A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
mika-nt28
Re: [Sujet officiel] Plugin Volets
Message par mika-nt28 » 15 déc. 2016, 07:50
lyonel a écrit :Ok lu,
Et tu envisages ce type d'ajout ou ce n'est pas dans ta roadmap?
Ne je ne pense pas c'est trop compliqué a gerer.
Je garde quand meme l'idée qui peut etre interresante
davidogo
Message par davidogo » 18 déc. 2016, 10:25
bien, chez le moi le plugin ne fonctionne plus, j'ai 2 lignes d'erreur dans le moteur des taches, que se passe t-il ?
par ailleurs, avant cela, j'ai tenté pas mal de variante sur les délais et je n'arrive à pas à comprendre la logique de saisie...
voilà ci-dessous ce que je souhaite, peux tu m'indiquer comment paramétrer s'il te plait ?
délais attendus en mode jour / nuit tels que :
premier groupe de volets : ouvrir 60 minutes avant le lever, fermeture 120 minutes après le coucher.
deuxième groupe de volets : ouvrir 30 minutes après le lever, fermer 60 minutes avant le coucher.
merci d'avance.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 déc. 2016, 08:05
davidogo a écrit :bien, chez le moi le plugin ne fonctionne plus, j'ai 2 lignes d'erreur dans le moteur des taches, que se passe t-il ?
merci d'avance.
Je suis interresser par tes log d'erreur.
Pour l'instant le plugin execute toute les action a le meme heure.
J'ai pas eu le temps de finir et un cron ecrase le précédent. il faut que je change la maniere de les programer ou de chercher l'ordre d'execution
davidogo
Message par davidogo » 19 déc. 2016, 13:45
voici la copie écran du moteur des taches avec les 2 erreurs.
si je te suis, les lignes délais au lever et au coucher ne sont pas fonctionnelles ?
Pièces jointes
copie d'écran du moteur de taches
Capture d'écran 2016-12-19 13.31.37 - copie.jpg (101.46 Kio) Consulté 996 fois
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 déc. 2016, 15:06
Je pensais plutot au log d'erreur que tu trouvera dans le cron_execution
davidogo
Message par davidogo » 19 déc. 2016, 20:37
Voici
PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/heliotrope/core/class/heliotrope.class.php on line 321
/!\ Erreur curl sur : https://www.jeedom.com/market/core/api/api.php. Détail :Operation timed out after 1200001 milliseconds with 0 bytes received /!\OK
Nettoyage du dossier temporaire...OK
Nom du backup : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/../../backup/backup-Jeedom_ogo-2.4.6-2016-12-18-04h43.tar.gz
Envoi de l'événement de fin de backup...OK
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 20 déc. 2016, 08:15
Tu as bien le plugin héliotrope?
davidogo
Message par davidogo » 20 déc. 2016, 12:24
oui biensur
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 20 déc. 2016, 12:47
davidogo a écrit :oui biensur
Pour moi tes erreur vienent du plugin Héliotrope qui doit etre mal configueré
yznogood
Message par yznogood » 22 déc. 2016, 19:46
juste pour te remercier car j'utilise ce plugin depuis 3j et il fonctionne à merveille chez moi.
Si température < 15°C, fermeture des volets à heure de coucher de soleil - 30 min.
beaucoup moins lourd qu'un scénario.
bravo pour ce plugin !!!
j'ai quand même une question :
pour la T>15°, fermeture à H+60 min, je crée un nouvel objet dans le plugin volets ?
merci et bonne soirée
Florent
Raspberry PI2 + Jeedom + clé Z wave + FGSM 001 + 3 Foscam C2
MicroFire
Contact :
Message par MicroFire » 28 déc. 2016, 10:46
Bonjour mika-nt28,
Et merci pour ton plug-in par contre je ne saisi pas trop le mode "Position du soleil", si je l'active, j'ai l'impression que mes volets s'ouvre de manière aléatoire.
Je pensais que dans ce mode les fenetres de l'ouest s'ouvriraient avant celle de l'est et inverssement pour la fermeture, mais ça n'a pas l'aire de faire ça.
J'ai pourtant bien indiqué mes fenetres:
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 janv. 2017, 08:01
MicroFire a écrit :Bonjour mika-nt28,
J'ai pourtant bien indiqué mes fenêtres:
Peux tu me donner les log de debug et vérifier que les angles calculé sont cohérent avec la réalité
lyonel
Message par lyonel » 02 janv. 2017, 09:37
J'ai aussi ce constat.
depuis une des dernieres maj, le couché du soleil n'est pas respecté, tout du moins le délais.
J'ai positionné à 15mns après le couché et le store descend environ 15mns mais AVANT le couché.
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 janv. 2017, 10:10
Effectivement je soustrais le délais au lieu de l'ajouter, ce sera corrigé pour la prochaine version
Par contre je veux bien des log pour la gestion avec l'heliotrope
lyonel
Message par lyonel » 03 janv. 2017, 15:54
MAJ faite, je vois que tu as donc rajouté + ou - selon si on souhaite avancer retarder d'après le couché.
Donc si je comprend bien si je veux retarder de 15mns je dois mettre -15.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 03 janv. 2017, 18:56
C'est l'idée
lyonel
Message par lyonel » 04 janv. 2017, 09:28
Et bien ça fonctionne pas.
le couché est annoncé a 17h23 par héliotrope.
j'ai mis -15 ce qui aurait du faire 17h38 et pourtant:
[2017-01-03 17:10:04][DEBUG] : Execution de la gestion du couché du soleil [Maison][Levé couché soleil]
[2017-01-03 17:10:04][DEBUG] : Execution de [Volets roulants][Volet DF][OFF]
[2017-01-04 08:55:04][DEBUG] : Execution de la gestion du levée du soleil [Maison][Levé couché soleil]
Et ca semble etre 17h10 en permanence
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 04 janv. 2017, 09:31
Je regarde ca des que je retrouve mon jeedom
MicroFire
Contact :
Message par MicroFire » 08 janv. 2017, 15:30
Je rentre de vacances demain, je t'envoie les lois la semaine prochaine.
scoobidou
Message par scoobidou » 09 janv. 2017, 08:54
Bonjour, j'ai eu aussi le même problème depuis la mise à jour.
J'avais un -15 pour retarder mon action de 15 minutes et en fait ca l'avancait de 15.
J'ai alors mis + à la place de moins et la c'est nickel.
D'ailleurs ça me semble plus logique comme cela.
en espérant avoir pu t'aider.
Bonne journée.
lyonel a écrit :Et bien ça fonctionne pas.
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
