[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
C'est l'ordre dans la liste des commande
Mika, il y a soucis avec la version que tu as mise à jour.
La position ne fonctionne pas bien.
[2018-01-26 11:17:40][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"2","event_id":"73","value":"0","listener_id":"8"}
[2018-01-26 11:17:40][DEBUG] : [Bureau][volet test] Le volet est a -277929%
[2018-01-26 11:17:40][DEBUG] : [Bureau][volet test] Le volet est a 0%
[2018-01-26 11:17:40][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"2","event_id":"74","value":"1","listener_id":"8"}
[2018-01-26 11:18:01][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"2","event_id":"72","value":"1","listener_id":"8"}
[2018-01-26 11:18:01][DEBUG] : [Bureau][volet test] Detection d'un mouvement
[2018-01-26 11:18:01][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"2","event_id":"74","value":"0","listener_id":"8"}
[2018-01-26 11:18:06][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"2","event_id":"73","value":"1","listener_id":"8"}
[2018-01-26 11:18:06][DEBUG] : [Bureau][volet test] Le volet est a -278082%
[2018-01-26 11:18:06][DEBUG] : [Bureau][volet test] Le volet est a 0%
[2018-01-26 11:18:06][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"2","event_id":"74","value":"0","listener_id":"8"}
J'ai supprimer le cron pour voir si cela a pour effet car je ne vois pas trop.
J'ai sortie le code dans un fonction pour le reutilisé dans d'autre cas comme un evenement de mouvement inverse
Mise à jour faite et pas d'amélioration.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
J'ai trouvé une erreur mais tu aurrai du avoir un crash.
Peux tu retester
Peux tu retester
Merci mika! Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête de faire quelque chose pour piloter les volets en proportionnelle. Et je n'ai pas eu le courage...
Dans les paramètres si les délais sont remplis, je suppose que les états peuvent être laissés vides ?
Non pas du tout.
Le delais permet de faire le ratio pour piloté et les etat a mettre a jours la hauteur
Bon j'ai torturé la mise à jour dans tous les sens!
Ça fonctionne dans tous les cas, c'est nickel.
J'ai juste constaté un petit décalage (4 ou 5s) qui se crée à la descente de temps en temps, mais j'avais déjà le cas avant. Je vais comparer les logs de Myhome et voletProp pour voir si il y a des écarts entre les dates des évènements.
Mais bon, vu qu'il y a un recalage avec le FDC, ce n'est pas bien grave.
Pour le template, il y a moyen de mettre le slider à la verticale?
Et sinon, ben le bêta testeur, il valide la mise ne ligne!
Un grand merci à toi pour ce plugin.
Maintenant, je m'en vais tester ça, la fonction m'intéresse le plus en fait:
Super c'etait donc bien cette boulette.
Le temps que tu parle c'est entre le moment ou tu appui et le moment ou le volet bouge?
Ca c'est effectivement plus du coté du protocole et ca vas etre la la limite de ce plugin.
Pour le slider tu peux mettre n'importe quel widget, moi j'ai mis le widget SlidVertical.
Je me tate a l'ajouté directement dans le plugin pour que faire un template terminer.
Non pour la mise en ligne tu n'a rien a faire.
Tous la responsabilité repose sur le développeur.
Tes retours de test suffise pour que je le mette en ligne (ce qui est fait d’ailleurs).
Oui et il serra encore plus utile avec la prochaine version du plugin qui sera capable de calculer le % de fermeture en mode été et en gestion Azimut.
Y a un décalage de 4 ou 5% entre la position Myhome et celle de voletprop. C'est pour ça que je vais regarder les heures dans les log et essayer de voir quel plugin calcule mal celle-ci.
Un template fini serait l'idéal.
il fallait comprendre ça dans le sens où je 't'autorise' à faire la mise en ligne vu que les tests sont concluants.
Cool.
Tes 4 a 5% peuvent être du au temps de propagation de l'information
J'ai un temps de mouvement réglé à 17s, 4% ça représente moins d'une seconde, au temps dire rien.
Vu que j'utilise les collectDate pour calculer le temps de déplacement du volet dans Myhome, il suffit que le collectDate soit mis à jour une seconde après voletProp pour créer ce décalage.
Je ne vais pas me prendre la tête avec ça, surtout que je vais utilisé la position de voletProp comme référence.
De plus, lorsque Myhome renvoie le statut OPEN pour le volet, je resynchronise les deux positions.
Un grand merci à toi Mika pour ces plugins de gestion de volets !
Ça m'évitera des scénarios et des virtuels trop nombreux...
Avant de passer tous mes volets sur le ce plugin j'ai testé sur un volet.
Comme j'ai des modules Somfy pour dans mes interrupteurs, je n'ai aucun retour d'état ; seulement 4 commandes : MONTER, STOP, DESCENDRE et accessoirement PROGRAMMATION.
Voici ma configuration : Les commandes manuelles fonctionnent très bien, la montée du volet aussi (si je demande 50%, le volet s'ouvre de moitié).
Par contre je n'ai aucun retour sur la hauteur : elle reste toujours à 0.
Et je n'arrive pas à faire descendre le volet (surement dû à la hauteur toujours à 0).
Voici une montée, suivi d'une descente :
Est-ce qu'il a des infos à mettre dans les états malgré ma configuration ? ou un virtuel à créer ?
[2018-01-28 21:18:41][DEBUG] : [Bureau][VR Proportionnel] Nous allons monter le volet de 46%
[2018-01-28 21:18:41][DEBUG] : [Bureau][VR Proportionnel] Temps d'action 9.2s
[2018-01-28 21:18:50][DEBUG] : [Bureau][VR Proportionnel] Le volet est a 46%
[2018-01-28 21:19:50][DEBUG] : [Bureau][VR Proportionnel] Nous allons monter le volet de 0%
[2018-01-28 21:19:50][DEBUG] : [Bureau][VR Proportionnel] Temps d'action 0s
[2018-01-28 21:19:50][DEBUG] : [Bureau][VR Proportionnel] Le volet est a 0%
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
Si tu n'a pas de commande de retour d’état le plugin ne peut pas se mettre a jour car dans le cas d'une activation manuel elle ne sera pas mis a jours.
Je peux mettre a jours l'etat avec la consigne lorsqu'il n'y a pas de retrour d'etat de configurer mais il n'y aurra aucune synchronisation réel avec les volet.
Oui, on est bien d'accord que tant que le plugin commande les mouvements il sait où il en est, mais que dès que je le commande à la main (via son interrupteur) c'est la catastrophe
C'est déjà ce que je fais avec un mélange de scénario et de virtuel. Mais c'est assez lourd à gérer...
Du coup je fais une resynchronisation toutes les nuits... à 3h du matin je ferme les volets avec leur commande "DESCENDRE" et ensuite je mets en mémoire comme quoi le volet est à 0%...
Idem si je leur demande de s'ouvrir à 100% dans la journée, peu importe leur position, je sais qu'il doivent monter à fond, du coup je commande leur "MONTER" et j'indique que leur position est à 100%.
C'est une usine à gaz, mais ça me permet de rattraper les commandes manuelles.
J'attends juste que mes modules SOMFY lâchent pour les remplacer par des FIBARO... avec retour de position.
Mais pour le moment, je n'ai pas trouver mieux :p
Je ne sais pas si tu peux rajouter une option/case à cocher pour ne plus tenir compte du retour d'état et de faire confiance à la position calculée dans le plugin. Voir si ça intéresse plusieurs personnes ?!?
RPI PI3
J'ai ajouté ca pour la prochaine release
OK, merci
Je testerais ça.
Je testerais ça.
RPI PI3
Merci je suis dans le même cas.mika-nt28 a écrit :J'ai ajouté ca pour la prochaine release
Volet sans retour de position sauf que les commandes ne passe que par jeedom chez moi. Donc moins de risque de desynchro.
Lut Mika,
Petit soucis avec la fonction cron chez moi, avec une installation toute fraîche de voletProp.
[2018-02-05 18:07:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:08:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:09:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:10:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:11:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:12:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:13:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:14:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:15:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:16:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:17:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:18:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:19:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:20:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:21:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:22:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:23:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:24:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:25:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:26:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:27:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:28:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:29:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:30:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:31:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:32:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:33:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:34:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:35:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:36:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:37:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:38:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
[2018-02-05 18:39:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined method voletProp::getEqLogic()
Effectivement y a un bug.
J'ai corrigé ca pour demain
