Je souhaitais savoir, vous avez une tête thermostatique zwave popp avec le capteur de température
Si je remplace la commande par une autre, comme un capteur de température, est-ce que cela modifiera la température de la tête thermostatique ?
Pa exemple la tête thermostatique indique 20, le capteur de temps 19 degrés, est-ce que la tête thermostatique remplacera sa remontée de température par celle du capteur et donc cela règlera les températures incorrectes ?
Remplacement capteur
- Fabrice
- Modérateur
Re: Remplacement capteur
Vous pouvez aussi aller dans les commandes avancées (roue crantée sur la ligne Température)
Et corriger la valeur directement.
Il faut se rendre sur l'onglet [Configuration]
Et dans la partie Calcul et arrondi, sur la ligne Formule de calcul (#value# pour la valeur) il faut ajouter : #value#-1
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Mais du coup ma tête thermostatique ne va pas prendre en charge ce changement ? ce qui parait logique
