[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Bonjour Mika,
Je suis sur la version Beta du 31/01.
Pour moi tout fonctionne correctement meme la cohérence pour le Tag #Hauteur#.
Par contre la fonction Azimut ne fonctionne que sur la Fermeture ?
J'ai peut-être mal compris, mais il me semblait qu'au plus le soleil monte au plus le volet doit descendre ?
Super je te remercie pour ton retourihexley a écrit : ↑01 févr. 2018, 10:44Bonjour Mika,
Tu veux dire que la hauteur proportionnel ne fonctionne que pour la fermeture.
Effectivement c'est un defaut que je vais corriger car il faut que cela fonctionne dans les 2 sens
Oui, en fait j'ai aussi essayé de soustraire #Hauteur# a 98 (la position max de mon module Fibaro) dans le champ valeur de la commande fermeture, pour avoir la bonne hauteur de volet, mais ca ne fonctionne pas.
On ne peux pas faire d'operation dans le champs de commande.
Je n'ai pas bien compris du coup quel eteait le champs de valeur de ton fibaro 0 - 98?
Habituellement je met 98 pour ouvert et 0 pour fermé dans la valeur des actions.
Pardon si je n'ai pas été clair.
je suis sur la version stable du 18/01/2018,
ma fenetre est a l'est, il est 11:55 et elle vient de se fermer, pourtant il fait jour, je suis en mode hiver
meme si le soleil n'est plus dans l'azimuth, ca ne devrait pas fermer les volets, je veux pas etre dans le noir toute la journée, surout qu'il fait encore soleil
je n'ai pas de conditions et je suis en mode présence == 1
dois-je faker la position de mes fenetres pour qu'elles soient ouvertes en journée?
voila le log :
par ailleurs ma fenetre au nord ne s'est pas jamais ouverte.
La gestion de la position du soleil est-elle verticale ou horizontale ou les 2 ?
voila le log :
[2018-02-01 11:55:02][DEBUG] : [Domicile][Gestion Volet Chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2018-02-01 11:55:03][INFO] : [Domicile][Gestion Volet Chambre parentale][Gestion Azimuth] : L'azimuth 164° est compris entre : 332° et 163° => Faux
[2018-02-01 11:55:03][INFO] : [Domicile][Gestion Volet Chambre parentale][Gestion Azimuth] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre
[2018-02-01 11:55:03][INFO] : [Domicile][Gestion Volet Chambre parentale][Gestion Azimuth] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-02-01 11:55:03][INFO] : [Domicile][Gestion Volet Chambre parentale][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 31% par rapport au zenith
Ok j'ajouterai une configuration permetant d'inverser le sense
mais une condition temporel a la fermeture si #time# >2100tifred a écrit : ↑01 févr. 2018, 12:17Bonjour
voila le log :
[2018-02-01 11:55:02][DEBUG] : [Domicile][Gestion Volet Chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode hiver [2018-02-01 11:55:03][INFO] : [Domicile][Gestion Volet Chambre parentale][Gestion Azimuth] : L'azimuth 164° est compris entre : 332° et 163° => Faux [2018-02-01 11:55:03][INFO] : [Domicile][Gestion Volet Chambre parentale][Gestion Azimuth] : Le soleil n'est pas dans la fenêtre [2018-02-01 11:55:03][INFO] : [Domicile][Gestion Volet Chambre parentale][Gestion Azimuth] : Les conditions sont remplies pour close [2018-02-01 11:55:03][INFO] : [Domicile][Gestion Volet Chambre parentale][Gestion Altitude] : L'altitude actuel est a 31% par rapport au zenith
Du coup le volet ne se fermera plus
merci
c'est plus un patch qu'un comportement normal...
Super !
Merci Mika.
Merci Mika.
C'est un comportement tout à fait normal de la gestion azimut. L'été, le volet se ferme quand le soleil est dans la fenêtre pour éviter de chauffer la maison. A l'inverse, l'hiver il s'ouvre quand le soleil est dans la fenêtre pour chauffer et se ferme quand il n'y est plus pour isoler.
Après, soit tu désactives cette gestion pour ce volet, soit tu modifies les angles ou tu conditionnes comme indiqué par mika.
Autre solution, utiliser voletProp si t'es commandes de volets le permettent. Tu pourras ainsi ne fermer tes volets qu'à un certain pourcentage avec la gestion azimut, ce que je vais faire chez moi.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Mon message s'adresse à tifred, la citation n'ayant pas fonctionnée.
Comme le dit @Seki la fermeture est normal pour le mode hiver.
Par contre je comprend très bien que l'on ne souhaite pas ce retrouvé dans le noire a cause d'une gestion mal faite.
Tu a 2 moyen de contournement, soit la detection de présence ce que je trouve la solution la plus adapté ou quelques chose de plus radical comme une condition temporel.
@Seki
je n'ai pas besoin de volet prop car mes fibaro gerent la proportion, du coup,
ici l'azimuth ne me sert pas apparement
@mika
la condition temporel pour moi c non, car ce ne sera pas bon qd le soir viendra, ex #time# > 2100
la condition de présence pourquoi pas, le probleme va etre a la sieste il va se lever quand je vais bouger
@mika
La gestion nuit est prioritaire donc tes volets vont se fermer à l'heure calculée par héliotrope.tifred a écrit :@Seki
@mika
Ce n'est pas très clair ce que tu veux au final, et la gestion présence et azimut sont différentes. Si tu veux affiner l'une des gestions, il y a les conditions pour ça.
- Actif
- Contact :
Salut Mika, pour l'instant je ne suis plus sur la beta. Et pour l'instant je ne vais pas être en mesure de tester grand chose, car ça fait plus 2 semaines que je galère avec mon Jeedom que se fige casiment tous les jours. J'en suis au moins à la 7 ou 8ème réinstall sans résultat. Et donc j'y consacre beaucoup de temps.mika-nt28 a écrit : ↑01 févr. 2018, 09:00@jiminy @superbricolo @jncanches et tous les autres qui ont testé la beta.
Est ce que vous êtes toujours sur la beta.
J'ai stabilisé chez moi et j'aimerai votre retour avant de la publier.
Surtout @jncanches qui m'avait remonté de défaut avec sont retour d’état réel
Pour rappel de tous ce que j'ai intégrer dans cette version
Voici ce qui a changé
- Renommage des gestions pour uniformiser le plugins (a bien vérifier que la migration se passe sans problème)
- Nettoyage du codes avec création d'un fonction général de trie des actions
- Mise a jours de la fonction de vérification des autre gestion avant l'application des actions
- Ajout d'un paramètre heure minimal pour l'ouverture
- Ajout d'un paramètre heure maximal pour la fermeture
- Ajout check avec un état réel du volet
- Ajout du mode manuel
- Mise a jours de l'application de la Hauteur calculé du volet par le tag #Hauteur# (a bien vérifier la cohérence de la hauteur en mode été et gestion Azimut)
Ce que j'aimerai que vous vérifier.
- Que la mise a jours reconfigure bien automatiquement le renommage des gestions
- Que le fonctionnement reste identique a la version stable
Dans un second temps
- Test du retour d’état réel
Pour l'instant ce qui est prévue par le plugin c'est un retour d’état d'acquittement, proportionnel ou tout ou rien
Pour le proportionnel, un seuil de hauteur est a déterminer pour définir si le volet est considérer par le plugin comme ouvert ou fermer
L’état du plugin sera donc mise a jours par l’état réel
- Test du mode manuel
Si le mode manuel est activé, la gestion manuel désactivera toutes les gestions si un changement non autorisé est détecté.
Sur ce mode manuel on peut également filtrer avec des conditions et y ajouter des actions.
Dans le cas d'un passage en manuel, c'est a vous de gérer la réactivation.
J'ai mis de coté cette option car elle me posait trop de problème.
- Test de la Hauteur calculé
Il faut bien vérifier la cohérence de la hauteur en mode été et gestion Azimut.
C'est un point que je ne teste pas car je suis en mode hiver.
Pour les autres gestions le plugin envoie en Hauteur 0 ou 100%
Pour mettre en place cette hauteur il faut mettre dans la valeur d'un action le tag #Hauteur#
Je remercie par avance tous ceux qui veulent bien me donné un coup de main a valider cette version.
Il y a pas mal de chose qui sont apparue qui je pense répondera au demande faite.
Jeedom mini PC Core I5 4300U ESXI
Zwave: Z-Stick Gen5, 31 noeuds, XIAOMI: 13 périph RFLINK,RFPLAYER,ZIBASEDOM: OWL, sondes Oregon,Livolo,X2D STARBOX F03, ECO-DEVICE, Bluetooth, ORVIBO, Karotz, RM PRO
Ecran tactile sur Pi 3, Google Home
Site météo: flash.galaxy.free.fr
@seki
outre la présence et
outre les conditions qui pour moi sont des conditions autres que météo, présence, azimuth
je souhaite que
- les volets se levent le matin
- les volets se baisse un peu qd le soleil tape dessus en mode été ou meme hiver il est rasant, par exemple pour pas avoir ds la figure
- les volets soient levés quand il fait jour
prenez par exemple un volet a l'est, le soleil tape dessus le matin les volets devraient se fermer un peu en fct de l'angle du soleil et se relever completement le reste du temps, C'est stupide de les baisser le reste de la journée quand l'angle du soleil n'est pas dedans, il fait beau aussi qd le soleil n'est pas directement dessus...
je souhaite que
Tu commences par forcer le mode été en permanence soit avec le plugin mode ou un virtuel, ou toute autre méthode à ta convenance.
Là, tes volets s'ouvriront le matin au lever du soleil été comme hiver.
C'est la même chose. Donc là, tu fais #[commande ouverture volet]# -> gestion jour -> mode été -> ouvrir.
Pour ça, vu que tu peux piloter le positionnement de tes volets, tu fais #[commande position]# = x% -> gestion azimut -> mode été -> fermer.
Ah super,
merci pour la config,
c'est plein de subtilité en fait...
Reste en mode ete dans ce castifred a écrit : ↑01 févr. 2018, 19:27@seki
je souhaite que
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
