[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
bennijamm
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Message par bennijamm » 30 mars 2019, 09:20
Cette portion de code commenté est du au changement de logique
Avant j'inversait la logique du plugin, au lieu d'avoir a 100% ouvert on a un 100% fermer.
Maintenant on reste en 100% ouvert et j'inverse le retour d'etat
J'inverse egalement sur la version d'hier la valeur de l'etat poportionnel comparée.
Ce qui devrai regler ton probleme je pense
Cette mise à jour corrige le bug. Merci.
Par contre, j'ai l'impression qu'on a le même problème dans la gestion de l'azimut.
Peux-tu y regarder stp ?
[2019-03-30 08:45:03][DEBUG] : [Bureau][Volet bureau] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2019-03-30 08:45:03][DEBUG] : [Bureau][Volet bureau] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-03-30 08:45:04][DEBUG] : [Bureau][Volet bureau][Gestion Azimut] : L'azimut 105° est compris entre : 76°  et 134° => Vrai
[2019-03-30 08:45:04][INFO] : [Bureau][Volet bureau][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-03-30 08:45:04][DEBUG] : [Bureau][Volet bureau][Gestion Azimut] : Position actuelle = 100
[2019-03-30 08:45:04][DEBUG] : [Bureau][Volet bureau][Gestion Azimut] : Position demandée = 100
[2019-03-30 08:45:04][INFO] : [Bureau][Volet bureau][Gestion Azimut] : La commande #[Bureau][Bureau][Volet]# ne sera pas executée car la valeur est identique
Dans ce cas, le volet était ouvert. Il fallait le fermer car en plein soleil d'où le close mais rien n'a bougé.
Un grand merci pour le boulot !
ihexley
Message par ihexley » 31 mars 2019, 14:42
mika-nt28 a écrit :
28 mars 2019, 11:46
@ihexley
J'ai regarder ton graph avec un peut plus d'attention
Sur un PC c'est quand même plus pratique que sur mon tel.
Bref le comportement ne me parait pas déconnant sauf peut être dans la nuit ou il devrait être a 0 que je vais modifier pour la prochaine release.
En exposition au Sud, le soleil et quasiment toujours dans la fenêtre, c'est pour cela qu'il se ferme a 8h et s'ouvre complètement a 20h
A cette époque de l’année le soleil est bas et donc l'amplitude d'ouverture du volet aussi.
On voit bien sur ton graph la parabole faite par le volet
C'est pour cela que chez moi j'ai conditionné cette gestion a des température intérieur et extérieur qui sont cohérente avec la protection que l'on veux mettre en place.
Ok merci Mika.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 avr. 2019, 08:31
Je pense qu'il y a quand meme un probleme sur le ratioVertical car je l'ai déconditionné chez moi dans la chambre de mon fils et je vois qu'il a le soleil dans les yeux lorsque je le change alors que le volet devrait protégé ca.
Je pense qu'il faut que je revois ma copie
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 01 avr. 2019, 10:31
Salut mika, un truc que je t avais déjà dit sur le ratio vertical. Quand tu met une fenêtre en porte fenêtre, tu ouvre beaucoup plus ton volets que quand tu la mes en fenêtre.
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 avr. 2019, 11:35
Oui ce comportement est normal, mais pas forcément bon au vue de mes constatations de se weekend.
Un fenêtre est plus haute que la porte fenêtre donc on n'a pas le meme rapport
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 01 avr. 2019, 12:32
alors moi, je ne dirais pas ça. toute mes fenêtre et mes porte fenêtre sont a la même hauteur par contre la porte fenêtre est plus longue que que la fenêtre
Rpi 3 avec jeedom
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 avr. 2019, 14:08
Oui c'est ce que je voulais dire.
Une fenêtre est plus coutre donc le ratio est différent
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 avr. 2019, 15:53
Bon j'ai reorganisé le code sur ce calcule car ca m'a pris la tete.
Donc potentiellement sur les prochaine beta il vas y avoir de la casse
Je ne sais pas comment j'ai estimé la valeur mini entre le type de fenêtre (peut être arbitrairement)
		switch($this->getConfiguration('TypeFenetre', '')){
			default:
			case "porte":
				$Min=0;
			break;
			case "fenetre":
				$Min=42;
			break;
			case "petit":
				$Min=66;
			break;
			case "toit":
				$Min=85;
			break;
		$Hauteur=round((($Altitude-$Min)*100)/($zenith-$Min),0);
Je calcule la proportion entre l'altitude du soleil et le zenith diminué du min
Je pense que mon probleme est la et faut que je reflechise a un meilleur calcul
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 01 avr. 2019, 16:17
Mika dis moi quand tu sort la bêta comme ça je pour testé. Et tu a toujours accès à mon jeedom
Rpi 3 avec jeedom
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 01 avr. 2019, 17:07
salut depuis les dernières mise a jour du plugin zwave j'ai de mise en manuel en permanence sur t'on plugin
Rpi 3 avec jeedom
Matt25p
Message par Matt25p » 02 avr. 2019, 08:14
Bonjour Mika je rencontre un pb pour tous mes volets qui ne sont pas du coté soleil quand la condition jour s'active plugin configuré en mode hiver en effet ceux-ci ne s'ouvre pas le matin.
Il ne s'ouvre uniquement lorsque que je repasse en mode été j'ai fais deux logs un été et un Hiver.
En gros je comprend quand hiver il veut laissé le volet fermé en azimut tant que le soleil n'est pas dedans je dois certainement changé un paramètre si j'ai mal compris le fonctionnement.
Merci a toi
[2019-04-02 08:05:14][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-04-02 08:05:14][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-04-02 08:05:14][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [#[Chambre Parentale][Lever Global Maison][Etat]# == 1][1 == 1] = Vrai
[2019-04-02 08:05:14][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-04-02 08:05:14][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 91° est compris entre : 150°  et 311° => Faux
[2019-04-02 08:05:14][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [(not(#[Maison][Habitation][Mode]# matches "/Nuit/"))][(not("Présent" matches "/Nuit/"))] = Vrai
[2019-04-02 08:05:14][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-04-02 08:05:14][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-04-02 08:05:14][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 3
[2019-04-02 08:05:14][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 100
[2019-04-02 08:05:15][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salon][BSO Panoramique][Position ]# ({"slider":0})
[2019-04-02 08:05:15][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 3
[2019-04-02 08:05:15][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 100
[2019-04-02 08:05:15][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salon][BSO Panoramique][Etat ]# ([])
[2019-04-02 08:05:15][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 8%
[2019-04-02 08:05:15][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-04-02 08:05:16][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 14%
[2019-04-02 08:09:24][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-04-02 08:09:24][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-04-02 08:09:24][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [#[Chambre Parentale][Lever Global Maison][Etat]# == 1][1 == 1] = Vrai
[2019-04-02 08:09:24][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-04-02 08:09:24][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 91° est compris entre : 150°  et 311° => Faux
[2019-04-02 08:09:24][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-04-02 08:09:24][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-04-02 08:09:24][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-04-02 08:09:24][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 0
[2019-04-02 08:09:24][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : La commande #[Salon][BSO Panoramique][Etat ]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2019-04-02 08:10:06][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2019-04-02 08:10:06][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-04-02 08:10:06][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 92° est compris entre : 150°  et 311° => Faux
[2019-04-02 08:10:06][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-04-02 08:10:06][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-04-02 08:10:06][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 0
[2019-04-02 08:10:07][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : La commande #[Salon][BSO Panoramique][Etat ]# ne sera pas executée car la valeur est identique
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 avr. 2019, 09:09
Titof2375 a écrit :
01 avr. 2019, 17:07
Je pense qu'un ticket de support jeedom sera plus efficace.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 avr. 2019, 09:11
Matt25p a écrit :
02 avr. 2019, 08:14
Merci a toi
Bah visiblement c'est la gestion azimut qui prend le relais c'est donc normal.
Pour ne pas avoir trop ses effet j'ai ajouté chez moi un condition sur la température extérieur < 0
Matt25p
Message par Matt25p » 02 avr. 2019, 12:22
mika-nt28 a écrit :
02 avr. 2019, 09:11
Matt25p a écrit :
02 avr. 2019, 08:14
Merci a toi
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il n'y a pas l'ouverture le matin même en mode azimut j'ai bien également une action d'ouverture en mode hiver
Jeedom Smart
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 avr. 2019, 14:16
La reponse est ici
Tu es en mode hivers sans condition et le soleil n'est pas dans la fenêtre, du coup on garde le volet fermer
Pour rappel en hiver on ferme le volet pour préservé la chaleur a l’intérieur et on ouvre pour profité du rayonnement solaire.
Idaho947
Message par Idaho947 » 02 avr. 2019, 14:59
Depuis la dernière maj en beta j'ai ce message sur mon dashboard : "Class Volets does not exist" et je ne peux pas ré ouvrir le plug in
Je ne vois plus les objets où j'ai des volets géré par ton plug-in !
J'ai ça dans les log en dernière ligne :
[2019-04-02 12:15:30][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-04-02 12:15:31][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => Volets [launchable] => ok [state] => nok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2019-03-24 11:30:27 )
[2019-04-02 12:15:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=Volets function=update callInstallFunction=1
[2019-04-02 12:15:31][DEBUG] : Lancement du script de mise à jour
[2019-04-02 12:15:32][DEBUG] : Fin du script de mise à jour
Plus rien ne tourne depuis la maj.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 avr. 2019, 15:21
Effectivement c'est corrigé
Idaho947
Message par Idaho947 » 02 avr. 2019, 15:33
Correction rapide et efficace comme toujours ! Merci !
Matt25p
Message par Matt25p » 02 avr. 2019, 20:11
mika-nt28 a écrit :
02 avr. 2019, 14:16
La reponse est ici
Merci de l'info mika je pensais pas que les volets restait fermé en mode hiver je vais resté en mode été et plutôt mettre une condition de température
Jeedom Smart
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 02 avr. 2019, 21:45
salut mika depuis ce matin le plugin est complètement fou ,il marque la journée qu'il est nuit et la nuit qu'il est journée.
Rpi 3 avec jeedom
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
