[Plugin Tiers][Sujet Principal] Parrot Plants
Re: [Sujet officiel] Plugin Flower Power Bluetooth
Materiel du jeedom, version nodejs ?
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Mon Blog | Xiaomi Home
C'est bon ça remarche, j'ai désactiver - désinstaller - rebooter - installer - activer
et la ça cause et j'ai les valeurs, je laisse tourner cette nuit voir si les données évolues.
En tout cas, merci Lunarok pour ta réactivité
Jeedom 3.3.27 sur RPI3 & Rfxcom433 & Z-wave & Conbee v2
Ah ben zut alors, j'ai pris le premier plugin FlowerPower en pensant qu'il allait faire BT à terme et maintenant en voilà un 2e encore payant pour faire ça...
Un peu dommage d'avoir 2 plugin pour le meme truc d'ailleurs c'est la première fois que je vois ca sur le market :/
Jeedom Smart, Mini+ + RFXCom + Clé 3g, onduleur, qqs trucs z wave, Keycode RFID Zipato + Flower Power + Téléc RFX chinoises x 4 + Caméra vidéo Foscam FI9821P + Détecteur ouverture de garage ZG8101 + Xiaomi & magic cube + SoundTab
@zeftp : ce plugin ne fais pas doublon. Le premier plugin n'est pas prévu pour faire du bluetooth, apibfu cloud uniquement. C'est 2 usages différents. Et j'ai prévu d'ajouter la possibilité d'uploader les données récupérées vers le cloud parrot pour ainsi profiter au mieux des deux.
Première fois que tu vois 2 plugins pour la même chose sérieusement ? (Alors que c'est pas le cas la je rappelle)
Regarde juste dans les nouveautés : 2 plugins wol. Mais c'est pas le seul cas
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Bon c'est bien j'ai cyber451 qui passe avant moi et je tombe sur les meme problème que lui.
Je suis sur un Pi 2 Jeedom 1.209.0.27, nmp en 2.14.1 et nodejs 0.12.6..
Donc suite à la mise à jour :
J'ai suivi les indication de cyber45, Donc desactvation, desinstallation, reboot, installation et j'ai toujours le meme log :
Pourquoi il y a une recompilation de la lib usb à chaque installation ?
J'ai l'impression qu'en ce moment les problèmes sont toujours liés à npm ou nodejs, j'ai déjà galéré y'a 15 jours sur la dernière mise à jour de Mysensor à cause de ça.
Si tu as un idée lunarok ? Je ne vais pas me lancer dans des bidouilles que je ne maitrise pas et tout recassser.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
bluetooth is already the newest version.
bluez is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
javascript-common libc-ares-dev libc-ares2 libev-dev libev4 libv8-3.8.9.20
libv8-dev node-abbrev node-block-stream node-fstream node-graceful-fs
node-inherits node-ini node-lru-cache node-minimatch node-mkdirp
node-node-uuid node-nopt node-request node-rimraf node-semver node-tar
node-which wwwconfig-common
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.
libbluetooth-dev is already the newest version.
request@2.61.0 ../../node_modules/request
├── aws-sign2@0.5.0
├── forever-agent@0.6.1
├── stringstream@0.0.4
├── caseless@0.11.0
├── oauth-sign@0.8.0
├── tunnel-agent@0.4.1
├── isstream@0.1.2
├── json-stringify-safe@5.0.1
├── extend@3.0.0
├── node-uuid@1.4.3
├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0)
├── qs@4.0.0
├── form-data@1.0.0-rc3 (async@1.4.2)
├── mime-types@2.1.5 (mime-db@1.17.0)
├── http-signature@0.11.0 (assert-plus@0.1.5, asn1@0.1.11, ctype@0.5.3)
├── bl@1.0.0 (readable-stream@2.0.2)
├── tough-cookie@2.0.0
├── hawk@3.1.0 (cryptiles@2.0.4, sntp@1.0.9, boom@2.8.0, hoek@2.14.0)
└── har-validator@1.8.0 (commander@2.8.1, chalk@1.1.1, is-my-json-valid@2.12.2, bluebird@2.9.34)
node-flower-power@1.1.0 ../../node_modules/node-flower-power
└── moment@2.10.6
async@1.4.2 ../../node_modules/async
npm WARN optional dep failed, continuing xpc-connection@0.1.4
> usb@1.0.6 install /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
make: Entering directory '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
../libusb/libusb/os/threads_posix.c:24:0: warning: "_GNU_SOURCE" redefined [enabled by default]
:0:0: note: this is the location of the previous definition
CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
compilation terminated.
libusb.target.mk:124: recipe for target 'Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o' failed
make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Error 1
make: Leaving directory '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:269:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1074:12)
gyp ERR! System Linux 3.18.11-v7+
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding"
gyp ERR! cwd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
gyp ERR! node -v v0.12.6
gyp ERR! node-gyp -v v2.0.2
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding' (1)
node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (child_process.js:1015:16)
node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1087:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 3.18.11-v7+
node-pre-gyp ERR! command "node" "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
node-pre-gyp ERR! node -v v0.12.6
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.4
node-pre-gyp ERR! not ok
npm WARN optional dep failed, continuing usb@1.0.6
> bluetooth-hci-socket@0.3.3 install /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
COPY Release/binding.node
make: Leaving directory '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/node_modules/noble-device/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
noble-device@1.1.0 ../../node_modules/noble-device
└── noble@1.1.0 (bplist-parser@0.0.6, debug@2.2.0, bluetooth-hci-socket@0.3.3)
chown: cannot access `node_modules': No such file or directory
├── aws-sign2@0.5.0
├── caseless@0.11.0
├── isstream@0.1.2
├── extend@3.0.0
├── node-uuid@1.4.3
├── qs@4.0.0
└── moment@2.10.6
gyp ERR! not ok
> node-gyp rebuild
Jeedom Dev sur Rapberry B 2
mySensors : Serial Gateway, 2 DS18B20 sur pile (Laregie), Téléinfo
arduidom : DHT11, 433Mhz Chacon : prises, interrupteurs, télécommande, modules encastrables
Flower Power (bt) : 2 Flower Power
I <3 JEEDOM
I <3 JEEDOM
Je regarde ce script (lors de l'update c'était justement a cause des soucis des fois ça marche, des fois pas, je te confirme depuis la 1.199 et les changements nodejs c'est la galère )
Mais normalement j'ai la raison principale maintenant (mismatch version npm et nodejs)
C'est pour ça que quand ça se produit j'ai besoin : plateforme jeedom matériel et version, version nodejs et si le paquet npm est installe (dpkg -l | grep npm)
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Les valeurs ont bien évoluées pendant la nuit.
Pour info je suis en :
Jeedom RPI2 v1.209.020
Nodejs : 0.10.28 (celle par défaut fourni dans l'image du site en 1.888)
npm réinstallé
Par contre l'historisation des données cochées dans le plugin ne remonte aucune valeurs. Mais bon pour l'instant c'est pas le plus important, chaque chose en son temps
npm réinstallé
Et de mémoire, dans mes précédents tests, j'avais installé la version de nodejs en 0.12.6 comme @delscate et j'avais des erreurs dans les log lors de l'installe, donc pas sur qu'il faille mettre à jour le nodejs.
Alors en Pi, non normalement on devrait être en 0.12 suivant les cas (en gros la mise à jour du 1.199 n'a pas eu de rollback vers 0.10 pour les Pi, juste les jeedomboard)
Dans tous les cas :
Nodejs en 0.10.x -> il faut installer npm en plus (sudo apt-get install npm)
Nodejs en 0.12.x -> il ne faut surtout pas que le paquet apt pour npm soit installé, ca créer des problèmes car nodejs 0.12 vient avec le sien, ils sont ensemble (donc sudo apt-get remove npm)
Si on respecte ca, on a un npm cohérent avec son nodejs et on évite les soucis.
Dans tous les cas :
Si on est en 0.12, il faut désinstaller npm ? npm est nécessaire pour différent plug in dont mysensorlunarok a écrit :Alors en Pi, non normalement on devrait être en 0.12 suivant les cas (en gros la mise à jour du 1.199 n'a pas eu de rollback vers 0.10 pour les Pi, juste les jeedomboard)
Dans tous les cas :
I <3 JEEDOM
I <3 JEEDOM
Je viens de le dire. Nodejs 0.12 vient avec son npm, donc il faut supprimer le paquet npm (mais la commande restera disponible bien entendu via celle du paquet nodejs)
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Bonsoir à tous,
Comme je le disais un peu plus haut, mes valeurs dans le widget sont bien rafraichi mais par contre si on utilise ces variables dans un scenario ou un virtuel, même l'historique, il n'y a aucune valeur.
@delscate : tu as bien un nodejs je dirais vu ton log (là je suis sur pc donc je le vois enfin) A confirmer sur la page santé
Ptite question lunarok, quelle est la différence entre node et nodejs.
Pour résoudre mes problèmes avec mysensors j'ai du réinstaller node et faire un lien symbolique vers nodejs, je m'y perd un peu entre les deux :
Au niveau du menu santé :
Lancement des crons OK
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK
NodeJS actif OK
Date système OK
Authentification par défaut OK
Droits sudo OK
Version PHP 5.4.41-0+deb7u1 Si vous êtes en version 5.4.x on vous indiquera quand la version 5.5 sera obligatoire
Version NodeJS 0.12.6
Espace disque libre 48 %
Configuration réseaux interne OK
Configuration réseaux externe OK
Donc dans mon cas il faut désinstaller npm ?
pi@raspberrypi ~ $ nodejs -v
v0.12.6
pi@raspberrypi ~ $ whereis nodejs
nodejs: /usr/bin/nodejs /usr/lib/nodejs /usr/bin/X11/nodejs /usr/local/bin/nodejs /usr/share/nodejs
pi@raspberrypi ~ $ node -v
v0.12.6
node: /usr/bin/node /usr/bin/X11/node /usr/local/bin/node /usr/share/man/man1/node.1.gz
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK
NodeJS actif OK
Date système OK
Droits sudo OK
I <3 JEEDOM
I <3 JEEDOM
Oui
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
pi@raspberrypi ~ $ whereis npm
npm: /usr/bin/npm /usr/bin/X11/npm /usr/local/bin/npm
pi@raspberrypi ~ $ npm -v
2.14.1
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get remove npm
Reading package lists... Done
Reading state information... Done
Package 'npm' is not installed, so not removed
Je suis perdu
2.14.1
Je suis perdu
I <3 JEEDOM
I <3 JEEDOM
Donc ca c'est normal, reboot le jeedom et désactive/réactive le plugin
I <3 JEEDOM
I <3 JEEDOM
delscate a écrit :J'ai reçu ma cle BLE aujourd'hui. Je testerai demain soir.
J'ai lu la doc, je branche ma cle, installe le plugin et c'est bon ? Pas d'autre manips ?
Tu as pris quoi ? Ca m'intéresse Merci
Jeedom : Raspberry Pi 3 stable
Protocoles : Zwave | RFXCom | Edisio
Connectés : Netatmo Hue Nest Nimbus Parrot Harmony Hub Synology APC HikVision Dashbutton Xee
Matériel : ici
Matériel : ici
Il faut prendre un clé CSR4.0 :freeman59 a écrit :delscate a écrit :J'ai reçu ma cle BLE aujourd'hui. Je testerai demain soir.
http://www.ebay.fr/itm/251782885936?_tr ... EBIDX%3AIT
En plus j'ai eu de la chance, elle est arrivée en moins d'une semaine
I <3 JEEDOM
I <3 JEEDOM
