[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Regarde mika
- Pièces jointes
- Screenshot_20190502-134041.png (820.45 Kio) Consulté 1449 fois
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Rpi 3 avec jeedom
Desolé je ne vois pas le probleme
Il y a 2 fois le même état et un commande pour la chambre de Clément et une pour la chaufferie, la c est la gestion de la chambre de Clément.
Rpi 3 avec jeedom
Effectivement probleme de nettoyage au chargement
C'est corrigé
C'est corrigé
Je prends le sujet en route.
Suite aux recommandations d'un membre du forum, j'ai installé le plugin Volets proportionnels.
J'ai trouvé ça sympa mais pas très longtemps car mon jeedom s'est bloqué.
J'ai eu ce message d'erreur et impossible d'accéder à mon jeedom par le navigateur.
SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
Voir mon post ici
posting.php?mode=quote&f=32&p=725938
Heureusement j'ai réussi à restaurer la sauvegarde de la veille.
Merci d'avance pour vos réponses
Voir mon post ici
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Tu n'es pas dans le bon fil de discussion.
Celui pour le plugin volets proportionnels est ici : viewtopic.php?f=148&t=33430
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Tu n'est pas sur le bon filjydom a écrit : ↑02 mai 2019, 16:38Bonjour à tous,
Voir mon post ici
viewtopic.php?f=148&t=33430&hilit=voletprop&start=560
Un sqlstate est un plantage de la base de donnée qu'est ce qui te fait dire que c'est le plugin voletprop qui est en cause?
@mika-nt28 en fait j'ai trouvé mon pb, la lecture fonctionne mais, peux tu me dire quand est réévalué cette valeur ? c'est ça mon pb
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
Bonsoir mika-nt28,mika-nt28 a écrit : ↑02 mai 2019, 18:42Tu n'est pas sur le bon filjydom a écrit : ↑02 mai 2019, 16:38Bonjour à tous,
Voir mon post ici
Je dis cela car je n'y connais pas grand chose.
Je vais essayer de le réinstaller. J'ai fait une sauvegarde de ma carte SD.
Je teste demain.
Bonne soirée et merci pour ta réponse.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
La mise a jours de l'heure du jour et nuit est évalué a la sauvegarde et lorsque le plugin héliotrope met a jours l'heure du levée du soleil.
Pourquoi la dynamique de ta variable évolue dans la journée?
Super travail de clarification de mise en page de ton plugin
Tant mieux que ca plaise, c'est quand même l'idée.
Et surtout que le plugin soit plus facilement appréhendable
Il y a tellement de mise à jour que je n'arrive plus a suivre.
Sérieusement bravo Mika ! et merci !
Oui les corrections se sont enchainé.
Maintenant cela vas ce calmer pour la recherche de la petite bete et surtout pas les regressions que l'on a pue connaitre
Oui suivant la météo (ciel nuageux ou clair) je décale l'heure de fermeture.
Du coup faudrait que je tape directement dans la variable de ton plugin qui stocke ça ? et faire un scénario avec bloc code php ?
Ou je fais le calcul a chaque itération.
Je regarde ca
EDIT
J'ai mise a jours le plugin sur la beta.
L'evalutation sera donc fait toute les minutes
Je regarde ca
EDIT
Encore une, tu en a fait deux aujourd'hui?
Rpi 3 avec jeedom
Heu non je crois que j'en ai fait qu'une
Merci mika, je vais donc tester ça, je suis passé aussi sur le zwave beta et ça se passe mieux
Par contre je suis pas trop fan des cron 1mn est ce trop intrusif de mettre ça sur un cron 30 ou cron hour ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
