[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
mib68
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Message par mib68 » 09 août 2019, 22:25
Voici le log d'un des volets,
[2019-08-09 22:22:29][DEBUG] : Jour :2019-08-09 06:19:00 > 2019-08-09 22:22:29 > Nuit :2019-08-09 20:53:00
[2019-08-09 22:22:29][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-08-09 22:22:29][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Azimut] : L'azimut 312° est compris entre : 110°  et 290° => Faux
[2019-08-09 22:22:29][INFO] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-08-09 22:22:29][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-08-09 22:22:29][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Azimut] : Position demandée = 100
[2019-08-09 22:22:29][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre 1][KNX Volet chambre 1][Montée]# (null)
[2019-08-09 22:22:46][INFO] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 100%
[2019-08-09 22:22:46][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-08-09 22:23:04][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-08-09 22:23:04][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Azimut] : L'azimut 312° est compris entre : 110°  et 290° => Faux
[2019-08-09 22:23:04][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Azimut] : Position actuelle = 100
[2019-08-09 22:23:04][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Azimut] : Position demandée = 100
[2019-08-09 22:23:04][INFO] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Azimut] : La commande #[Chambre 1][KNX Volet chambre 1][Montée]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2019-08-09 22:23:18][INFO] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-08-09 22:23:18][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-08-09 22:23:18][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Nuit] : Position actuelle = 100
[2019-08-09 22:23:18][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Nuit] : Position demandée = 0
[2019-08-09 22:23:18][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Gestion Nuit] : Exécution de #[Chambre 1][KNX Volet chambre 1][Descendre]# (null)
[2019-08-09 22:23:34][INFO] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 0%
[2019-08-09 22:23:34][DEBUG] : [Chambre 1][Gestion fenêtre chambre 1][Etat] : Le changement d'état est autorisé
tekman54190
Message par tekman54190 » 12 août 2019, 22:30
mib68 a écrit :
09 août 2019, 22:25
Salut mib68
En fait je vois qu'on a le même problème visiblement :) juste avant toi j'ai posté un message aussi sur le forum pour avoir une idée de pourquoi mes volets depuis le mode nuit repassaient pendant une minute en mode jour puis repassaient en mode nuit.
Ce problème n'apparait que lorsqu'il y a des conditions et/ou un évènement externe (comme cela à l'air d'être ton cas).
Si tu as trouvé une solution, je suis preneur :)
Bonne soirée.
Idaho947
Message par Idaho947 » 13 août 2019, 14:10
Toujours pas de solution pour les volets géré par fibaro qui se désactivent a chaque mouvement ?
mib68
Message par mib68 » 13 août 2019, 16:19
tekman54190 a écrit :
12 août 2019, 22:30
mib68 a écrit :
09 août 2019, 22:25
Salut mib68
Bonne soirée.
J'ai trouvé une solution provisoire qui fonctionne dans mon mode au lieu de passer tous les volet en gestion auto, je les passe d'abords en gestion manu puis tous de suite après en gestion auto.
Et du coup les volet reste en mode nuits
mib68
Message par mib68 » 13 août 2019, 18:35
Autre question qui n'a rien à voir avec mon problème précédent,
Est il possible de faire en sorte que le volet se ferme (et ca peu importe les modes de gestion) quand la température extérieure est au delà d'une certaine valeur ?
J'ai tenter de faire cela via le mode conditionnel mais cela n'a rien donné
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 13 août 2019, 18:55
Ouo bien sur
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
mib68
Message par mib68 » 13 août 2019, 22:52
Ok et du coup faut faire comment parce que je capte pas
Zobbynb49
Message par Zobbynb49 » 14 août 2019, 07:48
Idem problème au passage en mode jour lorsque je réactive le plugin automatiquement ( 22h30 ) dans mon cas. Çà ouvre le volet puis déactive le volet ( mode manuel ). A la réactivation de nouveau passage en mode nuit ok et fermeture
[19-08-11 21:18:03][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Nuit] : Position actuelle = 99
[2019-08-11 21:18:03][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Nuit] : Position demandée = 0
[2019-08-11 21:18:03][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Nuit] : Exécution de #[MAISON][Volet Avant][Descendre]# (null)
[2019-08-11 22:30:03][DEBUG] : Jour :2019-08-11 08:00:00 > 2019-08-11 22:30:03 > Nuit :2019-08-11 21:18:00
[2019-08-11 22:30:03][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-08-11 22:30:03][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Azimut] : L'azimut 308° est compris entre : 38° et 183° => Faux
[2019-08-11 22:30:03][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-08-11 22:30:03][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-08-11 22:30:03][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-08-11 22:30:03][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Azimut] : Exécution de #[MAISON][Volet Avant][Monter]# (null)
[2019-08-11 22:30:03][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-08-11 22:30:03][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Nuit] : Position actuelle = 0
[2019-08-11 22:30:03][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Nuit] : Position demandée = 0
[2019-08-11 22:30:03][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Nuit] : La commande #[MAISON][Volet Avant][Descendre]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2019-08-11 22:30:07][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 9%
[2019-08-11 22:30:07][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-08-11 22:30:07][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-08-11 22:30:07][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2019-08-11 22:30:07][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Manuel] : Position actuelle = 0
[2019-08-11 22:30:07][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Manuel] : Position demandée = 0
[2019-08-11 22:30:07][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Gestion Manuel] : La commande #[MAISON][Volet Avant][Descendre]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2019-08-11 22:30:30][INFO] : [MAISON][Volet avant auto][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-08-11 22:30:30][DEBUG] : [MAISON][Volet avant auto][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
marcolabidouille91
Message par marcolabidouille91 » 14 août 2019, 17:15
Juste une petite question,
Est il possible de récupérer la valeur d'une variable pour définir l'état réel de l'objet?
ex: variable(HauteurVolet)
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 14 août 2019, 17:27
marcolabidouille91 a écrit :
14 août 2019, 17:15
Salut tu pilote tes volet comment ? Avec quelle module ?
Rpi 3 avec jeedom
marcolabidouille91
Message par marcolabidouille91 » 14 août 2019, 18:44
J ai des volets bubendorff. J'en donc un module universel bubendorff ([229018) et un module fibaro FGS-222.
Je recupere l'tat du volet ouvert avec un contact d'ouverture en Zwave qui me retourne un etat 1 ou 0.
J'ai donc un script qui se declenche sur le changement d'état avec le quel je modifie une variable.
Voila c'est tout simple sauf pour la lecture de la variable .
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 14 août 2019, 18:59
tu a le plugin gestion volet de mika ?
Rpi 3 avec jeedom
marcolabidouille91
Message par marcolabidouille91 » 15 août 2019, 14:03
Oui , la derniere version
je souhaite remplir le champs Objet Etat Réel de l'onglet Equipement
madcow
Message par madcow » 15 août 2019, 14:15
marcolabidouille91 a écrit :Oui , la derniere version
Il me semble que c'est le plugin volet proportionnel (du même développeur) qui est adapté à ton installation (car tu n'as pas de retour d'état de position intermédiaire).
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 15 août 2019, 14:24
madcow a écrit :
15 août 2019, 14:15
Oui tout a fait
Rpi 3 avec jeedom
marcolabidouille91
Message par marcolabidouille91 » 15 août 2019, 14:30
ok merci
Je regarde ce plugin
masterdev
Message par masterdev » 20 août 2019, 10:23
Pour les volets de ma maison, j'ai un mix de FGR-222 et de FGR-223 (FW 5.0 et 5.1), après quelques déboires avec le firmware 5.0 des FGR-223 tout fonctionne nickel avec Jeedom (retour d'état, scénarios jour nuit etc...). Je n'ai aucun bouton direct et je pilote les volets par scénarios avec des WallMote ZW130.
Mais un soir, j'ai fait plusieurs mises à jour de plugins et pour une raison inconnue mon jeedom sur Raspberry a planté dans la nuit et le matin impossible de lever mes volets :( . Bon ça peut arriver ;) un débranchement, rebranchement et c'est reparti ouf. Ça m'est arrivé que 2 fois en 2 ans mais bon... une solution de secours s'impose ;)
Je me suis donc intéressé aux associations directes avec les wallmote ZW130. Avec les FGR-222 on associe et ça marche du premier coup par contre les FGR-223 (5.0 et 5.1), j'arrive bien à les associer mais impossible de déclencher un up ou down sur les volets. Pour info j'ai fait des tests avec un interrupteur relai FGS 222 et même problème.
Il y a une configuration particulière à faire avec ce module FGR-223 ? La je sèche vraiment :(
Merci d'avance pour vos réponses
David
tekman54190
Message par tekman54190 » 21 août 2019, 19:36
Zobbynb49 a écrit :
14 août 2019, 07:48
Ah ben on est 3 visiblement :)
Mib68 s'en est sorti avec une operation manuelle, mais je pense qu'il y a un bug :)
On va attendre le retour de quelqu'un qui s'y connait mieux que nous.
Bonne soirée.
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 21 août 2019, 19:58
Vous etez en zwave?
Rpi 3 avec jeedom
Dams
Helper
Message par Dams » 22 août 2019, 07:45
à supprimer
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
