[Plugin Tiers][Sujet Principal] Parrot Plants
Re: [Sujet officiel] Plugin Flower Power Bluetooth
? C'est des traductions de doc uniquement la release ...
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Ben c'est bizarre je n'ai rien fait de spécial et suite à la maj ca a fonctionné.
Je pensais que tu avais corrigé quelque chose
@lunarok,
Je viens de migrer sur un PI3 avec SSD (avec une nouvelle image).
Le PI3 a déjà du BT, et j'ai ajouté mon dongle.
Mon dongle n'est pas présent dans la liste de clef possible (pourtant bien vu quand je fait un dmesg
Concernant le BT du PI3, il a fonctionné un tout petit peu. A présent il n'est même plus proposé dans la liste des clefs BT
J'ai testé
J'ai ensuite testé
Mais en refaisant les premières commandes j'ai les mêmes erreurs
le lsusb me donne
Et dans le dmesg j'ai beaucoup de traces de ce genre :
Aurais tu une idée stp pour résoudre ce soucis?
Si il te faut d'autres infos, dis le moi
D'avance merci
J'ai testé
hcitool lescan
Set scan parameters failed: File descriptor in bad state
hciconfig hci0 down
hciconfig hci0 up
Can't init device hci0: Connection timed out (110)
hciconfig hci0 reset
service bluetooth restart
service dbus restart
le lsusb me donne
Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 001 Device 009: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc.
Bus 001 Device 007: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 010: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 001 Device 013: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 006: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[49741.027884] Bluetooth: hci0 command 0x1001 tx timeout
D'avance merci
C'est pas utile d'en parle sur plusieurs sujets, on utilise la même fonction dans blea qu'ici donc si pas lister et bien il le sera sur aucun plugin
Ok mais tu n'as pas une idée pourquoi ca marche un peu (quand je redémarre par exemple) et ensuite plus rien ?
[Edit] C'est d'autant plus bizarre que des fois même sans redémarrage elle est de nouveau dispo ....
@lunarok
une suggestion pour le plugin:
- la valeur de la luminosité affichée est en mole/m2/s (ou si moyenne en mole/m2/jour)
- sur l'appli parrot, la valeur affichée est en lux (lumen/m2)
Il suffit de multiplié la valeur en mole/m2 par 53.93 pour obtenir des lux
(voir le site doc de parrot:
http://forum.developer.parrot.com/t/doc ... mations/94
Ce serait peut être intéressant d'afficher la luminosité en lux ?
Merci encore pour ce plugin !
Système DIY 2 PI3 avec SSD (voir mon profil pour le détail)
- Timide
Hello !
Merci pour ce plugin qui marche bien. Cependant, LE truc qui me manque c'est d'afficher le niveau de batterie sur le dashboard. J'ai essayé de farfouiller un peu partout, je n'ai pas trouvé.
Ce serait pas mal, non ?
Alien
Alien
- Timide
Ha bon, il est déconseillé d'afficher le niveau d'une batterie sur le dashboard ?
- Timide
Ha OK.
Personnellement j'aime bien les deux : l'écran des batteries est très pratique, il faut bien le reconnaître, mais le dashboard sert, à mon goût, à avoir toutes les informations utiles en un clic.
Ce que j'imagine, et je pense que ce ne serait pas long à coder, c'est d'avoir une commande batterie, comme ça on peut choisir de l'afficher sur le dashboard ou non, sans devoir coder les deux possibilités.
Ben non vu que c'est un widget dédié
Et avoir la batterie sur le dashboard c'est pas utile, c'est de la pollution visuelle
Après la mise a jour , j'ai constaté que la luminosité est passée en lumen
Merci à Lunarok pour sa réactivité.
Une dernière question: la luminosité relevée est-elle une luminosité moyenné sur une période (1jour) ou une valeur instantanée ?
Dans l'historique je ne retrouve pas les variations de luminosité de l'application Parrot (qui elle donne la valeur instantanée)
- Timide
Chacun en pense ce qu'il veut, non ? Moi je trouve que ce serait très utile, d'où le fait de proposer d'avoir le choix.lunarok a écrit :Et avoir la batterie sur le dashboard c'est pas utile, c'est de la pollution visuelle
- Timide
Suite dernière maj, mon power flower n’apparait plus dans jeedom, j'ai pourtant bien renseigné la nouvelle clé API, quand j'interroge en dehors de chez moi l'appli android, je vois bien que les données sont récupérées par le serveur de Parrot, donc le plugin fait bien le job...
Avez vous une idée? J'ai essayé 3 fois de réinstaller le plugin mais sans succès,
Quelle mise à jour tu parles là ??? Parceque la dernière c'est que de la traduction. Les changements d'api datent de quelques (nombreuses) semaines maintenant.
Et toujours pas de log, pas de détails, dur de deviner. En tout cas tout est dans la doc, bien la suivre et fournir du détail
- Timide
Lunarok, tout d'abord merci de prendre de votre temps pour me répondre.
Je pense que j'ai ce problème depuis que parrot a changer son API, j'ai probablement fait ttes les maj publiées depuis de votre plugin mais sans succès.
pour tout vous dire je ne suis pas trop a l'aise avec jeedom. je vous glisse une parte des logs (un peu charabia pour moi), peut-être y verrez vous quelquechose? il vous faut peut d'autres logs?
[ 'Flower power 6262' ]
[38;5;0m[Dec 18 2016 12:02:11]: synchronize[39m
[Dec 18 2016 12:02:11]: Flower power 6262: Searching
[Dec 18 2016 12:02:14]: Flower power 6262: Found
[Dec 18 2016 12:02:14]: Flower power 6262: Connection
[Dec 18 2016 12:02:16]: Flower power 6262: Connected
[Dec 18 2016 12:02:18]: Flower power 6262: Getting status watering
[Dec 18 2016 12:02:18]: Flower power 6262: Sending status watering
PUT/json /garden/v1/status
client_datetime_utc: 2016-12-18T11:02:18.512Z
user_config_version: 28
update_status: [ { location_identifier: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
status_creation_datetime_utc: '2016-12-18T11:02:18.512Z',
watering:
{ status_key: 'status_ok',
instruction_key: 'soil_moisture_good',
soil_moisture: [Object],
automatic_watering: [Object] } } ]
{ headers:
{ 'Content-Type': 'application/json',
Authorization: 'Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6K8slaQvCZAtiqCjE' },
body: '{"client_datetime_utc":"2016-12-18T11:02:18.512Z","user_config_version":28,"update_status":[{"location_identifier":"TbcDHva8vj1436298984970","status_creation_datetime_utc":"2016-12-18T11:02:18.512Z","watering":{"status_key":"status_ok","instruction_key":"soil_moisture_good","soil_moisture":{"status_key":"status_ok","instruction_key":"soil_moisture_good","current_vwc":28.106691360473633},"automatic_watering":{"status_key":"status_ok","instruction_key":"automatic_watering_off","next_watering_datetime_utc":null,"full_autonomy_days":null,"predicted_action_datetime_utc":null,"current_water_level":0}}}]}',
url: 'https://api-flower-power-pot.parrot.com ... /v1/status',
method: 'PUT' }
[Dec 18 2016 12:02:18]: Flower power 6262: Status updated
[Dec 18 2016 12:02:18]: Flower power 6262: Getting samples
[Dec 18 2016 12:02:19]: Flower power 6262: Sending samples
PUT/json /sensor_data/v8/sample
client_datetime_utc: 2016-12-18T11:02:19.586Z
plant_science_database_identifier: en_20151020_3.0.2
session_histories: [ { sensor_serial: 'Flower power 6262',
sensor_startup_timestamp_utc: Sat Dec 10 2016 11:55:33 GMT+0100 (CET),
session_id: 73,
session_start_index: 46080,
sample_measure_period: 900 } ]
uploads: [ { sensor_serial: 'Flower power 6262',
upload_timestamp_utc: '2016-12-18T11:02:19.586Z',
buffer_base64: 'AwAABAAKjAAAALcAAEkDhAGCeNQAGAGLAVsDfgGEcVIAGAGMAVsDfwGGa2UAGAGNAVsDfwGFRR0AGAGNAV0Dfw==',
app_version: '',
sensor_fw_version: '2016-09-14_hawaii-2.0.3_hardware-config-MP',
sensor_hw_identifier: '2013-07-26_hawaiiProduction-1.2_protoDV-bootloader' } ]
{ headers:
Authorization: 'Bearer hHwyizmmMfn7DgVIYPhaiEGNwl2git76K8slaQvCZAtiqCjE' },
body: '{"client_datetime_utc":"2016-12-18T11:02:19.586Z","user_config_version":28,"plant_science_database_identifier":"en_20151020_3.0.2","session_histories":[{"sensor_serial":"Flower power 6262","sensor_startup_timestamp_utc":"2016-12-10T10:55:33.028Z","session_id":73,"session_start_index":46080,"sample_measure_period":900}],"uploads":[{"sensor_serial":"Flower power 6262","upload_timestamp_utc":"2016-12-18T11:02:19.586Z","buffer_base64":"AwAABAAKjAAAALcAAEkDhAGCeNQAGAGLAVsDfgGEcVIAGAGMAVsDfwGGa2UAGAGNAVsDfwGFRR0AGAGNAV0Dfw==","app_version":"","sensor_fw_version":"2016-09-14_hawaii-2.0.3_hardware-config-MP","sensor_hw_identifier":"2013-07-26_hawaiiProduction-1.2_protoDV-bootloader"}]}',
url: 'https://api-flower-power-pot.parrot.com ... /v8/sample',
method: 'PUT' }
[Dec 18 2016 12:02:20]: Flower power 6262: Updated
[Dec 18 2016 12:02:20]: Flower power 6262: Disconnected
[38;5;0m[Dec 18 2016 12:02:20]: off[39m
watering:
{ headers:
method: 'PUT' }
session_id: 73,
app_version: '',
{ headers:
method: 'PUT' }
- Timide
Salut à tous !
Depuis quelques temps, à chaque fois que le Cron du plugin se lance (toutes les heures, chez moi), j'ai le message suivant qui se met en notif :
Le module flowerpowerbt [XXX][Flower - XXX] a moins de % de batterie (1x AAA)
C'est comme s'il n'arrivait pas à avoir le niveau de batterie, et pourtant le rapport de batterie affiche la bonne valeur, toutes les heures. Lunarok, pourrais-tu faire quelque chose, STP ? Parce que dans le genre pollution visuelle, une notif inutile par heure, ça se pose là...
Il n'y a rien de particulier dans mes logs :
[2017-01-02 21:00:02][DEBUG] : cronHourly
[2017-01-02 21:00:02][DEBUG] : Récupération garden
[2017-01-02 21:00:03][DEBUG] : Récupération valeurs
[2017-01-02 21:02:01][DEBUG] : Lancement sync flowerpowerbt : cd /var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node && sudo NOBLE_HCI_DEVICE_ID=0 nodejs start.js
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- slobberbone
- Actif
vincecoco a écrit :@lunarok,
J'ai testéJ'ai ensuite testéCode : Tout sélectionner
hcitool lescan Set scan parameters failed: File descriptor in bad state hciconfig hci0 down hciconfig hci0 up Can't init device hci0: Connection timed out (110) hciconfig hci0 reset Can't init device hci0: Connection timed out (110)
Mais en refaisant les premières commandes j'ai les mêmes erreursCode : Tout sélectionner
service bluetooth restart service dbus restart
le lsusb me donneEt dans le dmesg j'ai beaucoup de traces de ce genre :Code : Tout sélectionner
Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply Bus 001 Device 009: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. Bus 001 Device 007: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Bus 001 Device 010: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM) Bus 001 Device 013: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode) Bus 001 Device 006: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub Bus 001 Device 004: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Aurais tu une idée stp pour résoudre ce soucis?Code : Tout sélectionner
D'avance merci
J'ai remarqué que plusieurs personnes utillisant un SSD utilisaient du coup le sur root , ça peut clairement foutre la grouille (surtout que c pas une bonne idée on est pas sous wndows )
Donc, faites en sorte d’utiliser un autre suer et ce genre de chose peut peut-être ne pas exister ...
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
Oui il faudrait que je recréé un user.
Sinon Sharakah63 qui m'a donné la solution; il y avait 2-3 commandes a lancé et maintenant le BT du PI3 fonctionne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
