[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Ok, merci mika.
J'aimerai savoir si on peut, et si oui comment, paramétrer ce plugin avec des volets EnOcean.
Ces volets disposent uniquement des commandes action "Monter" et "Descendre" :
- pour stopper un volet en cours de montée, il faut ré-appuyer sur la même commande (monter),
- pour stopper un volet en cours de descente, il faut ré-appuyer sur la même commande (descendre),
- si on utilise la commande descendre, alors que le volet est en cours de montée, il part immédiatement en sens inverse (donc redescend),
- si on utilise la commande montée, alors que le volet est en cours de descente, il part immédiatement en sens inverse (donc remonte)...
- 0 si le volet est totalement fermé
- 100 si le volet est totalement ouvert
- 50 dans les autres cas (soit en mouvement, ou en position entre-ouvert)
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Le plugin n'ai pas prévu comme ça.
Mais je vais réfléchir a une intégration pour répondre a tous les besoins
Super ce plugin je me pose également des questions sur la mise en place :
Mes volets son des bubendorff avec commande sens fil. Pour les domotiser j'ai soudé des fils et je simule des appuis sur les boutons avec un ipx.
Par contre je n'ai pas de retour d'état réél du volet, il est virtuel selon la simulation d'appuis.
Et comme @Patrick je n'ai pas de bouton stop ! seulement monter et descente mais moi quelque soit l’appuie du bouton le volet se stop si il est en mouvement.
Es ce que je peux avec le plugin effectuer un retour de positionnement plus précis, pas seulement ouvert fermé ? Même si celui-ci est virtuel ?
Par avance merci
Par avance merci
Pour l'instant non car je n'ai pas intégré comme ça.
Par contre je vais le mettre en place pour une prochaine version.
Je vous suggèrerai donc de l'installer ou de surveiller le poste
Je me demande si ca ne peut pas fonctionner.
En configurant la commande de stop avec une commande de monter par exemple
Merci pour ta réponse je vais faire un essai pour voir !
Tiens moi au courant
J'ai fait des essais et sa marche !
Mais il reste la valeur hauteur qui ne bouge jamais, elle reste à 0
J'ai renseigné tout les champs sauf Etat stop et fin de course
Ne reseigne pas les etat car c'est sur qu'il ne sont pas bon.
Ci-joint ma configuration :
Es ce que le slider de position devrait bouger en fonction de l'appui sur le bouton montée ou descente ?
Donc dans "objet d'état du volet" il n'y a rien de renseigné mais la hauteur ne bouge pas. Es ce que c'est normal ? Ou il devrait varier en fonction de la position et de l’appui sur montée, descente ou spider de position ?Es ce que le slider de position devrait bouger en fonction de l'appui sur le bouton montée ou descente ?
Normalement s'il n'y a aucun retour d'etat de configurer je recopie la consigne dans l'etat proportionnel.
Est ce que tu peux poster les log du plugin correspondant que je vois ou est le bloquage
[2018-02-08 09:36:37][DEBUG] : [Cuisine][test volet] Nous allons monter le volet de 100%
[2018-02-08 09:36:37][DEBUG] : [Cuisine][test volet] Temps d'action 14s
[2018-02-08 09:36:52][DEBUG] : [Cuisine][test volet] Le volet est a 100%
[2018-02-08 09:37:28][DEBUG] : [Cuisine][test volet] Nous allons monter le volet de 45%
[2018-02-08 09:37:28][DEBUG] : [Cuisine][test volet] Temps d'action 6.3s
[2018-02-08 09:37:34][DEBUG] : [Cuisine][test volet] Le volet est a 45%
Puis je je déplace de 100 à 45% --> hauteur = 0 elle a pas bougé
Du coup les valeur calculé parte toujours de 0
Quand j'appuis sur les bouton haut et bas j'ai pas de log
La j'avoue ne pas trop comprendre
Ce log la, est généré pas la mise a jours des etat
Est ce que tu avais configurer des etat dans un premier temps?
Si oui essaye de redémarrer le deamon car je pense avoir un bug sur la mise a jours
J'ai réinstallé le plugin mais le démon s’arrête tout seule ! Au debut le démon et ok mais après une première manipulation le démon passe à NOK
Hello, je reviens un peu sur le sujet
J'ai le même souci que sbafs, le démon s'arrête dès la première utilisation et impossible de le faire redémarrer, sauf avec une réinstallation du plugin.
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
ok je regarde.
Vous n'avez pas de log?
[2018-02-08 11:28:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=remove callInstallFunction=1
[2018-02-08 11:29:03][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-02-08 11:29:04][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-02-08 11:29:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=install callInstallFunction=1
Quand je réinstalle j'ai sa :
[2018-02-08 11:31:05][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=remove callInstallFunction=1
[2018-02-08 11:31:39][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-02-08 11:31:40][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => voletProp [launchable] => ok [state] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => Inconnue )
[2018-02-08 11:31:40][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=install callInstallFunction=1
Voici mes étapes de paramétrage :
1. Installation du plugin
2. Activation du plugin
2.1. Le démon est OK
3. Passage du log en débug
3.1. Le démon est déjà NOK et impossible de le redémarré...
4. Création d'un VR Prop avec seulement les commandes MONTER - STOP - DESCENDRE ainsi que 29s pour le mouvement et 2s pour décollement.
4.1. Le démon est toujours NOK et impossible de le redémarré...
5. Monté du volet à environ 20-30%
6. Descente du volet à 0%
Etant a distance, je mets plus de temps pour naviguer dans les menus de Jeedom... J'ai mis trop de temps pour démarrer le log en débug, je n'ai donc pas de log depuis le début...
[2018-02-08 11:30:37][DEBUG] : [Séjour][VR Prop] Nous allons monter le volet de 26%
[2018-02-08 11:30:37][DEBUG] : [Séjour][VR Prop] Temps d'action 7.54s
[2018-02-08 11:30:44][DEBUG] : [Séjour][VR Prop] Le volet est a 26%
[2018-02-08 11:30:54][DEBUG] : [Séjour][VR Prop] Nous allons monter le volet de 0%
[2018-02-08 11:30:54][DEBUG] : [Séjour][VR Prop] Temps d'action 0s
[2018-02-08 11:30:54][DEBUG] : [Séjour][VR Prop] Le volet est a 0%
RPI PI3
J'ai détecté un petit bug mika.
Sur mon installation, j'utilise la commande position de voletProp pour ouvrir ou fermer mes volets.
Je mets donc 0 dans la commande de position, hors j'ai constaté qu'un de mes volets avait une position de 17% lorsque je passe en gestion nuit.
Hors ce volet était déjà fermé.
J'ai donc regardé le code, et le soucis vient de la fonction suivante:
Tu ne tiens pas compte du fait que la position du volet peut être égale à la commande, du coup le volet est obligé de monter. Il faudrait gérer le cas où $HauteurVolet = $Hauteur et ne rien faire.
public function execPropVolet($Hauteur) {
$HauteurVolet=$this->getCmd(null,'hauteur')->execCmd();
if($HauteurVolet > $Hauteur){
$cmd=cmd::byId(str_replace('#','',$this->getConfiguration('cmdDown')));
if(!is_object($cmd))
return false;
$cmd->execute(null);
$Delta=$HauteurVolet-$Hauteur;
log::add('voletProp','debug',$this->getHumanName().' Nous allons descendre le volet de '.$Delta.'%');
}else{
$cmd=cmd::byId(str_replace('#','',$this->getConfiguration('cmdUp')));
return false;
$Delta=$Hauteur-$HauteurVolet;
log::add('voletProp','debug',$this->getHumanName().' Nous allons monter le volet de '.$Delta.'%');
usleep($this->TpsAction($Delta));
$cmd=cmd::byId(str_replace('#','',$this->getConfiguration('cmdStop')));
return false;
log::add('voletProp','debug',$this->getHumanName().' Le volet est a '.$Hauteur.'%');
if ($this->getConfiguration('cmdMoveState') != '' && $this->getConfiguration('cmdStopState') != '' )
$this->checkAndUpdateCmd('hauteur',$Hauteur);
