A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Parrot Plants
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Nature"
llaumgui
Contact :
Re: [Sujet officiel] Plugin Flower Power Bluetooth
Message par llaumgui » 22 juil. 2016, 22:23
plusieurs problèmes :
  • Problème de dépendances (optional) alors que je satisfais bien les prérequis + fresh install sur de la Odrobian Jessie en utilisant l'install.sh de Jeedom. :
    npm WARN optional Skipping failed optional dependency /noble/xpc-connection:
    npm WARN notsup Not compatible with your operating system or architecture: xpc-connection@0.1.4
  • Problème de remontée incomplète :
    Alors que sur My Flower Power
  • tout est bon... Après comme j'ai le même affichage daubé sur Impérihome je pense que le problème vient de l'API. [/*]
  • Problème de connexion :
    [38;5;0m[Jul 23 2016 13:23:19]: synchronize[39m
    [Jul 23 2016 13:23:19]: xxx: Searching
    [Jul 23 2016 13:23:49]: xx: Not found
    [Jul 23 2016 13:23:52]: xx: Searching
    [Jul 23 2016 13:24:22]: xxx: Not found
    [Jul 23 2016 13:24:24]: xxx: Searching
    [Jul 23 2016 13:24:54]: xxx: Not found
    [38;5;0m[Jul 23 2016 13:24:54]: off[39m
    mais je pense que ça vient de moi
     service bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
      Drop-In: /etc/systemd/system/bluetooth.service.d
               └─customexec.conf
       Active: active (running) since sam. 2016-07-23 13:26:52 CEST; 51min ago
         Docs: man:bluetoothd(8)
     Main PID: 3415 (bluetoothd)
       Status: "Running"
       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
               └─3415 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
    juil. 23 13:26:52 jeedom bluetoothd[3415]: Bluetooth daemon 5.23
    juil. 23 13:26:52 jeedom bluetoothd[3415]: Starting SDP server
    juil. 23 13:26:52 jeedom bluetoothd[3415]: Excluding (cli) sap
    juil. 23 13:26:52 jeedom bluetoothd[3415]: Bluetooth management interface 1.4 initialized
    juil. 23 13:26:52 jeedom bluetoothd[3415]: hci0 Load Connection Parameters failed: Unkno...01)
    juil. 23 13:26:52 jeedom systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Et une question :
  • Est-ce compatible avec du PlayBulbe ? Car avec une clef BLE il me semble logique de pouvoir suivre plusieurs devices BT ?
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
Zerat9w
Message par Zerat9w » 23 juil. 2016, 14:51
Zerat9w a écrit :Lorsque je relance le démon du plugin j'ai un message disant PB d'authentification. Concernant la partie login/password de l'appli c'est OK vu que les infos sont bien synchronisée chez parrot. Pour les identifiants API j'ai bien fais un copier coller du mail. J'ai même demander un second accès avec une autre adresse mail et cela me fait toujours pareil.
Quelqu'un aurait il déjà eu ce PB ?
Je pense que le fait que mon FP ne se créé pas tout seul vient de la.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
J'ai toujours mon message Erreur lors de l'authentification SNIF ....
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 23 juil. 2016, 17:18
Re,
J'avance !
llaumgui a écrit :Problème de connexion :
           └─customexec.conf
   Status: "Running"
Je n'arrive pas à le fixer le
hci0 Load Connection Parameters failed: Unknown Command (0x01)
mais je chaine avec un
hciconfig hci0 up
Du coup ça lance l'interface à la suite : https://gist.github.com/llaumgui/b94daf ... 2e06eb2057
Et plus de problème de connexion :
[38;5;0m[Jul 23 2016 16:56:52]: synchronize[39m
[Jul 23 2016 16:56:52]: a0143d090885: Searching
[Jul 23 2016 16:56:57]: a0143d090885: Found
[Jul 23 2016 16:56:57]: a0143d090885: Connection
[Jul 23 2016 16:57:01]: a0143d090885: Connected
[Jul 23 2016 16:57:07]: a0143d090885: Getting samples
[Jul 23 2016 16:57:09]: a0143d090885: Sending samples
[Jul 23 2016 16:57:09]: a0143d090885: Updated
[Jul 23 2016 16:57:09]: a0143d090885: Disconnected
[38;5;0m[Jul 23 2016 16:57:09]: off[39m
Et ça remonte bien chez Parrot.
llaumgui a écrit :Problème de dépendances (optional) alors que je satisfais bien les prérequis + fresh install sur de la Odrobian Jessie en utilisant l'install.sh de Jeedom. :
Dépendance optional, me demande si c'est important. J'ai vu sur ce topic des gars qui demande de migrer sous nginx, mais c'est n'importe quoi... Ca n'a rien à voir.
llaumgui a écrit :Problème de remontée incomplète :
Alors que sur My Flower Power[/*] tout est bon... Après comme j'ai le même affichage daubé sur Impérihome je pense que le problème vient de l'API.
Faut que je trouve d'où viennent ces infos... mais ça pu le problème d'API.
llaumgui a écrit :Est-ce compatible avec du PlayBulbe ? Car avec une clef BLE il me semble logique de pouvoir suivre plusieurs devices BT ?
[/quote][/quote]Je pense que si le plugin n'est pas exclusif (ex btscan) ça doit passer.
lunarok
Message par lunarok » 23 juil. 2016, 17:30
Voir la doc, le plugin est exclusif pour la connexion bluetooth. Explication dans le fil c'est du au besoin flowerpower
Mon Blog | Xiaomi Home
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 23 juil. 2016, 17:42
OK,
Merci pour la réponse. Sinon pour mon mon problème d'affichage ? Une idée ?
En fait c'est plus les datas le problème :
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 23 juil. 2016, 23:17
Bon, déjà pour avoir un token, si vous n'utilisez pas le prénom de votre petite copine en mot de passe ça marche pas...
$postdata = 'grant_type='.$grant_type.'&username='.$this->username.'&password='.urlencode($this->password).'&client_id='.$this->client_id.'&client_secret='.$this->client_secret;
$fields=5;
Faut rajouter un urlencode...
Après, les données du plugin concorde avec l'API qui me donne n'importe quoi :
   "sensors":[
         "sensor_serial":"XXXXXX",
         "current_history_index":7735,
         "last_upload_datetime_utc":"2016-07-23T20:46:46Z",
         "total_uploaded_samples":91,
         "battery_level":{
            "battery_end_of_life_date_utc":"2017-04-16T19:00:59Z",
            "level_percent":100
         "processing_uploads":false
   "locations":[
         "location_identifier":"XXXXXX",
         "last_processed_upload_timedate_utc":"2016-07-23T20:49:05Z",
         "total_sample_count":95,
         "last_sample_upload":"2016-07-23T20:49:05Z",
         "first_sample_utc":"2016-07-22T17:46:00Z",
         "last_sample_utc":"2016-07-23T20:46:46Z",
         "global_validity_timedate_utc":null,
         "air_temperature":{
            "status_key":"waiting_data",
            "instruction_key":null,
            "next_analysis_timedate_utc":"2016-07-24T17:30:59Z",
            "predicted_action_timedate_utc":null,
            "done_action_timedate_utc":null,
            "gauge_values":{
               "min_threshold":10.0,
               "max_threshold":40.0,
               "current_value":0.0
         "light":{
            "gauge_values":{
               "max_threshold":99.0,
               "current_value":0.0
         "soil_moisture":{
            "gauge_values":{
               "min_threshold":20.0,
               "max_threshold":null,
               "current_value":13.3451092165655
         "fertilizer":{
            "gauge_values":{
               "min_threshold":1.5,
               "max_threshold":5.0,
               "current_value":-1.0
         "user_sharing":{
            "first_all_green":{
               "sharing_status":"conditions_unmet"
   "garden_status_version":35,
   "user_config_version":16,
   "errors":[
   "server_identifier":"1.4.21 June 9th 2016"
Donc avec le fix pour le mot de passe, le bluetooth qui marche, le plugin fait son job. L'API de Parrot, moins...
Zerat9w
Message par Zerat9w » 23 juil. 2016, 23:48
C'était un PB de mot de passe de l'appli trop complexe (!+). Merci pour le tuyau. Tout fonctionne nickel pour moi
Jeedom
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 24 juil. 2016, 19:13
Zerat9w a écrit :C'était un PB de mot de passe de l'appli trop complexe (!+). Merci pour le tuyau. Tout fonctionne nickel pour moi
De rien, c'est une erreur classique lorsque tu consommes une API REST de la pas faire d'urlencode ;-).
Du coup j'ai tout qui s'affiche nickel moi aussi, je pense que j'avais besoin de 24 heures d’analyse.
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 25 juil. 2016, 15:57
J'ai tout qui marche mais faut quand même relancer le service presque tout les jours...
stravinsky
Message par stravinsky » 25 juil. 2016, 18:02
llaumgui a écrit :J'ai tout qui marche mais faut quand même relancer le service presque tout les jours...
meme probléme ici :!:
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 27 juil. 2016, 11:25
llaumgui a écrit :Bon, déjà pour avoir un token, si vous n'utilisez pas le prénom de votre petite copine en mot de passe ça marche pas...
$fields=5;
J'ai fait une PR sur GitHub.
coxforce
Message par coxforce » 08 août 2016, 21:08
Comme d'autres, une correction serait-elle possible pour avoir un relevé de températures correct?
Température relevée par Jeedom:
Température relevée par le site flowerpower:
Merci et bonne soirée.
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
stravinsky
Message par stravinsky » 19 août 2016, 15:47
j'ai un souci avec le plug in.
le démon stoppe seul de temps en temps
cf logs (en mode debug) ci dessous :
EDIT : j'avais désactivé la gestion automatique....
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 30 août 2016, 21:37
Question, je mets pas et je ne veux as d'engrais... Je peux le désactiver de l'affichage ?
lunarok
Message par lunarok » 30 août 2016, 22:06
Non pas possible sur ce widget
coxforce
Message par coxforce » 01 sept. 2016, 14:15
J'ai un problème bizarre depuis quelques temps.
Le bluetooth ne fonctionne plus. Pour rappel, Jeedom en maitre sur serveur HP, et clé bluetooth sur un Jeedom esclave.
Je me connecte en SSH sur l'esclave, droits su.
Je fais un "hcitool lescan"
Réponse: Set scan parameters failed: Input/output error
Un simple "sudo hciconfig hci0 reset" et c'est bon. Il me scanne le réseau bluetooth et me trouve les capteurs.
Une idée?
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
DenisPac
Message par DenisPac » 01 sept. 2016, 16:47
Pour info je suis tombé sur un produit de Xiaomi qui ressemble beaucoup à celui de Parrot :
m.gearbest.com/other-garden-supplies/pp_373947.html
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 01 sept. 2016, 19:51
Ça ressemble au niveau du hard... Mais as tu le soft ? L'API qui permet d'ouvrir ton objet ?
Si c'est pour avoir un jolie truc qui interagi qu'avec lui même pas la peine.
lunarok
Message par lunarok » 01 sept. 2016, 21:48
Et xiaomi ils sont super forts pour ça, des objets jolis qui ressemblent a d'autres mais leur soft bof et 0 interroperabilite
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 02 sept. 2016, 07:51
Surtout que lors du dernier deal Orange ils était à 15€ ;-), même prix que pour les Xiomi.
Revenir vers « [Catégorie] Nature »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
