec » 01 juil. 2018, 09:51
@rene.jullien : Yes ! Ca y est j'ai tout : Merci !
@ol666 : j'ai réinstallé le plugin via [centre de mise à jour] => [réinstaller] sur la ligne du plugin. Et une fois sur la page de configuration du plugin, toutes les icônes y sont. Vois si le bouton scan y est et si tu obtiens le même résultat qu'en mode console...
JEEDOM Raspi 3 B
AEON Labs Z-Wave Gen5 + RFXcom
FIBARO door sensor FGK-101, QUBINO ZMNHJD1, Oregeon THN132N, Oregon THGR 122 NX, Swiid Cord Switch, PST02-A 4 en 1, IPX800 V3
krislec
Message par krislec » 01 juil. 2018, 10:04
Dans la page configuration du plugin il y a des dépendances qui ne sont pas satisfaites car reste en rouge pourtant le log excepté upgrade semble ok...
Launch install of MiFlora dependancy
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version.
libffi-dev is already the newest version.
libssl-dev is already the newest version.
python-dev is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
python-requests is already the newest version.
bluetooth is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 118 not upgraded.
The following extra packages will be installed:
libelfg0 libglib2.0-bin
Suggested packages:
libglib2.0-doc
libelfg0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 118 not upgraded.
Need to get 3861 kB of archives.
After this operation, 9289 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Abort.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): cryptography in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): cffi>=0.8 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from cryptography)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six>=1.4.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from cryptography)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pycparser in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from cffi>=0.8->cryptography)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pycrypto in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Everything is successfully installed!
JEEDOM Raspi 3 B
krislec
Message par krislec » 01 juil. 2018, 10:29
Donc ... après
sudo apt-get update
et
sudo apt-get upgrade
(je croyais que la Jeedom s'en chargé lors des mises à jour du core !!!!?????)
bref...
J'ai réinstallé Mi-flora...
les dépendances se sont relancées...
et idem :
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Suggested packages:
libglib2.0-doc
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
JEEDOM Raspi 3 B
rene.jullien
Message par rene.jullien » 01 juil. 2018, 11:09
Les dépendances servent a s'assurer que les packages nécessaires sont bien present. Elles ne sont pas indispensable si les packets nécessaires sont déjà la, ni les dépendances sur le Jeedom, ni celles sur les antennes si les packages on été installés à la main.
Le plugin est toujours basé sur gatttool, l'objet doit être accessible depuis Jeedom ou une antenne (un autre jeedom, un RPI3 ou PI0 avec BT integre, un linux avec un dongle BT). Il y a un script python pour chaque type d'objet (MiFlora et Parrot) dans ressources qui peut permettre de voir si la connection a l'objet fonctionne. Je vais mettre à jour la FAQ pour clarifier ce point.
Ca semble ok d'après tes log.
Ca devrait fonctionner.
Cette version est une version majeure. Le mode déporté a été supprimé au profit des antennes.
Il y a un scan et un menu santé ainsi qu'un bouton dans le menu add qui permet de trouver les objects et de les ajouter directement depuis le add.
J'ai ajouté la gestion des Parrots.
Il tourne chez moi et la personne qui m a fait de grosses contributions depuis 2 mois.
Je pensais qu'elle était en stable mais finalement elle n était que sur la Beta, je vais mettre a jour le changelog
René.
krislec
Message par krislec » 01 juil. 2018, 11:20
Ok. Merci. A force de vouloir les dépendances en vert... je crains d'avoir tout cassé !
File "/usr/local/bin/pip", line 7, in <module>
from pip._internal import main
ImportError: No module named _internal
Le bouton scan ne rtrouvant pas mes sondes, j'ai fait un peu le bourrin !
JEEDOM Raspi 3 B
rene.jullien
Message par rene.jullien » 01 juil. 2018, 11:58
J'ai mis a jour la doc ainsi que 2 petites modifs du code.
Peux tu re-installer (refresh sur le panel des plugins a mettre a jour devrait montrer la nouvelle version de MiFlora)
krislec
Message par krislec » 01 juil. 2018, 12:10
Parfait. Mise à jour refaite sans problème.
Est-ce que l'on peux utiliser un macMini comme antenne bluetooth ? Si oui quel port doit-on spécifié ? EDIT : 22
Apparemment les sondes ne sont pas détectées car trop loins du raspi (soit environ 10 à 15mètres, piles neuves) !!!
(Logiciel Flower power de Parrot bien configuré sur mobile)
hcitool scan
ne détecte que ma tv !
JEEDOM Raspi 3 B
krislec
Message par krislec » 01 juil. 2018, 13:19
Bon j'ai rapproché le pot de fleur du raspi3...
Récupérer l'adresse mac du Parrot...
Ajouté la sonde en manuel puisque le scan ne la trouve toujours pas.
Mais il m'est impossible de récupérer les données de la sonde...
EDIT : la page Santé ne mentionne pas la sonde que je viens d'ajouter.
JEEDOM Raspi 3 B
rene.jullien
Message par rene.jullien » 01 juil. 2018, 13:50
krislec a écrit :Bon j'ai rapproché le pot de fleur du raspi3...
Je t ai envoyé un MP, envoie moi les logs en MP.
Réponse pour Mac: macOS ne supporte pas gatttool, je n ai pas trouvé comment lire le Bluetooth depuis un mac. Ce n est pas supporté pour le moment.
ol666
Message par ol666 » 01 juil. 2018, 14:32
Effectivement avec la nouvelle mise à jour du jour, j'ai tous les boutons cette fois mais cela n'a pas l'air de mieux marcher, je dois avoir un soucis pour gérer mon adaptateur usb-bt400 asus.
ol666
Message par ol666 » 01 juil. 2018, 14:34
merci, cela a fonctionné, j'ai tous les boutons mais lancer le scan ne me donne rien, la page reste désespérément vide :(
Il faut que je teste en rapprochant les pots dès que je reviens.
Par contre, est ce normal que j'ai NOK en rouge dans les dépendances alors qu'en regardant la log, j'ai 0 erreur/messages qui ne me semble pas normaux ?
rene.jullien
Message par rene.jullien » 01 juil. 2018, 14:34
Il faut regarder les log en debug
Est ce que la connection BT passe ou pas.
Les dependances ne sont pas obligatoires si tout est bien installé.
Peux tu m envoyer tes log debug en MP ou un lien en MP vers dropbox ou un truc du genre, je peux regarder
ol666
Message par ol666 » 01 juil. 2018, 19:19
je t'ai envoyé les logs.
J'ai OK en vert maintenant pour les dépendances et sans rien faire !
rapprocher les pots ne sert à rien, toujours rien dans la liste.
krislec
Message par krislec » 01 juil. 2018, 21:09
Idem que ol666
JEEDOM Raspi 3 B
waccoo
Message par waccoo » 04 août 2018, 17:44
Un Rssi de -88dBm (Local) est il critique pour recevoir des données ? J'ai des probleme de sonde indiquant present = 0 alors que tout marchait bien avant.
Est il possible dans un widget de récupérer la date et heure des dernières données ?
mbuffat69
Message par mbuffat69 » 13 août 2018, 22:56
j'utilise le plugin pour lire mes sondes miFlora mais aussi Parrot (les classiques pas les pots). sur un RPI2 en antenne déporté
J'ai remarqué que pour les parrots la luminosité en lux n'est pas correcte.
En effet la valeur donnée par le parrot plant est mole x m-2 x d-1 t pas en lux. Il faut donc xie la valeur par 642.2
J'ai donc modifier le code de GetParrotFlowerData.py pourfaire la conversion et afficher les lux (au lieu de dli_calibre
def convert_lux(raw_value):
   return round(642.2*sunlight * 10) / 10
  if flora_debug == "0":
    if flora_action == "data":
        print "{\"Soil_moisture\":", soil_moisture_calibre, ",\"Fertility\":", \
            soil_ec, ",\"Lux\":", lux, ",\"Air_Temperature\":", \
            temperature_air_calibre, ",\"Soil_Temperature\":", temperature_terre, "}"
Avec cette modif j’obtiens bien la bonne valeur de lumiosite en lux que je peut comparer avec les mi-flora
Attention c'est valable uniquement pour les parrots originaux (c'est peut etre different pour les parrots pot)
Encore merci pour le plugin (j'ai pu remplacer le plugin parrot)
Système DIY 2 PI3 avec SSD (voir mon profil pour le détail)
rene.jullien
Message par rene.jullien » 13 août 2018, 23:13
Merci pour ta contribution
Je n ai pas eu beaucoup de temps cet été mais je vais récupérer cette modifs dès que j ai un peu de temps
Tu peux faire une pull request sur GitHub si tu veux
René
rene.jullien
Message par rene.jullien » 13 août 2018, 23:23
waccoo a écrit :Bonjour
Bonsoir
La dernière version de MiFlora affiche la date et l heure sur le widget desktop
-88 est suffisant pour récupérer les données.
René
waccoo
Message par waccoo » 14 août 2018, 07:50
Merci René je vais regarder cela !
drobert.68
Message par drobert.68 » 20 sept. 2018, 11:12
Bonjour René,
Installation tournant sous PI3 avec stretch avec le core en v3.2.11
J'ai tous les boutons mais lancer le scan ne me donne rien, la page reste vide
J'ai NOK en rouge dans les dépendances ....
J'ai dans la partie Configuration du Plugin:
  • la version 2018-07-01 14:07:41
  • la version de Jeedom en 2.4
  • la frequence de recuperation des données à 1h
  • le niveau de sécurité Bluetooth (high) à low
  • l'adaptateur Bluetooth (hci0) sur hci0
Je n'ai pas de dongle BT, je souhaite utiliser le module integré
Tout semble Ok, mais ....
le log en mode debug sur
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
build-essential is already the newest version (12.3).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-6).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0f-3+deb9u2).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
bluetooth is already the newest version (5.43-2+rpt2+deb9u2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
libglib2.0-dev is already the newest version (2.50.3-2).
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pyudev) (1.10.0)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (3.4)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.18.4)
Requirement already satisfied: urllib3<1.23,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (1.22)
Requirement already satisfied: idna<2.7,>=2.5 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (2.6)
Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (3.0.4)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (2017.7.27.1)
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/lib/python2.7/dist-packages (1.7.1)
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.6.1)
Netatmo, Ecocompteur, Gateway Xiaomi, JEEDOM v3 (Pi3 Stretch), EEDOMUS v1
  • 1xFGBS321; 4xFGK101;2xFGMS001;2xFGWP01;5xLC13;1xZMNHBA2,1xRFXUSB(Chacon)
  • Usages : Relevé Conso &Temp, Surv. IP, Gestion Piscine & Store & Allumage ....
Revenir vers « [Catégorie] Nature »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
