une fois que tu auras résolu coté VoletProp, laisse un message dans le forum homebridge pour qu'on regarde comment ca se passe ensuite de ce coté.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Dev plugin Homebridge
Dans le log en debug, j'ai uniquement cette ligne qui se répète "[2018-09-06 20:19:06][DEBUG] : [Toilettes][VoletProp Test] Le volet est a 100%"
- Capture d’écran 2018-09-07 à 07.02.36.png (222.52 Kio) Consulté 1626 fois
- Capture d’écran 2018-09-07 à 07.02.18.png (379.88 Kio) Consulté 1626 fois
@Bashrog
J'ai un doute tu as le probleme tous le temps, meme par l'interface jeedom, ou juste avec Homebridge
Tout le temps.
Mais est-ce que tu pourrais tester d'ajouter un volet (si tu as des volets SOMFY), comme je le disais, il y'a un problème à ce niveau. Ca n'a peut être rien à voir !!??
Depuis la dernière mise à jour, je ne peux plus faire de proportionnel. Seul up, down et stop marche.
Ci-joint ma config. Peut-être est ce du au retour d'état sont devenu obligatoire?
Dans les log, j'ai juste ça toutes les minutes : "volet à 100%"
Quelqu'un aurait une idée?
Merci,
Merci,
Bonjour,lanfeuste a écrit : ↑07 sept. 2018, 20:43Bonjour,
Ci-joint ma config.
Merci,
Je rencontre le même souci que toi. Depuis la MàJ, le proportionnel ne fonctionne plus, sauf si je sélectionne la Synchro sur 'A chaque mouvement'.
Si je sélectionne les deux autre modes de synchro, alors le volet ne bouge pas en cas de commande proportionnelle. Dans ce cas, le log reste vide, hormis le message régulier qui donne la position du volet périodiquement. Par contre, si la Synchro est sur A chaque mouvement, là il y a des messages dans le log.
@mika-nt28 : comment faut-il utiliser les deux modes de Synchro 0% et 100% ?
Bashrog,
Le nombre de télécommandes enregistrées dans un volet SOMFY est limité. Tu as peut-être atteint cette limite. Si Oui, il faut suivre la procédure de RESET pour virer toutes les télécommandes et de nouveau les inclure.
merci noBru77,
Je vais éviter les procédures de reset, je risque de ne plus m’y retrouver.
Je vais attendre les indications de Mika quant au problème
Je recherche toujours les bug
Edit
J'ai poussé la beta sur lequel j'ai désactivé la synchro automatique qui posait probleme et j'ai changé la methodologie des ecoute de retour d'etat.
Pouvez vous me dire pour ceux qui sont sur la beta, si les choses se sont amélioré.
Chez moi je n'arrive pas a avoir de retour d'etat en manuel, il faut que je regarde de plus pres ma config KNX sur le mode manuel que je n'utilise pas sous jeedom
Edit
Merci pour la réactivité. J'ai essayé ce qui est bien c'est que le proportionnelle marche.
Par contre le volet descend, la hauteur est mise à jour et au bout de quelques instants la hauteur repasse à 100%(le volet ne bouge pas)
Bonjour tout le monde,
Bon je me lance dans la configuration proportionnel de mes volets car par la suite j'aimerai créer un scenario qui indique la fermeture a certaine heure.
Mais j'ai un soucis au niveau de louverture en position autre que tout monté ou tout descendu.
Je fonctionne avec le plugins myhomeplay legrand
voila ma configuration, pouvez-vous me dire ci quelque part j'ai fait une erreur car je trouve pas.
http://prntscr.com/ksvijh
Peux tu poster les log (en debug) pour que j'essaye de comprendre ce qu'il se passe
Salut Mika,
Je suis passé en version Béta pour tester. Effectivement, la Synchro Auto ne fonctionne plus. mais j'ai le même phénomène que lanfeuste.
Je suis partis de la position ouverte à 100%. Puis j'ai fait une fermeture partielle à 73%. Mouvement OK, à 73%, indication hauteur OK à 73%, puis, au rafraichissement passage info hauteur à 100%. Du coup si je demande une ouverture à 50%, le plugin calcule le déplacement de 50% depuis la position 100% et non 73%. Et là, c'est plus bon du tout.
En résumé, tu dois avoir un Cron toutes les minutes qui force la hauteur à 100% quelque soit la position réel du volet.
[2018-09-11 19:28:04][DEBUG] : [Bureau][Volet Pro Bureau] Le volet est a 100%
[2018-09-11 19:28:11][DEBUG] : [Bureau][Volet Pro Bureau] Temps d'action 5s
[2018-09-11 19:28:11][DEBUG] : [Bureau][Volet Pro Bureau] Nous allons descendre le volet de 27%
[2018-09-11 19:28:16][DEBUG] : [Bureau][Volet Pro Bureau] Le volet est a 73%
[2018-09-11 19:29:04][DEBUG] : [Bureau][Volet Pro Bureau] Le volet est a 100%
[2018-09-11 19:30:05][DEBUG] : [Bureau][Volet Pro Bureau] Le volet est a 100%
C'est encore mieux expliqué on a le même cas
[2018-09-11 20:00:36][DEBUG] : [Salon][Volets] Le volet est a 100%
[2018-09-11 20:00:37][DEBUG] : [Salon][Volets] Temps d'action 12s
[2018-09-11 20:00:37][DEBUG] : [Salon][Volets] Nous allons descendre le volet de 82%
[2018-09-11 20:00:48][DEBUG] : [Salon][Volets] Le volet est a 18%
[2018-09-11 20:00:49][DEBUG] : [Salon][Volets] Le volet est a 18%
[2018-09-11 20:01:15][DEBUG] : [Salon][Volets] Le volet est a 100%
[2018-09-11 20:02:14][DEBUG] : [Salon][Volets] Le volet est a 100%
C'est etrange ca.
Je vais ajouté quelques log pour voir ce qu'il se passe
La synchro est desactivé le temps que je trouve le probleme
Edit
Avez vous un retour d'etat car je ne vois pas les log d'etat?
Edit
Que veux-tu dire par retour d'état ? Je t'ai mis l'intégralité du log en mode Debug concernant le volet Bureau.
Je peux te donner un accès à mon Jeedom si ça peut t'aider.
Le plugin fonctionne avec les retrour d'etat reel de ton actionneur pour mettre a jours sa hauteur.
Le je vois dans les log qu'il n'y a pas de retour d'etat et c'est comme si la fonction s'execute plusieur fois.
Mais chose etrange sans mouvement
Je viens de pousser une mise a jours de la beta
Pouvez vous s'il vous plais me faire un retour des que possible
J'ai modifié la gestion de flag du mouvement qui n’était pas toujours bien gere (surtout si on n'a pas de retour d'etat)
J'en ai profité aussi pour mettre a jours la gestion sans Commande stop
Merci,
ça se passe mieux (plus de message toute les minutes) , je n'ai pu faire qu'un test rapide.
[2018-09-12 10:18:49][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=update callInstallFunction=1
[2018-09-12 10:23:15][DEBUG] : [Salon][Volets] Le volet est a 100%
[2018-09-12 10:23:37][DEBUG] : [Salon][Volets] Temps d'action 10s
[2018-09-12 10:23:37][DEBUG] : [Salon][Volets] Nous allons descendre le volet de 67%
[2018-09-12 10:23:47][DEBUG] : [Salon][Volets] Le volet est a 33%
