Normalement ouipilou226 a écrit : ↑03 sept. 2018, 17:13Bonjour,
je viens de faire la mise a jour. Est ce que le problème suivant est corrigé dans cette version que je surveille ce soir ?
ce week end j'ai fais beaucoup de mise a jour sur mon jeedom (car je les bloque en temps normal)
Suite à cette mise a jour j'ai un changement dans le fonctionnement de 2 de mes volets.
Ce sont deux volets dans l'axe de ma télé. J'ai un scénario qui baisse ces 2 volets lors de l'allumage de la télé. donc les volets se baissent et le verrou de la gestion s'ouvre (passage en mode manuel). jusque là c'est bon.
En journée si j'éteins la télé le scenario réactive la gestion des 2 volets (qui s'ouvrent ou restent fermés selon azimut) Dans ce cas c'est bon aussi.
Par contre si j'éteins la télé après le passage en nuit lors de la réactivation le volet s'ouvre et redescend immédiatement. (entre 2 secondes et 1 minute).
Il y a déjà des log sur le retour d’étatotbl-forum a écrit : ↑03 sept. 2018, 18:19Bonjour Mika,
Pourrais-tu ajouter un log debug par rapport au retour d'état dans le code ça permettrait de mieux comprendre pourquoi le comportement du plugin semble erroné.
PS as-tu toujours besoin de te connecter sur mon jeedom ?
Je n'ai pas réussi a ma connecter au boulot et j'avoue que quand je rentre a la maison je manque de temps pour ca.
Donc tu peux supprimer les acces
Lorsque l'on fait une mise a jours, il y a un scripte qui vas migrer automatiquement les donnée pour garder la compatibilité avec la nouvelle version.
La comme j'ai renommé des gestion, le plugin doit aussi renommer vos configurations.
