A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] MiFlora - Xiaomi mi plants
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Nature"
Kalimasta7075
Contact :
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MiFlora - Xiaomi mi plants
Message par Kalimasta7075 » 22 sept. 2018, 20:07
drobert.68 a écrit :
20 sept. 2018, 11:12
Bonjour René,
Installation tournant sous PI3 avec stretch avec le core en v3.2.11
J'ai tous les boutons mais lancer le scan ne me donne rien, la page reste vide
J'ai NOK en rouge dans les dépendances ....
J'ai dans la partie Configuration du Plugin:
  • la version 2018-07-01 14:07:41
  • la version de Jeedom en 2.4
  • la frequence de recuperation des données à 1h
  • le niveau de sécurité Bluetooth (high) à low
  • l'adaptateur Bluetooth (hci0) sur hci0
Je n'ai pas de dongle BT, je souhaite utiliser le module integré
Tout semble Ok, mais ....
le log en mode debug sur
Launch install of MiFlora dependancy
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version (12.3).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-6).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0f-3+deb9u2).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
bluetooth is already the newest version (5.43-2+rpt2+deb9u2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
libglib2.0-dev is already the newest version (2.50.3-2).
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pyudev) (1.10.0)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (3.4)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.18.4)
Requirement already satisfied: urllib3<1.23,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (1.22)
Requirement already satisfied: idna<2.7,>=2.5 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (2.6)
Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (3.0.4)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (2017.7.27.1)
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/lib/python2.7/dist-packages (1.7.1)
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.6.1)
Everything is successfully installed!
J'ai la même config que toi , le log est identique et... Le même problème.
J'ai tenté moult fois de relancer l'installation des dépendances sans succès.
So...
Bonne soirée
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
rene.jullien
Message par rene.jullien » 22 sept. 2018, 20:38
Il faut regarder le log en mode debug du plugin (et ne pas le laisser en debug, ca récupère les données toutes les 15 minutes)
tu peux aussi tester directement la commande qui est dans la doc (prerequis)
s’assurer que
gatttool --device=hci0 -b _macAddMiFlora_ --char-read -a 0x35 --sec-level=low
fonctionne sur l’appareil cible (selon le choix local ou déporté).
Ca permet de s'assurer que le RPI peut se connecter au MiFlora
Désolé de ne pas avoir repondu plus tot, je n'ai pas vu le pop up du precedent post
Je l utilise avec jeedom 3.11, pas en 2.4 mais logiquement ca devrait marcher. A voir ce qu'il y a dans les log.
René.
Kalimasta7075
Contact :
Message par Kalimasta7075 » 22 sept. 2018, 20:54
Pour être plus complet, mes mifloras sont bien connectés via Blea.
Je testais juste ce plugin qui indique un NOC de dépendances...
Donc, j'ai bien la remontée de mes équipements.
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
rene.jullien
Message par rene.jullien » 22 sept. 2018, 21:05
Kalimasta7075 a écrit :Pour être plus complet, mes mifloras sont bien connectés via Blea.
Attention BLEA utilise le Bluetooth de manière plus ou moins exclusive, il faut un autre dongle pour avoir les 2 en même temps sinon il y a des conflits d acces au Bluetooth assez fréquent.
Les dépendances ne sont pas indispensables, en général tout est déjà installé. Je vais regarder, c est effectivement pas normal d avoir un NOK si ça fonctionne bien.
drobert.68
Message par drobert.68 » 24 sept. 2018, 11:55
juste pour précisé, ma jeedom est en V3.11 mais l'indication sur le panel du plugin me donne v2.4.
Pour la commande gatttool --device=hci0 -b _macAddMiFlora_ --char-read -a 0x35 --sec-level=low
j'ai : connect error: Too many levels of symbolic links (40)
Netatmo, Ecocompteur, Gateway Xiaomi, JEEDOM v3 (Pi3 Stretch), EEDOMUS v1
  • 1xFGBS321; 4xFGK101;2xFGMS001;2xFGWP01;5xLC13;1xZMNHBA2,1xRFXUSB(Chacon)
  • Usages : Relevé Conso &Temp, Surv. IP, Gestion Piscine & Store & Allumage ....
Kalimasta7075
Contact :
Message par Kalimasta7075 » 25 sept. 2018, 10:54
Oui, moi aussi.
J'ai une clef bluetooth pour les mifloras et le bluetooth interne du RPI 3 pur Blea.
RPI 3 Jeedom V3.1.7
RPI 3 B+
Domotiks
Message par Domotiks » 01 nov. 2018, 03:27
Idem chez moi j'ai également un autre erreur dans le log :
[2018-10-31 22:15:09][ERROR] : Firmware MiFlora inconnue: [TEST][Flower care romarin]
mon firmware est 3.1.8
Pme1159
Message par Pme1159 » 07 nov. 2018, 08:21
Je serais intéressé par la solution pour gérer l'arrosage automatique d'un potager en carrés.
Mais se posent 2 problèmes :
- la portée du signal Bluetooth,
- le nombre de Mi Plant à connecter (dans mon cas, environ 15)
C'est à cause de ce nombre de capteurs que je pense me tourner vers les Mi Plant plutôt qu'un Green IQ. Mais je pense que le nombre de connexions Bluetooth possible via une clé est également limité. Je pourrais multiplier le nombre de clés ?
Et pour régler le problème connecter les clés à un routeur USB déporté à proximité du potager ?
J'ai trouvé des informations sur un hub bluetooth "Cassia Hub" qui pourrait régler le problème mais j'ignore si je pourrais l'utiliser avec Jeedom.
Est-ce possible ? Voyez-vous d'autres solutions ?
Merci d'avance.
Pascal
rene.jullien
Message par rene.jullien » 11 nov. 2018, 22:22
Pme1159 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Pascal
Bonsoir
Avec le plugin MiFlora la limite du nombre de capteurs est liée au temps pour les lire. Il n y aura aucun soucis avec 15 capteurs.
Pour capter le Bluetooth, j utilise des rpi0 proches du jardin (sur ma terrasse) en antenne.
Pour gérer les vannes, la solution OpenSprinkler est super. Il y a une copie en 16 voies moins chère.
René
Pme1159
Message par Pme1159 » 18 nov. 2018, 11:41
Bonjour René,
Merci pour ces informations. N'étant pas informaticien, la solution opensprinkler n'est pas évidente à créer pour moi.
Pourtant elle me semble intéressante car cela prendrait moins de place et serait moins onéreuse que d'installer 8 modules relais FIBARO.
Je vais devoir acquérir un Raspberry PI 0 pour connecter l'antenne. J'imagine qu'on peut connecter cette carte opensprinkler sur ce même Raspberry. A moins qu'il en faille un 2ème ?
J'imagine que la façon de connecter l'opensprinkler au rapsberry est décrite dans le mode d'emploi, idem pour le module zone expander. Mais une fois le tout connecté, comment lancer les commandes à partir de jeedom ?
Je t'en remercie d'avance.
Pascal
Pme1159
Message par Pme1159 » 18 nov. 2018, 19:57
Je viens d'essayer de connecter 1 Mi Flora pour tester.
Mais j'ai d'abord installé Blea, ce n'est peut-être pas nécessaire.
Les dépendances sont bien OK, mais quand je lance le scan, la page reste blanche, même lorsque je désactive Blea.
Voici le log :
[2018-11-18 19:48:38][DEBUG] : rssi adapter : hci0
[2018-11-18 19:48:38][DEBUG] : local command: sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/MiFlora/core/class/../../resources/MiFlora_rssi_scanner.py --device=hci0 --antenne=local --id=0 --timeout=8
[2018-11-18 19:48:38][DEBUG] : commande result:Erreur dans le scan le controleur est probablement occupe essayer un autre
[2018-11-18 19:48:38][INFO] : SSH result ligne : 0 Erreur dans le scan le controleur est probablement occupe essayer un autre
[2018-11-18 19:48:38][DEBUG] : traitement de 0 valeur id;antenne;mac add;addrType;rssi;dev type
[2018-11-18 19:48:38][DEBUG] : comparaison avec de pour device [Aucun][Flora1]
[2018-11-18 19:48:38][DEBUG] : traitement de 1 valeur Erreur dans le scan le controleur est probablement occupe essayer un autre
[2018-11-18 19:48:38][INFO] : adresse deja la
Merci pour le support
G4seb
Message par G4seb » 09 janv. 2019, 18:14
Plus moyen de trouver ce capteur sur le net sous ce nom...
Celui-ci est-il le même ?
https://m-fr.gearbest.com/testers-detec ... 55353.html
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
rene.jullien
Message par rene.jullien » 10 janv. 2019, 08:00
G4seb a écrit :Bonjour,
Ça semble être le cas. Je n ai pas acheté le nouveau modèle
https://projetsdiy.fr/bon-plan-xiaomi-m ... e-plantes/
René
G4seb
Message par G4seb » 10 janv. 2019, 13:18
ok super merci
RPI3 - SSD
G4seb
Message par G4seb » 25 janv. 2019, 20:22
Bonjour, super, je l'ai reçu.
Connexion à jeedom nickel, les infos remonte bien avec le plugin blea.
Avec le plug on mi plant, dépendance non ok.
Quelqu'un saurait pourquoi ?
RPI3 - SSD
G4seb
Message par G4seb » 26 janv. 2019, 21:08
Bonjour, personnes n'a de réponsrs?
RPI3 - SSD
rene.jullien
Message par rene.jullien » 26 janv. 2019, 21:11
Les dépendances ne sont pas obligatoire. Il faut vérifier si la connection par le Bluetooth passe
G4seb
Message par G4seb » 27 janv. 2019, 10:08
Bonjour, ok, par le bluetooth direct du RPI? Faut il installer le plugin blea ou pas ?
L'installation des dépendances se relance toute seule et tout le temps en plus....
RPI3 - SSD
rene.jullien
Message par rene.jullien » 27 janv. 2019, 10:13
Blea n est pas compatible avec d autres plugin Bluetooth, il monopolise le Bluetooth. Ça marche seulement si un plugin passe par un dongle et l autre par le Bluetooth du RPI par exemple
G4seb
Message par G4seb » 27 janv. 2019, 10:16
Ok je vais donc virer blea....
Édit : J'ai désactivé blea qui voyait mes capteurs. Je lance un scan du miflora, rien.... :(
RPI3 - SSD
Revenir vers « [Catégorie] Nature »
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
