[Plugin Tiers][Sujet Principal] Parrot Plants
- Timide
Re: [Sujet officiel] Plugin Flower Power Bluetooth
petite question concernant la luminosité: pourquoi ca ne descend pas la nuit?
j'ai l'impression que seuls les maximums sont pris en compte.
ci joint une capture de mon flower power, et ca ne descend jamais...
une idée pour corriger ca?
- Pièces jointes
- Capture.JPG (96.07 Kio) Consulté 567 fois
Je viens enfin de trouver le temps d'installer ce plug. Lunarok arrive à sortir des plug plus rapidement que nous pauvres mortels mettons à les installer
Suite a quelques problème au niveau des logs j'ai parcouru l'ensemble de ce post pour essayer de trouver une réponse. J'ai une carte BT sur la CM de ma machine et un Dongle Asus qui est compatible BLE et cherchais comment faire dire à mon bouzin d'utiliser le bon dongle au vu des messages suivants :
En fait juste en faisant un redémarrage de la machine tout semble OK :
Ca pourrait peut être servir à d'autres
noble warning: adapter does not support Bluetooth Low Energy (BLE, Bluetooth Smart).
Try to run with environment variable:
[sudo] NOBLE_HCI_DEVICE_ID=x node ...
[1m[32m✔[39m[22m [32mLogin![39m
[33m[Mar 20 2016 17:56:33]: New process every 60 minutes[39m
[ '9003b7c9bb37', '9003b7e8346a' ]
[38;5;0m[Mar 20 2016 17:56:34]: synchronize[39m
[Mar 20 2016 17:56:34]: 9003b7c9bb37: Searching
[Mar 20 2016 17:57:04]: 9003b7c9bb37: Not found
[Mar 20 2016 17:57:06]: 9003b7c9bb37: Searching
[Mar 20 2016 17:57:36]: 9003b7c9bb37: Not found
[Mar 20 2016 17:57:38]: 9003b7c9bb37: Searching
[Mar 20 2016 17:58:08]: 9003b7c9bb37: Not found
[38;5;0m[Mar 20 2016 17:58:08]: off[39m
[38;5;0m[Mar 20 2016 17:58:08]: synchronize[39m
[Mar 20 2016 17:58:08]: 9003b7e8346a: Searching
[Mar 20 2016 17:58:38]: 9003b7e8346a: Not found
[Mar 20 2016 17:58:40]: 9003b7e8346a: Searching
[Mar 20 2016 17:59:10]: 9003b7e8346a: Not found
[Mar 20 2016 17:59:12]: 9003b7e8346a: Searching
[Mar 20 2016 17:59:42]: 9003b7e8346a: Not found
[38;5;0m[Mar 20 2016 17:59:42]: off[39m
[33m[Mar 20 2016 18:32:06]: New process every 60 minutes[39m
[38;5;0m[Mar 20 2016 18:32:07]: synchronize[39m
[Mar 20 2016 18:32:07]: 9003b7c9bb37: Searching
[Mar 20 2016 18:32:08]: 9003b7c9bb37: Found
[Mar 20 2016 18:32:08]: 9003b7c9bb37: Connection
- Timide
j'avais le meme souci, un redemarrage n'a réglé le problème que temporairement.
J'ai viré la carte BT de la CM, et là, ca marche sans problème depuis 5 jours.
En fin de log d'installation des dépendances j'ai :
J'ai lu précédement que c'est normal ou en tout cas pas méchant.
Quel est votre version de npm ?
npm WARN optional Skipping failed optional dependency /noble/xpc-connection:
npm WARN notsup Not compatible with your operating system or architecture: xpc-connection@0.1.4
Fin de l'installation
@magicgg91 : la batterie c'est géré dans le core, c'est un attribut pas une info donc difficile de l'historiser (et je crois que loic est pas trop fan, je le comprend, car ca apporte plus de questions que de solutions, la courbe n'étant pas linéaire)
et le message toutes les heures c'est si tu le supprimes, malheureusement je peux rien faire de particulier, pareil la batterie est mise à jour par le plugin, après c'est le core qui gère
Mon Blog | Xiaomi Home
Ah j'ai du passer a travers pour ce champ, je regarde ca sur zwave et je vois pour mettre sur les plugins avec piles si c'est bon
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Ah celui là, oui c'est partout et depuis le début, j'ai cru avoir loupé un truc et je voyais pas de nouveaux champs de ce type
Donc oui le champ commentaire est présent sur tous les plugins avec équipements
- Timide
Bonjour Lunarok,
La température qui est relevée par les Parrot Power Flower ne semble pas être la valeur actuelle. Ça ressemble à la valeur max.
Voici les courbes relevées avec Netamo (fiable) et PPF.
Merci de ton retour
Merci de ton retour
- Pièces jointes
- PowerFlowerTemp.PNG (104.51 Kio) Consulté 453 fois
La clef ble est bien dédiée au plugin?
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Parce-que c'est exactement le symptôme du flower qui referme la connexion déjà occupée a une des deux extrémités. T'as pas un téléphone avec bluetooth active qui le scannerait déjà ?
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
