[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Entre ce que dit et ce que je vois sur les angle ta fenetre est au nord donc quasiment jamais exposé.
L'angle est tres proche donc il est possible que quelque rayon arrive jusqu’à ta fenêtre, est ce un exposition importante ?
- fredlamour
- Timide
Bonjour mika-nt28
autant sur la chambre c'est très léger autant sur la baie vitrée c'est assez important. Je descends manuellement le volet de 30% environ pour ne pas avoir le soleil. Je dirais que cette exposition est entre 9h et 11h. Après le soleil à basculé sur l'autre face et plus d'exposition.
Ha oui quand meme, ce que je ne comprend pas c'est que le soleil vas d'est en ouest en passant par le sud.
Le nord n'a donc quasiment jamais d'exposition
La methode actuel n'est pas au top et je cherche une methode de caclule plus efficace que ce qui est proposé actuelement mais la je ne comprend absolument pas ce probleme
Pour ceux qui s'interresse a ce probleme et qui souhaite m'aider dans la reflexion d'une solution plus precise ou plus adequate
Voici une illustration qui représentent le cycle solaire.
Le ratio vertical est calculer de cette manière Ratio = Altitude * 100 / Zenith
Je pense que le probleme est que je devrait calculé l'ombrage apporté et non pas le ratio du soleil
Salut teste avec ta baie vitre en mode petit fenêtre ,c'est le jour et la nuitfredlamour a écrit : ↑23 juil. 2019, 11:49Bonjour mika-nt28
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Salut mika, je s'intéresse pour t aide comme je te l'ai toujours dis, la tu donne le ratio vertical, tu fait aussi une correction avec le fenêtre?mika-nt28 a écrit : ↑23 juil. 2019, 12:43Pour ceux qui s'interresse a ce probleme et qui souhaite m'aider dans la reflexion d'une solution plus precise ou plus adequate
Rpi 3 avec jeedom
- fredlamour
- Timide
Je ne suis pas tout à fait plein nord, je dois avoir entre 20 et 30° de décallage (Nord à 11h).mika-nt28 a écrit : ↑23 juil. 2019, 12:31Ha oui quand meme, ce que je ne comprend pas c'est que le soleil vas d'est en ouest en passant par le sud.
La methode actuel n'est pas au top et je cherche une méthode de caclule plus efficace que ce qui est proposé actuelement mais la je ne comprend absolument pas ce probleme
Je vais modifier et je te dis demain si c'est mieu.
Perso j'ai mis mes baie et porte fenetre en type fenetre .
Pour info, le type change la valeur mini du ratio.
switch($this->getConfiguration('TypeFenetre', '')){
default:
case "porte":
$Min=0; // Ratio entre 0 et 90°
break;
case "fenetre":
$Min=42; // Ratio entre 42° et 90°
break;
case "petit":
$Min=66; // Ratio entre 66° et 90°
break;
case "toit":
return 0; // Toujours a 0 car le toit est toujours exposé
mika , j'ai un probleme la mon alt est de 63.5, mon zenite est de 1358. ok donc d’après ton calcule (63.5*100)/1358 = 4.67.....
je me troupe pas?
je me troupe pas?
Rpi 3 avec jeedom
Alors en fait la valeur de zénith que tu remonte le plugin héliotrope c'est l'heure ou le soleil atteint sont maximum ici 13h58
Le zénith est 90° dans le plugin Héliotrope c'est le champs "Angle de calcul (zénith)"
Donc ton calcule pour devient 63.5*100/90 = 70%
Si tu passe par un type differenet
on a
$Hauteur=round((($Altitude-$Min)*100)/($zenith-$Min),0);
(63.5-42)*100/(90-42)=45%
ok merci donc ca comme tu la trouve ?
Rpi 3 avec jeedom
Je sais plus comment, il me semble que j'ai regarder la valeur de l'altitude lorsque le soleil rentre dans la fenêtre
De plus un fenêtre et a peut prêt a mis hauteur donc 42 est cohérente
Pareil pour la petit fenêtre
Bonjour j'utilise le plugin depuis 4 mois avec des modules qubino. J'en suis très satisfait mis à part qu'il passe de façon aléatoire en mode manuel. j'ai tenté plusieurs config modifs sans succès. Si quelqu'un a une idée
Ci joint un exemple sur volet avant auto:
019-07-23 14:05:04][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Azimut] : L'azimut 184° est compris entre : 38° et 183° => Faux
[2019-07-23 14:05:04][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Azimut] : Le soleil vient de quitter la fenêtre
[2019-07-23 14:05:04][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-07-23 14:05:04][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-07-23 14:05:04][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Azimut] : Exécution de #[MAISON][Volet Avant][Monter]# (null)
[019-07-23 14:05:05][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-07-23 14:05:05][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-07-23 14:05:05][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 0%
[2019-07-23 14:05:05][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-07-23 14:05:05][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-07-23 14:05:05][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[23 14:05:05][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Manuel] : Position actuelle = 99
[2019-07-23 14:05:05][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Manuel] : Position demandée = 99
[2019-07-23 14:05:05][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Manuel] : La commande #[MAISON][Volet Avant][Monter]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2019-07-23 14:05:29][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-07-23 14:05:29][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-07-23 14:05:29][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-07-23 14:06:02][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto] : Le plugin est configuré en mode été
________________________________________ ------------------------------------ Merci pour votre aide
Bonjour,Zobbynb49 a écrit :Bonjour j'utilise le plugin depuis 4 mois avec des modules qubino. J'en suis très satisfait mis à part qu'il passe de façon aléatoire en mode manuel. j'ai tenté plusieurs config modifs sans succès. Si quelqu'un a une idée
Voir plus haut dans le sujet : bug zwave connu. 2 tickets ont été émis.
Le seul moyen de corriger ce problème est de passer le plugin ZWave en bêta.
viewtopic.php?f=34&t=44766
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Je plussois, j'ai également mis mes baies et porte-fenetre en mode "petite fenetre" pour avoir un comportement plus cohérent mais j'ai toujours des décalages importants.Titof2375 a écrit : ↑23 juil. 2019, 12:48Salut teste avec ta baie vitre en mode petit fenêtre ,c'est le jour et la nuitfredlamour a écrit : ↑23 juil. 2019, 11:49Bonjour mika-nt28
J'ai vérifié les angles configurés avec la réalité et je suis bon la dessus.
Donc j'ai bien l'impression que la méthode de calcul utilisée n'est pas la plus fiable.
En tout cas merci mika-nt28 pour les précisions apportées.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
chez en ce moment, c'est environ 75
Rpi 3 avec jeedom
Salut tu a quoi comme décalage ? J ai pas tros suivis moicadavor a écrit : ↑23 juil. 2019, 16:16Je plussois, j'ai également mis mes baies et porte-fenetre en mode "petite fenetre" pour avoir un comportement plus cohérent mais j'ai toujours des décalages importants.Titof2375 a écrit : ↑23 juil. 2019, 12:48Salut teste avec ta baie vitre en mode petit fenêtre ,c'est le jour et la nuitfredlamour a écrit : ↑23 juil. 2019, 11:49
Bonjour mika-nt28
Rpi 3 avec jeedom
Le ratio vertical ne reflète pas la réalité.Titof2375 a écrit : ↑23 juil. 2019, 16:53Salut tu a quoi comme décalage ? J ai pas tros suivis moicadavor a écrit : ↑23 juil. 2019, 16:16Je plussois, j'ai également mis mes baies et porte-fenetre en mode "petite fenetre" pour avoir un comportement plus cohérent mais j'ai toujours des décalages importants.
En gros si il m'annonce 50 et que je met le volet à 50, le soleil rentre dans la maison (pourtant le plugin ne gère pas le décalage de décollement des volets donc 50% correspond en faite à environ 40% d'ouverture vitrée)
Jeedom Stable 3.3
Bien justement mika demande de laide pour refaire le calculé du ratiocadavor a écrit : ↑23 juil. 2019, 17:01Le ratio vertical ne reflète pas la réalité.Titof2375 a écrit : ↑23 juil. 2019, 16:53Salut tu a quoi comme décalage ? J ai pas tros suivis moicadavor a écrit : ↑23 juil. 2019, 16:16
Rpi 3 avec jeedom
C'est claire que oui mais pour le moment je ne sais pas trop comment m'y prendrecadavor a écrit : ↑23 juil. 2019, 16:16Je plussois, j'ai également mis mes baies et porte-fenetre en mode "petite fenetre" pour avoir un comportement plus cohérent mais j'ai toujours des décalages importants.Titof2375 a écrit : ↑23 juil. 2019, 12:48Salut teste avec ta baie vitre en mode petit fenêtre ,c'est le jour et la nuitfredlamour a écrit : ↑23 juil. 2019, 11:49
Bonjour mika-nt28
En fait c'est peut etre la solution la plus simple en attendant un methode de calcule.
Pour le moment le calcul est linéaire et je pense qui doit plutot passé par une cartographie mais je ne sais pas trop comment je peux cartographier l'angle avec l'exposition
