[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
mika-nt28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Message par mika-nt28 » 16 mai 2017, 14:55
Je ne vois pas trop ou est ton problème
Tes pointeur se recharge correctement
Est ce que tu peux me donner un acces a ton jeedom que je regarde
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 16 mai 2017, 15:28
Pour ceux qui suivent ce le soucie de @Bouliboule, c'etait bien un probleme de marker mal initialiser
Dans ce cas, c'etait le Centre qui n'a pas du etre bouger et qui ce centre toujours par rapport au coordonnée gps configurer sur le plugin Geoloc
Bouliboule
Message par Bouliboule » 16 mai 2017, 17:39
Tip top j'ai bien le soleil dans le fenêtre grâce à ton intervention.
Effectivement pour faire les test de départ je bougeait simplement les curseur gauche et droite sans déplacer ne serait-ce qu'un petit peu celui du milieu (il ne s'initialisait donc pas).
Merci mika pour ton aide et d'avoir pris le temps de te connecter à distance. Bravo. ;)
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 18 mai 2017, 09:22
bonjour
j ai un drole de message dans les logs depuis qq jours et j avoue ne pas voir comment le solutionner :
[2017-05-18 08:00:27][INFO] : Exécution de [B........][Azimut salon]
[2017-05-18 08:00:27][DEBUG] : Les coordonées GPS sont mal renseigner
[2017-05-18 08:30:22][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"195","event_id":"858","value":"84.303778524716"}
[2017-05-18 08:30:22][INFO] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-05-18 08:30:22][INFO] : Exécution de [B.........][Azimut salon]
[2017-05-18 08:30:23][DEBUG] : Les coordonées GPS sont mal renseigner
[2017-05-18 09:00:25][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"195","event_id":"858","value":"89.767493521292"}
[2017-05-18 09:00:25][INFO] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-05-18 09:00:25][INFO] : Exécution de [B........][Azimut salon]
[2017-05-18 09:00:25][DEBUG] : Les coordonées GPS sont mal renseigner
a priori le format des coordonnées GPS dans Géoloc rentrées chez moi au format :
NN.nnnnnn,N.nnnnnn
ce qui semblait fonctionner avant .....
une idée ...?
merci
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 18 mai 2017, 09:35
Effectivement le message peut etre difficile a comprendre.
En fait ce sont les coordonné des pointeur formant l'angle qui ne doivent pas etre correctement initialisé et du coup tu ne doit pas avoir de calcul d'angle (il n’apparaissent pas d’ailleurs dans ton extrait de log)
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 18 mai 2017, 09:47
... donc a modifier et enregistrer les pointeurs sur la carte c est ca ?
merci encore Mika .... super support et bravo pour le boulot abattu !!!
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 18 mai 2017, 10:04
Oui c'est ca
willjee
Message par willjee » 19 mai 2017, 10:55
Bonjour Mika,
As-tu eu le temps de regarder:
"Tests réalisés ce matin, ouverture du volet au lever RAS mais il essaye de se ré-ouvrir lorsque le soleil arrive dans la fenêtre mode hiver.(le moteur force). "
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 mai 2017, 10:58
Non je n'ai pas regarder pour la simple raison que la position du volet n'est pas gérer.
Si ton moteur force c'est qu'il est mal régler il doit avoir de buté mécanique qui l'arrete lorsqu'il est en position haute et basse
willjee
Message par willjee » 19 mai 2017, 11:36
Malheuresement, il s'agit de butée électronique Bubendorff donc ça ne réagit pas la même manière.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 mai 2017, 12:08
Et tu ne peut pas ajouté une condition pour l'empecher de se relancer
Smaky
Message par Smaky » 19 mai 2017, 12:45
Bonjour Mika,
j'aurais une petite requette à faire concernant le plugin et son fonctionnement.
Dans le mode "Position du soleil", aujourd'hui, il n'y a qu'une seule évaluation pour l'ouverture ou la fermeture et c'est au moment ou le soleil entre ou sort de la fenêtre.
Dans mon cas d'utilisation cela est gênant car j'utilise une condition sur la présence dans la maison (si il y a personne le volet doit s'activer).
Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est laisser le volet comme il est tant qu'il y a quelqu'un et l'actionner lorsqu'il n'y a plus personne. Hors comme les conditions ne sont évaluées qu'une fois, rien ne passe lorsque l'on quitte la maison.
Pourrais tu mettres en option le fait de n'actionner le volet qu'une fois sur événement d'entrée/sortie ou à chaque changement d'azimuth afin de réagir aux changement des conditions?
Et j'ai trouvé un bug dans l'évaluation des conditions qui fait que lorsque l'on choisit "Position du soleil" (soit "Heliotrope" comme TypeGestion), la condition n'est pas prise en compte car ta comparaison stripos($condition['TypeGestion'],$TypeGestion)>0 n'est pas bonne. Dans se cas on a stripos(Heliotrope,Heliotrope) = 0. Il faut changer comme cela je pense en ajoutant une comparaison directe:
if(($evaluate==$condition['evaluation']||$condition['evaluation']=='all') && (stripos($condition['TypeGestion'],$TypeGestion)>0||$condition['TypeGestion']=='all'||$condition['TypeGestion']==$TypeGestion)){
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 mai 2017, 13:26
Pour le bug je l'ai deja corrigé, j'ai pas pue la poussé avant car j'ai fait la mise a jours pour quitter la cartographie Google au profit de openLayer
Je comprend bien ton problème et effectivement ce mode de fonctionnement peut etre problématique.
Je vais voir pour modifier ca pour permettre ce mode de fonctionnement
batna44
Message par batna44 » 19 mai 2017, 14:13
Salut Mika,
suite à plusieurs pb sur ma mni j'avais supprimé le plugin volets n'étant pas sure d'en avoir l'utilité.
tu avais pris la main sur mon pc pour rectifier un légé pb ....
mais depuis que je l'ai supprimé , dans le cron, j'ai toujours un message d'erreur "classe ou fonction non trouvée Volets::actionJuour()"
aurais-tu une solutions pour supprimer cela ?
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 mai 2017, 14:43
Oui tu vas dans le moteur de tache de jeedom et tu le supprime
batna44
Message par batna44 » 19 mai 2017, 15:29
super merci....
j'en apprends tous les jours ;-)
claude
Message par claude » 20 mai 2017, 12:04
Le plugin Volet n'ai plus sur le Market ? est-ce normal ?
Jeedom Mini + et Thaoma
5 FGS-222 - 2 FGWPE Wall Plug - 2 FGMS-001 Motion Sensor - 1 detecteur de fumé et d'eau - 2 capteurs mouvement SP103 - 4 ampoules RGBW - 1 Siren Gen5 - 1 FGBS-001 - 6 volets RFXCom - 2 Cameras -1 tablette murale -1 Broadlink
jpb
Message par jpb » 20 mai 2017, 12:27
ça arrive de temps en temps, j'ai remarqué que ça arrive souvent suite à une mise a jour, certain plugin disparaissent et réapparaisse a la synchronisation suivante (le lendemain).
aujourd'hui j'en ai 2 dans ce cas...
RPI 3, SSD, AEOTEC Z-stick
détecteurs de fumée fibaro, fil pilot Qubino, volet Qubino, bléa NUT...
IPX 800 V4
trepuap
Message par trepuap » 20 mai 2017, 21:11
Impossible de mettre à jour vers la dernière version !
trepuap
Message par trepuap » 21 mai 2017, 08:54
Toujours pas de plugin volet sur le market !
Impossible de mettre à jour la nouvelle version !
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
