[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Mika, j'ai fait la mise à jour de voletProp ce matin et il y a un soucis avec les positions.
Elle évolue beaucoup trop vite et ne colle plus à la réalité.
Peux-tu jeter un oeil, merci.
La mise a jours de ce matin (Sur le github?)
Oui, j'avais une notification de mise à jour ce matin.mika-nt28 a écrit :La mise a jours de ce matin (Sur le github?)
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
J'ai fait une correction
Depuis les dernières màj j'ai la démon nok( configuration ok) sur mini+.
Néanmoins les commande up, down et stop fonctionne.
Le slider ne marche lui que sans le sens de la montée, probablement car la hauteur reste à 0.
Du coup, pas de log pour t'aider désolé.
A tu des log?
Sinon peut tu mettre a jours car j'ai fait un petite mise a jours sur les conditions de creation du listener qui est l'etat surveiller par le deamon
Tu parle de quoi du probleme de demon ou de la vitesse?
Car pour la vitesse je n'ai rien changer j'ai ajouté le condition que tu m'a demandé
Pareil toujours HS le démon avec la version de 11h27
En désactivant / activant j'arrive à avoir ça:
[2018-02-09 11:44:07][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=remove callInstallFunction=1
[2018-02-09 11:44:20][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-02-09 11:44:21][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-02-09 11:44:21][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=install callInstallFunction=1
Quel est ta configuration?lanfeuste a écrit : ↑09 févr. 2018, 11:47Pareil toujours HS le démon avec la version de 11h27
[2018-02-09 11:44:07][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=remove callInstallFunction=1 [2018-02-09 11:44:20][INFO] : Début d'activation du plugin [2018-02-09 11:44:21][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 ) [2018-02-09 11:44:21][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=voletProp function=install callInstallFunction=1
Je suis sur des volet sans retour d'état
Tu n'as pas de retour d'etat donc c'est normal que le demon soit NOK
Et tu as des log?
Voici:
Là, ton plugin volet demande un positionnement à 20%, le volet étant à 100% au départ.
Bon, en fait ce n'est pas que ça monte trop vite, c'est que le volet repasse à 100% ou à 0%.
[2018-02-09 13:24:46][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Nous allons descendre le volet de 100%
[2018-02-09 13:24:46][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Temps d'action 23s
[2018-02-09 13:24:46][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"74","value":"0","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:24:46][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Detection d'un mouvement
[2018-02-09 13:24:46][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"0","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:25:08][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"75","value":"0","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:25:08][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 4%
[2018-02-09 13:25:08][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"1","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:25:09][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 0%
[2018-02-09 13:25:17][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Nous allons monter le volet de 54%
[2018-02-09 13:25:17][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Temps d'action 12.42s
[2018-02-09 13:25:18][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"74","value":"1","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:25:18][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Detection d'un mouvement
[2018-02-09 13:25:18][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"0","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:25:30][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 54%
[2018-02-09 13:25:30][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"75","value":"1","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:25:30][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 100%
[2018-02-09 13:25:30][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"0","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:34:03][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Nous allons descendre le volet de 80%
[2018-02-09 13:34:03][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Temps d'action 18.4s
[2018-02-09 13:34:04][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"74","value":"0","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:34:04][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Detection d'un mouvement
[2018-02-09 13:34:04][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"0","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:34:22][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 20%
[2018-02-09 13:34:22][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"75","value":"1","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:34:22][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 0%
[2018-02-09 13:34:22][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"0","listener_id":"281"}
[2018-02-09 13:35:41][DEBUG] : [Cuisine][Test Volet Cuisine] Nous allons monter le volet de 51%
[2018-02-09 13:35:41][DEBUG] : [Cuisine][Test Volet Cuisine] Temps d'action 7.14s
[2018-02-09 13:35:48][DEBUG] : [Cuisine][Test Volet Cuisine] Le volet est a 51%
[2018-02-09 13:36:02][DEBUG] : [Cuisine][Test Volet Cuisine] Nous allons monter le volet de 87%
[2018-02-09 13:36:02][DEBUG] : [Cuisine][Test Volet Cuisine] Temps d'action 12.18s
[2018-02-09 13:36:14][DEBUG] : [Cuisine][Test Volet Cuisine] Le volet est a 87%
Je bouge le slider position et les calcules parte tjrs d'une position 0 et la valeur Hauteur reste toujours à 0
bonjour Mika, bonjour à tous,
j'ai installé ce matin des retours d'état sur mes volets, j'ai utilisé des contacteurs d'ouverture xiaomi ,l'aimant étant trop epais (10mm) j'ai utilisé des aimants de disque dur(puissant et faible épaisseur)
je vais pouvoir reprendre mes tests de voletprop.
ces contacteurs me serviront également pour renvoyer un ordre de reouverture ou refermeture via un scenario si le volet n'est pas dans la bonne position( rare mais dejà eu : ordre open dans plugin mais volet resté fermé et inversement sur un volet sur 3 mais jamais le même)
Guy
Guy
Mika, as tu eu le temps de jeter un oeil sur ce problème?Seki a écrit : ↑09 févr. 2018, 13:36Voici:
Là, ton plugin volet demande un positionnement à 20%, le volet étant à 100% au départ.Code : Tout sélectionner
[2018-02-09 13:24:46][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Nous allons descendre le volet de 100% [2018-02-09 13:24:46][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Temps d'action 23s [2018-02-09 13:24:46][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"74","value":"0","listener_id":"281"} [2018-02-09 13:24:46][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Detection d'un mouvement [2018-02-09 13:24:46][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"0","listener_id":"281"} [2018-02-09 13:25:08][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"75","value":"0","listener_id":"281"} [2018-02-09 13:25:08][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 4% [2018-02-09 13:25:08][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"1","listener_id":"281"} [2018-02-09 13:25:09][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 0% [2018-02-09 13:25:17][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Nous allons monter le volet de 54% [2018-02-09 13:25:17][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Temps d'action 12.42s [2018-02-09 13:25:18][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"74","value":"1","listener_id":"281"} [2018-02-09 13:25:18][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Detection d'un mouvement [2018-02-09 13:25:18][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"0","listener_id":"281"} [2018-02-09 13:25:30][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 54% [2018-02-09 13:25:30][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"75","value":"1","listener_id":"281"} [2018-02-09 13:25:30][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 100% [2018-02-09 13:25:30][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"0","listener_id":"281"}
Bon, en fait ce n'est pas que ça monte trop vite, c'est que le volet repasse à 100% ou à 0%.Code : Tout sélectionner
[2018-02-09 13:34:03][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Nous allons descendre le volet de 80% [2018-02-09 13:34:03][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Temps d'action 18.4s [2018-02-09 13:34:04][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"74","value":"0","listener_id":"281"} [2018-02-09 13:34:04][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Detection d'un mouvement [2018-02-09 13:34:04][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"0","listener_id":"281"} [2018-02-09 13:34:22][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 20% [2018-02-09 13:34:22][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"75","value":"1","listener_id":"281"} [2018-02-09 13:34:22][DEBUG] : [Chambre A][Volet fenêtre - Commande] Le volet est a 0% [2018-02-09 13:34:22][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"15","event_id":"76","value":"0","listener_id":"281"}
Peux tu me precise a quoi corresponde les id 74 75 et 76
Car visiblement tu as 2 mise a jours de l'etat du volet
Edit
J'ai poussé une mise a jours sur le market qui doit corriger ce probleme
Edit
Mika, problème toujours présent malgré la mise à jour.
Id50: état commande
Id51: état stop
Id52: fin de course ouvert
A chaque fois que voletProp reçoit un évènement STOP, la position devient déconnante.
[2018-02-13 11:00:06][DEBUG] : [BUR - Volet fenêtre][Commande volet] Nous allons descendre le volet de 60%
[2018-02-13 11:00:06][DEBUG] : [BUR - Volet fenêtre][Commande volet] Temps d'action 10.2s
[2018-02-13 11:00:07][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"14","event_id":"50","value":"0","listener_id":"48"}
[2018-02-13 11:00:07][DEBUG] : [BUR - Volet fenêtre][Commande volet] Detection d'un mouvement
[2018-02-13 11:00:07][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"14","event_id":"52","value":"0","listener_id":"48"}
[2018-02-13 11:00:17][DEBUG] : [BUR - Volet fenêtre][Commande volet] Le volet est a 40%
[2018-02-13 11:00:17][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"14","event_id":"51","value":"1","listener_id":"48"}
[2018-02-13 11:00:17][DEBUG] : [BUR - Volet fenêtre][Commande volet] Le volet est a 0%
[2018-02-13 11:00:17][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"14","event_id":"52","value":"0","listener_id":"48"}
[2018-02-13 11:13:55][DEBUG] : [BUR - Volet fenêtre][Commande volet] Nous allons descendre le volet de 30%
[2018-02-13 11:13:55][DEBUG] : [BUR - Volet fenêtre][Commande volet] Temps d'action 5.1s
[2018-02-13 11:13:56][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"14","event_id":"50","value":"0","listener_id":"48"}
[2018-02-13 11:13:56][DEBUG] : [BUR - Volet fenêtre][Commande volet] Detection d'un mouvement
[2018-02-13 11:13:56][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"14","event_id":"52","value":"0","listener_id":"48"}
[2018-02-13 11:14:00][DEBUG] : [BUR - Volet fenêtre][Commande volet] Le volet est a 70%
[2018-02-13 11:14:01][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"14","event_id":"51","value":"0","listener_id":"48"}
[2018-02-13 11:14:01][DEBUG] : [BUR - Volet fenêtre][Commande volet] Le volet est a 41%
[2018-02-13 11:14:01][DEBUG] : Evenement sur les etat{"Volets_id":"14","event_id":"52","value":"0","listener_id":"48"}
Id51: état stop
L'etat fin de course c'est un etat de synchro en position fermer.
C'est donc normal qu'il mette la hauteur a zero.
Qu'utilise tu pour cette etat?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
