J'utilise un détecteur de mouvement EVERSPRING - SP816 sur mon jeedom.
L'intégration dans Jeedom s'est faite correctement et le plugin fonctionne. Toutefois j'ai une quantité efférente de détections en faux positifs à certains moments de la journée (un peu de vent et ensoleillement).
Je souhaite régler la sensibilité mais je ne trouve rien dans les config:
Sur Github, je trouve pourtant un Sensivity level réglable de 1 à 10:
https://github.com/openhab/org.openhab. ... 816_0_0.md
Quelqu'un aurait-il une solution pour configurer tout ça?
Régler sensibilité d'un détecteur de mouvement EVERSPRING
Re: Régler sensibilité d'un détecteur de mouvement EVERSPRING
Bon, il semblerait que personne n'ait de solution à proposer
A défaut, pourriez vous m'indiquer quel model de détecteur de mouvement extérieur vous utiliser? et si vous en êtes satisfaits?
Bonne soirée
Bonne soirée
Et dans l’onglet paramètres après valeurs, tu n’as pas l’info ? Ne disposant pas de cet équipement je ne peux pas te guider , mais dans paramètres tout en bas, tu peux mettre un paramètre manuel avec ce qui indiqué dans le lien que tu as mis (paramètre 3, valeur 4, taille 1). N’oublies pas de réveiller ton équipement pour qu’il se mette à jour
Networks514
Merci pour ta réponse,
En ajoutant manuellement, j'ai ce message d'erreur:
Echec de la requête http : http :// 127.0.0.1:8083/node?node_id=5&instance_id=0&cc_id=112& index=Sensitivity Level& type=setconfig&value=4&size=1&apikey=XXXapiZwaveXXXX Curl error : Empty reply from server
Essayes avec une size à 2. Sinon suis un peu sec
EDIT : regardes le blog de nechry qui est pour moi la référence sur le Zwave (en espérant ne froisser personne )
https://nechry-automation.ch/2017/07/04 ... -scenario/
Networks514
size à 2 donne la même chose
Je vais potasser le blog, merci pour l'info
