[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Par contre un truc que j'ai peut-être pas compris mais là la condition est fausse. Pourtant c'est ce mode de gestion qui est appliqué. Pourquoi ?
Surtout que la condition est pour l'été et que mes volets sont en mode hivers.
Bah c'est un bug surement.
Je vais regarder ca
EDIT
En fait la condition n'est pas évalué, mais comme il n'y a pas de condition il considère que c'est ok
Je vais regarder ca
EDIT
Je regarde comment corrigé ca[2019-04-30 15:40:14][INFO] : [Chambre parents][Volet Parents][Gestion Conditionnel] : Exécution de la gestion Conditionnel
[2019-04-30 15:40:14][INFO] : [Chambre parents][Volet Parents][Gestion Chaleur chambre parents] : Les conditions sont remplies pour close
C'est parfait merci Merci!
C'est corrigé
- Timide
Bonjour mika
Peux tu m expliquer ce qu'est l'altitude d'obstruction et a quoi ca sert?
Marc
Marc
https://mika-nt28.github.io/Jeedom-Vole ... chor-1-9-4Nous pouvons limiter le ratio Vertical avec les paramètres d’altitude d’obstruction Minimum et Max. Si le soleil est au-dessous du minimum ou au-dessus du maximum alors le ratio sera à 100% ouvert
Donc on gros ca limite le calcule du ratio vertical a une plage d'altitude.
Il est utile lorsque tu as une montage , colline ou objet devant le soleil retardant l’apparition dans le fenêtre
@mika-nt28 As tu la possibilité de relancer Ludovic ou Loic sur ce sujet ? viewtopic.php?f=34&t=44766&p=723181#p723181mika-nt28 a écrit : ↑14 févr. 2019, 14:47@Menama
Entre temps j'ai eu un reponse de jeedom.
Ils ont fait un correction sur la beta du plugin zwave
Peux tu faire ce testeLudovic-Team Jeedom
@mika-nt28 c’est corrigé dans la dernière beta, si tu peux la récupérer (recompiler oui malheureusement c’est au niveau du code C) et me confirmer que tu as plus le cas
Ca ne bouge pas d'un iota
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
si ca ne bouge pas c'est certainement pour une bonne raison.
Je leur transmet la remarque
Pour ludovic, je sait qu'il a beaucoup de taf.
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Bonjour, J'ai mis des variables dans les délais d'ouverture et fermeture mais ce n'est pas pris en compte ça marche chez vous ?
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
De quel delais tu parle?
Au levée et couché du soleil?
Bonjour a tous,
Beaucoup d'entre vous ont eu du mal a appréhender la configuration de ce plugin.
Afin d'en améliorer l'ergonomie, j'ai mise en place dans la beta un affichage des conditions et actions pour chaque gestion.
Voici un rapide aperçu du résultat afin de recueillir vos impressions et remarques Dans cette vue, on a en haut un groupe d’événement (également une évolution sur la beta) et en bas la gestion Jour et Nuit.
Pour les Beta-testeur, pouvez vous bien vérifier que l'on affiche bien tous, que l'affichage ce fait correctement
Ok des que je rentre chez moi. Autre chose, je discute sur plus forum et tous revient sur le fait que si on demande plusieur commande en même temps, il y a des bug(comme pas de retour état). Et il possible de pourvoir ouvrir les volets avec un décalage en decleque second ?
Rpi 3 avec jeedom
Oui c'est cela.
Le matin et soire oui puisque tu peux utiliser le délais pour décaler le mouvement de chacun des volets.Titof2375 a écrit : ↑02 mai 2019, 11:04Ok des que je rentre chez moi. Autre chose, je discute sur plus forum et tous revient sur le fait que si on demande plusieur commande en même temps, il y a des bug(comme pas de retour état). Et il possible de pourvoir ouvrir les volets avec un décalage en decleque second ?
Pour l'azimut tu peux jouer sur les angles pour qu'il ne se déclenche pas tous en même temps.
Quel équipement pilote tes actionneurs, car c'est plutôt a lui de géré l'empilement des actions et de laissé suffisamment de temps pour que tous se passe bien
Normalement si, elle n'est pas du tout pris en compte ?
Donc je peux faire un décalage de 10 secondes ?mika-nt28 a écrit : ↑02 mai 2019, 11:27Le matin et soire oui puisque tu peux utiliser le délais pour décaler le mouvement de chacun des volets.Titof2375 a écrit : ↑02 mai 2019, 11:04Ok des que je rentre chez moi. Autre chose, je discute sur plus forum et tous revient sur le fait que si on demande plusieur commande en même temps, il y a des bug(comme pas de retour état). Et il possible de pourvoir ouvrir les volets avec un décalage en decleque second ?
Rpi 3 avec jeedom
Rpi 3 avec jeedom
Sur ton premier screen je vois le défaut par contre pas sur le second
Qu'elle défaut ?
Rpi 3 avec jeedom
l'affichage de la condition qui dépasse
