[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Si tu utilise la beta, j'ai effectivement casse beaucoup de chose pour rendre la gestion par l'altitude du soleil un peut plus independante et surtout moins etalé patout dans le code du plugin je ne m'y retrouvais plus.
Maintenant le ratio est calculé indépendamment et cela pose quelque probleme.
Mais visiblement ce n'est pas ton probleme puisque tu me parle de la nuit
A tu des log?
A tu des log?
Bonjour, j'ai une question.
Peut-on récupérer l'état du player (ON/OFF) de la Freebox Revolution et comment mettre une condition pour fermer partiellement un volet si le player est allumé ?
L'etat du player est disponible sur le plugin freebox
Perso je l'a configurer en mode événement qui me ferme mon volet lorsque j'allume ma freebox
Merci Mika, je viens de tester, mais...
1/ le temps de réaction est trèèèèès looooong ! (≈5 mn !) On peut le réduire ?
2/ est-il possible de choisir un % de fermeture ?
Le temps est liée a la configuration de la boucle de mise a jours (configuration général du plugin freebox)
Plus tu réduit le temps plus tu consomme des ressource.
Sur ce plugin j'ai prévue une réécriture avec un mode moins gourmand, mais je manque cruellement de temps.
Pour la configuration de la hauteur proportionnelle tu peux effectivement la spécifié dans une action de fermeture proportionnel
Mais c'est pour toute les événement
J'ai aussi prévue un jours d’élargir cette possibilité mais pour le moment toujours la même rengaine
Bonjour Mika,
Encore un soucis sur les conditions. J'ai une condition fausse pour la fermeture hivernale du volet. Sauf qu'il reste fermé :
[2019-04-04 12:50:06][DEBUG] : [Salon][Grand_Volet_auto] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-04-04 12:50:06][DEBUG] : [Salon][Grand_Volet_auto][Gestion Azimut] : L'azimut 154° est compris entre : 169° et 273° => Faux
[2019-04-04 12:50:06][INFO] : [Salon][Grand_Volet_auto][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Jardin][Temperature][temperature]# < 5 et #[Alarme][Gestion de présence][Mode]# == "Absent"][9.9 < 5 et "Présent" == "Absent"] = Faux
[2019-04-04 12:50:06][INFO] : [Salon][Grand_Volet_auto][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2019-04-04 12:55:07][DEBUG] : [Salon][Grand_Volet_auto] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2019-04-04 12:55:07][DEBUG] : [Salon][Grand_Volet_auto] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-04-04 12:55:07][DEBUG] : [Salon][Grand_Volet_auto][Gestion Azimut] : L'azimut 156° est compris entre : 169° et 273° => Faux
[2019-04-04 12:55:07][INFO] : [Salon][Grand_Volet_auto][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Jardin][Temperature][temperature]# < 5 et #[Alarme][Gestion de présence][Mode]# == "Absent"][10.1 < 5 et "Présent" == "Absent"] = Faux
[2019-04-04 12:55:07][INFO] : [Salon][Grand_Volet_auto][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
Est ce que tu vois ce qui ne va pas ?
A tu activé l'option inverser l'action?
Non elle est désactivé.
bonjour à tous,
Quelqu'un peut il me dire si la dernière version version stable sur le market fonctionne sans bug ?
En clair puis je mettre à jour sans tout casser ?
Bien cordialement
Bien cordialement
Pour moi j'ai dû restaurer après installation...
Raspberry Pi 3 Jeedom - RFX433 - HUE - Mobile Alerts La Crosse Technology - Volets SOMFY - Viessmann Vitoconnect - Google Home Chromecast Wifi
Je souhaite réarmer mes volets automatiquement mais que si jamais je me trouve en gestion nuit, j'ouvre manuellement les volets, alors le réarmement ne s'effectue pas pour la nuit et ne me les referme pas, car actuellement j'ai mis un réarmement auto sur la positon de la fenêtre, mais dès que j'ouvre manuellement le volait en gestion nuit, la gestion manuel s'active et rappasse en gestion nuit tout de suite derrière.
J'ai installé une update en cochant de ne pas mettre à jour le plugin, mais ça l'a quand même fait...
Quand vas-tu corriger ce bug : Le plugin envoie le numéro de scénario d'action comme valeur d'état du volet !
Résultat :
Et plus rien ne marche derrière...
Tu as mon accès de la dernière fois.
[2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [ #time#>= 0700 and variable(Presence)==1][726>= 0700 and 1==1] = Vrai
[2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : L'azimut 80° est compris entre : 256° et 341° => Faux
[2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [(#[Maison][Aulnat Sky][Couverture Nuageuse]# > 76 and not( #[Maison][Aulnat Sky][Condition]# matches "/Dégagé/" or#[Maison][Aulnat Sky][Condition]# matches "/Nuages Épars/" or #[Maison][Aulnat Sky][Condition]# matches "/Faibles Passages Nuageux/") and #[Maison][Aulnat Sky][Index UV]# > 0 ) and #[Maison][Maison Heliotrope][Coucher du Soleil]# > ( #time# + 20 ) ][(27 > 76 and not( "Faibles Passages Nuageux" matches "/Dégagé/" or"Faibles Passages Nuageux" matches "/Nuages Épars/" or "Faibles Passages Nuageux" matches "/Faibles Passages Nuageux/") and 0 > 0 ) and 2029 > ( 726 + 20 )] = (27 > 76 && not( "Faibles Passages Nuageux" matches "/Dégagé/" or"Faibles Passages Nuageux" matches "/Nuages Épars/" || "Faibles Passages Nuageux" matches "/Faibles Passages Nuageux/") && 0 > 0 ) && 2029 > ( 726 + 20 )
[2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : Position demandée = 59
[2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : Exécution de scenario ({"scenario_id":59,"action":"start","tags":""})
Bonjour,GiDom a écrit :Bonjour,
Et en mettant une condition de temps pour le réarmement cela n'irait pas ? Type #time# > xxhyy
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Pour moi j'execute correctement le scénario le reste ce fait dans le core de jeedombanane63 a écrit : ↑12 avr. 2019, 18:06J'ai installé une update en cochant de ne pas mettre à jour le plugin, mais ça l'a quand même fait...
Résultat :Code : Tout sélectionner
[2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil [2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet] : Le plugin est configuré en mode été [2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [ #time#>= 0700 and variable(Presence)==1][726>= 0700 and 1==1] = Vrai [2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open [2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet] : Le plugin est configuré en mode été [2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : L'azimut 80° est compris entre : 256° et 341° => Faux [2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [(#[Maison][Aulnat Sky][Couverture Nuageuse]# > 76 and not( #[Maison][Aulnat Sky][Condition]# matches "/Dégagé/" or#[Maison][Aulnat Sky][Condition]# matches "/Nuages Épars/" or #[Maison][Aulnat Sky][Condition]# matches "/Faibles Passages Nuageux/") and #[Maison][Aulnat Sky][Index UV]# > 0 ) and #[Maison][Maison Heliotrope][Coucher du Soleil]# > ( #time# + 20 ) ][(27 > 76 and not( "Faibles Passages Nuageux" matches "/Dégagé/" or"Faibles Passages Nuageux" matches "/Nuages Épars/" or "Faibles Passages Nuageux" matches "/Faibles Passages Nuageux/") and 0 > 0 ) and 2029 > ( 726 + 20 )] = (27 > 76 && not( "Faibles Passages Nuageux" matches "/Dégagé/" or"Faibles Passages Nuageux" matches "/Nuages Épars/" || "Faibles Passages Nuageux" matches "/Faibles Passages Nuageux/") && 0 > 0 ) && 2029 > ( 726 + 20 ) [2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open [2019-04-12 07:26:06][INFO] : [Cuisine][Volet][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais [2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0 [2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : Position demandée = 59 [2019-04-12 07:26:06][DEBUG] : [Cuisine][Volet][Gestion Azimut] : Exécution de scenario ({"scenario_id":59,"action":"start","tags":""})
Tu as des log sur ton scénario?
Peut etre un log dans le http.error?
Hello.
J'ai dû réinstaller totalement Jeedom et faire une restauration de ma dernière configuration.
Malheureusement ce n'est pas aussi transparent qu'on pourrait l'espérer.
Pour rappel, je tournais avec la version beta d'openzwave qui corrigeait le problème de notification des modules qui basculait le plugin Volets en mode manuel.
Avec la mise à jour je suis passé à la version stable d'openzwave du 10 Avril.
Depuis cette réinstallation et cette mise à jour d'openzwave, j'ai de nouveau le problème du passage en mode manuel dès que le plugin lance une commande et j'ai également les volets qui ne s'ouvrent plus le matin au lever su soleil (ils se ferment correctement au couché du soleil, même si ils passent en mode manuel juste après), ils restent tous en mode nuit
Merci pour vos lumières, car je suis dans le noir le matin
[2019-04-15 17:45:10][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion] : Planification de l'ouverture au lever du soleil le 15/04/2019 06:52:10 et de la fermeture au coucher du soleil le 15/04/2019 20:36:10
[2019-04-15 17:45:10][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-04-15 17:45:10][DEBUG] : [Douche][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-04-15 17:45:10][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][Infos Globales][Weekend]# == 0 ET #[Extérieur][Infos Globales][Jour férié]# == 0 ET #[Extérieur][Infos Globales][Vacances (statut)]# == 0 OU #heure# >= 10 ][0 == 0 ET 0 == 0 ET 1 == 0 OU 17 >= 10] = Vrai
[2019-04-15 17:45:10][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-04-15 17:45:10][DEBUG] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 252° est compris entre : 252° et 70° => Vrai
[2019-04-15 17:45:10][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Le soleil vient d'entrer dans la fenêtre
[2019-04-15 17:45:10][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][Ville][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Extérieur][Ville][Condition]# == "Peu nuageux"]["Ciel dégagé" == "Ciel dégagé" OU "Ciel dégagé" == "Peu nuageux"] = Vrai
[2019-04-15 17:45:10][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-04-15 17:45:10][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-04-15 17:45:10][DEBUG] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-04-15 17:45:10][DEBUG] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-04-15 17:45:10][DEBUG] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Douche][Volet F][Positionnement]# ({"slider":99})
[2019-04-15 17:45:11][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-04-15 17:45:11][DEBUG] : [Douche][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-04-15 17:45:14][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 1%
[2019-04-15 17:45:14][DEBUG] : [Douche][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-04-15 17:45:14][DEBUG] : [Douche][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-04-15 17:45:14][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-04-15 17:45:14][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2019-04-15 17:45:34][INFO] : [Douche][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-04-15 17:45:34][DEBUG] : [Douche][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-04-15 17:45:34][DEBUG] : [Douche][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Rien dans le log du scenario :
[2019-04-15 07:31:06][SCENARIO] Start : Lancement provoque.
[2019-04-15 07:31:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-04-15 07:31:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2019-04-15 07:31:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-04-15 07:31:06][SCENARIO] Pause de 60 seconde(s)
[2019-04-15 07:32:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-04-15 07:32:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [59 >= 66 and 0 < 66 and 0 == 0] = Faux
[2019-04-15 07:32:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-04-15 07:32:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Pourquoi le n° de scenario irait dans la valeur d'état du volet par le core ? C'est bien ton plugin qui gère la valeur d'état du volet , non ?
Je ne vois pas comment ça irait, ce qu'il faudrait je pense @mika-nt28 c'est un genre de break sur la réactivation si une action manuelle est détectée jusqu'à la prochaine réactivation (gestion matin ou soir) c'est possible?madcow a écrit : ↑12 avr. 2019, 18:40Bonjour,GiDom a écrit :Bonjour,
J'avais mal compris ton problème.
Chez moi le passage en manuel désactive jusqu'à par exemple dans ton cas le passage en gestion jour, au moment duquel j'ai une condition pour réactiver sinon ça reste désactivé même si je passe en gestion jour.
Je connais bien le problème j'ai le "bug zwave".
J'ai toujours cru que c'était le fonctionnement normal du plugin. Or, cela ne semble pas fonctionner de la même manière chez toi.
As tu des logs ?
As tu des logs ?
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Oui ça fait *** ce bug, je ferai un essai et capturerer les logs. Du coup tu as quoi comme condition de réactivation, tu as une capture de ta config ?madcow a écrit : ↑15 avr. 2019, 22:14Bonsoir,
As tu des logs ?
