Cessation d'activité Greeniq au 010119, plugin sera inutilisable :-(
Re: Cessation d'activité Greeniq au 010119, plugin sera inutilisable :-(
Bonjour j'ai également le même symptôme que certains ici, les commandes envoyées depuis la Web page ne sont pas exécutées.
N'ayant que 5 voies à piloter je pense me tourner vers la solution à base de relais FIBARO FGS222.
Oujourhiu je suis rentre dans le greeniq mais apres avoir active tous e essaye manualment rien a Marche. Es que vous avez des solution?
J'ai également fait un bacckup d'un GreenIQ qui n'avait pas été connecté à Internet depuis quelques mois (pour ne pas avoir les dernières mises à jour), il me reste à faire la même chose sur le mien (qui lui est à jour mais... ne marche pas, pas même en mode Web)patod31 a écrit : ↑25 mars 2019, 12:29Bonjour,
Depuis ce we (samedi 11h00) plus de connexion au Cloud, pourtant nous ne sommes pas encore le 31
Ce qui serait top c est de pouvoir entrer dans le soft du Raspberry PI et adapter une solution opensource type rainmachine.
Je vais chercher sur Leboncoin une ancienne carte Raspberry et vous tiens au courant.
Sinon en direct nous devons pouvoir lire les pages html et du coup piloter depuis jeedom comme ce qui avait été fait avec le plugin pour frisquet ?
Bien a vous
Du premier backup : les scripts GreenIQ sont aisément trouvables, c'est du Python - je n'ai pas été plus loin.
bonjour
mon greeniq refonctionne correctement via l aplication
nouvelle interface plus moderme plus rapide
reglage de arrosage en fonction de la lune, Mars,Jupiter... et de l apéro.
greeniq maintenant sur les tv connectées et sur les box tv
compatible homekit
etc ...
et oui c'est le 1er avril
rien ne marche pour moi ni sur app ni sur navigateur
snif
bonne journée a vous
compatible homekit
etc ...
snif
Bonjour,Yoo a écrit : ↑01 avr. 2019, 07:48bonjour
compatible homekit
etc ...
snif
Merci pour cette note d'humour, je ris jaune (car machine devenue très bridée...) et donc même motif et même punition, peut-être faut-il attendre le 2 avril
Je vais tout démonter et remettre ma sauvegarde de la carte SD, puis refaire la manipe demain.
Ce qui est étonnant c'est qu'OFFLINE l'arrosage ne marche plus, ce qui était ok avant et après reboot je n'ai pas l'affichage ni les infos comme indiqué sur la procédure envoyée par GreenIQ. "Pas Glop" pour ceux de ma génération.
Une personne aurait bien le Mode LITE avec une génération 3 cf ici en fin de discussion https://community.domadoo.com/t/greeniq/3927/62
La bonne nouvelle : Il pleut cette semaine
A suivre
Bien à vous
c est la cata !!
je suis la procédure du 1er avril , j'ai accès à interface greeniq sur safari, je vois mes zones, mes programmes
MAIS rien ne fonctionne quand j actives les programmes, les électrovannes , les lumières .
et vous cela fonctionne?
si oui comment avez vous fait .
jai le modele 2eme génération
Pour info sur forum.indigodomo des infos plus poussées sur le GreenIQ v2 https://forums.indigodomo.com/viewtopic ... 6&p=175440
info venant du lien précédent sur domadoo
Pour ceux qui n'ont pas osé démonter leur greeniq vous avez les photos.
En clair, si j'ai bien compris, installer "PIBeacon" sur le raspberry et piloter le GPIO et la carte Greeniq via une application "sprinkler"
donc tout n'est pas perdu
Bien à vous
Bien à vous
J'ai donc suivi la procédure suivante et ça marche :
https://community.home-assistant.io/t/g ... r/47734/17
cf infos de a-reda que je remercie vivement
Attention à la correspondance qui n'est pas la même pour les zones mais vous pouvez donner un nom aux zones.
Je reste persuadé qu'il va bien y avoir quelqu'un qui va adapter opensprinkler au GreenIQ mais je n'ai malheureusement pas les compétences.
Me reste à tester la météo.
Bien à vous
toutes les infos dans le wiki https://github.com/rszimm/sprinklers_pi/wikiVALABLE UNIQUEMENT POUR LE GEN 2 GREEN IQ AVEC UN RPI À L'INTÉRIEUR
Voici une petite description sur la façon d’installer Sprinklers_pi sur le RaspberryPi du GreenIQ.
Ce tutoriel nécessite d’ouvrir le boîtier GreenIQ pour accéder à la carte SD."
Bien à vous
Bravo
Congratulation
Effectivement tout n’est pas perdu
Je vais regarder ça de plus prêt mais ça à l’air chaud à faire
Mais bon on va pas se plaindre il y a Enfin une SOLUTION
MERCI à toi patod31
Congratulation
MERCI à toi patod31
Un conseil, gardez tout de même la carte SD d'origine, ou alors, une sauvegarde de son contenu.
Pour moi c’est trop compliqué
Il me manque de nombreuses connaissances
Apparemment il faut Linux ,et j'ai jamais utilisé ce système d exploitation
Est ce que je suis le seul dans ce cas?
Vous n'avez rien à perdre, il suffit de suivre ce qui est indiqué. Ce n'est pas plus compliqué que les commandes DOS que nous saisissions dans window en mode commande Et c'est une belle occasion pour découvrir cet univers
Pour moi le plus compliqué c'est d'ouvrir la bête et encore voire de comprendre l'anglais
en reprenant ce qui a été écrit par "a-reda" en anglais dans notre langue de Molière :
Pensez à cocher dans paramètres (settings) en haut et à droite : Direct PositiveCe tutoriel nécessite d’ouvrir le boîtier GreenIQ pour accéder à la carte SD. Assurez-vous d’être en
sécurité.
Je vais inclure des liens vers des tutoriels pour plus de détails sur certaines étapes.
- 1. Commencez par télécharger un système d'exploitation pour Raspberry. Je vous recommande
d'utiliser Raspbian Lite pour améliorer ses performances, suffit de cliquer sur ce lien pour aller télécharger la bonne version :
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
2. Installez Raspbian sur une carte SD ou micro-SD 8Go mini dans son adaptateur (une nouvelle ou celle déjà présente dans GreenIQ mais
vous perdrez le logiciel GreenIQ). Etcher est un bon logiciel pour le faire (je l'ai utilisé sur Mac).
3. Activez SSH en créant un fichier vide appelé ssh sur la partition / boot (sous linux il suffit d'être dans le bon répertoire ici /boot et de taper la commande qui est entre guillemets "touch ssh", c'est tout).
4. SSH dans le Raspbian fraîchement installé en trouvant l’adresse IP du routeur ou de tout autre outil. Le plus simple est de connecter votre Greeniq via le cable ethernet sur la box).
A la fin de cette étape vous avez une carte SD ou micro-SD avec l'adaptateur qui a l'OS Raspbian lite et le login sera pi avec comme mot de passe raspberry pensez à le changer par sécurité. Il faut mettre cette carte dans le raspberry pi. Pas besoin de tout remonter, faire attention au court-circuit et brancher une alimentation 5v avec micro-usb sur le raspberry (aller voir un peu sur internet pour vous familiariser).
Pour passer aux étapes suivantes il faudra vous connecter au raspberry via le terminal pour un Mac ou via putty pour un PC Windows.
5. Installez SprinklersPi comme indiqué dans les étapes ci-dessous
6. Installez d'abord Wiring Py (source http://wiringpi.com/download-and-install/ )
taper la commande suivante entre guillemet (ne pas cliquer sur le lien ici) "wget https://lion.drogon.net/wiringpi‑2.50‑1.deb"
puis taper "sudo dpkg ‑i wiringpi‑2.50‑1.deb"
7. Installer des dépendances
puis taper "sudo apt‑get install libsqlite3‑dev build‑essential"
8. Téléchargez la dernière version de SprinklersPi (consultez les dernières mises à jour )
puis taper "wget https://github.com/rszimm/sprinklers_pi ... 4.0.tar.gz tar ‑xzvf v1.4.0.tar.gz"
9. Compiler
taper "cd sprinklers_pi‑#.#.#" (remplacez # par la version que vous avez téléchargée)
taper "make"
puis taper "sudo make install"
10. Démarrer SprinklersPi en utilisant la commande à taper suivante "sudo /etc/init.d/sprinklers_pi start"
Et voilà, l'interface Web est disponible sur le port 8080; le redémarrage résout parfois certains
problèmes s'il ne fonctionne pas directement. Le programme d'installation configure automatiquement
SprinklersPi pour qu'il démarre au démarrage.
Veuillez vous reporter au SprinklersPi Wiki pour plus de paramètres de configuration, y compris la
configuration du fournisseur météo. Veuillez noter que la zone de mappage avec la couleur du câble
change comme dans l'article cité en anglais :
Et pour ceux qui veulent tester avec la météo (pour l'instant je ne sais pas faire avec Netamo), vous pouvez regarder en créant un compte "free" chez DarkSky ici https://darksky.net/dev (pas CB, pas de PayPal)
pour cela il faut modifier le fichier config.h et décommenter la ligne concernant DarkSky.
si vous avez déjà fait l'installation il faut faire
make clean
make
sudo make install
Vous garderez vos paramètres précédents
Et dans Paramètres il faudra rentrer votre secret key donné lors de votre inscription puis vos coordonnées latitude,-longitude
Nota : Les infos seront données dans Advanced, Weather Provider Diagnostics, en F au lieux de C et mph au lieux de m/s
Bien à vous
Je me suis penché toute la soirée sur le tuto
Et maintenant j ai accès à l’interface sprinklers depuis mon navigateur
Maintenant il faut que je débranche le GreenIQ de ma box ( enlever le rj45) pour le remettre dans le jardin
Comment je configure le wifi sur la console GreenIQ?
Ensuite pour la météo gratuite darksky j’ai pas tout compris
je crée un compte darksky et après je comprend pas
Et ensuite pour le branchement des électrovannes il faut que fasse attention à la nouvelles numérotation et les codes couleurs
Ne correspond pas à ceux du GreenIQ
Bon ben demain je remonte tout
Encore merci
Bonne soirée
Encore merci
Bonne soirée
Bonjour,Yoo a écrit : ↑04 avr. 2019, 03:39Je me suis penché toute la soirée sur le tuto
Encore merci
Bonne soirée
Super, bravo Yoo, comme quoi ça vaut le coup d'essayer
Pour le wifi :
- Il faut passer par la configuration standard d'un raspberry pi, c'est à dire se connecter au raspberry puis lancer la commande :
sudo raspi-config
ou
- via ligne de commande, cf tuto ici https://www.supinfo.com/articles/single ... e-commande ou la http://coffeetime.solutions/configure-w ... pberry-pi/
Pour la météo :
- il faut éditer le fichier config.h qui est dans le dossier ou a été mis la version sprinkler_pi
par exemple, dans ce dossier taper la commande nano config.h
il faut virer le // comme ci-dessous (et c'est tout)
// DarkSky Weather https://darksky.net/dev
#define WEATHER_DARKSKY
puis crtl-O, Entrée et ctrl-X pour sortir
Et lancer la compilation et l'installation (faire make clean si déjà installé)
Puis rebooter le raspberry (sudo reboot)
Une fois le raspberry démarré et l'application lancée on a accès à l'interface web :
Normalement dans paramètres, il va y avoir 2 nouveaux champs à renseigner :
- celui ou il faut mettre sa clef secrète API secret : (donné par le site DarkSky) appelée Your Secret Key et c'est tout (pas de login, pas de mot de passe)
- celui ou il faut mettre sa position GPS Location : sous la forme numérique (décimale) avec ,- entre Latitude et Longitude
pour cela pour pouvez entrer votre adresse sur le site https://www.torop.net/coordonnees-gps.php
cf les infos ici https://github.com/rszimm/sprinklers_pi ... djustments
Pour les électrovannes :
RAPPEL : Dans paramètres bien choisir Output : Direct Positive
- il faut faire attention à ne pas déclencher plusieurs électrovannes en même temps car il y avait une sécurité avec le soft greeniq qui n'existe plus ici. Cela au risque de cramer quelques sorties ou autres ...
Et pour le câblage c'est ici (désolé pour la mise en forme) : cf sur le site https://community.home-assistant.io/t/g ... r/47734/15
Sprinklers Pi Zone wPi GPIO Cable 1 color GreenIQ Valve #
Master/Pum 0 Brown 2
1 1 Red 3
2 2 Yellow 4
3 3 Green 5
4 4 Blue 6
5 5 Orange Master
6 6 White (Cable 2) Light
7 7 White 1
Bien à vous et une très belle journée
Une autre solution qui devrait nous permettre d'interfacer avec jeedom. N'est-ce pas le postula de départ
https://github.com/sfeakes/SprinklerD
Bien à vous
Patrick
Bien à vous
Patrick
- Titanium31
Salut à tous
J’ai moi aussi une GreenIQ gen2 hs depuis un petit moment...
Alors j’ai :
Sauvegardé la carte SIM du GreenIQ
Installé débian sur une carte SD
Installé sprinkler PI
Remise de la carte dans le greenIQ
Redémarré le exGreenIQ
À priori je peux me connecter dessus et cela fonctionne...
Réinstallation a sa place avec connexion des vannes demain...
Je croise les doigts.
Et tout cela avec l’aide du forum et autres sites sympa, alors que je croyais que ma greenIQQ était
Bonne pour la poubelle.
Elle est pas belle la vie démotique.
Bonne soirée à tous
Titanium31
Alors j’ai :
Bonne soirée à tous
Titanium31
Je possède une Jeedom smart & RFXCOM.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
8 Volets roulants Fibaro
10 x contact fibaro (Bof...)
Gateway Xiaomi et quelques capteurs (Ok..)
Radiateurs Sauter connectés.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
- Titanium31
C’est plutôt Domotique ...
Titanium
Titanium
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
- Titanium31
à priori ça ne fonctionne pas les vannes de l’arrosage ne fonctionnent pas ...
a suivre
a suivre
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
Bonjour,Titanium31 a écrit : ↑05 avr. 2019, 11:52à priori ça ne fonctionne pas les vannes de l’arrosage ne fonctionnent pas ...
a suivre
J'ai validé les tests en mode manuel et planification sans météo et je n'ai d'activé que 4 zones sur 6, la 1, 2, 3 et 7 pour mes 4 premières vannes opérationnelles .
J'ai prévu de faire les tests en tenant compte de ma météo avec un retour pour mardi car avec la météo activée (DarkSky) ça ne déclenche pas.
- Mais ça doit être normal car il a plu cette semaine, ce matin et c'est prévu demain samedi.
Important : Bien paramétrer avec Output : coché Direct Positive
Sinon faire le test suivant pour vérifier si votre raspberry répond bien à la compatibilité :
gpio -v
Si ok vous devez avoir le résultat à la commande suivante (désolé pour la mise en forme, cf sur ce site allemand) https://onesmarthome.de/raspberry-pi-ga ... eniq-hack/gpio version: 2.50
Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type: gpio -warranty
Raspberry Pi Details:
Type: Model B, Revision: 02, Memory: 512MB, Maker: Sony
* Device tree is enabled.
*--> Raspberry Pi Model B Rev 2
* This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
gpio readall
Nota : Je suis au nord de Toulouse, il peut plus qu'au sudpi@raspberrypi:~ $ gpio readall
+-----+-----+---------+------+---+-Model B1-+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |
| 2 | 8 | SDA.1 | OUT | 0 | 3 || 4 | | | 5v | | |
| 3 | 9 | SCL.1 | OUT | 0 | 5 || 6 | | | 0v | | |
| 4 | 7 | GPIO. 7 | OUT | 0 | 7 || 8 | 0 | OUT | TxD | 15 | 14 |
| | | 0v | | | 9 || 10 | 0 | ALT0 | RxD | 16 | 15 |
| 17 | 0 | GPIO. 0 | OUT | 0 | 11 || 12 | 0 | OUT | GPIO. 1 | 1 | 18 |
| 27 | 2 | GPIO. 2 | OUT | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |
| 22 | 3 | GPIO. 3 | OUT | 0 | 15 || 16 | 0 | OUT | GPIO. 4 | 4 | 23 |
| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | OUT | GPIO. 5 | 5 | 24 |
| 10 | 12 | MOSI | OUT | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |
| 9 | 13 | MISO | OUT | 0 | 21 || 22 | 0 | OUT | GPIO. 6 | 6 | 25 |
| 11 | 14 | SCLK | OUT | 0 | 23 || 24 | 0 | OUT | CE0 | 10 | 8 |
| | | 0v | | | 25 || 26 | 0 | OUT | CE1 | 11 | 7 |
Bien vous
