Page 194 sur 260
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Publié : 07 janv. 2019, 23:39
par tonnerre33
Ok, peux tu me dire quelles informations du plugin Heliotrope agissent sur la position du soleil de ton plugin ?
Edit : Suite à ta recommandation j'ai regardé la configuration du plugin Heliotrope et j'ai trouvé un paramètre "Fréquence de calcul de la position solaire". Le champs est vide, du coup je vais essayer toutes les 5 minutes. Je te tiens au courant.
Encore merci pour ton aide.
Publié : 08 janv. 2019, 11:21
par AKLuffy
Hello petite question.
Mes volets sont configuré en Manuel, Jour/Nuit, Azimut
J'ai mis une condition pour le jour/nuit : (#njour#==6 OU #njour#==0) sur l'ouverture ( pour que ça n'ouvre le matin que le weekend.
ça fonctionne bien le matin en semaine mes volets ne s'ouvre pas et le weekend c'est ok.
Par contre ce qui bug c'est que les volets reste en Gestion Jour vu que la condition n'est pas respecté. Et donc il ne passe jamais en Gestion Azimut en semaine.
Est-ce un comportement normal ? ( c'est a dire que pour passer en mode Gestion Azimut il faut nécesserement que la Mode Jour ai été joué ) ?
Publié : 08 janv. 2019, 12:01
par mika-nt28
AKLuffy a écrit : ↑08 janv. 2019, 11:21
Oui il faut ajouté une ta conditon un #time# de liberation
Publié : 08 janv. 2019, 13:58
par AKLuffy
Oui mais si je met quelque chose du genre
(#njour#==6 OU #njour#==0) OU #time# > 1000 pour 10h,
il va forcément ouvrir les volets à 10h non ? Alors que j'aimerais qu'il garde les volets fermé mais qu'il passe en Gestion Azimut, ce qui m'ouvrirais les volet uniquement si le ciel est dégagé.
Mes conditions actuelle :
Publié : 08 janv. 2019, 16:02
par mika-nt28
Tu ne peux pas avoir de gestion Azimut tant que le plugin n'est pas sortie de la gestion de nuit
Publié : 08 janv. 2019, 19:14
par tonnerre33
Toujours le même problème, le soleil est toujours dans la fenêtre pourtant j'ai configuré le plugin Heliotrope pour actualiser la position du soleil toutes les 5 min.
Une idée de quel paramètres influent sur cette position du soleil dans la fenêtre ?
Publié : 08 janv. 2019, 19:25
par Naboleo
tonnerre33 a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:14
Constates-tu une variation de l'angle entre 0 et 360 sur la journée ?
Affiche le widget du plugin héliotrope et active l'historique, tu dois avoir un truc du genre
Publié : 08 janv. 2019, 19:43
par tonnerre33
Naboleo a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:25
Merci pour ta réponse, par contre c'est quel paramètre que tu veux historiser ?
En tout cas, ca se met bien à jour ici :
Publié : 08 janv. 2019, 19:49
par Naboleo
tonnerre33 a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:43
Tu peux faire les 2 premiers :
Altitude
Azimut 360 (angle)
Publié : 09 janv. 2019, 09:09
par mika-nt28
L’état de la position du soleil dans la fenêtre est déterminé par rapport aux angles d'exposition de la fenêtre saisi et de la valeur de position du soleil retourné par Héliotrope.
Si ta fenêtre est toujours au sud, il est probable que le soleil soit toujours dans la fenêtre.
Publié : 09 janv. 2019, 20:14
par tonnerre33
mika-nt28 a écrit : ↑09 janv. 2019, 09:09
C'est ça, elle est au sud . Du coup je verrais le fonctionnement du mode Azimut que cette été si j'ai bien tout suivi
Naboleo a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:49
Altitude
Azimut 360 (angle)
Ça donne ça mais du coup si j'ai bien compris le fonctionnement est normal pour des fenêtres orientées Sud en hiver :
Publié : 10 janv. 2019, 08:51
par mika-nt28
tonnerre33 a écrit : ↑09 janv. 2019, 20:14
Altitude
Azimut 360 (angle)
L'exposition sud est la plus ensoleillé.
Si en plus tu as un angle large, il est certain que le plugin le voit tres souvant dans la fenetre.
Pour faire le test tu peux refermer un peux l'ange pour ajusté le plugin au comportement reel que tu souhaite
Publié : 10 janv. 2019, 19:51
par tonnerre33
mika-nt28 a écrit : ↑10 janv. 2019, 08:51
Oui c'est juste qu'à la tombée de la nuit je pensai qu'il allait sortir de la fenêtre
Publié : 11 janv. 2019, 08:58
par mika-nt28
Ha en gestion de nuit effectivement le plugin ne rafraichis plus cette info car inutile.
J'ajouterais effectivement une sortie car y a pas de soleil la nuit
Publié : 15 janv. 2019, 22:13
par tonnerre33
mika-nt28 a écrit : ↑11 janv. 2019, 08:58
Super ! je ne sais pas si tu l'as fait sur la dernière maj mais le soleil est bien sorti de la fenêtre
Un grand merci !
Publié : 15 janv. 2019, 22:17
par Naboleo
@mika-nt28
J'ai un souci sur le création d'un script qui mets tous les volets en mode Eté/Hiver d'un coup (via code plutôt que bloc/Action)
$Volets=eqLogic::byType('Volets');
$scenario->setLog('NB='.count($Volets));
$cmdEtat = $tags['#Etat#']; //1|Hiver;0|Eté
foreach($Volets as $Vol){
$scenario->setLog('Volet='.$Vol->getHumanName());
$cmdMode=$Vol->getCmd(null,'Etat mode');
$cmdMode->execCmd(null,$cmdEtat);
$Vol->save();
Il doit y avoir un truc sur l'execCmd que je rate, si tu as une bonne suggestion, je suis preneur.
Publié : 16 janv. 2019, 09:02
par mika-nt28
Naboleo a écrit : ↑15 janv. 2019, 22:17
@mika-nt28
$Vol->save();
Ton probleme est que dans le getCmd tu met le nom et non le logicalId
Voici plus simple
$Vol->checkAndUpdateCmd('isInWindows',$cmdEtat);
Publié : 16 janv. 2019, 09:03
par mika-nt28
tonnerre33 a écrit : ↑15 janv. 2019, 22:13
Un grand merci !
Oui j'ai fait la correction sur la derniere release
Publié : 16 janv. 2019, 09:57
par Naboleo
mika-nt28 a écrit : ↑16 janv. 2019, 09:02
Voici plus simple
Merci c'est nickel !
Publié : 18 janv. 2019, 10:58
par AKLuffy
Petite question technique. J'ai installer le plugin chez un ami qui à la configuration suivante :
8 Volet roulant Somfy
Box tahoma de chez somfy
Plugin Tahoma dans jeedom
Je lui est installer le plugin Gestion des volets. Mais j'ai relevé un soucis. En fait le plugin tahom récupère le positionnement des volets toutes les ~5minutes.
La gestion des volets fonctionne mais dès qu'il y a une action ( Jour , Azimut , Nuit etc... ) le volet s'ouvre ou se ferme correctement, le status du volet ne se met pas à jour en live ( normal car tahoma ne se refresh pas en live ) mais lorsque tahoma refresh le status du volet au bout de 5 minutes le plugin détecte une action manuel et désactive donc le volet dans le plugin
Est-ce que certain utilise le plugin tahoma et arrive à remédié a ce soucis ?
