[Tuto] Retour d'état et positionnement sur Volet Roulant Bubendorff
Re: [Tuto] Retour d'état et positionnement sur Volet Roulant Bubendorff
Merci, je teste ça dès demain
Bonne soirée
Olivier
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
Bonne soirée
Olivier
Ça marche impeccable: 2 volets domotisés sur une baie de 6m de haut, le tout commandé en vocal par Google home: Ça claque
Reste plus qu'à mettre tout ça sur heliotrope pour voir si ça arrive à suivre le soleil
Encore merci
Bonne journée à tous
Encore merci
- Timide
Bien content que ça a fonctionné mais il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas !
Ah oui ça doit en jeter. Les volets qui obéissent à la voix !
6m de haut !! Impressionnant ! Je n'ai jamais dû en voir une aussi grande ! Il te faut combien de temps pour l'ouvrir ? 1 minutes 30 ?
Jeedom Smart
6X Fibaro FGR-222
1X Multisensor 6 ZW-100
6X Fibaro FGR-222
Y a 2 volets donc lancé en même temps en 35 s c'est fait
Vive les 4 fils
Je suis donc dans une configuration similaire j'ai mis le premier module pas de probleme avec un modules Qubino en indiquant la valeur en secondes sur le 74 .. ce qui permet d'indiquer le positionnement "a la louche" dans jeedom.
Sur mon volet principal j'ai un autre probleme c'est que le temps de montée est différent du temps de descente ! (26 sec face a 19) comment avez vous réglez ce cas ?
Cordialement
Vive les 4 fils
Cordialement
- Timide
Bonjour PHB_fr,
Le temps de monté est toujours supérieur au temps de descente.
Dans le mobule Fibaro, j'ai mis le temps maximum (temps de monté) dans le paramètre 22.
Lorsque le volet descend, l'actualisation du pourcentage d'ouverture se fait après la fin de la temporisation du paramètre 22 soit quelques secondes après que le volet soit fermé mais ce n'est pas gênant.
Jeedom Smart
6X Fibaro FGR-222
6X Fibaro FGR-222
Donc dans le cas ou j'ai 21 Sec pour descendre et 28 sec pour la montée je place 28 sec. Mais du coup, il arrive à s'en sortir dans le calcul ???
car a force de l’arrêter a 80% , 50% 80% etc sans jamais fait de cycle "complet" de montée/descente après quelques jours il n'arrive plus forcement a venir tout en haut :'(
Cordialement,
Cordialement,
Il n'y arrivera pas.
Pour ma part, si je positionne à 50% si je part de "fermé" ou de "ouvert" il ne s'arrête exactement au même endroit (peut être 5 ou 10 cm d'écart).
Je ne pense pas qu'il y ait moyen de palier à cela (sinon je suis preneur), mais pour ma part, il est très très rare d'effecteur 2 positionnements d'affilé, sans ouverture ou fermeture totale.
Je suppose (peut être à tord), que c'est pareil pour tous les volets (à moins d'avoir des capteurs de hauteur), sachant que dans l'usage des VR, il doit être rare d'avoir besoin d'un positionnement au mm près.
N'oublions d'ailleurs pas, que dans le temps d'ouverture, il y a aussi "l'entre ouverture" pendant laquelle le volet reste fermé, mais laisse juste les petits trous s'ouvrir (à approx 95% la dernière lame est tjrs toujours au contact du bas).
Bonne journée.
Bonne journée.
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
Oui 50% ne veux pas dire moitié je suis d'accord mais dans le cas où il y a écart important de temps monté / descente c'est vite un problème sauf à partir 'de ouvert ou ferme à chaque fois dommage car du coup on consomme plus
Idéalement il aurait fallu 2 valeurs un temps de monté et un temps de descente.
Si un jour un expert passe par la on est preneur
malgré tout ces bons conseils, je n'arrive pas à calibrer l'ouverture des volets.
Avec le montage des lampes, lorsque j'appuie pour monter le volet, la lampe s'allume très brièvement à l'impulsion et s'éteint de suite. Pareil pour la descente. En restant appuyé, même chose.
Je précise que j'ai des modules Qubino Flush Shutter ZMNHCD1 et un interrupteur double poussoir Haeger Gamme systo (lien)
Avez vous eu le même soucis ?
Bonjour, le symptome que tu décris laisse a croire que ton interrupteur est de type bouton poussoir, si c’est bien le cas (en gros qu’il ne laisse passer du courant que le temps que le bouton est appuyé), alors Il faut que le module gere cela or il me semble que les qubino ne le gerent pas (obligation de boutons bistables).
Jeedom DIY@RPI3
J'arrive un peu tard, mais je cherche à domotiser un VR Bubbendorff. J'ai suivi le tuto mais je dois me tromper au niveau du branchement des prises, mes deux lampes s'allument aussi bien en monté qu'en descente.
Quelqu'un peut m'expliquer le branchement exact ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Les 2 lampes s’allument a la monté et a la descente, mais sont elles éteintes le reste du temps?
Dans tous les cas, elle sont probablement branchées ensemble.
Au niveau des branchements, les deux doivent être reliées au neutre ( le N du fibaro, ou arrive normallement le fil bleu du tableau), puis pour la phase (fil rouge ou marron), une prise sur le Q1, puis l’autre sur le Q2.
Attention a ce que ce soit bien le neutre qui arrive au N et non la phase.
Jeedom DIY@RPI3
Merci de la réponse rapide.
Oui elles sont bien éteintes le reste du temps.
Donc si je comprends bien je mets un Wago sur le N et je branche mes prises au neutre par ce dernier ainsi que le module.
Et pour la phase je branche un fil de Q1 vers ma prise puis la phase de monté ou descente du volet sur ma prise.
Et la même pour Q2.
Et la même pour Q2.
Pour le neutre c’est bien cela (du coup si tu mets un wago, tu auras 4 fils, 1 par prise, 1 vers le module, et un vers le tableau).
Pour la phase, non, tu branches directement les phases des prises sur q1 et q2, il ne faut pas en plus les brancher sur la phase du tableau. C’est q1 et q2 qui vont t’apporter directement la phase sur la prise.
En gros, prise 1 branchée sur N et sur Q1, puis prise 2 sur N et Q2. Pour le reste, tu suis le schéma présent dans le lien du post initial. Pour rappel, attention a ne pas intervertir le neutre et la phase, sinon ca ne fonctionnera pas correctement (et attention car malheureusement sur certaines installations, les couleurs ne sont pas respectées, n’hésites pas a vérifier au cas ou)
Jeedom DIY@RPI3
Désolé mais je ne comprends pas où brancher les phases pilotées du volet de descente ou montée. Normalement on les branche sur Q1 et Q2, mais si je branche les prises il n’y a plus de place sur le bornier du module. Et surtout le volet n’est plus contrôlé.
Tout comme sur le neutre, tu peux mettre un wago, perso j’avais branché le tout sur le bornier et c’est passé(sachant que c’est juste le temps de la calibration), mais c'est bien cela, sur Q1 tu auras donc 1 fil vers le VR, et un vers une des prises, puis pareil pour Q2.
Le but de la manip est de faire croire au module que la consommation electrique est plus élevée que ce qu’elle est avec juste le fil pilote, donc la prise vient en parallèle branchée sur N et sur un des Qx, pour le reste, le cablage reste le câblage cible.
Jeedom DIY@RPI3
Toujours le même problème pour moi. Les 2 lampes s'allument ensemble. Mon problème vient peut être du neutre je n'en ai qu'un qui alimente le module, le volet, les prises.
J'ai donc un wago de 5 (Tableau, Prise 1, Prise 2, Module, Volet). J'ai testé de déporté par une prise de courant à côté de mon volet mais malheureusement ça disjoncte instantanément...
Merci de l'aide en tout cas.
C’est bien cela pour le wago du neutre.
En suite sur Q1 tu as la phase d’une prise, puis un des fils pilotes du vr
Idem Q2 pour l’autre prise/autre pilote du vr
Sur L tu as la phase du tableau, puis la phase du vr
Sur les S, ton interrupteur en va et vient (attention a ce qu’il soit correctement branché)
Si tout cela est correct je ne vois pas bien ce qui peche.
As tu vérifié ton arrivé de tableau phase est bien la phase? Et pareil pour le neutre du coup.
Pour ton test avec la prise d’a coté, je ne comprends pas. Le but du de la manip est juste d’ajouter quelque chose qui consomme du courant comme si cetait le Vr, en aucun cas il faut brancher a une autre prise.
Jeedom DIY@RPI3
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
