[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
bonsoir
@mika-nt28 à priori après mise à jour le problème est réglé :
[2018-12-14 18:00:52][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1] : Planification de l'ouverture au lever du soleil le 14/12/2018 08:05:52 et de la fermeture au coucher du soleil le 14/12/2018 18:05:52
[2018-12-14 18:00:52][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2018-12-14 18:00:52][DEBUG] : [Maison][Volets EntréeCh1] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2018-12-14 18:00:52][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-12-14 18:00:52][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : La commande #[Maison][CHAMBRE1][MONTEE]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2018-12-14 18:06:03][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2018-12-14 18:06:03][DEBUG] : [Maison][Volets EntréeCh1] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2018-12-14 18:06:03][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Nuit] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-12-14 18:06:04][DEBUG] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Nuit] : Exécution de #[Maison][ENTREE][DESCENTE]# ([])
[2018-12-14 18:06:04][DEBUG] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Nuit] : Exécution de #[Maison][CHAMBRE1][DESCENTE]# ([])
merci beaucoup de ta réactivité.
Cependant j'ai configuré une fermeture aléatoire avec un délai de 120 secondes qui n'a pas été prise en compte, les deux volets se sont fermés en même temps (peut être source de collision pour rflink) est ce normal ? Bon de toute façon à voir demain pour le comportement de mes gestions de volets, à suivre donc .....
J'en profite pour une suggestion, serait il possible de faire remonter dans les Commandes, l'info < heure programmée > qui apparait dans l'onglet jour/nuit (pour affichage dans le widget) ?
Merci et bonne soirée
bonjour Mika,
ce matin je confirme plus de prise en compte de l'ouverture/fermeture aléatoire avec délai sur toutes les gestions.
de plus si la réinitialisation ( hier après mise à jour) s'est bien effectuée de même que la fermeture des 2 volets dans ma gestion <[Volets EntréeCh1]> , ce matin il n'y a plus que 1 volet sur les deux qui s'ouvre et c'est celui qui ne se réinitialisait pas, l'autre qui fonctionnait bien ne s'est pas ouvert. J'ai vérifier le log rflink, la commande n'a pas été envoyée (ou pas reçue => collision ?) pourtant j'ai une autre gestion avec 2 volets également, qui n'a pas elle eu de problèmes, mais pour laquelle le délai d'ouverture/fermeture n'a pas été prise en compte donc les 2 ordres envoyés à la suite ont bien reçus par rflink et les commandes associées effectuées.
[2018-12-15 03:00:11][INFO] : [Maison][Volet CoulEntrée] : Replanification de la fermeture au coucher du soleil le 15/12/2018 16:50:11
[2018-12-15 03:00:11][INFO] : [Maison][Volets FaçadeArriere] : Replanification de l'ouverture au lever du soleil le 15/12/2018 09:06:11
[2018-12-15 03:00:11][INFO] : [Maison][Volet CoulEntrée] : Replanification de l'ouverture au lever du soleil le 15/12/2018 09:21:11
[2018-12-15 03:00:11][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1] : Replanification de l'ouverture au lever du soleil le 15/12/2018 08:06:11
[2018-12-15 03:00:11][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1] : Replanification de la fermeture au coucher du soleil le 15/12/2018 18:05:11
[2018-12-15 08:07:02][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2018-12-15 08:07:02][DEBUG] : [Maison][Volets EntréeCh1] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2018-12-15 08:07:02][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-12-15 08:07:02][DEBUG] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : Exécution de #[Maison][CHAMBRE1][MONTEE]# ([])
voilà mes constats, je n'avais pas de problèmes avant, ils sont apparus début décembre à l'occasion d'une mise à jour en tout cas depuis que le widget à changer au niveau de la symbolisation de volet et du statut numérique du volet ( open/close remplacé par 100/0)
comment récupérer le plugin avant ces mises à jour ? , c'était satisfaisant pour moi .
Merci et bonne journée
Je pense aussi qu'il serait souhaitable de remettre la version d'avant vendredi en huit comme version stable.
Raspberry Pi 3 Jeedom - RFX433 - HUE - Mobile Alerts La Crosse Technology - Volets SOMFY - Viessmann Vitoconnect - Google Home Chromecast Wifi
bonjour Mika, plus ça vas plus j'ai des problème avec le plugin, le matin mes volet s'ouvre OK, le problème c'est avec l'azimute qui s'enclenche, j'ai mis des actions pour que l'azimute s'enclenche et le plugin passe outre.et sur les ancien version(il y a un mois environ ça marche super bien).
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
J'avoue ne pas avoir d'idée d'ou est ton problemesnooze39 a écrit : ↑14 déc. 2018, 16:24mika-nt28 a écrit : ↑14 déc. 2018, 15:54JE pense vue les log que le plugin ne se considére pas en mode nuitsnooze39 a écrit : ↑14 déc. 2018, 10:33Bonjour
Je confirme que depuis les mises à jour de ces derniers jours, l'ouverture et la fermeture/ouverture ne fait plus avec le mode jour/nuit.
(Je n'ai pas de rappel d'état de mes volets, étant donné que j'ai hacké les nouveaux boutons rond de commande PROFALUX ( avec le rolling code) afin de pouvoir les commander via carte relais arduino.)
mon test consiste à mettre une heure d'ouverture pour le jour, le volet étant déjà fermé. mais à l'heure programmé, le widget reste en mode nuit.
Une action sur le passage en mode manuel, puis sur auto, lance le script et alors le volet s'ouvre. (également lors d'une sauvegarde sur l'équipement concerné pour le test)
Les Onglets équipements , jour/nuit, action sont renseignés, sauf "objet objet état réel " qui reste blanc.
en scrutant le log, aucune remonté une fois l'heure atteinte. seule une des deux actions ci-dessus, fait apparaître la commande d'ouverture
à votre disposition si besoin de plus d'infos/test.
Peux tu mettre un screen de ta configuration jour / nuit et de ta configuration de general
Merci de ton retour,
voici les screen .
Lors de mes tests, le plugin est en mode jour, je change l'heure d'ouverture pour être après l'heure du test, lors de la sauvegarde, le volet se ferme et le plugin passe en mode nuit. Mais une fois l'heure d'ouverture, rien sur le pluging et rien sur le log.
Idem pour la fermeture, je viens de revérifier.
Est ce possible de me faire une connexion pour que je regarde ca de plus pret
Je ne garde pas les MP qui ont des acces
Peux tu simplement me les renvoyé (si tu as toujours le probleme)
C'est effectivement etrange qu'il ne se ferme pas en meme temps, si il sont configurer de la meme maniereMenama a écrit : ↑14 déc. 2018, 17:21Bonjour,
J'ai un tout petit souci lors de la fermeture au coucher du soleil.
J'ai 3 volets, parfois, ils ne se ferment pas tous en même temps par exemple ce soir, j'ai eu le premier puis 1 min après les 2 autres en même temps. Y'a t'il une solution?
Merci d'avance
[2018-12-14 16:56:04][INFO] : [Salon][Gestion volet salon][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-12-14 16:56:27][DEBUG] : [Salon][Gestion volet salon] : 0 >= 0 => close [2018-12-14 16:57:04][INFO] : [Salon][Gestion volet salon][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2018-12-14 16:58:02][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Les conditions sont remplies pour close [2018-12-14 16:58:02][INFO] : [Salle à manger][Gestion volet salle à manger][Gestion Nuit] : Les conditions sont remplies pour close [2018-12-14 16:58:02][INFO] : [Salon][Gestion volet salon][Gestion Nuit] : Les conditions sont remplies pour close [2018-12-14 16:58:17][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : 0 >= 0 => close [2018-12-14 16:58:25][DEBUG] : [Salle à manger][Gestion volet salle à manger] : 0 >= 0 => close
Oui normalement c'est déjà en stablejiminy a écrit : ↑14 déc. 2018, 17:47Bonjour Michael,
Je venais pour poster un message pour dire que depuis un jour ou deux, sur ma Jeedom de production où le plugin est en stable, sur mes équipements volets ou il y a plusieurs volets physiques, seule la première action était effectuée (ce qui fait que le soir il n'y a que le premier volet qui se ferme et le matin le premier volet qui s'ouvre), mais je vois que le bug a déjà été signalé donc je pense que tu vas corriger, à tout hasard je poste un log d'un équipement (Volets fenêtres nord) qui comporte 2 volets physiques (Volet chaterie et Volet salle de bain) et où on voit bien que volet salle de bain descendre ne se fait pas car il considère que la valeur est identique.
Ha je jette un oeuil a caantec a écrit : ↑15 déc. 2018, 09:15bonjour Mika,
J'ai poussé une mise a jours pour le mode aléatoire
Pouvez vous me dire si la correction fonctionne?
Salut même pour le mode azimut ?
Rpi 3 avec jeedom
Pour le mode Azimut, j'ai du rater le message.
Tu as de logTitof2375 a écrit : ↑17 déc. 2018, 09:02bonjour Mika, plus ça vas plus j'ai des problème avec le plugin, le matin mes volet s'ouvre OK, le problème c'est avec l'azimute qui s'enclenche, j'ai mis des actions pour que l'azimute s'enclenche et le plugin passe outre.et sur les ancien version(il y a un mois environ ça marche super bien).
bonjour mika,
pour le mode aléatoire à priori ne fonctionne toujours pas, de plus après maj le widegt volet revient volet fermé 0% alors que tout était ouvert sauf pour une gestion qui ne comporte qu'un seul volet .
bien cordialement
bien cordialement
Non étant pas chez moi.mika-nt28 a écrit : ↑17 déc. 2018, 13:26Pour le mode Azimut, j'ai du rater le message.Tu as de logTitof2375 a écrit : ↑17 déc. 2018, 09:02bonjour Mika, plus ça vas plus j'ai des problème avec le plugin, le matin mes volet s'ouvre OK, le problème c'est avec l'azimute qui s'enclenche, j'ai mis des actions pour que l'azimute s'enclenche et le plugin passe outre.et sur les ancien version(il y a un mois environ ça marche super bien).
Rpi 3 avec jeedom
Tu n'a pas de retour d'etat?
La mise a jours porte que sur la gestion de l’état et des autorisation d’exécution.Titof2375 a écrit : ↑17 déc. 2018, 14:17Non étant pas chez moi.mika-nt28 a écrit : ↑17 déc. 2018, 13:26Pour le mode Azimut, j'ai du rater le message.Tu as de logTitof2375 a écrit : ↑17 déc. 2018, 09:02bonjour Mika, plus ça vas plus j'ai des problème avec le plugin, le matin mes volet s'ouvre OK, le problème c'est avec l'azimute qui s'enclenche, j'ai mis des actions pour que l'azimute s'enclenche et le plugin passe outre.et sur les ancien version(il y a un mois environ ça marche super bien).
Le retour d’état du plugin est devenue proportionnel et plus tout ou rien
La comme ça avec les éléments que tu me donne je suis dans l'incapacité de comprendre ca qu'il se passe
Si j ai le retours d'états, qui me dis que le volets sont fermés car je suis en azimuts. Parcontre les valeur que j ai mis ne sont pas atteinte, et il fait comme s il yen avais pas en faitmika-nt28 a écrit : ↑17 déc. 2018, 14:45Tu n'a pas de retour d'etat?
Rpi 3 avec jeedom
Mika si ti veuy ce soire je y envoie un accès et demain si tu peut, tu regarde paf toi même.
Rpi 3 avec jeedom
Aurais tu une idée? Lié à une mise à jour d'un plugin ou un redémarrage Jeedom? Ou autre?mika-nt28 a écrit : ↑17 déc. 2018, 09:47C'est effectivement etrange qu'il ne se ferme pas en meme temps, si il sont configurer de la meme maniereMenama a écrit : ↑14 déc. 2018, 17:21Bonjour,
Merci d'avance
Dans l'onglet Jour/Nuit, l'heure programmée de gestion nuit est bien identique sur les 3 volets à la seconde près.
bonsoir,
@ mika : ce soir rien ne se ferme, il faut que je le fasse manuellement . Normal à mon avis car ce matin après maj le plugin considérait que pour toutes les gestions les volets étaient fermés (0%).
Je n'ai pas de retour d'état, c'est 0 ou 100 % at pas de capteurs ou autre. Jusqu'ici je n'avais pas de problèmes même après maj. Cela est très certainement du à la fermeture aléatoire car seule la gestion d'un volet seule donc sans aléatoire, fonctionne, d'autant qu'après la maj de ce matin la position du volet est bien prise en compte (le volet était déjà ouvert).
A voir demain matin .............
Peut on sur le github retrouver les versions antérieures ?
Bien cordialement
Bien cordialement
bonjour Mika,
ce matin plus rien le plugin considère "position identique" dans tous les cas. Plus rien ne va, à priori il n'y a plus qu'une gestion qui fonctionne celle qui ne comporte qu'un volet ! ( et encore à voir à 9h23 => "CoulEntrée")
Je réitére ma question stp, puis je avoir la version antérieure aux modifs du widget, la dernière avec open/close ?
Merci de ta réponse.
Bien cordialement
Nuit] : La commande #[Maison][BUANDERIE][DESCENTE]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2018-12-17 18:07:03][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2018-12-17 18:07:03][DEBUG] : [Maison][Volets EntréeCh1] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2018-12-17 18:07:03][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Nuit] : Les conditions sont remplies pour close
[2018-12-17 18:07:03][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Nuit] : Lancement aléatoire de volet
[2018-12-17 18:07:03][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Nuit] : La commande #[Maison][ENTREE][DESCENTE]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2018-12-17 18:08:01][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Nuit] : La commande #[Maison][CHAMBRE1][DESCENTE]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2018-12-18 03:00:10][INFO] : [Maison][Volet Cuisine] : Replanification de l'ouverture au lever du soleil le 18/12/2018 08:23:09
[2018-12-18 03:00:10][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1] : Replanification de l'ouverture au lever du soleil le 18/12/2018 08:08:10
[2018-12-18 03:00:10][INFO] : [Maison][Volets FaçadeArriere] : Replanification de l'ouverture au lever du soleil le 18/12/2018 09:08:10
[2018-12-18 03:00:10][INFO] : [Maison][Volet Cuisine] : Replanification de la fermeture au coucher du soleil le 18/12/2018 17:31:10
[2018-12-18 03:00:10][INFO] : [Maison][Volet CoulEntrée] : Replanification de l'ouverture au lever du soleil le 18/12/2018 09:23:10
[2018-12-18 03:00:10][INFO] : [Maison][Volet CoulEntrée] : Replanification de la fermeture au coucher du soleil le 18/12/2018 16:51:10
[2018-12-18 03:00:10][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1] : Replanification de la fermeture au coucher du soleil le 18/12/2018 18:06:10
[2018-12-18 03:00:11][INFO] : [Maison][Volets FaçadeArriere] : Replanification de la fermeture au coucher du soleil le 18/12/2018 16:46:10
[2018-12-18 08:09:03][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2018-12-18 08:09:03][DEBUG] : [Maison][Volets EntréeCh1] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2018-12-18 08:09:03][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-12-18 08:09:03][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : Lancement aléatoire de volet
[2018-12-18 08:09:03][INFO] : [Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : La commande #[Maison][CHAMBRE1][MONTEE]# ne sera pas executée car la valeur est identique
Bien cordialement
Désolé je manque un peut de temps en ce moment, mais je veux bien a acces
Je me connecterai des que je peux
En aléatoire?antec a écrit : ↑18 déc. 2018, 08:27bonjour Mika,
Bien cordialement
Si l'etat du plugin n'est pas correcte alors les decision ne seron pas ok
Je vais regarder si je met bien a jours l'etat avec le mode aléatoire
oui oui en aléatoire, si j'enléve le mode aléatoire cela remarche, sauf une gestion la gestion "[Maison][Volets EntréeCh1][Gestion Jour] : La commande #[Maison][CHAMBRE1][MONTEE]# ne sera pas executée car la valeur est identique " il en démord pas il considére le volet ouvert ! même après avoir supprimer l'action, sauvegarder puis recréer l'action et sauvegarder !
une question : comment faire dans le plugin pour modifier l'état du volet ? avant si je ne m'abuse il suffisait de cliquer sur l'icone volet et cela l'initialisait dans la position choisie , maintenant cela ne marche plus
bien cordialement
bien cordialement
event sur l'objet avec valeur 0 ou 100
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
