Ok je retour a la chasse au bug alors
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
idem pour moi pas de ratio
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
au passage pendant que tu chasses les bugs. je profite de te laisser un petit message pour te remercier et te feliciter pour tout le travail que tu fais sur ce plugin. le système a beaucoup évolué depuis le début du plugin et désormais je peux presque supprimer tous mes scenarios pour mes volets !!! Je reviendrai d'ailleurs vers toi si je trouve pas la solution pour le "presque"
==> J'ai fait ça et ca marche pour les Fibaro.mika-nt28 a écrit : ↑04 juin 2018, 08:30Tres etrange ca.fredmons31 a écrit : ↑03 juin 2018, 09:23C'est pas lié au mode Nuit, mais plutôt au mode AZIMUT : le problème se produit uniquement quand le volet est en fermeture partielle par la Gestion Azimut; si le volet est complètement ouvert le passage en Manuel fonctionne, par contre s'il est en Azimut avec Soleil dans la fenêtre (fermeture partielle à 40), alors le passage en manuel déclenche une fermeture initiée par le mode MANUEL (ce qui est très bizarre, le mode manuel ne devrait pas déclencher d'actions !) :Rominous a écrit : ↑03 juin 2018, 08:55
J'avais le même soucis avec une condition de réarmement 1 == 1 pour le mode nuit, du coup passage en mode manuel impossible tant que le mode nuit est derrière ! (le cron vérifie la condition régulièrement et donc réarme ! Si c'est ça, il faut gérer le réarmement via un scn à côté.
Romain
[Volets roulants][Fenêtre Cuisine][Gestion Manuel] : Exécution de #[Volets roulants][Volet Fenêtre Cuisine][Down]# ([])
Je vais regarder ca de pret (Tu n'a pas d'action en mode manuel?)
Je pense que le plus simple d’intégration c'est de ne mettre qu'un action avec le ratioVertical
Et sur la commande de ratioVertival imposer en min / max 0 / 99 (Max du fibaro)
Comme ca tu laisse le plugin se gere tous seul
Pour ce qui est du mode manuel qui envoie des commandes, en effet il était coché dans le type de gestion en ouv et fermeture.
J'ai fait du ménage et j'ai tout enlevé. (Du coup ça peut servir à quoi de l'avoir dans les listes de type de gestion ?)
Enfin j'ai beau tout avoir nettoyé, j'ai toujours l'erreur :
[2018-06-04 17:28:10][DEBUG] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:28:10][INFO] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe][Gestion Azimut] : L'azimut 255° est compris entre : 14° et 155° => Faux
[2018-06-04 17:28:10][INFO] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2018-06-04 17:28:10][INFO] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-06-04 17:28:10][INFO] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2018-06-04 17:28:10][INFO] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:28:10][DEBUG] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre Bebe][ZW Volet Chambre Bebe][Positionnement]# ({"slider":99})
[2018-06-04 17:28:10][INFO] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe] : Changement de l'état réel du volet
[2018-06-04 17:28:10][DEBUG] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe] : 99 >= 0 => open
[2018-06-04 17:28:10][INFO] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe] : Le changement d'état est autorisé
[2018-06-04 17:28:12][INFO] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe] : Changement de l'état réel du volet
[2018-06-04 17:28:12][DEBUG] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe] : 99 >= 0 => open
[2018-06-04 17:28:12][DEBUG] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:28:12][INFO] : Un evenement manuel a été détécté sur le volet [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe] La gestion a été désactivé
[2018-06-04 17:28:12][INFO] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-06-04 17:28:13][INFO] : [Chambre Bebe][Volet Chambre Bebe][Gestion Manuel] : Autorisation d'executer les actions
Romain
Merci mika pour ta réponse. Comment imposer de 0/99 en ouverture fermeture ? Pourrais-tu me donner le code à intégrer ? Merci beaucoup
- fredlamour
J'ai un problème avec la gestion Azimut. Cela fonctionnait correctement et il y a 15 jours, les volets se fermaient mais plus d'ouverture.
Voici le log sur 1 des volets sachant qu'ils ont tous le même comportement :
On voit bien que les conditions pour open de l'azimut sont remplies, qu'il autorise l'action mais rien ne se passe.
J'ai ajouté une nouvelle commande pour ouvrir les volets seulement sur le mode azimut mais c'est pareil.
Bizarrement, mais ce n'est pas systématique, si je rentre dans la config de mon plugin et que j'enregistre, il va ouvrir le volet.
Le volet s'ouvre bien tout seul le matin donc ce n'est pas un problème de l'action ouverture.
Vous avez des idées ?
[2018-06-04 16:05:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:05:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 236° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:05:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:05:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][25.9 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:05:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 16:10:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:10:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 238° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:10:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:10:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][25.9 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:10:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 16:15:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:15:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 239° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:15:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:15:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][25.4 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:15:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 16:20:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:20:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 241° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:20:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:20:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][25.4 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:20:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 16:25:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:25:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 242° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:25:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:25:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][25.4 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:25:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 16:30:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:30:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 244° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:30:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:30:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][25.4 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:30:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 16:35:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:35:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 245° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:35:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:35:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][25.4 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:35:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 16:40:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:40:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 246° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:40:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:40:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][25.4 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:40:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 16:45:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:45:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 248° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:45:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:45:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][24.9 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:45:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 16:50:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:50:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 249° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:50:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:50:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][24.9 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:50:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 16:55:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 16:55:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 250° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 16:55:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 16:55:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][24.4 > 26] = Faux
[2018-06-04 16:55:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 17:00:07][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:00:07][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 251° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 17:00:07][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:00:07][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][24.4 > 26] = Faux
[2018-06-04 17:00:07][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 17:05:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:05:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 253° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 17:05:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:05:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][24.4 > 26] = Faux
[2018-06-04 17:05:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 17:10:04][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:10:04][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 254° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 17:10:04][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][24.4 > 26] = Faux
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:15:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 255° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 17:15:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:15:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][24.1 > 26] = Faux
[2018-06-04 17:15:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 256° est compris entre : 171° et 256° => Vrai
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:20:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[TEMPERATURE][TEMP_ExtSud_MI4][temperature]# > 26][23.8 > 26] = Faux
[2018-06-04 17:20:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-04 17:25:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:25:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 257° est compris entre : 171° et 256° => Faux
[2018-06-04 17:25:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2018-06-04 17:25:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[_AUTOMATISME][Stores Automatiques][Etat_Vie]# == "ON" ]["ON" == "ON"] = Vrai
[2018-06-04 17:25:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-06-04 17:25:06][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:30:07][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:30:07][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 258° est compris entre : 171° et 256° => Faux
[2018-06-04 17:30:07][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2018-06-04 17:30:08][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[_AUTOMATISME][Stores Automatiques][Etat_Vie]# == "ON" ]["ON" == "ON"] = Vrai
[2018-06-04 17:30:08][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-06-04 17:30:08][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:35:04][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : L'azimut 259° est compris entre : 171° et 256° => Faux
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[_AUTOMATISME][Stores Automatiques][Etat_Vie]# == "ON" ]["ON" == "ON"] = Vrai
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [_AUTOMATISME][VoletAuto_Vie-Salon][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
J’ai à nouveau le même problème.... l’orde est envoyé toutes les 5minutes. Pourtant je n’ai pas de gestion manuel ni le retour d’état. J’ouvre le volet il se referme tout seul .... j’utilise l’azimut et jour nuit
N'hésite pas si ca peux aiderpilou226 a écrit :au passage pendant que tu chasses les bugs. je profite de te laisser un petit message pour te remercier et te feliciter pour tout le travail que tu fais sur ce plugin. le système a beaucoup évolué depuis le début du plugin et désormais je peux presque supprimer tous mes scenarios pour mes volets !!! Je reviendrai d'ailleurs vers toi si je trouve pas la solution pour le "presque"
a priori il ne repete l'action fermer que lorsqu'il est en azimut.
2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:00:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 252° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 48% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 48% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:00:13][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15})
[2018-06-04 17:00:13][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:00:14][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:05:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 253° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:05:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 253° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 47% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 47% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:05:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15})
[2018-06-04 17:05:05][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:05:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:10:05][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 254° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:10:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 254° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.42 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 46% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 46% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:10:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:10:07][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15})
[2018-06-04 17:10:08][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:15:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:15:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:15:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:15:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 255° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-04 17:15:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:15:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 255° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.42 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 45% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 45% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:15:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15})
[2018-06-04 17:15:12][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:15:14][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:20:05][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 256° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:20:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 256° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.42 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 44% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 44% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:20:07][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15})
[2018-06-04 17:20:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:20:08][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:25:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 257° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:25:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 257° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.42 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.47 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 43% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 43% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:25:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15})
[2018-06-04 17:25:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:25:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:30:05][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:30:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:30:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 259° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:30:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 259° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.5 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.45 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 43% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 43% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:30:10][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15})
[2018-06-04 17:30:10][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:30:12][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:35:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 260° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:35:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 260° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.5 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 42% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.45 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 42% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:35:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15})
[2018-06-04 17:35:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:35:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:40:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 261° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:40:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 261° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.5 > 23 OU "Desarmé" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.54 > 22 OU "Desarmé" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 41% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 41% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:40:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:40:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:40:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15})
[2018-06-04 17:40:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:45:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:45:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:45:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 262° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-04 17:45:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:45:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.54 > 22 OU "Desarmé" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 262° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 40% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.5 > 23 OU "Desarmé" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 40% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-04 17:45:09][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:45:09][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15})
[2018-06-04 17:45:11][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-04 17:50:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 263° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:50:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 263° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.5 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 39% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.54 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 39% par rapport au zenith
[2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
Quelqu’un pourrait me dire comment limiter l’ouverture A 99% quand l’azimuT demande l’ouverture Du volet ? Merci
Normalement tu vas dans l'onglet commande de ta gestion de volet et en face la ligne ratio vertical tu indique en min 0 et max 99.
Et je crois que ce sont ces valeurs plafond/plancher que la gestion AZIMUT va aller chercher.
Romain
Oui c'est deja identifie plus haut je cherche le bug qui est certainement avec la derniere modification qui autorise la repetition pour les ratio.xavax a écrit : ↑04 juin 2018, 21:24a priori il ne repete l'action fermer que lorsqu'il est en azimut.
2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:00:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 252° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 48% par rapport au zenith [2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 48% par rapport au zenith [2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:00:13][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15}) [2018-06-04 17:00:13][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:00:14][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:05:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 253° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:05:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 253° est compris entre : 130° et 280° => Vrai [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 47% par rapport au zenith [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 47% par rapport au zenith [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:05:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15}) [2018-06-04 17:05:05][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:05:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:10:05][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 254° est compris entre : 130° et 280° => Vrai [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:10:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 254° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.42 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 46% par rapport au zenith [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 46% par rapport au zenith [2018-06-04 17:10:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:10:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:10:07][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15}) [2018-06-04 17:10:08][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:15:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:15:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:15:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:15:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 255° est compris entre : 130° et 280° => Vrai [2018-06-04 17:15:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:15:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 255° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.42 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 45% par rapport au zenith [2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 45% par rapport au zenith [2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:15:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:15:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15}) [2018-06-04 17:15:12][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:15:14][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:20:05][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 256° est compris entre : 130° et 280° => Vrai [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:20:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 256° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.42 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 44% par rapport au zenith [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.41 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 44% par rapport au zenith [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:20:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:20:07][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15}) [2018-06-04 17:20:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:20:08][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:25:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 257° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:25:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 257° est compris entre : 130° et 280° => Vrai [2018-06-04 17:25:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.42 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.47 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 43% par rapport au zenith [2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 43% par rapport au zenith [2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:25:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:25:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15}) [2018-06-04 17:25:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:25:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:30:05][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:30:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:30:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 259° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:30:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 259° est compris entre : 130° et 280° => Vrai [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.5 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.45 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 43% par rapport au zenith [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 43% par rapport au zenith [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:30:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:30:10][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15}) [2018-06-04 17:30:10][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:30:12][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:35:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 260° est compris entre : 130° et 280° => Vrai [2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:35:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 260° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:35:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.5 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 42% par rapport au zenith [2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.45 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 42% par rapport au zenith [2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:35:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:35:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15}) [2018-06-04 17:35:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:35:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:40:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 261° est compris entre : 130° et 280° => Vrai [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:40:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 261° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.5 > 23 OU "Desarmé" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.54 > 22 OU "Desarmé" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 41% par rapport au zenith [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 41% par rapport au zenith [2018-06-04 17:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:40:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:40:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:40:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15}) [2018-06-04 17:40:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:45:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:45:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:45:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 262° est compris entre : 130° et 280° => Vrai [2018-06-04 17:45:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:45:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.54 > 22 OU "Desarmé" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 262° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 40% par rapport au zenith [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.5 > 23 OU "Desarmé" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 40% par rapport au zenith [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions [2018-06-04 17:45:09][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:45:09][DEBUG] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salle de bain][Salle de bain][setClosure]# ({"slider":15}) [2018-06-04 17:45:11][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10}) [2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil [2018-06-04 17:50:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 263° est compris entre : 129° et 275° => Vrai [2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:50:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été [2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 263° est compris entre : 130° et 280° => Vrai [2018-06-04 17:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre [2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.5 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 39% par rapport au zenith [2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][23.54 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai [2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 39% par rapport au zenith [2018-06-04 17:50:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
La recherche de commande ratio me renvoie certainement toujours true
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Voila les actions : Depuis j'ai décoché "Manuel" dans Ouverture et Fermeture, mais vu la météo l'Azimut ne se déclenche plus, donc il va falloir le retour du soleil attendre pour tester ...mika-nt28 a écrit : ↑04 juin 2018, 10:29Je ne vois pas ce que tu veux dire.fredmons31 a écrit : ↑04 juin 2018, 10:17Enfin si tout est coché sauf Azimut sur les actions UP et DOWN => c'est peut être ça le pb
Peux tu metre un screenshot
Pour pouvoir faire une limite, il faut utilise la commande proportionnel et saisir l'info
Oui si tu utilise le ratio
J'ai mis a jours la documentation pour precisier ce point
https://mika-nt28.github.io/Jeedom-Vole ... nchor-1-16
Est ce que vous voyez des précisions a apporté?
J'ai poussé une mise a jours avec une correction et quelque log au cas ou
Dit moi si chez vous c'est mieux
A jour chez moi. Par contre avec la météo pourrie, pas certain que les conditions azimut (T°> 28) soient remplies aujourd'hui
Petite suggestion au niveau des logs:
- Mettre par défaut le déclenchement d'une commande (pour l'instant défaut ne produit aucune log, il faut passer en info ou debug)
- Ajouter l'état du volet dans les logs d'évaluation des conditions : par exemple
On s'attends bêtement à voir une commande "monter" derrière, sauf que lorsque le volet est DEJA ouvert, ça n'a pas de sens donc un truc du genre
[2018-06-05 10:35:05][INFO] : [Facade Rue][RDC - Cuisine][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Température Extérieure][Température]# <variable(T-AzimutMin)][20.5 <25] = Vrai
[2018-06-05 10:35:05][INFO] : [Facade Rue][RDC - Cuisine][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-06-05 10:35:05][INFO] : [Facade Rue][RDC - Cuisine][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-05 10:35:05][INFO] : [Facade Rue][RDC - Cuisine][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions, mais déjà ouvert
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
j'ai fait la mise a jour et j'ai encore la répétition des actions sur azimut
EDIT, je viens de voir qu'il y avait une autre mise a jour... je viens de la faire. je reviens vers vous des que possible
[2018-06-05 11:40:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 11:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 127° est compris entre : 129° et 275° => Faux
[2018-06-05 11:40:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 11:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2018-06-05 11:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 127° est compris entre : 130° et 280° => Faux
[2018-06-05 11:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2018-06-05 11:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison ][Maison Myfox][Etat]# != "Armement Partiel"]["Armement Total" != "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-05 11:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-06-05 11:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison ][Maison Myfox][Etat]# != "Armement Partiel"]["Armement Total" != "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-05 11:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-06-05 11:40:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-05 11:40:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-05 11:45:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 129° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-05 11:45:05][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 129° est compris entre : 130° et 280° => Faux
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][22.14 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Faux
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison ][Maison Myfox][Etat]# != "Armement Partiel"]["Armement Total" != "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-06-05 11:45:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-05 11:50:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 131° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-05 11:50:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 131° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][22.14 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Faux
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][22.15 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-05 11:50:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 60% par rapport au zenith
[2018-06-05 11:50:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-05 11:50:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-05 11:50:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-05 11:55:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-05 11:55:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 11:55:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 132° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-05 11:55:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-05 11:55:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-05 11:55:04][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 11:55:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 132° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-05 11:55:04][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-05 11:55:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][22.24 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-05 11:55:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-05 11:55:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 60% par rapport au zenith
[2018-06-05 11:55:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-05 11:55:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][22.14 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Faux
[2018-06-05 11:55:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-05 12:00:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 134° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-05 12:00:06][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 134° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][22.24 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 61% par rapport au zenith
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][22.14 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Faux
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-05 12:00:06][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-05 12:00:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-05 12:00:13][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-05 12:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-05 12:05:04][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 12:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : L'azimut 136° est compris entre : 130° et 280° => Vrai
[2018-06-05 12:05:04][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-05 12:05:04][INFO] : [Salle de bain][Volets] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2018-06-05 12:05:05][DEBUG] : [Salle de bain][Volets] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-06-05 12:05:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : L'azimut 136° est compris entre : 129° et 275° => Vrai
[2018-06-05 12:05:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
[2018-06-05 12:05:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Chambre verte][Sonde MI Chambre Verte][Température]# > 22 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][22.24 > 22 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Vrai
[2018-06-05 12:05:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-06-05 12:05:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 62% par rapport au zenith
[2018-06-05 12:05:05][INFO] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Autorisation d'executer les actions
[2018-06-05 12:05:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salle de bain][Sonde MI Salle de bain][Température]# > 23 OU #[Maison ][Maison Myfox][Etat]# == "Armement Partiel" ][22.14 > 23 OU "Armement Total" == "Armement Partiel"] = Faux
[2018-06-05 12:05:05][INFO] : [Salle de bain][Volets][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2018-06-05 12:05:06][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre droit][setClosure]# ({"slider":10})
[2018-06-05 12:05:07][DEBUG] : [Chambre verte][Velux Chambre Verte][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre verte][chambre gauche ][setClosure]# ({"slider":10})
Je pense qu'il y a un autre petit souci mais vu trop tard pour chopper la log, mais j'ai eu 2 actions à 12h25....
C'est très probablement lié à l'azimut (sortie du soleil du cadre de la fenêtre) ... Par contre comme les volets étaient ouverts c'est pas utile de déclencher l'action...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
pour moi c'est ok je n'ai plus de répétition d'action en azimut
pour moi aussi c'est bon
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
