[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Salut, il y a une formule que je cherche pour les keskete sur les fenêtres.
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
- fredlamour
- Timide
En effet aujourd'hui avec le mode petite fenetre cela s'est plutot bien passé. Le soleil est maintenant sur la droite de la maison et le volet de la baie vient de se rouvrir.
Merci pour ce conseil !
C'est peut etre une solution de contournement en attendant de trouvé une solution plus sure
Salut mika un début https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... DGmqdDXx38
Rpi 3 avec jeedom
Effectivement la partie "Calcul de la longueur des brises soleils" est a ce que je pensais
Dommage la formule n'est pas dans le doc ça aurait été plus simple
mika, j'ai demandais a des installateurs de fenêtre que je connais bien s'il pouvais me trouve la formule
Rpi 3 avec jeedom
J'ai commencer un feuille excel pour retrouvé tout ca.
Ce n'est que de l'arithmétique après tout.
Mais je manque de temps pour chercher, j'ai pas mal de boulot en se moment
- Timide
Bonjour Mika,
de mon point de vue, il faudrait pouvoir prendre en compte différent phénomènes d'ombrage pour éviter que les calculs ne conviennent pas aux utilisateurs que nous sommes, en particulier je pense (il y a peut être des noms savants) :
- avancée de toit
- encastrement de la fenêtre
- position du volet par rapport à la fenêtre
D'autre part, le positionnement en % est plus ou moins précis, et en tout cas très variable suivant chaque volet, il faudrait aussi que ces éléments soient pris en compte dans le calcul.
Si tu désires de l'aide sur ces points (ou relecture de l'algorithme), n'hésite pas à me solliciter.
Bonne journée
- avancée de toit
Bonne journée
Salut tu peut le règle avec le min et max obturationthegressier a écrit : ↑25 juil. 2019, 12:39Bonjour Mika,
- avancée de toit
Bonne journée
Rpi 3 avec jeedom
Bonjour a tous,
Pour ceux qui suivent le probleme de ratioVertical pas super je viens de poussé une mise a jours du plugin en beta avec un changement de methode de calcule.
Precedement je calculais la hauteur entre un altitude de fenetre et le zenith qui n'etait pas vraiment l'ideal
Sur cette version j'ai changé de méthode et je calcule l'angle d'ombrage et je fais le ratio entre 0 et cette angle Pour le paramétrage je me suis basé sur les cote de ma maison.
Ils seront par la suite disponible si besoin
Avez vous de grosse différences
$HauteurMur=2.5;
$DegagementToit=0.35;
switch($this->getConfiguration('TypeFenetre', '')){
default:
case "porte":
$HauteurFenetre=0.1;
break;
case "fenetre":
$HauteurFenetre=0.8;
break;
case "petit":
$HauteurFenetre=1.4;
break;
case "toit":
return 0;
$AngleOmbrage=round(rad2deg(atan($DegagementToit/($HauteurMur-$HauteurFenetre))),0);
log::add('Volets','debug',$this->getHumanName().'[Gestion Altitude] : L\'ombrage commance a une altitude de '.$AngleOmbrage);
if($Altitude > $AngleOmbrage)
return 100;
log::add('Volets','debug',$this->getHumanName().'[Gestion Altitude] : L\'altitude du soleil est en dessous de l\'angle d\'ombrage, nous calculons la hauteur');
$Hauteur=round($Altitude*100/$AngleOmbrage,0);
if($Hauteur < 0)
return 0;
log::add('Volets','debug',$this->getHumanName().'[Gestion Altitude] : La hauter du volet est estimé a '.$Hauteur.'%');
EDITmika-nt28 a écrit : ↑25 juil. 2019, 15:51Bonjour a tous,
Avez vous de grosse différencesCode : Tout sélectionner
$HauteurMur=2.5; $DegagementToit=0.35; switch($this->getConfiguration('TypeFenetre', '')){ default: case "porte": $HauteurFenetre=0.1; break; case "fenetre": $HauteurFenetre=0.8; break; case "petit": $HauteurFenetre=1.4; break; case "toit": return 0; } $AngleOmbrage=round(rad2deg(atan($DegagementToit/($HauteurMur-$HauteurFenetre))),0); log::add('Volets','debug',$this->getHumanName().'[Gestion Altitude] : L\'ombrage commance a une altitude de '.$AngleOmbrage); if($Altitude > $AngleOmbrage) return 100; log::add('Volets','debug',$this->getHumanName().'[Gestion Altitude] : L\'altitude du soleil est en dessous de l\'angle d\'ombrage, nous calculons la hauteur'); $Hauteur=round($Altitude*100/$AngleOmbrage,0); if($Hauteur < 0) return 0; log::add('Volets','debug',$this->getHumanName().'[Gestion Altitude] : La hauter du volet est estimé a '.$Hauteur.'%');
J'ai oublié de remercié @Titof2375 qui a pris le temps de faire quelque recherche qui ont conforté cette idée de l'ombrage et a mis en evidance cette gestion
En espérant quel soit plus cohérente et précise
mika ne me remercie pas, j'ai toujours trouver ton plugin très bien même si parfois il m’énerve, car c'est essentiellement a cause de t'on plugin que je suis passer sur jeedom. donc je ferait tous mon possible pour aide les développeurs pour que leur fonctionne bien .
Rpi 3 avec jeedom
Mais c'est normal toute aide et doit etre souligné.Titof2375 a écrit : ↑25 juil. 2019, 16:11mika ne me remercie pas, j'ai toujours trouver ton plugin très bien même si parfois il m’énerve, car c'est essentiellement a cause de t'on plugin que je suis passer sur jeedom. donc je ferait tous mon possible pour aide les développeurs pour que leur fonctionne bien .
Faut bien être conscient que ce n'est pas des application professionnel donc je tatone sur les automatismes et fait pas mal de recherche sur je sujet mais je ne suis pas expert.
Cela dit je souhaite toujours proposer le meilleur et toute les bonnes volonté a faire évolué les plugin sont inintéressantes.
Passé a jeedom pour une gestion de volet tu avais quoi avant?
Y a plein d'autre raison je l'espere d'etre sur jeedom
A tu eu le temps de teste cette nouvelle version?
Je le mis en place chez moi mais je suis partie ce matin avant de pouvoir me rendre compte de
J était sur domoticz.mika-nt28 a écrit : ↑26 juil. 2019, 08:37Mais c'est normal toute aide et doit etre souligné.Titof2375 a écrit : ↑25 juil. 2019, 16:11mika ne me remercie pas, j'ai toujours trouver ton plugin très bien même si parfois il m’énerve, car c'est essentiellement a cause de t'on plugin que je suis passer sur jeedom. donc je ferait tous mon possible pour aide les développeurs pour que leur fonctionne bien .
Rpi 3 avec jeedom
Je viens de poussé une petit correction car l'angle d'ombrage était calculé par rapport au zénith et non par rapport a l’horizon.
Dans les log ca m'a l'aire mieux 78° au lieux de 11°
Je viens de poussé sur la beta la mise a jours avec le paramétrage.
Pour ceux qui sont sur la beta, Il y a des paramètre par défaut mais qui ne sont pas forcement les paramètre correspondant a votre maison.
Il viennent en remplacement de la fonction posté plus haut
salut mika , regarde ca
Rpi 3 avec jeedom
J'ai corrigé cette affichage par contre je ne sais pas si je l'ai poussé en beta
Bonjour Mika,
Pour la nouvelle gestion de l'ombrage ca fonctionne bien pour moi enfin pour l'instant.
Par contre j'ai de nouveau après le coucher du soleil (21h30) le souci comme si l'azimut était executé.
Désolé je ne sait pas mieux l'expliquer que par les logs et le fait que le volet s'ouvre complètement un moment puis repasse en gestion nuit.
[2019-07-27 21:35:01][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-07-27 21:35:01][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-07-27 21:35:01][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit] : Lancement aléatoire de volet
[2019-07-27 21:35:01][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit] : Position actuelle = 30
[2019-07-27 21:35:01][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit] : Position demandée = 30
[2019-07-27 21:35:01][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit] : La commande #[Cuisine][Volet Cuisine][Positionnement]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2019-07-27 21:35:02][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-07-27 21:35:02][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Azimut] : L'azimut 302° est compris entre : 100° et 190° => Faux
[2019-07-27 21:35:02][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Azimut] : Lancement aléatoire de volet
[2019-07-27 21:35:02][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Azimut] : Position actuelle = 30
[2019-07-27 21:35:02][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-07-27 21:35:02][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Azimut] : Exécution de #[Cuisine][Volet Cuisine][Positionnement]# ({"slider":99})
[2019-07-27 21:35:34][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-07-27 21:35:34][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-07-27 21:35:40][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Conditionnel] : Exécution de la gestion Conditionnel
[2019-07-27 21:35:40][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-07-27 21:35:40][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit Ete] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Jour Nuit][Mode]# == "Nuit" ET #[Maison][Temp Ext Moyenne][Moyenne]# > 25]["Nuit" == "Nuit" ET 27.6 > 25] = Vrai
[2019-07-27 21:35:40][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit Ete] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-07-27 21:35:40][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit Ete] : Lancement aléatoire de volet
[2019-07-27 21:35:40][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit Ete] : Position actuelle = 99
[2019-07-27 21:35:40][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit Ete] : Position demandée = 30
[2019-07-27 21:35:40][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Nuit Ete] : Exécution de #[Cuisine][Volet Cuisine][Positionnement]# ({"slider":30})
[2019-07-27 21:35:42][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 94%
[2019-07-27 21:35:42][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-07-27 21:36:02][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 30%
[2019-07-27 21:36:02][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-07-27 21:37:02][INFO] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine][Gestion Conditionnel] : Exécution de la gestion Conditionnel
[2019-07-27 21:37:02][DEBUG] : [Exterieur Nord][Gestion Cuisine] : Le plugin est configuré en mode été
A priori non, la dernière version est la 2019-07-26 11:45:43 et il y a bien les soucis d'affichage
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
