mika-nt28 a écrit : ↑24 sept. 2017, 09:11
@jiminy
Je suis conscient que la tache et ardue et je vais certainement pas allé aussi loin.
Je pensai simplement ajouté un paramètres "d'altitude objet occultant" et après on tatone pour avoir le bon paramètre.
Aujourd'hui la gestion par azimute ferme le volet a une valeur défini.
Je voudrais pouvoir fair varier cette valeur en fonction de altitude du soleil.
Le plugin héliotrope nous donne deja cette altitude, et si je ne dit pas de bêtise c'est l'angle du soleil par rapports a l'horizon.
Donc plus le soleil est plus et moins le volet doit etre ouvert.
Pour résumé, on a besoin de
-altitudes du soleil => héliotrope nous le donne
- altitude de la maison => google le donne
- altitude occultation => paramètres jeedom a définir soit même
J'essaie de suivre et je suis largué
Pourtant je ne devrait pas car ce n'est pas flatteur en tant que prof de maths (à la retraite certes)
l'altitude du soleil (aussi appelée élévation) est un angle (donc en degrés) tout comme l'azimut
- soleil.png (5.43 Kio) Consulté 1364 fois
L'altitude varie entre -90 et 90 et l'azimuth entre 0 et 360
Donc pour pouvoirfaire quelque chose avec l'altutude du soleil, il faut la comparer ou faire des calculs avec un (ou plusieurs) autre angles.
Je pensais que tu allais définir deux angles :
- un angle mini dépendant du paysage environnant qui correspondrait à l'angle par rapport à l'horizontale ou on voit le soleil se lever et se coucher derrière l'horizon les montagnes, les bâtiments environnants (chez moi à Montpellier pratiquement 0°)
- et un angle maxi correspondant à l'angle sous lequel on voit l'avancée du toit ou tout autre objet qui nous masque le soleil en haut de la fenêtre
Mais ta requête Google Earth n'a pas du tout l'air de retourner un angle mais plutôt des mètres (altitude) car pour Chamonix j'obtiens 1035
Comment vas tu convertir ceci en angle ?
A mon avis l'altitude de la maison et l'angle avec l'horizontale où on voit le soleil se lever ou se coucher ne sont pas liés. Il peut même arriver qu'en haut d'une montagne les altitudes de lever et de coucher du soleil soient des angles négatifs (en dessous de l'horizontale).
Attention, je ne dis pas que tu as tord ou que ton idée n'est pas bonne, je dis que je ne suis pas tes calculs.
