Cessation d'activité Greeniq au 010119, plugin sera inutilisable :-(
Re: Cessation d'activité Greeniq au 010119, plugin sera inutilisable :-(
Sinon, un SprinklerD interfacé avec Jeedom
Ca commence à faire beaucoup de solutions ! (pour les Gen2)
Du coup ce qui a été fait via Domoticz me donne l'idée de passer par le plugin "jeedouino" et de transformer mon GreenIQ en 1 jeedom déporté avec le plugin jeelink en liaison avec le jeedom central.
Du coup dans le local piscine, gérer l'arrosage et la piscine localement depuis cet équipement. Le tout avec une liaison ethernet avec CPL.
- peut-être intégrer un disque ssd en remplacement de la sd card.
Si un expert passe par là, est-ce une bonne ou mauvaise idée ?
Bien à vous et belle fin de journée
J'ai un GreenIQ V3. J'arrive sur la page de connexion sur GreenIQ Direct en 10.0.0.1 une fois connecté sur la borne du GreenIQ. Par contre impossible de rentrer le bon "username/password". Faut il utiliser un login spécifique ?
Sinon y a t il un moyen de forcer le firmware en 5.7038 ?
Guillaume
Guillaume
Bonjour gpoitrat,
Je n'ai pas le Gen3, je ne peux pas vous aider. Ma compréhension en lisant les différents forums/blogs c'est qu'il n'y a pas de solution actuellement pour le Gen3. A priori Amazon rembourserait si acheté il y moins d'1 an. Cf ici https://community.domadoo.com/t/greeniq ... ?u=patod31
Bien à vous
Bien à vous
Je ne connais pas Jeedom/jeeklink, une autre possibilité, l'utiliser comme client MQTT :patod31 a écrit : ↑11 avr. 2019, 18:47Bonjour,
- récupérer les valeurs du GreenIQ/SprinklerD : https://projetsdiy.fr/jeedom-mqtt-objet ... tique-diy/
- envoyer les ordres de démarrage (déclenchement manuel ou programmation par horaires) sur la base de scénarios : https://community.domadoo.com/t/jeedom- ... ios/1484/4
Je découvre les bidouilles sur le GreenIq (trop fort!), mais j'ai commandé un rainmachine pro 8 sur rainmachine europe. Je l'ai installé hier, l'appli est très bien foutue. C'est fonctionnel "out of the box" avec les predictions de METNO choisies par défaut. Je n'ai pas relié ma station netatmo encore car mon pluviometre est hs. Il y a une api https://rainmachine.docs.apiary.io cloud et locale qui me semble bien fichue et qui peut permettre une intégration à jeedom. Homekit devrait arriver sur le pro 8 de manière officielle https://support.rainmachine.com/hc/en-u ... 0002497834.
Je viens d installer le RainMachine Pro8.
Je me heurte à quelques difficultés.
J ai bien lancé la recherche de réseau wifi et mon réseau freebox apparaît bien.
Le réseau est normalement protégé par mot de passe mais le RainMachine ne me demande pas de le rentrer.
Pourtant, le RainMachine machine semble connecté à la freebox.
Par conséquent, je n ai pas accès au RainMachine sauf si je me connecte à son point d accès.
Comment avez vous fait ?
Bonsoir
Je serai aussi intéressé par la rainmachine Pro 8...
Où peut on l’acheter à moindre coût ?
Parce qu’avec les taxes... elle revient cher!
bonjour
j'ai acheté fin d'année un green iq 3. je viens de l'installer qu'aujourd'hui. je n'arrive pas a créer de login. ni a entrer en mode direct. qui pourrait m'aider? svp
comment puis je faire pour me loguer?
l'utiliser? un numero de support?
c'est infernal
merci à tous
c'est infernal
merci à tous
Bonjour,daoxin a écrit : ↑14 avr. 2019, 20:42bonjour
c'est infernal
merci à tous
Voir ma réponse plus haut :
Bon courageJe n'ai pas le Gen3, je ne peux pas vous aider. Ma compréhension en lisant les différents forums/blogs c'est qu'il n'y a pas de solution actuellement pour le Gen3. A priori Amazon rembourserait si acheté il y moins d'1 an. Cf ici https://community.domadoo.com/t/greeniq ... ?u=patod31
Et belle soirée
Un martien atterritdaoxin a écrit : ↑14 avr. 2019, 20:42bonjour
c'est infernal
merci à tous
Pas glop Planète domotique est en train de plancher sur une solution sur la base du Gen3.
Ca prendra plus de temps, mais pas impossible qu'il y ait d'autres solutions.
J'ai vu qu'il existait une image domoticz pour installer sur les greenIQ V2...
Je vais tenter de faire pareil avec jeedom dessus à la place de domoticz pour ne pas avoir trop de systemes differents et surtout, pour pouvoir utiliser les scripts arrosage existants. (en utiliant le plgin GPIO)
Je vous tiens au courant quand ca marche
Je confirme, toutes les sorties de vannes du greeniq fonctionnent en installant jeedom dessus et en configurant les ports GPIO avec le plugin jeedouino. (je n'ai pas reussi avec le plugin GPIO mais je pense que ca devrait marcher aussi... ). Evidement, cela ne fonctionne que pour le greenIQ V2 avec raspberry dedans.
Cela permet d'utiliser tous les scripts existants d'arrosage sur jeedom et d'avoir une solution autonome....
Vous pouvez aussi ne pas installer jeedom sur le greenIQ, uniquement debian, activer les ports GPIO à distance (dans raspi-config), et tout piloter depuis votre jeedom principale avec JEEDOUINO dessus
PIN(jeedouino) GPIO# couleur cable
12 -------------------- 18------------------red (cable 1)
7 ---------------------- 4--------------------white (cable 1)
11--------------------- 17 ----------------- brown (cable 1)
13--------------------- 27 ----------------- yellow (cable 1)
15--------------------- 22----------------- green (cable 1)
16--------------------- 23 -----------------blue (cable 1)
18----------------------24------------------Orange (cable 1) Master qui peut etre utilisé en 7eme electrovannes aussi
22--------------------- 25------------------White (cable 2) eclairage (fonctionne avec un relai supp)
Le debitmetre et les entrées analogiques sont surement aussi récupérables... à voir.
La solution sprinkler-pi sur le greeniq fonctionne très bien egalement MAIS:
-je pense que la sécurité du module est très légère (aucun code demandé)
-on ne peut pas avoir de retour d'informations en temps réel... il faut interroger le module régulièrement
-on ne peut pas gérer 2 arrivées d'eau (cuve et veolia par ex)
pour ceux que ca interesse, les commandes http de sprinkler_pi: (récuperées sur github)
http://[your sprinklers pi install]/bin/manual?zone=zf&state=on
http://[your sprinklers pi install]/bin/manual?zone=zf&state=off
ou a=0 b=1 c=2 d=3 e=4 f=5 ... ici zone 6 donc
et retour info:
http://[your sprinklers pi install]/json/zones
http://[your sprinklers pi install]/json/schedules
http://[your sprinklers pi install]/json/state
le passage d'une electrovanne en manuel passe le mode schedule sur OFF
et retour info:
- Titanium31
Est ce qu'une petite image disque de la carte SD avec Jeedom installé et paramètré pour le greenIQ, (avec un mot de passe style admin/admin à changer , est envisageable ?
Titanium
Titanium
Je possède une Jeedom smart & RFXCOM.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
8 Volets roulants Fibaro
10 x contact fibaro (Bof...)
Gateway Xiaomi et quelques capteurs (Ok..)
Radiateurs Sauter connectés.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
Tableau fait pour un autre forum, ça donne ça :
J'ai laissé tomber sprinkler-pi, je suis parti sur un sprinklerD pour avoir un périphérique pilotable à distance - mais je sais pas encore si ça marchebubu77 a écrit : ↑15 avr. 2019, 17:40Le debitmetre et les entrées analogiques sont surement aussi récupérables... à voir.
et retour info:
Merci pour le tableau.
Et pour info, je viens de tenter d'installer OPENSPRINKLER sur le greenIQ, et ca marche aussi... Enfin je n'ai essayé que 2 sorties electrovannes pour l'instant
- Titanium31
Problème résolu, il y avait un contact de pluie qui coupait l’alimentation du commun... je le pensais relié à l’ancien contrôleur et non en fait il était sur le commun ...Titanium31 a écrit :eh cela m’a l’air sympa ...
dès que mon problème d’électrovanne sera résolu je testerais. Après tout une carte SD et hop ...
à part que les branchements semblent être ceux d’origine...donc mieux que sprinkler ...
douce nuit à tous ..
Titanium
tout fonctionne... avec sprinkler pi.
mais je pencherais pour installer un jeedom relié au jeedom maître avec jeedom link. je vais y regarder de plus prés.
Titanium
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
Titanium, pour répondre à ta demande de faire une image ce n'est pas si évident car jeedom réclame un compte privé d'accès au market.
J'ai testé comme bubu77 jeedouino et ça marche mais il manque les autres entrées/sortie du Greeniq. J'ai posté mes question sur le forum, plugins jeedouino.
Bonne et belle après-midi
