Oups, du coup moi aussi je ne poste pas au bon endroit ?
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Oups...trop pressé
Edit: ben non, c'est bien le bon plugin, ce n'est pas du proportionnel dont je parle...
Ce matin, pas d'erreur sur le log, j'ai augmenter la RAM sur la VM de 4 à 8 Gb, c'est peut être résolu ?
Juste une petite remarque. On retrouve depuis les dernières maj un comportement un peu embêtant d'ouverture et fermeture des volets a chaque maj. Possible de refaire comme avant?
Je confirme aussi.
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Thienell a écrit : ↑08 mai 2019, 15:46Bonjour,
Dans les logs, j'ai ce message récurent:
PHP Notice: Undefined variable: options in /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php on line 568
PHP Notice: Undefined variable: options in /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php on line 568...(x500)
et la dernière:
PHP Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 88
Une idée?
Tu es sur la beta ou la stable?
Je vais voir pour corrigé cette exception
Par contre l'erreur fatal tu as quoi avant car la on est directement dans le core
Beta ou stable?
Peux tu préciser le problème je ne constate pas ca moi.
Juste un passage en nuit a l'activation dont je cherche la cause
En beta. En fait a chaque maj j'ai les volets qui se baissent et qui se rouvrent peu après. Comme si il y avait un passage en nuit puis au prochain scan ils reprennent la position qu'il devaient avoir.
J'ai poussé une correction sur la beta et sur la stablemika-nt28 a écrit : ↑09 mai 2019, 09:18Thienell a écrit : ↑08 mai 2019, 15:46Bonjour,
et la dernière:
Une idée?
MerciTu es sur la beta ou la stable?
Si tu es en stable peux tu valider que tous rentre dans l'ordre car je suis sur la beta et je ne peux pas faire le changement a cause des migration de donné de la beta
Oui on est bien sur le même bug, le plugin s’initialise en nuit
Je suis a sa recherche
EDIT
Ca doit etre corrigé
Je regarde ça merci
salut Mika le râleur est encore là. Cette fois je râleur de bonheur, je vient de teste le mode Evénement( les groupe que l'on peut faire), bien c'est exactement ce que je voulais, j'ouvre la fenêtre quand je suis en azimut, mon volet s'ouvre et le plugin ce met en manuel, je referme la fenêtre, le plugin ceux remet en automatique.
Rpi 3 avec jeedom
quand on coche autorise la nuit, pour cette fonction (ouverture de la fenêtre) ça ne fonctionne pas.
Rpi 3 avec jeedom
Ne pas oublier de cocher aussi dans les actions si on veut une ouverture le mode événement qu'on veut.
Rpi 3 avec jeedom
Heu Manuel tu es sur?Titof2375 a écrit : ↑09 mai 2019, 16:10salut Mika le râleur est encore là. Cette fois je râleur de bonheur, je vient de teste le mode Evénement( les groupe que l'on peut faire), bien c'est exactement ce que je voulais, j'ouvre la fenêtre quand je suis en azimut, mon volet s'ouvre et le plugin ce met en manuel, je referme la fenêtre, le plugin ceux remet en automatique.
Normalement il se met dans le mode que tu as cree avec ton evenement
Donc si tu coche "autorise la nuit" ca ne fonctionne pas du tout ou pas la nuit?
Est ce que tu as des log de cette manipulation?
Alors la première fois je suis passé en manuel et Après non, si je coche "autorise la nuit" et que j'ouvre la fenêtre de nuit, le volets s'ouvre pas.
Rpi 3 avec jeedom
Tu as des log?
Je reformate mon pc donc pas de log pour l'instant
Rpi 3 avec jeedom
Ok, pas de soucis, si tu peux reproduire le problème, un retour m’intéresse comme c'est un ajouts récent il est possible qu'il y ai une bug
Mais j'ai eu beau relire le code plusieurs fois je ne vois pas le bug
Oui ouo pas de problème
Rpi 3 avec jeedom
voila les logs
[2019-05-10 16:29:53][INFO] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau] : Planification de l'ouverture au lever du soleil le 10/05/2019 06:25:00 et de la fermeture au coucher du soleil le 10/05/2019 16:00:00
[2019-05-10 16:29:53][INFO] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-05-10 16:29:53][DEBUG] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-05-10 16:29:53][DEBUG] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau][Gestion Nuit] : Position actuelle = 28
[2019-05-10 16:29:53][DEBUG] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau][Gestion Nuit] : Position demandée = 0
[2019-05-10 16:29:53][DEBUG] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau][Gestion Nuit] : Exécution de #[Bureau][Volet roulant du Bureau][Down]# (null)
[2019-05-10 16:30:16][INFO] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 0%
[2019-05-10 16:30:16][DEBUG] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-05-10 16:31:19][INFO] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-05-10 16:31:19][DEBUG] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-05-10 16:31:19][DEBUG] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau][Gestion Nuit] : Position actuelle = 0
[2019-05-10 16:31:19][DEBUG] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau][Gestion Nuit] : Position demandée = 0
[2019-05-10 16:31:19][INFO] : [Bureau][Gestion de la Fenêtre du Bureau][Gestion Nuit] : La commande #[Bureau][Volet roulant du Bureau][Down]# ne sera pas executée car la valeur est identique
Rpi 3 avec jeedom
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
