[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Certain d'entre vous m'ont demandé d’intégrer a mon plugin de gestion des volets la gestion proportionnel et de fin de course de leur volet
Ces fonctions sont tres utile dans la domotique, mais ne réponde pas au exigence du plugin volet.
Pour faire les choses plus clairement, je commence un nouveau plugin qui permettra de gere tous ca.
J'ouvre donc ce poste pour discuté des fonctionnalité de ce plugin
Les sources de ce plugin seront ajouté a github et n'hesité pas a poster des issus directement https://github.com/mika-nt28/Jeedom-voletProp/issues avec le Tag [Fonction] avant le titre pour que j'avance sur les differentes fonction
Pour suivre le devellopement voici comment l'installé
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
rebonjour Mika,
très interessant ce futur plugin
1)comment penses-tu calculer en milliseconde le temps de decollement (je pense que tu parles du demarrage de montée ou descente)
penses-tu que ces quelques millisecondes auront un impact sur le temps de montée ou descente du volet; variable entre 10 et 20 secondes
sachant que le temps de montée et descente est legerement different dû à la traction.
2) la position stop dans mon cas (recepteur chacon D I/O) est commandée par on ou off (les deux agissent)
je vais suivre de prêt ton travail
bon courage
Guy
bon courage
Guy
Bon, j'ai fait le béta-testeur.
J'ai configuré le plugin et tester: rien ne ce passe.
Le log:
Le log:
[2018-01-17 18:42:13][DEBUG] : [Bureau][test] Nous allons monter le volet de 48%
[2018-01-17 18:42:13][DEBUG] : [Bureau][test] Temps d'action 8.16s
[2018-01-17 18:42:15][DEBUG] : [Bureau][test] Nous allons monter le volet de 48%
[2018-01-17 18:42:15][DEBUG] : [Bureau][test] Temps d'action 8.16s
[2018-01-17 18:42:21][DEBUG] : [Bureau][test] Le volet est a 50%
[2018-01-17 18:42:23][DEBUG] : [Bureau][test] Le volet est a 50%
- Pièces jointes
- Screenshot_44.png (24.99 Kio) Consulté 4606 fois
- Screenshot_43.png (33.19 Kio) Consulté 4606 fois
Le volet n'a pas bouger c'est ca?
Les log ont l'air cohérent
Le temps de décollement n'est pas calculé mais a paramétré.
Ce n'est pas super important mais ca donne un peu de précision
J'ai fait une petite correction du script d'automatisation.
Peux tu tester si tu as un mouvement
C'est bien ça, aucune action sur le volet. Même en appuyant sur le bouton tester de l'onglet commandes, le volet ne bouge pas.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Je teste d'ici 15-20 minutesmika-nt28 a écrit :J'ai fait une petite correction du script d'automatisation.
Test effectué, pas d'amélioration.
[2018-01-17 20:24:43][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=pre_update callInstallFunction=1
[2018-01-17 20:24:46][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-01-17 20:24:47][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-01-17 20:24:47][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=update callInstallFunction=1
[2018-01-17 20:26:39][DEBUG] : [Bureau][test] Nous allons monter le volet de 11%
[2018-01-17 20:26:39][DEBUG] : [Bureau][test] Temps d'action 1.87s
[2018-01-17 20:26:40][DEBUG] : [Bureau][test] Le volet est a 11%
[2018-01-17 20:26:42][DEBUG] : [Bureau][test] Nous allons monter le volet de 16%
[2018-01-17 20:26:42][DEBUG] : [Bureau][test] Temps d'action 2.72s
[2018-01-17 20:26:44][DEBUG] : [Bureau][test] Le volet est a 27%
[2018-01-17 20:26:46][DEBUG] : [Bureau][test] Nous allons monter le volet de 27%
[2018-01-17 20:26:46][DEBUG] : [Bureau][test] Temps d'action 4.59s
[2018-01-17 20:26:50][DEBUG] : [Bureau][test] Le volet est a 54%
[2018-01-17 20:28:01][DEBUG] : [Bureau][test] Nous allons descendre le volet de 4%
[2018-01-17 20:28:01][DEBUG] : [Bureau][test] Temps d'action 0.68s
[2018-01-17 20:28:01][DEBUG] : [Bureau][test] Le volet est a 50%
[2018-01-17 20:28:18][DEBUG] : [Bureau][test] Nous allons descendre le volet de 29%
[2018-01-17 20:28:18][DEBUG] : [Bureau][test] Temps d'action 4.93s
[2018-01-17 20:28:22][DEBUG] : [Bureau][test] Le volet est a 21%
Je viens de réaliser une mise a jours avec
- Je l’espère la correction du lancement de l'action
- L'ajout de paramètre d’état et de fin de cours
- La gestion du démon
- La mise a jours de l’état proportionnel en fonction des état manuel
- La mise a zéro de l’état proportionnel en fonction de la fin de course
Je te laisse mettre a jours et teter tous ca.
Bon courrage
Bon courrage
Bon, j'ai fait la mise à jour. Le demon refuse de se lancer
Je n'ai rien configuré dans les commandes de l'objet état du volet car je n'ai pas trop compris à quoi elles servaient.
Etat du mouvement c'est pour l'etat de monté decente (si elle est gerer comme le mien 0 pour la descente et 1 pour la monté)
Etat du stop c'est l'etat correspondant au stop
Et la fin de course c'est le contacteur de fin de course que tu m'a communiqué
Edit
J'ai corrigé le probleme de demon
Edit
Je suis allé voir dans le code, donc en fait ce sont des commandes de type "entrée" qui te servent à mettre à jour la position du volet sur une action manuelle.
Dans mon cas les commandes #[Bureau][VR Fenêtre][Ouvrir]#, #[Bureau][VR Fenêtre][Fermer]# et #[Bureau][VR Fenêtre][Stop]# sont mises à jour aussi bien par Jeedom (plugins Myhome, volet et voletProp, commandes via Telegram) que par les inters locaux.
Donc si j'ai bien compris, je fais:
- #[Bureau][VR Fenêtre][Ouvrir]# OU #[Bureau][VR Fenêtre][Fermer]# dans la commande Etat du mouvement
- #[Bureau][VR Fenêtre][Stop]# dans la commande Etat du stop
- #[Bureau][VR Fenêtre][Status]# == OPEN dans la commande fin de course
J'ai bon?
Je vais tester ça ce soir.
Sinon, hauteur 0%, c'est bien volet fermé pour toi?
J'ai bon?
bonjour Mika
j'ai installé voletprop
1)dans le log seul les pourcentages et temps en seconde, de montée ou descente sont presents ,les commande de volet sont absentes
2)sur le dashboard les fleches up et down n'ont pas d'action sur la position du volet bi biensur sur la commane de montée ou descente
C'est etrange que ca ne les pilotes pas.guy4154 a écrit : ↑18 janv. 2018, 15:15bonjour Mika
J'ai remplace sur le git les event() par des execute().
Sur la proportionnel si tu as la suite de log c'est que le script est passé par l'execution des commandes.
Le log d'execution sont plutot sur le plugin original des commandes.
Oui 0% c'est fermer c'est la logique uilisé par le plugin et dans jeedom.Seki a écrit : ↑18 janv. 2018, 14:58Je suis allé voir dans le code, donc en fait ce sont des commandes de type "entrée" qui te servent à mettre à jour la position du volet sur une action manuelle.
J'ai bon?![]()
J'ai pas bien compris ce que tu fait
Tu doit avoir normalement une commande de type 'action' pour l’exécution d'une commande et une commande de type info pour un retour d'etat.
Peux tu me posté un screenshot de ta config de Myhome
suite test
les infos dans le log sont issues uniquement quand j'agis sur le "bouton position" du dashbord
les fleches up down n'ont aucun effet essai sur 3 volets
je viens d'essayer avec une prise commandée , la logique voudrait que une commande"1" soit envoyée pour "on et "0" pour "off" par voletprop
sur la prise (pas de changement d'etat dans le dash ni en reel
ci joint log test sur volet
L'info 'Status' issue du plugin Myhome prend les valeurs suivantes: OPEN, CLOSED, UP, DOWN ou une valeur de 0 à 100. Il y a aussi un status STOPPED (de mémoire), mais qui ne s'affiche jamais.
Du coup, dans les commandes de voletProp, il faudrait mettre:
- Etat du mouvement: #[Bureau][VR Fenêtre][Status]# == "UP" OU #[Bureau][VR Fenêtre][Status]# == "DOWN"
- Etat du stop: #[Bureau][VR Fenêtre][Status]# != "UP" ET #[Bureau][VR Fenêtre][Status]# != "DOWN"
- Fin de course: #[Bureau][VR Fenêtre][Status]# == "CLOSED"
C'est bien ça?
Mon idée de base était de mettre mes commandes de type action dans état du mouvement et état du stop de voletProp. Si j'ai bien compris, tu fais une gestion d'évènement sur ces commandes, et donc que le plugin exécute certaines actions sur un changement d'état de ces commandes.J'ai pas bien compris ce que tu fait
Hormis si il y a une limitation de la détection des évènements par Jeedom à un type de commande en particulier (type info en l’occurrence), ça devrait fonctionner mon idée, non?
Bon, ça semble fonctionner chez moi en partie. J'ai fait des essais à distance et madame m'a demandé par SMS si je faisais bien joujou avec les volets.
Les commandes descente / du template commandent bien le volet, quand je bouge le curseur, le volet bouge.
Je vais faire des tests plus poussés une fois chez moi et te faire un retour mika.
Superbe par contre je ne comprend pas les statuts.
C’est expliquer dans la doc?
Non, ce n'est pas expliqué dans la doc de Myhome.
Ce plugin renvoie deux statuts, l'un numérique qui prend une valeur de 0 à 100 et qui est censée représenter le pourcentage d'ouverture du volet, l'autre étant une chaîne de caractère. Ce deuxième status prend les états suivants:
- OPEN -> volet ouvert
- CLOSE -> volet fermé
- UP -> volet en cours d'ouverture
- DOWN -> volet en cours de fermeture
- 1 à 99 -> position du volet si aucun des états précédents actif.
Le soucis est que ces statuts ne sont pas fiables, j'ai déjà corrigé un bug mais il y en a apparemment encore d'autres.
Concernant voletProp, c'est ok pour le démon et les commandes à partir du template. Le volet réagit bien aux commandes montée / descente et stop ainsi qu'aux actions sur le curseur.
Par contre, les bugs constatés:
- pas de mise à jour de la hauteur du volet quand on commande la montée ou descende à partir du template voletProp
- pas de mise à jour de la hauteur du volet quand on agit sur les commandes locales du volet ou du template Myhome
Voilà pour l'instant mika.
Ces bug sont logique vue que l'état que tu décris n'ai pas standard.
Dans le cod du plugin myhome tu parle de correction de bug c'est qu'il y a un traitement ?
