[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Mika merci, je vais pouvoir tester demain (je dois faire une réinit de mon jeedom de test)
Bonjour Mika, pour installer la branche beta de ton plugin il y a une méthode via le market ou bien faut aller chercher la branche sur github ?
Pour avoir les beta du market il faut les activé depuis ton compte market.
Apres pour forcer la synchro entre le market et jeedom, faut se rendre dans la configuration > mise a jour > market puis tester
merci fait, je vais tester et essayer de trouver les bonnes commandes à placer dans le volet prop pour mon VR fibaro
quel sont les commande zwave de ton fibaro?
Voici les commandes disponibles:
Up
Down
Etat => Fermé : 0
Ouvert : 99
Positionnement (?)
Puissane
Consommation
Stop
Stop BSO
Pas
Scene => ne renvoi rien
Up
Down
Etat => Fermé : 0
Ouvert : 99
Positionnement (?)
Puissane
Consommation
Stop
Stop BSO
Pas
Pour condition de montée j'ai mis : #[Volet Roulant][VR Salon][Etat]# = 99
la condition de montée c'est pour savoir si le volet est arrivé tout en haut ? ou savoir si le volet est entrain de monter ?
merci mika
merci mika
Pourquoi vouloir utilisé se plugin alors que ton actionneur fait deja du proportionnel?
car à la base je découvre complètement la domotique . je pensais que tout devait passer par un plugin.
Donc je vais faire le proportionnel selon le module directement
merci de ton aide mika
Bah tu passe déjà forcement par un plugin pour acquérir les commande de ton module zwave.
Apres le plugin n'est pas une obligation tu peux aussi faire tes script ou tes scénario.
On compile en général tous ça dans un plugin pour facilité les intégrations aux autre utilisateur.
Pour rester dans le theme du volet, j'ai un autre plugin (Volet) qui vas donner de l'automatisme a tes volet .
oui je l'ai vu, il gère le mode jour, nuit, azimut, et encore d'autres chose !
Salut à tous,
Excellente idée ce plugin Voletprop, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Mes volets font un peu n'importe quoi et je n'arrive pas à comprendre ce que je dois saisir dans la partie "Objet d'état du volet". Une bonne âme pourrait me donner quelques explications?
jtabet
jtabet
La configuration des état demande de saisir une condition vrai pour chaque état
Dans ta configuration tu n'as mis que l'objet, il faut également choisir l’opérande ainsi que la valeur.
Tu es sur la beta, ou j'ai poussé par erreur cette version?
J'ai mise a jours la doc pour quel corresponde a cette version.
J'ai du la poussé par erreur même si elle est normalement fonctionnel
bonjour mika,
je viens d'installer ton plugin super idée cela dit en passant.
j'ai malgré tout un problème pour la position proportionnel peut tu m'expliquer comment cela est censé fonctionné car je ne comprends pas le fonctionnement avec les condition de calcul démarrage et stop.
merci pour ta réponse cela me permettre surement de bien paramétré et adapter mes module pour que cela fonctionne comme il se doit.
je fait fonctionner cela avec un module Chacon volet roulant tout ou rien.
bonne journée
Goofytig
bonne journée
Goofytig
Le plugin ecoute chaque les commande d'etat configurer et verifie l'operation saisi.
Voici comment je l'ai intégrer
Mon actionneur me renvoi donc sur la commande #[Salon][Volet][Déplacement]# 1 lorsque qu'il effectue un monté et 0 lorsqu'il effectue une descente.
Chez toi cela peut etre completement different c'est pour cela que l'on doit le spécifié.
Que renvoi ton module chacon?
Je crois que j'ai un petit problème sur au moins deux volets depuis ce week end.
La valeur de leur hauteur ne se met plus à jour et reste bloquée à 10% en permanence.
Du coup, quand on demande 30% d'ouverture, le volet monte bien de 20%, mais une fois la montée terminée, la valeur de la hauteur reste toujours à 10%.
Par la suite on demande une nouvelle ouverture à 40% (en théorie le volet devrait s'ouvrir de 10% car il devrait être à 30%), mais comme il pense être à 10%, il monte donc de 30% --> après le mouvement le volet est physiquement ouvert à 60%.
Comme j'utilise le plugin Volet avec la fonction Azimut, ca donne vite une ouverture totale en pleine journée quand le soleil est bien en face
Voici un exemple des derniers logs :
Je préfère demandé avant de toucher, si ca peut aider d'autre personnes.
[2018-07-31 18:25:08][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 20%
[2018-07-31 18:25:14][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 30%
[2018-07-31 18:30:10][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 6s
[2018-07-31 18:30:10][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 20%
[2018-07-31 18:30:16][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 30%
[2018-07-31 18:35:08][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 6s
[2018-07-31 18:35:08][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 20%
[2018-07-31 18:35:14][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 30%
[2018-07-31 18:40:08][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 6s
[2018-07-31 18:40:08][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 20%
[2018-07-31 18:40:14][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 30%
[2018-07-31 18:45:10][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 6s
[2018-07-31 18:45:10][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 20%
[2018-07-31 18:45:16][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 30%
[2018-07-31 18:50:08][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 6s
[2018-07-31 18:50:08][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 20%
[2018-07-31 18:50:14][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 30%
[2018-07-31 18:55:12][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 6s
[2018-07-31 18:55:12][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 20%
[2018-07-31 18:55:18][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 30%
[2018-07-31 19:00:13][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 6s
[2018-07-31 19:00:13][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 20%
[2018-07-31 19:00:19][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 30%
[2018-07-31 19:05:08][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 6s
[2018-07-31 19:05:08][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 20%
[2018-07-31 19:05:14][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 30%
[2018-07-31 19:10:09][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 6s
[2018-07-31 19:10:09][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 20%
[2018-07-31 19:10:15][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 30%
[2018-07-31 19:15:09][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 3s
[2018-07-31 19:15:09][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 10%
[2018-07-31 19:15:12][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 20%
[2018-07-31 19:17:58][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 12s
[2018-07-31 19:17:58][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 40%
[2018-07-31 19:18:10][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 50%
[2018-07-31 19:20:09][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 3s
[2018-07-31 19:20:09][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 10%
[2018-07-31 19:20:12][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 20%
[2018-07-31 19:25:09][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Temps d'action 3s
[2018-07-31 19:25:09][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Nous allons monter le volet de 10%
[2018-07-31 19:25:12][DEBUG] : [Salon][VR Prop] Le volet est a 20%
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
Ha ok je viens de comprendre ton probleme grace a tes 2 poste.
En fait tu n'utilise pas les retour d'etat donc la hauteur enregistrer et la consigne.
Et j'ai effectivement un bug a ce niveau et je viens de pousser la correction sur le market.
Tu n'a pas du tout d’état sur tes mouvements?
J'utilise des micro module Somfy pour volets roulants. Ils n'y a aucun retour d'info...
C'est un gros point faible de la part de ces modules... J'attends qu'ils soit HS pour les changer par des Fibaro.
Je te tiens au courant pour la mise à jour
Je ne pourrais voir que cet après midi les deux volets concernés.
Je te remercie pour ta réactivité.
RPI PI3
Ok,
J'ai ajouté sur les dernières version la possibilité de faire une synchronisation du volet.
Je vois que je ne l'ai pas documenté mais cela peut être utile si tu vois de écart important.
Si actif le plugin montera totalement pour se refermer de ce qu'il a besoin.
Je pense modifier prochainement un peux ce fonctionnement pour permettre une synchro tous le temps ou uniquement sur les demande d'ouverture ou de fermeture total
